Kanonier
Treść opublikowana przez Kanonier
  1. Podstawowa sprawa czy kocioł ma być dwufunkcyjny czy jednofunkcyjny?
  2. Napisz jaki to model zasobnika bo coś mi wygląda na pionowy wymiennik który został zamontowany poziomo.
  3. Zrób rynienkę np z przeciętej na pół rury pcv 160 włóż pomiędzy dwa krawężniki ze spadkiem w stronę rynny i rozwiązane. PC trzeba umieszczać co najmniej 40-50 centów od podłoża żeby w zimę śnieg jej nie przysypał.
  4. Masz małe COP bo grzejesz cały bufor 600 litrów do temperatury 45-50 stopni. Nie ma się co dziwić że taka mała pompa pracuje non-stop z niską wydajnością i sprawnością. Taka pompa pracowała by dużo lepiej gdyby grzała tylko wodę w oddzielnym zasobniku cwu max 200 litrów lub tylko bufor ciepła ale do temperatury jaka potrzebuje podłogówka czyli około 30 stopni.
  5. Podłączysz zasilanie od dołu - poczekasz dłużej na ciepła wodę.
  6. Daj filtr siatkowy samopłuczący od razu za zaworem na górnej nitce. Jak masz miejsce obok hydroforu to daj jeszcze wyjścia 1 cal na zmiękczacz i podłącz wężykami zbrojonym elastycznymi. Nawet jak nie planujesz teraz montażu zmiękczacza warto sobie przygotować takie wyjścia na przyszłość.
  7. Pytanie do instalujących zabezpieczenie w postaci zaworów upustowych wraz z zaworami dopuszczającymi automatycznie wodę do układu c.o. Jaki jest sens montować jedno z drugim skoro montaż zaworów antyzamrożeniowych ma na celu spuszczenie wody z układu na odcinku narażonym na zamarznięcie w przypadku zaniku prądu podczas gdy zawór dopuszczający na bieżąco będzie uzupełniał wodę w układzie?
  8. Jeżeli chcesz pompę ciepła to dobrym rozwiązaniem w twojej sytuacji jest hybrydowa pompa ciepła współpracująca z kotłem gazowym. Jest to rozwiązanie trochę droższe w zakupie od zwykłej PC ale podczas późniejszej eksploatacji wychodzi taniej. Zakłada się PC o 2-3 kw mniejszą od maksymalnego zapotrzebowania na ciepło budynku. W większe mrozy np. poniżej minus 5 stopni ogrzewanie realizowane jest przez kocioł gazowy powyżej grzeje PC.
  9. Zalej instalację po stronie monobloka glikolem albo zamontuj na zasilaniu i powrocie do monobloka zawory antyzamrożeniowe i po sprawie.
  10. Zasobnik do c.w.u. pracujący z pompą ciepła musi mieć wężownicę o powierzchni minimum 0,2 - 0,25 m2 na 1 kw mocy pompy ciepła. Dlatego przed zakupem zasobnika cwu należałoby już wstępnie ustalić jakiej mocy pompa ciepła będzie instalowana. Pzdr.
  11. Ogólnie taki składak to nieciekawe rozwiązanie - trudno dokładnie wyregulować temp. Działa to na zasadzie dopuszczania ciepłej wody do zasilania podłogówki w przypadku spadku temperatury na powrocie. Jaka jest temperatura zasilania na centralnym ogrzewaniu? Czy po ustawieniu zaworu RTL na minimum cały czas pokazuje 40 stopni na zasilaniu górnej belki?
  12. Masz dodatkową pompę na podłogówkę? Czy wszystko obsługuje pompa w kotle? Jeżeli jest dodatkowa popka na podłogówkę podłączasz zasilanie pompy pod listwę sterowania podłogowego, która rozłączy pompę w momencie kiedy zamknięte będą wszystkie pętle. Jeżeli wszystko obsługuje pompa w kotle trzeba by zrobić sprzęgło i rozdzielić dwa obiegi na osobnym pompkach.
  13. Immergas Magis Pro ale wtedy to był starszy model teraz już robią nowsze lepiej zaizolowane. Ogólnie są to fajne wydajne pompy no ale trafiło się akurat że sąsiad miał jakiś "ale". Ogólnie ta jednostka nie hałasowała jakoś nadzwyczaj głośno ale ja już wolę unikać takich zdarzeń. Trzeba patrzeć w specyfikacji danego urządzenia na poziom emisji hałasu w określonej odległości od urządzenia. Są prawnie określone limity hałasu w dzień i w nocy jeżeli zmieścisz się w tym limicie to praktycznie sąsiad nie ma prawa żądać przesunięcia jednostki PC. No ale jak to z sąsiadami lepiej żyć w zgodzie 🙂
  14. Napisz coś więcej o ociepleniu domu i jakie masz okna ile kondygnacji ogrzewanych jaka temperatura w mieszkaniu ile osób zamieszkuje lub ew. oblicz sobie zapotrzebowanie na ciepło np. na stronie ciepło właściwe. Od tego trzeba zacząć. Pzdr.
  15. Kiedyś montowałem PC splita 9kw plecami do ściany budynku a wprost na ogrodzenie z sąsiadem do ogrodzenia siatkowego było koło 4 mb i na granicy tujki i dom sąsiada odsunięty od ogrodzenia dobre 10 mb i sąsiad skarżył się że głośno. Dlatego teraz w miarę możliwości montuję PC równolegle do granicy działki oczywiście z daleka od okien no i z zachowaniem minimalnych odległości od ścian, najlepiej jak jest jakaś wnęka od strony północnej.
  16. Montaż pompy z zaworem termostatycznym przy rozdzielaczu nie jest błędem ale powoduje, że regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywa się ręcznie - aby uzyskać żądaną temp. należy odpowiednio ustawić temperaturę czynnika na zaworze plus wyregulować przepływy na rotametrach. Można zastosować automatykę dokładając listwę do sterowania ogrzewaniem podłogowym i siłowniki na pętlach i regulatory w pomieszczeniach ale to już dodatkowe koszty. Grupy pompowe z siłownikami zamontowane w kotłowni można podpiąć pod kocioł, który będzie sterował całą instalacją bez dodatkowych listw, siłowników itp. sterujących podłogówką, a jedynie w oparciu o pogodynkę albo w oparciu o dwa dodatkowe regulatory pokojowe po jednym na kondygnacji.
  17. Cześć Piotrek2021. Ja na Twoim miejscu przemyślałbym jeszcze raz kwestię, czy warto instalować kocioł na ekogroszek. Cena groszku obecnie wynosi około 2.000 zł/tona. Nie wiadomo jak będzie z dostępnością węgla w tym roku i jak kształtować się będą ceny ale najprawdopodobniej taniej nie będzie. Jeżeli masz dom dobrze docieplony plus 100 % ogrzewanie podłogowe możesz pomyśleć o ogrzewaniu gazowym (gaz ziemny) koszt ogrzewania porównywalny z węglem a wygoda większa przy gazówce. Dobrą opcją jest powietrzna pompa ciepła - koszt zakupu i montażu znacznie wyższy ale obecnie można uzyskać dotację na PC w nowo budowanym domu. Jeżeli już decydujesz się na ekogroszek bierz kocioł max 12 kW daj do tego dwie grupy pompowe z mieszaczami zamontowane w kotłowni, pompa do ochrony powrotu plus pompa do c.w.u. i tyle. Pzdr.
