Kanonier
Treść opublikowana przez Kanonier
Wrzuć zdjecie pompy z mieszaczem rozdzielacza do podlogowki i zdjecia z kotlowni bo tak z tego schematu nic nie mozna wyczaić.
Jezeli rura od powrotu wznosi sie do gory a pozniej idzie w dol i wpada do bufora to trzeba na tym odcinku dac odpowietrznik. Masz tam odpowietrznik?
Szfagier powinien podłączyć naczynie wyrównawcze na oddzielnej rurze wzbiorczej na zasilaniu. Dokładnie nie widać na zdj jak te naczynko jest podłączone ale prawdopodobnie pompa tłoczy ciągle wodę przez naczynko na strychu przez co jest wychładzana.
Bo spieki powstają w wyniku zbyt intensywnego nadmuchu wentylatora. Zmniejsz wydajność wentylatora.
Piec na ekogroszek a stara instalacja CO
Kanonier odpowiedział(a) na TomMasz temat w Instalacje CO i CWU
Cześć. Duży wpływ na ilość spalanego opału odgrywa też ustawienie parametrów kotła czyli czas podawania przerwy itd. Może spróbuj najpierw pozmieniać nastawy na regulatorze, sprawdź czy wentylator nie ma zbyt wysokich obrotów przez co może dużo ciepła wydmuchiwać w komin - sprawdź temperaturę na czopuchu. Dużo pomaga również regularne czyszczenie samego kotła. -
To jak uważacie dawać płytowca czy lepiej dołożyć drugi bojler i połączyć w szereg obydwa?
Tak tylko tutaj wydaje mi się, że kluczową rolę odgrywa wydajność pompy solarnej i pompy cyrkulacyjnej. Pompy cyrkulacyjne mają zazwyczaj mniejszą wydajność a powinna być większa lub równa wydajności pompy solarnej. No i dochodzą do tego straty na wymienniku.
Mam podobny dylemat. Zainstalowany kocioł węglowy wyleciał. Wstawiona pompa ciepła. Został stary zasobnik cwu 300 l z dwiema wężownicami jedna zasilana przez PC druga przez solary. Sęk w tym, że wężownica do PC ma co najmniej 2x za małą powierzchnie w stosunku do mocy PC (9kW). Nowy zasobnik posiadający dwie wężownice i odpowiednio dużą wężownicę do PC zaczyna się od 7 tys zł w górę. Tak więc zastanawiam się czy nie wstawić drugiego ok. 140 ltr zasobnika cwu grzanego jedynie przez solary i wpiąć go zamiast zasilania zimną wodą do istniejącego zasobnika tak jak na schemacie "vps1". Wężownice w starym zasobniku spiąć razem. Czy ma ktoś doświadczenie z takim połączeniem dwóch bojlerów?
Robert1013 jak masz możliwość to poprowadź rury PP 32 pod sufitem od kotłowni do tego pionu w garażu obetnij rury w pionie, które lecą do rozdzielacza na piętrze wepnij dodatkowe rury biegnące z kotłowni do zasilania i powrotu do rozdzielacza na piętrze. Rury w pionie lecące "z dołu" zaślep. W kotłowni zrób przeróbkę zakładając dodatkową pompę obiegową do obsługi ogrzewania podłogowego na piętrze. Wtedy przepływy będziesz miał ok.
Niekoniecznie. Niektóre naczynia przeponowe do cwu muszą być zainstalowane na nitce zimnej wody prowadzącej do zasobnika tak aby woda na bieżąco przepływała przez naczynie.
Zauważyliście, że pompa Rotenso ze zdjęcia jarek20 wygląda identycznie jak Netsu ze zdjęcia Kliwer? Te pompy prawdopodobnie produkuje Midea tylko pod inną nazwą.
Wymiana pieca na pompę ciepła EHS Samsung MONO- kilka pytań
Kanonier odpowiedział(a) na Tedisan temat w Pompy ciepła
Cześć. Zacznij od sprawdzenia zapotrzebowania na ciepło Twojego domu np w "ciepło właściwe" https://cieplo.app/ i wtedy dobierz moc PC. Ad 1 Powierzchnia wężownicy do PC musi wynosić min. 0,25 m2/kW mocy pompy ciepła. -
Dobór pompy ciepła Wybór pompy z zaproponowanych
Kanonier odpowiedział(a) na Miko12 temat w Pompy ciepła
Miko12 producentów PC jest bardzo dużo. Każdy swoje chwali. Napisz czy to są oferty za samą Pc czy razem z montażem, -
Poczytaj o hybrydowych pompach ciepła tj połączenie PC z kotłem gazowym. W czasie większych mrozów zamiast wspomagania PC grzałką elektryczną załącza się kocioł gazowy. Jeżeli chodzi o grzejniki dobrą opcją przy PC jest wymiana standardowych grzejników na 3 płytowe.
Instalacja z kotłem gazowym i zasypowym Kocioł gazowy i awaryjny śmieciuch
Kanonier odpowiedział(a) na Dipper temat w Instalacje CO i CWU
Instalacja grawitacyjna nie wymaga pompki to raz. Dwa - przeróbka kopciucha na gazowe zawsze wymaga przeróbki kotłowni i zastosowania odpowiedniego sterowania. -
Rosnące ciśnienie w układzie zamkniętym
Kanonier odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Zgadza się tylko że adamu napisał ciśnienie wzrosło do 2 barów także w razie nieszczelności wężownicy ciśnienie powinno się wyrównać a nie sądzę że ciśnienie w sieci wodociągowej jest tylko 2 bary chyba że się myle -
Przemo ale jakim sposobem na zimnej instalacji ciśnienie rośnie aż do 2 bar? -
Pompa ciepła Dobór rur PP zgrzewanych do PC 16kW.
Kanonier odpowiedział(a) na Jarek1233 temat w Pompy ciepła
Czy napewno w instrukcji podana jest średnica zewnętrzna? Ja bym dał rurę PP 40 zawsze to zwiększy zład wody w przypadku zamknięcia zaworu przełączającego na cwu. -
Dobór mocy kotła gazowego co przejście na kocioł gazowy
Kanonier odpowiedział(a) na bykmark temat w Kotły gazowe
Dokładne dobrane mocy kotła gazowego nie jest aż tak ważne przy kotle gazowym jak przy kotle na węgiel /pellet. Kotły gazowe modulują w dosyć szerokim zakresie mocy . W tym przypadku można dobrać kocioł 18-20 kw. Co do samej instalacji w przypadku kotła jednofunkcyjnego zasilającego podłogówkę na 3 kondygnacjach plus grzejniki zrobiłbym sprzęgło z rozdzielaczem za rozdzielaczem jedna nitka na wszystkie grzejniki, 3 odrębne obiegi do rozdzielaczy na każdej kondygnacji do podłogówki każdy obieg na oddzielnej pompie z mieszaczem automatycznym sterowane np przez sterownik euroster uni 3 w którym można ustawić krzywą grzewczą inną na każdą kondygnację lub poprzez wskazania regulatora pokojowego. -
Tak. Spuść trochę wody z układu do ciśnienia koło 1 bar zakręć zawory na zasilaniu i powrocie do wężownicy i włącz grzałkę i sprawdź czy dalej ciśnienie będzie wzrastało. Jeżeli wzrośnie to jest pewnie problem z zaworem napełniającym. Jeżeli ciśnienie nie wzrośnie to znaczy, że za wzrost ciśnienia odpowiadać będzie wężownica w zasobniku. -
Nie, ale w ten sposób możesz sprawdzić czy wzrost ciśnienia w układzie spowodowany jest przez grzanie zasobnika cwu grzałką. -
Jeżeli grzejesz obecnie grzałką zasobnik cwu to zakręć zawór zarówno na zasilaniu jak i powrocie i zobacz czy ciśnienie w układzie nadal wzrasta. Zakręcenie jednego zaworu powoduje, że ciepło nie ucieka na centralne ale podgrzana woda w wężownicy zwiększa objętość wody a tym samym może podnieść ciśnienie. -
Zapowietrzony uklad caly czas, bulgotanie w bojlerze
Kanonier odpowiedział(a) na kaziklis temat w Instalacje CO i CWU
Wstaw w miejsce tego ręcznego odpowietrznika zainstalowanego na końcu poziomej rurki pod stropem kątowy odpowietrznik automatyczny. -
Daj bloczek wyżej.
