atomfx
Treść opublikowana przez atomfx
  1. Seles wypiąłem kompresor z płyty na krótko pod zasilanie inna wtyczka i kostka. seles kolega podpisz pomaga zdalnie. Jego doświadczenie i wiedza w tym zakresie są dla mnie cenne. Czasem zadaje dziwne pytania i dziwnie kombinuje, ale z kąd on ma wiedzieć co dany koleś z drugiej strony robi i czy aby na pewno wie co robi. Ja ogarniam hydraulikę w stopniu dość dobrym. I nie raz zdarzało się że jeździłem i przerabiałem instalację po "szwagrach znawcach" twierdzących że wszystko wiedzą. Szpan przed rodziną. A z tą wtyczką to pewnie pospisz sprawdzał czy nie zamieniłem przewodów. Na elektryce to znam się tyle o ile, miło że ktoś podczas pracy mnie kontroluje. O błędy nie trudno.i najważniejsze. Nie mam awarii.(na razie)
  2. Odruchowo uruchomiłem kociłek. Po około 4 sek.bprzypomniałem sobie że po czyszczeniu nie podpisałem zasobnika do palnika, wyłączyłem kociołek, sprężarka odpaliła.i się czyści. Zobaczymy czy wyskoczy błąd. Szampan schłodzić? I nie ma błędu!!! Składam wszystko do kupy. A ta korekta pelletu do czegoś mi potrzebna?
  3. Do tej pory wszystko było dobrze. Błąd zaczął wyskakiwać od kilku dni. Odpalił kompresor.
  4. Zresetowałem błąd i dalej zawieszony kompresor. Tak było i tak podłączyłem spowrotem
  5. Po zamianie kompresor nie reaguje. Nie robiłem ale jeżeli kompresor tylko buczy tzn że system nie na znaczenia.
  6. Kompresor się zawiesił, zablokował. Nie nabija.
  7. W trybie ręcznym kompresor przestał działać tylko buczy Oczywiście wpięty w płytę
  8. Sprężarka zaczęła wydobywać dźwięk buczenia i nie odpala się. Ale żółto zielony mam wypięty przy wtyczce
  9. Wypisałem kompresor i pokazuje błąd kompresora brak ciśnienia. I co podpiąć na krótko? Pewnie będzie działał. Sprawdzić czy się wyłączy kompresor czy tylko na chwilę? Kompresor działa. Rozumiem że mam odpalić piec
  10. Tzn. jak na krótko? N i L8? Jaki alarm?
  11. Pospisz. Kolega seles zwrócił uwagę, że mam strasznie ciężko pellet. I faktycznie, albo mój błąd albo pellet wysuszył się bo teraz mniej waży. Taki żarcik
  12. seles Miałeś rację. Pospisz a co to jest korekcja pelletu?
  13. Sprawdziłem. Nie ma takiej opcji Wyczyściłem kociołek, wyciągnęłam palnik, wysyłałem popiół, sprawdziłem uszczelki, sprężarka pracuje, niby wszystko się czyści. Niestety kolejny błąd
  14. pospisz Dalej wyskakuje błąd podczas czyszczenia.
  15. No i po obserwacji wychodzi, że jak kocioł pracował w harmonogramie, to wtedy było niższe zużycie paliwa. Seles chyba z tym przeważeniem masz rację. Jutro przeważę jeszcze raz. Bo dziś nie mam czasu. Alarmy na razie chyba się nie pojawiły. Co do sterowników, czujników, regulatorów pokojowych, czym to się różni? Dla czego nie zaleca się wyłączenia kociołka? Już opisuję o co mi chodzi i proszę mnie poprawić jeżeli się nie zgadzacie z moim założeniem bądź wyprostować mój pogląd. Mam 12 pomieszczeń do ogrzewania. Montuję 12 czujników,sterowników lub regulatorów i ileś tam głowic sterowanych tymi urządzeniami. W sieci którą ja wybrałem mogę sterować(włącz/wyłącz) kociołkiem. I jak poczytałem o tych urządzeniach(podejżewam, że w opisywanych w tym wątku systemach można tak samo) dopóki choć jedno z pomieszczeń będzie wymagało grzania to kociołek i tak się nie wyłączy. Mało tego w sterowniku kotła można ustawić czas opóźnienia oddzielnie dla on i off. Powiedzmy że ustawię dla on 35 min a dla off 40 min. Poustawiam dla każdego pomieszczenia coś podobnego jak ma poustawiane kolega seles, (mi się to podoba) z tym że moja żona jest ciepłolubna, i temperatura komfortowa w/g niej to 23.3⁰C a w nocy 21⁰C. Do tego widzę że czujnik temp. zewnętrznej, który ją mam zainstalowany, troszkę przekłamuje i przy ostatnich przymrozkach pokazywał -8⁰C, a faktycznie było ok -3. I teraz ustawiam harmonogram grzania jaki miałem do tej pory, z tym, że wykorzystam błędny odczyt temperatury i powstawiam zamiast off, -10 co pozwoli na pracę ciągłą w przymrozki. Co wy na to?
  16. Seles, w każdym z pomieszczeń masz czujnik z ustawieniem temp. I podejrzewam z harmonogramem? A wyłączenie danego pomieszczenia jak wygląda? Siłowniczek na grzejniki? I jak wszystkie urządzenia wyłączą ogrzewanie na danej strefie to wyłączasz tylko pompkę? Bo też rozważam zakup podobnego systemu. I dlaczego uważasz że wyłączenie kociołka, jak wszystkie sterowniki z pomieszczeń( u mnie jest ich 12) wykażą koniec pracy. A tak na marginesie gdyby nie te dodatkowe czujniki, sterowniki to też by było większe zużycie?
  17. A jak z temperaturą na pogodówce? Zmieniać coś czy zostawić?
  18. Fajnie posiedzieć w kotłowni. Już dawno tyle nie wiedziałem. Siedzę i wymyślam różne tematy. Przed kilkoma miesiącami zastanawiałem się jak to jest. Mimo poustawiane w harmonogramie kotła wszystkiego na off. Pogodówka wszystko na off cwu wszystko na on albo wybrane godziny. Ustawiamy harmonogram na tak. I o ile temp. CWU. Spadnie poniżej zadanej. To kociołek się odpali podgrzeje wodę CWU i się wyłączy. O tyle pogodówkii nawet jeżeli ustawimy harmonogram o wybranych porach, to i tak się nie włączy. Trzeba dodatkowo ustawić taki sam harmonogram w kotle. Tylko ja to odkryłem? Czy ktoś z was ma podobnie? No ale wcześniej też tak było. Tyle, że dziś zaczęły wyskakiwać błędy. I to jakieś dziwne. Bo kompresor odpalił, coś podmuchał, coś po czyścił, wyłączył się. I od razu komunikat o błędach i top 5 krotnie a na koniec wywalił błąd o braku ciśnienia w sprężarce. seles A może temperatury mam źle poustawiane?
  19. Wybierz, czy kocioł ma być uruchomiony, zatrzymany lub alarm powinien zostać wyczyszczony. Wybrałem wyczyść alarm. I teraz tylko świeci się off wyłączyłem z sieci na jakieś 5min. Potem odpalę i zobaczymy. Zasilanie jest. Odpalam kociołek? Na razie brak błędów. Zobaczymy po trzydziestu kg. Chyba że wrócę do pracy w harmonogramie.
  20. Właśnie ręcznie wyłączyłem kociołek. Opcją wyłącz i pojawił sié znowu komunikat "Błąd kompresora brak ciśnienia" dziwne bo psiukał powietrzem. Może jakiś czujnik coś źle odczytuje. Albo na palniku spieki. Sam nie wiem?
  21. Nie nie wyłączam podczas pracy sprężarki. Choć wcześniej jakiś miesiąc temu mieliśmy zanik napięcia. To po wznowieniu pracy żaden błąd nie wyskakiwał. A może po prostu wykasować błąd i poczekać co się będzie działo?
  22. Sprężarka działa. Nawet wcześniej czyściłam kociołek bo chciałem na chwilę wyłączyć. Po wyczyszczeniu wyskoczył komunikat błąd 4 Powierzchnia po wszystkich pomiarach około 180m². Nie mam żadnych jeszcze sterowników, jeszcze nie wiem który wybrać.
  23. Seles. Ustawiłem jak piszesz no i muszę przyznać, że chyba będzie róźnica. Bo już spadła moc, obroty dmuchawy i częstotliwość podawania. Dodatkowo zmniejszyłem temp. Kotła na 65⁰C A teraz wytłumacz mi(bo chwaliłeś się że czytałeś duńskie fora) co to jest trip1 trip2 i czy aby na pewno "pojemność zasobnika" została dobrze przetłumaczona na nasz?
  24. Ej no. Trochę hydrauliki robiłem w życiu. Aż sprawdziłem. Jest dobrze. Panowie wyskoczył mi dziwny komunikat. Błąd czyszczenia 3 A teraz błąd czyszczenia 4
  25. Głowicę mam zwykłe termostatyczne. Zastanawiam się nad zakupem głowic i czujników od Saluscontrols. A gdzie w ustawieniach można ustawić moc kociołka na 1KW? Temperatura powrotu zależna jest chyba od pracy termostatów na grzejnikach. Jest chłodno przy starcie a potem głowicę zaczynają przymykać, dodatkowo rośnie temp. na zewnątrz. Dlatego temp. na zasilaniu/powrocie masz zbliżone. Poza tym działa zabezpieczenie powrotu. Czujnik umieściłem przy samym kotle. Może tu coś namieszałem?
