Treść opublikowana przez atomfx
RTB Feniks V16
Wedługnie masz wszystko ok. Masz zadaną temperaturę. I kocioł ja osiąga. Po pewnym czasie następuje, osiągnięcie maksymalnej temperatury powiększona o histerezę. Kocioł się wyłącza. Następuje wychładzanie układu. I wtedy zawory zaczynają się otwierać. Kocioł wychłodzony do temperatury załączenia, odpala się jednak powrót masz wychłodzony i zawór go przymyka, chwilę to trwa. Zawór ochrony stopniowo się otwiera i zamyka aby osiągnąć minimalną (powrotu) w tym czasie brakuje ciepła aby ogrzać układ CO. Chwilę to trwa. Kocioł w końcu osiąga minimalną na powrocie. Układ się stabilizuje. Według mnie działa tak. Jak powinno. Co prawda nie do mnie pisałeś. Ale systemów z głowicami jest kilka godnych polecenia. Drogi ale naprawdę dobry Saluscontrols. Trochę a może znacznie tańsze techsterowniki. Engocontrols, homematic IP -do tego systemu proponuje kontakt z użytkownikiem Seles na tym forum. Zna to od podszewki. Z godnych polecenia jeszcze Tuya ale tu jest tego tyle i o różnych standardach. Trzeba poczytać. Albo znaleźć kogoś, ogarniętego. Jest tego sporo, ja wymieniłem tylko kilka popularnych, Hej a dlaczego nie może być właśnie otwarcie i zamknięcie? A homematic pracuje w jakim standardzie?( Zeegbee czy wifi?). Bo trochę mnie zaciekawiłes. Zwłaszcza że wydawało mi się, że te głowice działają właśnie jako on/off. I co to właściwie daje?
RTB Feniks V16
Siemano. Ja miałem dobry pellet. To schodziło mi do 0.9kW stabilnej pracy. W moim przypadku zdawało to egzamin.. kocioł nie wyłączał się, tylko trochę zszedł z temperatury. I znów się bujał. Wszystko zależy jaki masz pellet. Teraz mam 1kW. Zmienił się pellet i już na 0.9kW włącza się stabilizacja płomienia. Ktoś na forum zagranicznym pisał że 0.5kW i pracuje ok. Ja na razie nie miałem takiej możliwości. W drugą stronę też się bawiłem. Maksymalnie 25kW. Potem nic się nie zmieniało w parametrach.(Ilości podawanego pelletu. Ale tylko na chwilę zmieniłem. Pellet podawany jest prawie non stop. Ekonomii brak. Więc tylko dla zabawy i to na chwilę. Z racji tego że mój kocioł pracuje w harmonogramie. Ustawiłem maksymalna moc na 17kW. I jest to czego szukałem. Jak chcesz sprawdzić. To zmniejszaj moc. Ale musisz pilnować. Jesli masz słaby pellet, kocioł kilka razy włączy stabilizację płomienia a potem wejdzie w awarie i wyświetli "brak ognia, brak opału" no musisz pilnować.
RTB Feniks V16
Normalne. Po zakończeniu grzania CWU. Sterownik przechodzi do grzania układu CO. Zawór przestawia się na właśnie to grzanie. A że harmonogram, albo kompensacja pogodowa, każe się wyłączyć. Kocioł się wyłącza. Masz na kotle wysoką temperaturę, i zanim kocioł obniży temperaturę, poniżej wyłączenia pompy. To pompa pcha wodę w układ. Aby temu zapobiec, bo nie wiem jak masz zrobiona instalację, możesz albo wydłużyć czas ładowania CWU. A najlepiej włącz harmonogram grzania. I wszystkie pola zaznacz na off (pogodowe). A jeśli masz podłogowe. To możesz właśnie puścić na podłogę, kocioł szybko wystygnie i pompka się wyłączy.
RTB Feniks V16
Co do instalacji Feniksa z buforem. To zależy. Jeśli sama podłogowa, to trudno dobrać moc do małej instalacji. Ale jeśli instalacja z grzejnikami, albo mieszana, lub duża powierzchnia podłogowego To do tego kotła raczej niepotrzebny bufor. Bo ten kociołek, potrafi dobrze modulować mocą.
RTB Feniks V16
Sonda służy do optymalizacji działania kotła. Nie musisz ustawiać parametrów, czasu podawania, % wentylatora itp. Sterownik ma podane wszystkie parametry, jakie mu potrzebne żeby sobie ustawić te parametry. A to wpływa na czyste spalanie, no I częściowo o oszczędność. To tak jak z tempomatem aktywnym. Zadajesz parametr, a elektronika dba o resztę. Manualnie jesteś w stanie jechać oszczędniej. Ale to mocno absorbuje uwagę. A jak wrzucisz tempomat, jadąc z optymalną prędkością, są oszczędności. To samo tutaj. Sonda ustawia optymalnie parametry i mimo zmian pelletu, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności dostarczanego powietrza. Sterownik wie jakie są dane spalin i koryguje ustawienia.
RTB Feniks V16
Ja już mago od 2020 roku. I podzielam zdanie Wonskiego. Co tu pisać. Przeczytaj forum, zobacz, że tak naprawdę. Problemy dotyczą ustawień, aby kocioł mniej palił itp. Albo doradztwa do instalacji. Ja też mogę go polecić. Zresztą poczytaj zadawaj pytania. A najfajniejsze jest to. Że wystarczy że podasz nazwe o który kocioł chodzi i można podejrzeć ustawienia. Albo czego nie włączyłeś, lub co wyłączyłeś. Ja też twierdzę że warto.
RTB Feniks V16
Prawie dobrze. Separator zanieczyszczeń, zamontuj zamiast sitka. Które jest tu niepotrzebne. Grupę bezpieczeństwa ze zbiornikiem przesuń na powrót Rura 28 ok Zawór ok. Dodaj zawór spustowy bo tak jak piszesz, może być problem.ze spuszczeniem w tym miejscu Ja dodałbym separator gazów na zasilaniu zaraz za kotłem. Dodatkowo zamontował bym jakiś zawór mieszający na grzejniki. Niby grzejniki mają termostaty. Ale po co puszczać 70° na grzejniki, eystarczy 50° .Ponieważ układ jest w miarę prosty. Zastanów się nad zaworem 3d, lub 4d. Przed i za separatorami Zamontuj zawory odcinające. Bo jak je sprawdzać i czyścić. Na powrocie z zasobnika dodaj zawór klapowy, albo zrób pułapkę termiczną
RTB Feniks V16
Jak chcesz aby czujnik działał prawidłowo? Skoro masz dodatkowo smarthome. No chyba że coś źle zrozumiałem. I na czas testu wyłączyłeś Smart. No i piszesz że musiałeś przejść na www. Znaczy działał jako zewnętrzny czujnik? Jeśli tak to ja to sobie inaczej po ustawiałem. Działa to dobrze i nic mi nie walczy. Ustawiłem że kocioł ma wyliczać średnia z 1 godziny. Dodatkowo ograniczyłem moc. Dla poszczególnych temperatur. I działa to super. No ale jeśli tobie z jakiegoś powodu to nie pasuje. To też rozumiem.
RTB Feniks V16
Każdy termometr będzie też pokazywał inna temperaturę. Nawet dwa czujniki koło siebie będą miały różnicę. No chyba że jakiś laboratoryjny sprzęt. 0.7 różnicy to i tak mało. Weź czujnik przylgowy, wtedy zauważysz różnice. Co do tematu pogodowego. Tak interesuje go, bo tak ustawiłeś. Jeśli masz w ustawieniach że ma pilnować ustawień zewnętrznych to tak będzie. Próbujemy ustawić w naszych kotłach czujniki Wi fi. Tak by działały jak sterowniki dedykowane do sterowania ogrzewaniem. Albo smarthome. A tym czasem jest to urządzenie które dodatkowo może mierzyć temperaturę wewnątrz i na tej podstawie sterować kotłem. Do pełnego smarthome, jeszcze spora drogą.ale trzeba od czegoś zacząć. Mam nadzieję że producent dzięki zbieranym informacjom, za jakiś czas udostępni konkretne urządzenia i stosowne oprogramowanie zmieni się na tyle że będzie konkurencyjne, albo wystarczające do normalnego ogrzewania działanie. Swoją drogą ten czujnik można wykorzystać jako czujnik zewnętrzny. Wtedy różnica 1 stopnia to pikuś w porównaniu z czujnikiem przylgowym. Gdzie raz jest to 3° a raz 5°.
RTB Feniks V16
Jeśli nie bierzesz dofinansowania. To spoko bo tylko z listy zoom niby jest do dofinansowania. Ale przepisy sobie a życie sobie. Jak napisał sleepyhead, mimo że kotła nie ma na liście dostał dofinansowanie. Inna sprawa że tych kotłów przybywa i pewnie 10 niebawem też się pojawi. Co do najtańszego pelletu. Ja robię tak. Jadę do gościa biorę z 5 lub 10 worków. Na miejscu przed zakupem, pytam się jak ma ktoś dostępny. Butelka wody mała. Wsypuję parę sztuk i po chwili oglądam. Jeśli wszystko jest ok. Biorę próbna partię. I już po kilku paleniach widać co jest czym. Ale spokojnie wypalam wszystko. I wyciągam palnik i obserwuje. Kiedyś jakiś lokalny skład opału, zarzekał się że ma idealny. Wziąłem 10 worków. Były takie spieki że musiałem wyciągać właśnie przez otwór palnika. Nie spadały niżej do wygarniacza. No ja też nie biorę najtańszego, bo nie ma sensu. Ale biorę zawsze taki średni. Kiedyś ze Szczecina(wiza cały kraj) trafił mi się bez certyfikatu. Kupiłem bo cena była atrakcyjna. Palił się super, a jedyną wadę jaką miał, to za pękate worki. I ciężko było mi to piętrować. Paliło się super kolor ładny biały. No i zapach.
RTB Feniks V16
Ty idziesz w techa. Ja upatrzyłem salusa i będę szedł w to. Tu na forum kolega seles, ma homemodeip. W Niemczech szal u nas prawie nieznany. Sprawdzałem i tam jest pełno modułów, aby rozbudować to do Smart Home. Bo może będziesz chciał pobawić się innymi sprawami nie tylko ogrzewaniem.
RTB Feniks V16
Przecie możesz przestawić minimalną i maksymalna moc. Przełącz z użytkownika na dystrybutor i w zasobniku masz podana minimalna i maksymalna. Ja u siebie przestawiłem na 1kW. Ale ktoś tu na forum ma 0.5kW. zasada jest taka. Że musisz kocioł obserwować. Przez dłuższy czas nie powinien stabilizować płomienia. Raz mam ustawione 0.9 albo 0.7 a teraz 1kW. Podniosłem też maksymalną na 17kW. Tu za dużo nie podnoś. Czytałem że ktoś w Danii podniósł do 25kW i kocioł według jego obliczeń tyle wyciągał. Ale pewnie straty są większe. Co do bufora. Jak będziesz znał wymiary i gabaryty domu. To napisz na FB do "art arenty" on ulzna temat dobrze. Potem zajmij się ustawianiem kotła i przestawianiem mocy. 300l to trochę mało. Jeśli masz jakieś rozkminy, rozterki, niewiadome. To pisz i zadawaj pytania, po to jest to forum. Na pewno ktoś coś odpisze. A tym bardziej że zima się zbliża i chłopaki będą mieli więcej czasu.
RTB Feniks V16
Co do bufora. Za bardzo nie pomogę. Może któryś z forumowiczów ma większe doświadczenie. Jeśli chodzi o temperaturę spalin. Nie powinna przekraczać 160°. Jeśli przekracza to znaczy, że albo wymiennik do czyszczenia, albo coś źle z kominem. No chyba, że poprzestawiałes tak parametry, że wymiennik nie nadąża z odbiorem. Optymalna temperatura spalin nie powinna przekraczać 120° i tak ustaw, jeśli zależy tobie na ekonomice. Nie wiem jak duży masz bufor, ale gdybym ja go miał. To starałabym się go tak ustawić, aby temperatura spalin oscylowała w granicach 90°-100°. Tu chodzi o oszczędności. To nie jest kocioł zasypowy. Tu go nie musisz pilnować. Nagrzeje w czasie 5 godzin to nagrzeje. Jak w 20 godzin to niech grzeje. Co za różnica. Nie trzeba go pilnować. Teraz ja mam do ciebie pytanie. Jak tobie się to sprawdza? Znaczy jaka pojemność bufora? Ile czasu kocioł pracuje, a potem ile ma "wolnego". Między buforem a kotłem masz zamontowany zwykły jakiś zawór temperaturowy? Zawór 3d z siłownikiem(jakie masz ustawienia), czy może laddomat? Czy masz jakieś sterowanie temperaturą w domu, jeśli tak to co zamontowałeś? Czy możesz podać nik na Stokercloud? Bo bym trochę poobserwował. No i gdybys mógł podać, jaki metraż masz do ogrzania, podłogowa-grzejniki? No i izolacja budynku, oraz w którym roku wybudowany.
- RTB Feniks V16
RTB Feniks V16
Ja na razie testy. Ale myślę że jak go zamknę w hermetycznej puszce, i wyciągnę tę śmieszną sondę na zewnątrz. To może będzie precyzyjnie mierzył zewnętrzną temperaturę. Bo z www, albo z czujek dołączanych przylgowych, to strasznie duża różnica i niedokładność pomiarów. O widzę nowych użytkowników. Miło mi że te forum jeszcze żyje. I dobrze że starzy wyjadacze. Dzielą się swoim doświadczeniem. Jednak tu jest fajniej niż na FB. Jest klimat.
RTB Feniks V16
Nic nie stoi na przeszkodzie wrzucić do hermetycznej puszki. Gość można dopasować. A ten czujnik można przecież przez jakąś dziurkę wyjąć. Sprawdzałem na zewnątrz. Też działa i to nawet nie źle. Drodzy forumowicze. Ostatnio czytając różne posty i różne fora natknąłem się na listę "Zum"(Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) jest spisem produktów, które spełniają określone standardy środowiskowe i są uznawane za ekologiczne. Znalezienie się na tej liście jest wyrazem uznania dla producentów, którzy angażują się w tworzenie bardziej przyjaznych dla środowiska produktów) Ale nie znalazłem tam naszych kociołków. Ba nie znalazłem tam kotłów takiego giganta jak windhager. No i innych super kotłów. Mam pytanie. O co chodzi z tą listą?(Prócz prestiżu). Czy brak danego produktu, wyklucza dofinansowanie o podwyższonym standardzie? Czy może jeszcze o coś innego?
RTB Feniks V16
Ten czujnik ma kabel tylko da ładowania. Komunikacja odbywa się radiowo(chyba wifi) co do baterii jeszcze nie testowałem, sprzęt można używać na zewnątrz i wewnątrz. Choć z tym na zewnątrz trzeba pomyśleć o jakimś bardziej szczelnym „pudełku". Albo zamontować w miejscu w którym nie będzie padać.
- RTB Feniks V16
RTB Feniks V16
Niestety tuya i EngoControls nie współpracuje z homemode. Ale homematic też mają głowice grzejnikowe. Co do oszczędności. Jeśli wszystko dobrze poustawiasz, dodasz harmonogram obniżenia temp, albo wyłączenia danej strefy na np noc. Oczywiście przy dodatnich temperaturach. Na pewno przyniesie to jakieś oszczędności. Przy podłogowce również. Te spięte z kotłem działa fajnie, dobrze docieplonym domu i temperaturami powyżej 10°. Zresztą założę, protestuje i dam znać. Chociaż Seles ma pozakładane sterowanie. Można by go prosić aby się wypowiedział. Czy są oszczędności? Czy raczej tylko komfort?
- RTB Feniks V16
RTB Feniks V16
Da się ustawić że przy danej zewnętrznej kocioł się wyłączył. Ja to tak ustawiłem, że np przy 16° dostępna moc to 0 i i cool faktycznie, wyświetla komunikat "wstrzymano przez kompensacja pogodową" czy co s w tym stylu. Fakt mieszanie na grzejniki ma też sens. Inna temperatura przy dodatnich na zewnątrz inna przy -10 a jeszcze inna przy -20. Zobacz jak jest u mnie. Może coś się przyda. Pamiętaj każdy dom jest inny, każdy ma inne wymagania. Mariup4p Nie do końca, zależy jak chcesz sterować temperaturą w pomieszczeniu. Na kotle ustaw pogodowe i temperaturę według własnego widzimisię np 50° a na termostacie pokojowym w jednym pomieszczeniu 24° a w drugim 22°. I wszystko jest realizowane tak jak ma być. Tylko w każdym pomieszczeniu powinien być sterownik i odpowiednią głowica. Cały układ możesz tak wysterować, że gdy we wszystkich pomieszczeniach, zostanie osiągnięta temperatura, kocioł się wyłączy z opóźnieniem. I włączy również z opóźnieniem. Ja u siebie będę to robił na EngoControls. (Przedtem był SalusControls) i wiem że da się to zrobić. 12 pomieszczeń, układ mieszany (podłogowe i grzejniki). I to da się zrobić tylko zależy co chcesz zrobić i le zainwestować.
RTB Feniks V16
Panowie. Raczej czujnik zewnętrzny. Bo w domu to raczej jakiś smarthome. Ja też zaczynam się tym interesować i jak dla mnie na razie. To EngoControls i Tuya. Ale w zeegbee. Mniej prądu i mniej podatne na zklucenie. Ogólnie to komuś robiłem SalusControls. To nie takie trudne. Trzeba usiąść, pomyśleć co chcesz mieć sterowane. I ogień.
RTB Feniks V16
Ja czyscilem sam. Nie jest to aż takie trudne. Gdzieś tu na forum. Ktoś wrzucił filmik, niestety nie po polsku, ale po obejrzeniu wszystko jest jasne i proste. Tylko trzeba go obejrzeć, bez przeskakiwania. I wykonać wszystko po kolei. RTB Phoenix. W ogóle to bardzo udana konstrukcja, czyscilem z kolegą jego kocioł na palniku kipi. To dopiero masakra. Ile tam rozkręcania.
RTB Feniks V16
Ogólnie jak wrażenia z użytkowania kotłów? Ja jestem ogólnie zadowolony. Po kilku latach mam kilka uwag. 1 brudzące się czujniki odległości zwłaszcza ilość popiołu. 2. Brak dedykowanego czujnika zewnętrznego. Niby jest odczyt ze strony www ale u mnie całkowicie się nie sprawdza. Różnica czasem to nawet 6°. 3. Brak sterowania zaworem 3D jeżeli chodzi o ochronę powrotu. Kocioł tej klasy, powinien obsługiwać takie urządzenia. 4 brak dedykowanej aplikacji, do zarządzania kotłem. A co za tym idzie, brak powiadomień o alarmach bezpośrednio na wskazane urządzenie. Bo z tymi e-mail`ami. To bywa różnie . Mi czasem przychodzą z dużym opóźnieniem. Nawet dwu dyniowym. A wam czego brakuje?
- RTB Feniks V16
