atomfx
    190
Treść opublikowana przez atomfx
  1. atomfx
    RTB Feniks V16
    Sprawdzę i porównam. Możliwe że masz rację, nie upieram się przy swoim. Tylko zastanawia mnie fakt istnienia takiej możliwości w sterowniku. Gdyby to było bez sensu, producent chyba by nie dawał takiej możliwości. Bo np sterowania zaworem 3d też nie ma. A szkoda bo można by ładnie wysterować czas zamykania i oddzielnie czas otwierania, aby zawsze powrót miał min żądaną temp. Z kolei wygaszanie kociołka w nocy ma sens, ale tylko w odpowiednich warunkach na zewnątrz. 5 czy 6 godzin lub dłużej, bez pracy kotła, jeżeli temp w pomieszczeniu spadnie o góra 2°C. seles a nie zastanawiałeś się nad buforem? Bo coraz bardziej chodzi mi to pogłowie. Kocioł nagrzewa bufor do 70° taki z 1000l lub większy. Pracuje na 100% a po nagrzaniu się wyłączy. Ciekawe czy kociołek jest w stanie sterować nagrzewaniem czegoś takiego? I jak by wyglądało zużycie? A może ktoś na takie coś, piszcie o doświadczeniach.
  2. atomfx
    RTB Feniks V16
    No nie dokońcaą. W ustawieniach można ustawić opóźnienia. Oddzielnie dla włączenia i oddzielnie dla wyłączenia. Każda głowica z siłownikiem wyłączy grzejnik więc i tak nie masz odbioru czynnika. Teoretycznie powinno nastąpić zatrzymanie kotła. Ustawiamy powiedzmy opóźnienie wyłączenia około 40 min. Przy tak długim czasie braku reakcji któregokolwiek czujnika aby otworzyć głowicę grzejnika, to chyba ręcznie można go wyłączyć na dłużej. Może jestem w błędzie, ale ja zainwestuję w takie coś, najwyżej wyłączę możliwość wyłączania kotła. Sterowanie grzejnikami i tak będzie dużo lepsze niż nieskalibrowane głowice termostatyczne.
  3. atomfx
    RTB Feniks V16
    seles, czemu ograniczyłeś maksymalną moc do 5kW? To że jest coś w normie, nie oznacza że jest dobrze. Oznacza że nie ma o co się martwić, ale może być lepiej. seles pomaga jak umie. Jeżeli ktoś ma duże spalanie, to szukajmy przyczyn i próbujmy coś zmienić. Może coś choć o drobinę się zmniejszy. Ale prawda jest taka, że chatka dobrze ocieplona to 60% mniej opału. I tak jak u mnie jest słabo ocieplona, to cudów nie ma i swoje musi spalić.
  4. atomfx
    RTB Feniks V16
    Też się nad tym zastanawiałem. Pierwszy pomiar robiłem bardzo skrupulatnie, wykonywałem go trzy krotnie, nie powinienem wpisać błędnych danych. Drugi raz przeważyłem pellet po trzech miesiącach, może tu są jakieś dziwne zasady fizyki? Zrób kalibrację po około 2 miesiącach, zobaczymy czy będzie róźnica.
  5. atomfx
    RTB Feniks V16
    Denerwują takie chwile. Ale ile radości po usunięciu usterki. I można to uczcic
  6. atomfx
    RTB Feniks V16
    No i po sprawie. Głupia awaria, usunięta w błyskawiczny sposób. Otóż odkręciła się, poluzowała nakrętka kontrującą, na sprężarce w zaworze. Efekty widzieliście. Błędy bo kompresor kask się dowiedziałem powinien dobić do swojej wartości. Niestety zawór regulacyjny sprężarki nie pozwalał, na osiągnięcie odpowiedniego ciśnienia. Teraz wszystko jest ok. Błędy same zniknęły. seles nie wiem dlaczego u Ciebie słychać czyszczenie mechaniczne. U mnie ten ślimak jest bezgłośny, a może niedokładnie spala się pellet. Albo jakaś inna przyczyna. Sprawdzałem u mnie ślimak obraca się prawie bezgłośnie.
  7. atomfx
    RTB Feniks V16
    No nie zauważyłem aby u mnie było mechaniczne czyszczenie. Może jest ale ja go nie nigdy nie słyszałem. U mnie było trochę dłużej trwające czyszczenie sprężarką. Dziś odezwał się do mnie serwisant. Zadał kilka pytań. Zobaczymy co z tego wyniknie. Mam nadzieję że to da się ustawić. seles a sprawdzałeś w trybie ręcznym do ilu Pa nabija u Ciebie kompresor? U mnie raz do 11, raz do 6 Pa. Zobaczymy co serwis wymyśli. Dajmy trochę czasu.
  8. atomfx
    RTB Feniks V16
    Ale jaja. Na wyświetlaczu wszystko jest ok. Brak komunikatów o błędach. A w zdarzeniach Czyszczenie Alarmy 1->2. Brak błędów zatuszowany?! Dziś kompresor nie może nabić do 8Pa. Zobaczymy kiedy siądzie kompresor?
  9. atomfx
    RTB Feniks V16
    seles Kociołek wyłączyłem ręcznie. Wyczyścił się cały kocioł. O co chodzi? Nie mam pojęcia. Mam wrażenie że nie može osiągnąć ciśnienia.ale teraz nie widzę błędów.
  10. atomfx
    RTB Feniks V16
    Niby nie ucieka. Ale chyba coś nie tak bo nabija na ręcznym tylko do 8 lub 9 Pa I załącza się zawór. Czyszczenie za 8,5kg. Sprawdzimy.
  11. atomfx
    RTB Feniks V16
    Masz rację proste i logiczne.hyba za bardzo jestem zmęczony. Za dużo emocji. A to za duże spalanie, a to źle coś po ustawiałem. A teraz jakieś błędy. Idę na szklaneczkę. Może coś jeszcze wpadnie do głowy. 1. Myślałem że coś naprawiają 2. Nie mam pojęcia dla czego nie wyczyścił. 3. Dokładnie coś podobnego. Może nie warczy jakoś głośno. 4 kompresor startuje normalnie. Sprawdzę jeszcze wieczorem. Jak wszyscy pójdą spać. Moje kochanie twierdzi że jej zimno. Trzeba poczekać przygotować się. seles u Ciebie to wszystko pracuje jak u mnie na początku, wszystko było bajeczne. Poza zużyciem pelletu, ale to już naprawione.
  12. atomfx
    RTB Feniks V16
    seles masz rację. Są błędy i nie mam pojęcia skąd i dlaczego się pojawiają. Kompresor wyczyścił kociołek. Jutro sprawdzę instalację elektryczną. Może tu jest jakaś przyczyna? Sprawdzę wszystkie połączenia na płytce w sterowniku może coś źle(albo wcale) nie dokręciłem. Może znajdę sam. W każdym razie dostałem aktualizację i wczoraj chyba było O.K. Masz rację proste i logiczne.hyba za bardzo jestem zmęczony. Za dużo emocji. A to za duże spalanie, a to źle coś po ustawiałem. A teraz jakieś błędy. Idę na szklaneczkę. Może coś jeszcze wpadnie do głowy.
  13. atomfx
    RTB Feniks V16
    Kompresor działa, i działał. Tylko wyskakiwał błąd. Zgłosiłem do enecom, szybka reakcja, i już błędy nie wyskakują. seles a dokładnie gdzie ustawiamy, bo jakoś nie mogę tego namierzyć.
  14. atomfx
    RTB Feniks V16
    Koledzy i być może koleżanki. Nocne obniżenie temp. W jakich godzinach działa? Czy można ustawić zakres godzin, z pominięciem np weekendów. Ma ktoś jakieś doświadczenia
  15. atomfx
    RTB Feniks V16
    Hej dziś nas w domu nie było nas od ok. 10³⁰ ,planowany powrót 21⁰⁰. Dla testu wyłączyłem kocioł. Teraz mam niespotykane wskazania pozycji mieszaczy pogodówki. Wszystko otwarte na 100%. Ponieważ nigdy wcześniej takiej wartości nie zaobserwowałem, chciałbym się dowiedzieć, czy u kogoś jest podobnie? Albo czy to jest normalne? Jak miałem włączony harmonogram grzania,to również nie pamiętam aby wszystkie mieszacze otwierały się na maxa.
  16. atomfx
    RTB Feniks V16
    Dobranoc I jeszcze raz dzięki A max przeskok na ile
  17. atomfx
    RTB Feniks V16
    Zaraz idę się kąpać. Temp CWU spadnie. Ciekawe jakie komentarze jutro będą. Na jaką ustawić badwyżkę Dobra 10 Tylko ja mam bojler 200l. Nie wiem czy ten parametr ma znaczenie
  18. atomfx
    RTB Feniks V16
    Mam
  19. atomfx
    RTB Feniks V16
    Gdzie to jest w ustawieniach bo nie mogę znaleźć. Olej to. Dziś wykąp się o 4⁰⁰.
  20. atomfx
    RTB Feniks V16
    seles dzięki za pomoc i cierpliwość. Kiedyś jak ta dziwna i popieprzona pandemia się skończy trzeba by zorganizować "Zlot Użytkowników NBE" Właśnie wyskoczył komunikat Wstrzymanie temp. osiągnięta
  21. atomfx
    RTB Feniks V16
    Bo mam ale w ustawieniach można ustawić. Moc Wyjściowa na 100% Na chwilę wpisałem 250 kW. Kociołek zaczął wariować pellet sypie się non stop. A swoją drogą ciekawe zjawisko zaobserwowałem max temp na kotle to 65⁰C. Ustawiłem CWU na 70⁰C kocioł rozgrzał się na razie do 82.
  22. atomfx
    RTB Feniks V16
    Stoję przy kotle i grzeje właśnie CWU. I nie widzę (zaczął od 39) aby grzał mocniej jak 80% przeważnie 74 do 77% mimo że przestawiłem na 70⁰C Bo mam ale w ustawieniach można ustawić. Moc Wyjściowa na 100%
  23. atomfx
    RTB Feniks V16
    No jeśli ta różnica coś da. Już zmieniłem. Tak na 25 kW. Czy lepiej tego nie ruszać?
  24. atomfx
    RTB Feniks V16
    seles czy próbowałeś zwiększyć moc kotła na maxa. Chodzi mi o to czy warto. Np. przełącza siięé na CWU grzeje na maX. 25kW a po nagrzaniu CWU i tak przeważnie moduluje na niskich obrotach.. No gniazdko podwójne pokojowe, masz rację. Gniazdko techniczne natynkowe, nie masz racji. Przy kuchence mikrofalowej tv czy jakimś innym urządzeniu domowym nie na to żadnego znaczenia. Ale są urządzenia np kotły. Pompy ciepła i inne urządzenia techniczne( najczęściej sprzedawane bez stryczek) dla których ma to znaczenie i dla tego nigdy nie widział gniazdka technicznego z odbiciem lustrzanym, zawsze są to gniazda połączone jakby jedno obok drugiego.
  25. atomfx
    RTB Feniks V16
    Nie powinno tak być. L i N i PE powinny być w tym samym miejscu. Chodzi o wtyczki trzy pinowe. Choć pewnie chińczyki teraz robią takie rzeczy, że możesz mieć rację. Ale ja osobiście się z takim czymś nie zetknąłem.
