Treść opublikowana przez atomfx
Możesz sprawdzić i pooglądać wykresu mnie stokercloud.dk i wyszuka"atomfx"j mój kociołek te chwilowe uderzenia mocy to grzanie wody. A potem jak się uspokoi to pracuje na niskich obrotach.
Ja mam dom 180m² kupiłem kociołek RTB Fenix 16kW. I chyba za duży.w duże mrozy (-24°C) czasem dochodzi do 50% mocy. Dom mam słabo zaizolowany. Piwnica nie ocieplona dom wybudowany w 1973. Styropian 10cm zwykły. Okna dwu szybowe. Strych zaadaptowany docieplony wełną brak rekuperacji. Co do modulacji to za bardzo się nie znam. Mój kociołek moduluje do 2.5kW. Więc u Ciebie(gdybym miał kupować jeszcze raz) to max 10kW. laguna dobry wybór. Szkoda że miejsce masz ograniczone. Nie widziałem Twojej kotłowni. Rozważ jeszcze możliwość postawienia zbiornika np. za ścianą.
A czy ten czujnik ma aż takie duże znaczenie? Mam zawory termostatyczne na każdym grzejniku Wszystkie ustawione na około 3.5. niektóre nie grzeją bo temp od podłogówki wystarczy.
Nie bardzo rozumiem jaką temp. W pomieszczeniach ok. 23°C, natomiast jeżeli chodzi o temp. medium to jest ona zmienna i zależy jaka temp. Jest na zewnątrz. Teraz np. u mnie jest -1.6°C na grzejniki mam 46°C, ogrzewanie podłogowe to 33.7°C.
Pojawił się kolejny dziwny przypadek, może to ja coś sknociłem. Wczoraj wyskoczył alarm aby wyczyścić popiół. Czujnik faktycznie pokazywał ponad 80% (nie pamiętam może 82%). No się zdziwiłem, bo jak miałem problem z kompresorem, to przy okazji wyczyściłem kociołek i pozbyłem się popiołu. Zaglądam a tam nawet ⅓ pojemnika nie zapełniło. Ok lekko dmuchnąłem w czujkę, założyłem z powrotem i teraz pokazuje wartość około 38%. Jaka może być przyczyną? Czy też macie podobnie?
- 1214 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dużo 17-go 41kg,18-go 46kg, 19-go 44 kg. Podczas gdy przy obecnych temperaturach nie przekraczam 26 kg
Ja mam 180m². Kocioł16kW RTB i w te duże mrozy przy -24 rzadko pracował powyżej 40%. Ociepleniem też nie grzeszę. Stara chatka z 1973 roku. Posłuchaj chłopaków. Mi też wydawało się że 16 kW na 180m², przy -24 to kociołek musi pracować na 100%. A realia pokazują że 10kW prawdopodobnie by wystarczyło.
Ponawiam prośbę. Gdzie macie ustawianie O2. I odczyt na poziomie między 20 a 21? Czy wiadomo coś na temat czujników zewnętrznych? Kiedy i czy będą dostępne. Te temperatury z www są przekłamane. No teraz pokazuje 3.8°C na minusie a faktycznie jest -1°C. Mam zwykły czujnik też podłączony na zewnątrz też przekłamuje. Na nim mam -4.5°C. Uprzedzając pytanie z ląd wiem że jest -1. W samochodzie tyle było(dopiero przyjechałem) za oknem termometr pokazuje około 1 na minusie, no i z biedronki stacja pogodowa z czujnikiem prawie w tym samym miejscu czujnik zewnętrzny co czujka od RTB. Pokazuje -1,2°C. A może da się ustawić aby pokazywał podobne wartości?
- 1214 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
seles zerknij na moje wykresy. Czy odczyt sondy jest u mnie poprawny? Mam wrażenie że mało tlenu sonda odczytuje?
- 1214 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Tak jak wspomniałem wcześniej. W następnym tygodniu zmienię parametr minimalnej mocy i zobaczymy. Może masz rację. Może nie ma masz. Po testuję, przeanalizuję. Wyniki przecież nie będą utajnione.
- 1214 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Wiesz co? Jeszcze raz dla pewności przełączyłem kociołek na 2.5 kW aby sprawdzić Twoją teorię. Dodatkowo zrobiłem zdjęcia i dorzucam do wglądu. Zwróć uwagę na czasy podawania przy mocy minimalnej dla 2.5kW i na drugim zdjęciu przy 0.9kW. Według Ciebie nie ma różnicy? A może niech forumowicze to ocenią. A ilość spalanego pelletu nie świadczy ile mocy z niego wyciągniesz. Palę pierwszy sezon, kociołek pracuje od września. Może kupiłem słabej jakości pellet. Nie wiem. Kociołek co prawda pracuje ze zmniejszoną mocą od soboty, ale zapomniałem włączyć harmonogram pracy kotła, kociołek pracował na pusto całą dobę. Miarodajny wynik będziesz miał pod koniec tygodnia. Poza tym sam kilka postów wyżej, pisałeś aby nie sugerować się wskazaniami komputera (chyba masz rację, bo wyniki zużycia są trochę niższe niż na wyświetlaczu.) Czy dobrze zrobiłem zmniejszając moc minimalną? Zobaczymy po przełączeniu na 2.5kW. nie będę zmieniał żadnej innej wartości, poza minimalną mocą. Wiem że komputerek przekłamuje, ale będziemy mieli podgląd sytuacji i sprawdzimy obie teorie.
- 1214 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Zgadzam się u mnie jest to 900W. A u selesa jest to 800W. Sprawdziłem przed chwilą i jest różnica w procentowym podawaniu pelletu(włączyłem na chwilę moc min 2.5kW) No i słychać że kociołek więcej wrzuca pelletu. A czy ma wpływ na zużycie paliwa? Sprawdzę w następnym tygodniu. Ustawię moc min. na fabryczne 2.5kW i sprawdzę. Podejrzewam że może nie być większej różnicy, kociołek będzie bardzo często wyświetlał "wstrzymana praca-temperatura osiągnięta" czy coś podobnego. Zobaczymy protestujemy.
- 1214 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Tak 16. Chyba tak mam,. Zaraz sprawdzę To są dane laboratoryjne, u każdego będzie to inna wartość. U mnie i mogę ustawić jeszcze niższą ale wtedy przy dłuższych przestojach, włącza się stabilizacja płomienia. No w moim przypadku włącza się stabilizacja płomienia co doprowadza do wyskakiwania błędów. I w efekcie do zatrzymania kociołka. Ale u Ciebie faktycznie daje radę.
- 1214 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Minimum 0.9kW
- 1214 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Drodzy forumowicze. Przestawiłem swój kociołek na 10 kW. Zobaczymy jak będzie się zachowywał.
- 1214 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
No właśnie z tym prądem. Rozważam i to już nie teoretycznie, zakup agregatu i podpięcie go do domowej instalacji tak aby załączał się samoczynnie. No ale u mnie tak to nie działa. Albo grzanie CWU albo CO. Mam zawór strefowy. seles dlatego przestawiłem parametr zmiany mocy na min. U Ciebie faktycznie maksymalny przyrost mocy można ograniczyć, i kociołek działa płynnie. U mnie ze względu na zawór strefowy te ograniczenie jest mało komfortowe. Ponieważ dłużej ładuje bojler. W tym czasie ogrzewanie, jest wyłączone. Wpuści. U mnie jeszcze niższa.
- 1214 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
No chyba nie. 13kW + 2 lub 3kW na wodę. (Też się sugerowałem tymi wyliczeniami) więc zdecydowałem się na RTB 16kW. A kocioł przy -24 pracuje z mocą 40%. Chyba coś za duża moc? Obliczenia są dla mojego położenia i najniższa temp. to -22°C. A minionej nocy było około 25 na minusie i moc kociołka nie przekroczyła 50%. Śmiem twierdzić że kocioł tej firmy o mocy 10kW w moim przypadku poradził by sobie bez problemu. I według moich obliczeń pracował by z mocą nie większą niż 80%.
- 1214 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Właśnie. Zauważyłem że kociołek moduluje ok swoje obliczenia opierałem na podstawie strony "ciepło właściwe.pl" Wynik po dokładnej analizie wyszedł około 13kW+ około2-3kWna ciepłą wodę. Powinna być gwiazdka i opinie dotyczy kotłów RTB. Ostatnie 3 dni na wykresie. 15-33kg, 16- około 36 kg, no i dziś 17 około 40 kg. Ok. Tylko u mnie kociołek pracuje od września. A przy takich temperaturach to kociołek by nie miał przestojów. A kocioł pracował by na max tylko te parę dni. A więc wynik z ciepło właściwe.pl zakładał że potrzebuję kociołka mocy około13- 14 kW + 2 do 3 kWna ciepłą wodę. Mój dom nie jest jednolity. Piwnica i fundament wystają z ziemi około 1m i nie jest w żaden sposób ocieplona(na razie). Parter to budowa ż pustaka stary sposób. Postal+luft powietrzny+ pół pustaka. Na zewnątrz styropian zwykły, biały 10cm. Zaadoptowany strych. I tu jest kilka technik. Szczyty to pojedyńcze cegła, dach był dwuspadowy. Przerobiliśmy i podnieśliśmy część robiąc dwie tzw kukawki i tu ściana jest z drewna deski 2 calowe z zewnątrz styropian taki sam jak na parterze biały 10 cm. Od wewnątrz wełna 10 czy 15cm, teraz nie pamiętam. Na suficie i skosach wełna 15cm. Mieszkało 5 osób teraz 4 osoby. Wiem że parter jest dość dobrze ocieplony. Tylko góra trochę gorzej. Dom wybudowany w 1973r stolarka okienna wymieniona w 2005. Wiatrołap. Ocieplony wysunięty poza obrys budynku. Ale podłoga słabo odizolowana. W domu panuje temp około 23°C. Zawory termostatyczne na wszystkich grzejnikach.
- 1214 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Po analizie mocy, przy obecnych temperaturach, mam wrażenie, że przewymiarowałem dobór kotła. 180m², kocioł 16kW przy -20 pracuje z mocą poniżej 40%. Powinien przy takich temperaturach pracować z mocą 80%. I pewnie by 10 kW tak pracowało. Czy może ktoś ma kocioł 10 kW przy podobnym metrażu (około 180m²)? Pewnie dlatego nam większe zużycie pelletu? Nasuwa mi się pomysł z wymianą kociołka, lub instalacja bufora. Ostatecznie dobuduję piętro i będzie ok.
- 1214 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Koledzy i koleżanki. Przyszedł czas kiedy zdecydowałem się na zasilacz awaryjny, popularnie zwany UPS. No i nie mam pojęcia, jaka jest maksymalna moc naszego kociołka. Niby w instrukcji jest coś około 40W dla 16 kW. Ale chyba zapalarka potrzebuje trochę więcej. Może ktoś wie jaka jest potrzebna maksymalna moc takiego zasilacza?
- 1214 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Część. Dziś i ja sprawdziłem rurę i o dziwo ⅓ była zapopielona ale tylko pozioma. seles znów masz rację. "Montować kolano 90° tylko w ostateczności" "W kotłowni ustawić kąt rury dymnej na 45°, aby zminimalizować gromadzenie się pyłu w rurze komina" A przypomniało mi się, że kiedyś ktoś twierdził że nie powinno się montować rck komina. W instrukcji obsługi znalazłem takie wpisy. Zapobieganie kondensacji. 1. Wysoki komin powyżej 5m./ 2. Mały przekrój w kominie 125mm-150mm/ 3. Krótki nieizolowany przewód dymny poniżej 50 cm./ I to co najważniejsze. Pkt 4. Stabilizator ciągu kominowego (dla kotłów Fenix montowany poniżej linii czopucha) stabilizuje ciąg i zapewnia kominowi suche powietrze z kotłowni. Gdzieś jeszcze doczytałem, że ciąg kominowy powinien wynosić min 10 Pa
- 1214 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Koledzy i koleżanki czy ma ktoś kociołek i solary? Jestem ciekaw jak to działa i czy w naszych warunkach ma to sens. Chodzi o zimę. Bo latem to wiadomo.
- 1214 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
seles, podpisz ma rację. Jeżeli chodzi o pracę kotła na 10% mocy przez większość czasu, to znaczy że jest przewymiarowany kocioł i to mocno. Wtedy trzeba zainstalować bufor. Jest wiele innych powodów aby go zainstalować i nie jest to bez sensu. Np fotovoltaika podłączona bezpośrednio do grzałki, spłaty itd. eliks pisałem wcześniej że mam sąsiada spawacza powiedział że każdy bufor da się rozciąć na pół i pospawać. Zresztą były u mnie dwa okienka 50cm szer/38cm wys. Wysokość mojej kotłowni 182cm. Kupiłem RTB i po remoncie kotłowni wysokość 207 cm i jedno okienko zmieniło wymiary 96cm szer/120vm wys. Także kucie nie jest mi obce. Dodatkowo mam zrobioną setkę. Żona się burzy bo cały czas wieje zimnem ztej rury. Ale wiem że powietrze musi dochodzić do palnika. Mam doświadczenie z poprzednim kotłem pamiętam nie raz problemy z rozpalaniem i dymienie starego kotła. Wszystko mijało po uchyleniu okna Teraz to bajka zero dymu. To że kociołek u mnie trochę pali więcej, rekompensuje wygoda. Chyba pokuszę się o jakiś filmik na YT. bo tych jest bardzo mało. Regulator ciągu kominowego też spisuje się świetnie widać jak przy podmuchach wiatru pracuje. Nie wiem jaka powinna być wartość ciągu? Może ktoś pamięta wie? No Polak potrafi. Życie ha ha ha.
- 1214 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
seles masz rację ceny kosmiczne.
- 1214 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
A czemu się tak dobiera? Montowałem z projektu do kaskady 2x30kW 800l. Był u mnie kolega na piwku. Powiedział że za parę groszy rozetnie i po spawa wewnątrz choć by był z kwasowki I uważam jak kolega pospisz@ kocioł pracujący z mocą 100% powinien lepiej spalić pellet niż na mocy 10%. Poza tym sterowanie grzejników z histerezą do 0,5°, no i ilość odpaleń na dobę. Tylko zastanawiam się jak wtedy (chodzi o czujniki) podłączyćgo do sterownika. No i jeszcze jedna kwestia czy zużycie spadnie czy nie?
- 1214 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
