atomfx
    190
Treść opublikowana przez atomfx
  1. atomfx
    RTB Feniks V16
    Na 1 ale w tej pozycji lubi się zawiesić. Na 1.5 trochę gorzej ale się nie zawiesza(przynajmniej u mnie tak jest)
  2. atomfx
    RTB Feniks V16
    Seles ma rację RCK montujemy między czopuchem a wyczystką. W ostateczności zamiast wyczystki.
  3. atomfx
    RTB Feniks V16
    Dziwne mam taki sam kocioł. U mnie Mercedes bezproblemowy. Natomiast nie widzę u ciebie ochrony powrotu. Może zdjęcie nie oddaje wszystkiego. Poza tym mowa chatka. Wszystko schnie(przynajmniej ja tak rozumiem) 50kg w takim przypadku to norma. W następnym sezonie powinno być dużo mniejszczegulnie, jak ocieplisz ściany. A tak a propos. 16kW na 140 m²? Nowa chatka? Kto tobie to doradzał? Robiłeś audyt? Masz jakieś sterowanie grzejnikami? Masz sterowanie podłogowym? Czym sterujesz temperaturą w pomieszczeniach? Te czerwone to żar? Czy taki pellet? Jeśli taki pellet, to więcej go nie wsypuj. Jeśli to jakieś przekłamanie zdjęcia, to nie reaguj. Coś takiego. Jeśli masz taką wyczystkę. Jeśli okrogla to regulator okrągły. A nie lepiej(choć nie wiem czy się da) wstawić RCK między czopuch, a komin?
  4. atomfx
    RTB Feniks V16
    Stawiam na wadę materiału lub złe za luźne skręcenie złączki. Ale faktycznie dziwna sprawa.
  5. atomfx
    RTB Feniks V16
    Panowie, dziś sprawdzam i mogę ustawić CWU na 70°C. Wcześniej to maks 60. Przyda się do dezynfekcji zasobnika CWU.
  6. atomfx
    RTB Feniks V16
    Panowie który to jest wężyk do przedmuchania. Od czujnika ciśnienia komina? Tak mi podano że to jest odpowiedzialne za to że ciśnienie jest nie wyświetlane a wartość dziwna. Fenikszukow69. To o tym kotle piszę
  7. atomfx
    RTB Feniks V16
    Panowie o co chodzi z kotłem u fenikszukow69. Brak ciśnienia na kominie.
  8. atomfx
    RTB Feniks V16
    Za kilka dni powtórz kalibrację kiedyś też mi tak wyskoczyło. Nie wiem co oni dodają do pelletu, ale po około 100kg zrobiłem kalibrację i wyskoczyło o połowę mniej.
  9. atomfx
    RTB Feniks V16
    Przepraszam, że tak długo nie odpisywałem Dodatkowy moduł jest rozszerzeniem. Można dzięki niemu podłączyć kilka dodatkowych rzeczy. Np system automatycznego napełniania pelletem, dodatkowe pompy, sterowanie solarami Jeżeli chcesz rozłączyć tylko i wyłącznie pompy, a dodatkowo jest to tylko pewien okres, to nie taniej zamontować dodatkowe włączniki? Moduł rozszerzania też da radę rozdzielić pracę pomp, od pompy kotłowej.
  10. atomfx
    RTB Feniks V16
    Może i powinno. Ale do rzeczy co ci nie pasuje?
  11. atomfx
    RTB Feniks V16
    Rozumiem że pompy podłączone razem z pompą kotłową? Jeżeli tak to pompy będą działać, dopóki temperatura na kotle nie spadnie poniżej 50°C. A start pomp powyżej 30°C. Jeżeli masz podłączony moduł rozszerzania to sprawa wygląda inaczej.
  12. atomfx
    RTB Feniks V16
    No właśnie. Kupuj, a na FB będziesz oglądał dziwne wpisy użytkowników, innych marek. Jak to albo co innego ustawić bo nie działa, nie chcę grzać. Albo działa bardzo źle. Tutaj takich problemów nie ma. Spokojnie da radę czopuch w tych kotłach to 100mm Co do ustawień. To my bawimy się aby mniej szło pelletu. Było bardziej komfortowo, i jeszcze kilka innych opcji. Ale tak jak napisał kryzio. Ustawieniami bawisz się tylko jak chcesz się bawić. Kocioł do poprawnego działania, nie wymaga tych ustawień. Takie dane jak harmonogram, krzywa grzewcza, itp. podnoszą nasz komfort. Każdy ma inne przyzwyczajenia, i inne wymagania, inną instalację. Ale jak fabryczne nastawy będą dla ciebie okey, to nic nie zmieniasz W razie problemów z ustawieniami podajesz nazwę kotła i chłopaki pomogą sprawdzą, doradzą. Mamy możliwość podglądu pracy kotłów online. Jestem z okolic Kolna, śmiało. Mi pomogli koledzy z forum, dlaczego ja mam nie pomóc
  13. atomfx
    RTB Feniks V16
    A tak a propos. Chyba nie realne aby kocioł przyjechał bez podajnika. Mam pytanie do użytkowników RTB. Niedługo minie rok użytkowania. Ile kosztuje przegląd kotła i czy jest obowiązkowy?
  14. atomfx
    RTB Feniks V16
    Mam nadzieję, że zostanie darmowy. Bo to między innymi był jeden z powodów zakupu kociołka.
  15. atomfx
    RTB Feniks V16
    Drodzy forumowicze. Jakie zużycie macie latem. jakie ustawienia CWU? U mnie 60°C histereza 20°C. Zastanawiam się czy nie zwiększyć tych parametrów na 70°C i histereza na 31°C.
  16. atomfx
    RTB Feniks V16
    Hej. Koledzy i koleżanki(być może taka jest, lub pojawi się w przyszłości) Zastanawiam się czy ustawienia startu pompy 30°C, i oczywiście zatrzymania pompy 50°C to dobrze wybrany przedział? A może ktoś coś zmieniał? Podzielcie się przemyśleniami.
  17. @elikschyba jedną i drugą moc jest ważna. Fakt zapominam o modulacji. Człowiek szybko do dobrego się przyzwyczaja. @michal91 Faktycznie eliks ma trochę racji. Drugie ważny parametr to moc minimalną. Kotły RTB (wiem bo u siebie sprawdzałem)potrafią schodzić do bardzo niskich mocy. U mnie stabilna minimalna moc to 0.9kW. Dzięki tak dużej modulacji, można poustawiać kocioł, tak jak tego oczekujemy. To też weź pod uwagę.
  18. No podobnie (13.9kW-u mnie z ciepło właściwe pokazywało ok.12kW dokładnie nie pamiętam ale z CWU miałem mieć 15kW. I tak jak pisałem w moim przypadku chata źle ocieplona ponad 80% to grzejniki. I 16kW dawał radę w te mrozy. U ciebie wychodzi 18kW przy grzejnikach a izolację masz według projektu? Czy coś orzerabiałeś? A masz może jakieś inne dodatkowe źródło ciepła(np kominek)? Jeżeli tak to bierz. 16 kW. Choć przy dobrze zrobionym podłogowym też będzie dużo. Jak kupisz dobry kocioł, dobrze zrobisz obiegi i wystartujesz podłogę. To 15-16 kW wystarczy.
  19. @Puławiak, chcesz powiedzieć że instalator nie ważne jaki kocioł sprzeda zawsze ma stałą "gażę" ? Chyba jasne jest, że im droższy kocioł tym więcej kasy instalator dostaje. Rozumiem że za różnicę z marży nie ma jakiś super kokosów. Ale chyba zgodzisz się, że lepiej sprzedać trzy kotły 60kW, niż trzy 10kW(jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o sprzedaż). Niesamowite mostki termiczne występowały w starym budownictwie. W obecnych czasach to rzadkość. Wiedza inna, materiały inne, no i świadomość inwestora większa. Michał91 opisał, że w jego przypadku, prawie cały dom, to podłogowe ogrzewanie. Takich domów kiedyś się nie budowało. To raczej świeży niedawno wybudowany dom. Okna trzy szybowe. To też raczej współczesność. Na 90% mostków termicznych nie będzie. @Michał91 masz może w projekcie podaną moc kotła albo zapotrzebowanie energetyczne, dla tego budynku? Może wcale 10kW by wystarczyło?
  20. Chyba odeszliśmy od tematu. Moc kotła. Sprawdźcie koledze. Moim zdaniem powinniśmy wybierać mniejszy kocioł i nie słuchać pseudo instalatorów.(większy kocioł=większa cena=wyższa prowizja) Dzisiejsze kociołki, bardzo dobrze grzeją i nie ma co ich przewymiarowywać. Przy kotłach zasypowanych ręcznie jeszcze miało to tylko jedną zaletę, większa komora załadunku. Dziś kotły na pellet można doposażyć w dodatkowy zasobnik, lub konfigurować z dużym zasobnikiem od razu. Michał91 Moim skromnym zdaniem bierz mniejszy choć 15kW chyba też za duży, ale 24kW to nieporozumienie. Ale musisz sam podjąć decyzję.
  21. BardzoChłopaki, powiem tak. Wszystko ma znaczenie. Czy mam dobrze ocieploną chatę? Nie wiem jak był silny wiatr to czułem podmuchy na mokrych dłoniach. Wiało oknami termostaty ustawione na około 3½ an nie mogłem osiągnąć 23.5°, mimo bardzo ciepłych grzejników. Wezwałem serwis (okna z 2006r) niech coś wymyślą. Znajomemu zaproponowałem taki sam kociołek, chatka drewniana. Okna drewniane ale bardzo(aż za bardzo) uszczelnione. Fakt mieszka w Niemczech Okolice tyrolki. Kocioł w duże mrozy zużywa około 20 kg na dobę. Nasuwa mi się porównanie do samochodu, dwa identyczne auta identyczne silniki, a średnie spalanie inne. Jak do cieplę fundament i piwnicę(bo teraz goły mur, zostaną wyregulowane okna. To wtedy zobaczymy. Na Facebooku znalazłem wpisy o porównywalnych parametrach(metraż ocieplenie, moc kotła itp,) zużycie dużo większe 60kg na dobę. Więc nie panikuję choć to kosztuje. Jeszcze sprawdzę inną teorię. Właśnie kupiłem nowy pellet. Być może, powtarzam być może mój dotychczasowy pellet jest temu winien. Niby certyfikowany ale jednak. Zobaczymy.
  22. atomfx
    RTB Feniks V16
    Kolego ADRIAN949 dzięki. I tak co tydzień. Panowie...... A może ktoś zrobi dubbing? Puławiak dzięki. Już zamówiona.
  23. Nikt za ciebie nie podejmie decyzji. Musisz sam podjąć temat. Sprawdź na cieplowlasciwe.pl. Nie znam kociołków tego producenta. Mogę polecić tylko to co używam. A jest to kocioł RTB Feniks. W moim przypadku o mocy 16kW Popytaj. Zadzwoń do pelletexpert albo do innego bliskiego dystrybutora. Ja porównywałem różne kociołki. Różnych producentów. Wybrałem następujące priorytety. 1 Serwis ma być w Polsce i ma nie olewać klienta, co z tego że na moim terenie jest serwisant skoro nie mogę się do niego dodzwonić, a jeżeli już to ma długie terminy oczekiwania. 2 jak najmniej obsługi (samoczyszczenie, duży zbiornik na paliwo, auto odpopielanie itd.). 3 podłączenie do internetu. Poto aby ewentualnie serwisant, albo dystrybutor, miał wgląd do ewentualnych awarii i nieprawidłości pracy. 4. Forum użytkowników. Czasami serwisanci (pseudo serwisanci, oszukujący klientów) zmieniają tylko i wyłącznie parametr. A klienta informują, ile to pracy muszą wykonać. A o kosztach nie wspomnę. 5. Sterownik i obsługa ma być dla użytkownika prosta, a zarazem jakiś dobry algorytm dobierający nastawy automatycznie. 6 kocioł ma wiedzieć jaka temp jest na zewnątrz. I dostosować temp. do warunków zewnętrznych Wiem kociołek trochę kosztuje. Ale warty jest tej ceny. Jeden dzień poświęcony(po pracy zjadłem obiadek i do kotłowni instrukcja w razie czego) o 20⁰⁰, miałem ustawiony i pracujący kociołek w/g własnego widzimisię. Jak widzisz przewymiarowałem kocioł ale koledzy informują mnie że to nie jest problem dla tego kociołka. A i jeszcze jedno ja nie muszę się bawić w ustawienia czasow podawania przestojów, albo pracy dmuchawy. Ja ustawiam tylko temperaturę przepływu, tzw krzywą grzewczą(gdybyś nie wiedział, to ustawiam temperaturę w stosunku do temperatury na zewnątrz) i chodzę do kotłowni z przyzwyczajenia codziennie a i co parę dni zasypać pellet. Mam wgląd nawet przez smartfona jak kociołek pracuje i ile jest pelletu, a może go wyłączyć albo zmniejszyć temperaturę na grzejniki. A jak będę wracał to go sobie włączę albo zwiększę temp. A może brak pelletu? Ja do tego wszystkiego mam dostęp przez internet. No i wygląd, żonę musiałem przekonać do większego wydatku. Po instalacji jak schodzimy pokazać kociołek, to widzę uśmiech i słyszę jej komentarz "no mógłby stać w przedpokoju, albo koło salonu". Inwestycja (przynajmniej na razie) trafiona. A zwrot z programu czystepowietrze rekompensuje cenę. Zastanów się czy warto oszczędzać?
  24. atomfx
    RTB Feniks V16
    Drodzy forumowicze. Szukam szczotki do zsuwania pyłu z czopucha. Moim zdaniem z materiału podobnego do tej jaką dostajemy do kociołka, tylko o średnicy 130mm. Ma ktoś jakiś patent i dostęp?
  25. No kociołek daje radę. Jestem zadowolony z użytkowania. Ale chyba jest za duży powinien pracować z mocą około 60-80% przy takich temperaturach. Poprzednio miałem 14kw śmieciach i też dawał radę. Fakt modulacja dużo daje. Ale każdy kocioł ma zużycie energii i zużycie pelletu inne, im większe przewymiarowanie kociołka, tym większe straty w okresie przejściowym.
