Treść opublikowana przez atomfx
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
Ustawienia. System(poziom użytkownika) zmieniasz na dystrybutor, potwierdzasz. Przechodzisz w zasobnik. I tam masz min moc przy 10% oraz moc wyjściowa na 100%. Tę na 100% to ograniczenia mocy Czy będą dobre? Bo te co są mają duże przekłamania. Ma być jako zewnętrzny.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ja palę biotechnik ze Śniadowa. Nie narzekam. Ważne jest również prawidłowe przeważanie I odpowiednią obsługa kotła. Dobrze że nie muszę jeszcze ustawiać parametrów: czas pracy podawania, jakieś wentylatory i procenty oto itd.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Nie dobija? A jaki jest objaw? Dobija do 65° przechodzi w podtrzymanie? Czy pracuje dalej ale na wolnych obrotach. Może masz coś źle ustawione. Jak masz zrobioną instalację? Ten masz jakieś termostaty, sprzęgło. Jak masz zrobioną ochronę powrotu? Nie dobija? A jaki jest objaw? Dobija do 65° przechodzi w podtrzymanie? Czy pracuje dalej ale na wolnych obrotach. Może masz coś źle ustawione. Jak masz zrobioną instalację? Ten masz jakieś termostaty, sprzęgło. Jak masz zrobioną
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Nie mam doświadczenia z tak dużymi mocami kotłów. A jeszcze jedna sprawa, chodzi mi po głowie. Jaki masz czas czyszczenia palnika dmuchawą. Może tu jest myk. U mnie ustawione Jet co 10min 3sek 50% spróbuj zmniejszyć prędkość na 40% A gdzie jest Seles? Pomóż koledze bo sam pewnie sobie nie poradzę.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
UPS a czemu taka duża moc? Jak kocioł ma się wygasić. To schodzi do najniższej mocy. I wtedy jeżeli temperatura nie przekroczy maksymalnej powiększonej o histerezę. Kocioł się nie wyłączy. Ewentualnie rozważyć trzeba montaż bufora. Nie mam czujników pokojowych. Mam termostaty na zaworach. Czujkę wystawiłem na zewnątrz i poustawiane ograniczenia mocy względem temperatury zewnętrznej. Może spróbuj ograniczyć moc kotła na pogodowe względem temperatury w pomieszczeniu. Podejrzyj u mnie moc procentową. Oczywiście weź poprawkę że temperatura zewnętrzna nie jak ma się z tym co pokazuje czujnik. Poustawiałem to metodą prób i błędów. Atomfx to mój nik na Stokerkloud. Może coś pomoże. Według mnie resztki pelletu w popielniku to raczej sposób działania kotła. Wyłączanie włączanie itp.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ja np rozwiązałem problem pracy ciągłej, przestawiając moc minimalną. Kocioł u mnie 16kW. Minimalna moc ustawiona fabrycznie na 2.5kW zmieniłem na 0,9kw. Kocioł minimalizuje moc. Co prawda u mnie instalacja mieszana z przewagą grzejników. Ale może warto to sprawdzić.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jak wygląda sprawa? Jak ci to działa? U mnie strasznie przekłamuje temperaturę. Przy dodatnich temp. U mnie jest w granicach błędu 1-2°C Problem zaczyna się przy temperaturze poniżej 4-5°C im niżej tym większe przekłamania. Np 2° u mnie. Pokazuje -3° ale przy -2 to wskazania -6 i różnica jest większa im niższa temp. Może mi ktoś pomóc.? Znalazłem przewodowy zewnętrzny czujnik temperatury z techa. Niby też NTC. Czy będzie to działać prawidłowo?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
U mnie podobnie. Na początku, niektórzy z domowników zwracali uwagę, na odgłosy czyszczenia. Teraz nikt nic nie mówi. Ba nawet odwiedzający nas goście o niczym nie mówią. A poza tym można ustawić harmonogram czyszczenia. Hałas nie powinien przeszkadzać.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Reklamuj. Może zostanie pomyślnie załatwione.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ja zamiast aplikacji, wolałbym aby w końcu pojawił się czujnik zewnętrzny pogodowy. Bo to co oferuje aplikacja online, nie jak ma się z rzeczywistością. Mam co prawda podpięty przylgowe czujnik, ale on prawidłowo działa tylko, jeżeli są wysokie temperatury, im niższa temperatura, wtedy są większe przekłamania Przykład: wczoraj wracam z pracy -6°C wskazania w aucie, tyle samo pokazuje stacja pogodowa. Aplikacja pokazuje -2,5°C, natomiast odczyt z czujki -12°C. Oczywiście wybieram czujkę zewnętrzną i trochę musiałem dostosować odczyty. Natomiast WWW w ogóle przekłamuje. Nie raz, jest duża różnica niestety nie do przyjęcia. Może ktoś może pomóc dobrać czujnik zewnętrzny innej firmy który by działał prawie prawidłowo.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
To faktycznie pellet lichy. U mnie raz na sezon. W tamtym roku poszło 5200kg w tym na razie 3 tony. Pojemnik na popiół zapełniony 25%.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Widzę że masz nowszy kocioł z fotodiodą. Jak się sprawdza.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
No tak pv, niee ma o czym się rozwodzić. Jak by były pytania pisz na forum. A tak na marginesie, podaj swój nick na Stokerkloud. Popatrzymy.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Pewnie że naczynie przeponowe. A jak podłączasz cwu? Zrób przez zawór strefowy. Latem super oszczędności.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Zdecydowanie układ zamknięty. Jak będziesz planował instalację, to pytaj. Nie ma głupich pytań. Są głupie odpowiedzi. Są różne instalację. Przed wymianą instalacji, musisz wiedzieć co ma być zamontowane i dlaczego. Bo instalatorzy różnie, chcą montować, niekoniecznie tak jak powinno.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Nie takiego efektu nie miałem. Co prawda stabilizacja płomienia wyskakuje przy małych mocach. Miałem problem z pellet bo się zawieszał. Mimo podawania pellet nie przesypywał się. Nie słychać było typowego przesypywania. Wybrałem cały pellet z zasobnika(tyle ile się dało). Wybrałem i przesiałem tyle peletu od trocin aby zasypać zasobnik tak ponad połowę. No i kalibracja. Wysypało się trochę trocin. Po chyba 4 kalibracji, wysypywał się prawie sam pellet. Od tej pory wszystko śmiga idealnie. No cóż, u mnie poskutkowało. Jeśli dalej masz ten problem, spróbować nie zaszkodzi. Z tymi trocinami chyba serwis ma rację.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Nie ma dedykowanych sterowników. Zobacz SalusControls, techsterowniki, tuya, i jeszcze kilka innych. Co do pierwszego pytania nie mam takiego czujnika. Panowie i panie czy mieliście problem z pelletem jeżeli chodzi o długość frakcji? Często wyskakuje komunikat o braku ognia braku paliwa. Czy za długie pałeczki mogą być tego przyczyną?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Pochwal się na forum, jak to zrobiłeś. Na pewno się orzyda.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Czekam na opinię. Myślę że sporo się poprawi
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jeżeli chciałbyś założyć panele teraz. Z myślą o oszczędności paliwa na lato. To chyba za dużej oszczędności nie będzie. Jeżeli porównał byś, zakup nowej instalacji solarnej i cenę pellet, to okaże się że za cenę solarów można kupić na kilkanaście jak nie więcej lat pelletu. Kocioł potrzebuje około 1-4kg pelletu na dobę do ogrzania samego CWU. Jeżeli masz już panele, to opłaci się to wszystko spiąć.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Tak. Szybka reakcja pana Tomasza z pelletexpert. Kocioł śmiga aż pięknie. Znam osoby które mają spięte kolektory z kotłem phenix. Ale obydwie osoby mają oddzielne sterowniki. A co byś chciał wiedzieć? Zadaj pytanie. Może ktoś widział, lub wie.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Pomocy Oxygen error sensor. Jak sobie z tym poradzić? Co mogło być powodem?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Feniks Nie będzie takiej temperatury, chyba że masz instalację zrobioną nie przez zawór strefowy, a do tego wiszący lub stojący dużo wyżej, bez tzw pułapki termicznej. Wtedy może osiągnąć temperaturę taką jak zadana kotła. Link do obejrzenia https://youtu.be/28GVKZbSVH8. Zależy od pogody. Jak jest wiatr nie wyczuwalny to nie uchyla się. Jeżeli jest nawet lekki wiatr to ta klapka pracuje. Ale czasem bardzo mocno zawieje i wtedy otworzy się prawie na maksa i się domknie. Gorzej jest przy bardzo silnych podmuchach i przy czyszczeniu, wtedy lubi się zawiesić. Ustawiłem regulator między 10Pa a 15Pa i jest dobrze. A czy jest ciąg odpowiedni, tego nie wiem nie mierzyłem i nie sprawdzałem.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Nie niemal za dużego ciągu. Wystarczy dokonać i klapka się zamyka. Bardzo często po czyszczeniu też się zawiesza. Potem wystarczy dotknąć i się zamyka. eliks klapka mi się zawiesza, sprawdzałem wielokrotnie. Co do wyczystki, tak będziesz musiał demontować. Choć widziałem u kogoś RCK zamontowaną na wyczystce w taki sposób że wyciągał co drzwiczkami. W zbiorniku CWU woda rozkłada się niejednolicie termicznie zwłaszcza w pionowych zbiornikach. Wystarczy lekkie ciśnienie (z tego co pamiętam chyba 0.5 bara). Jak przyjrzysz się konstrukcji zbiornika to wylot CWU masz na górze, natomiast zasilenie tego zbiornika masz na dole. Gdybyś zamontował 5 termometrów w takim zbiorniku każdy by wskazywał. Inną temperaturę. Różnica u Ciebie bierze się z położenia czujnika i termometru. Gdyby oba były na tej samej wysokości. Wskazywały by podobne wartości. A tak czujnik wskazuje temperaturę na innej wysokości a termometr na innej wysokości.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Zawiesza się w pozycji otwartej maksymalnie. Rzadko ale jednak. Tak jak pisałem wyżej tylko w pozycji 1.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
