Treść opublikowana przez majterkovitz
Palnik sv200
Bo instrukcja wymiany zawleczki jest debilna, o wiele łatwiej jest sobie przestawić tulejkę korzystając z reduktora a nie kręcić pieprzonym kluczem. A jak Ci tak często zrywa, to weź marker i zaznacz sobie sobie pozycję zawleczki, w sumie to wystarczy oznaczyć prawidłową pozycję względem tulejki reduktora. A jak już się nową założy to pewnie trzeba zruszyć zawartość na wstecznym i wtedy już ruszy do przodu. A czemu zrywa, to od mokrego węgla, poprzez goździe w opale do źle zamontowanego, albo krzywego ślimaka który zahacza o rurę.
Palnik sv200
Jak wsteczny nie działa. Przełączasz na II wchodzisz w sterowanie ręczne na panelu i wlączasz podajnik inaczej nie ruszy bo nie będzie miał prądu. Ewentualnie przełączasz na 0, włączsz podawanie i wtedy przełącznikiem możesz wachlować przód tył znalezienie dziury na zawleczkę to jakaś minuta no chyba że stara się w ośce zablokowała
Palnik sv200
której tej od temperatury kotła? Ja się zbieram na wymianę, ale nie chcę wpaść z deszczu pod rynnę i dostać jeszcze większą betę niż mam... BTW jaka jest różnica pomiędzy paleniskami pellet/ekogroszek. Bo dostałem na pierwszy rzut oka 2 identyczne sztuki i już drugi raz mi się wysunęła z mocowania, teraz mocniej dokręciłem i jakoś się trzyma.
Palnik sv200
w każdym sterowniku się ustawia tylko w w tym tego nie widać, moc kotła zależy od ilości paliwa podawanego na godzinę, zależy od ustawienia czasu podawania paliwa, czasu przerwy i przesypu podajnika, upraszczam zakładając spalenie 100% paliwa. Można to sobie policzyć ile sekund na godzinę pracuje podajnik przy ustawieniu 100% mocy, podzielić przez 3600 i pomnożyć przez kaloryczność paliwa w kWh/kg (na peletach jest na worku, MJ trzeba podzielić przez 3,6)
Palnik sv200
Wąż od palnika do zasobnika założony i drożny? Nie ma przedmuchu na podkładkach przy wejściu w zasobnik? Ja musiałem poprawiać bo śruba była za nisko i nad podkładką był prześwit.
Palnik sv200
Takie pytanie czy ktoś ma zdjęcie albo choć wymiary i ilość otworów w palenisku (ruszcie) do peletu 10kW? Bo mam zagwostkę...
Palnik sv200
Raczej wejścia, ale na moim w menu testowym mam "Temperatura zewnętrzna *.*" jakby wystarczyło podpiąć czujnik żeby zaczęło działać, parę wolnych zacisków na płycie jest. Soft V2.62 A co do histerezy, to patrząc po tym jak ten cały sterownik jest zbudowany, i z jakim lagiem działa (bo sam panel hmi to pod maską ma całkiem porządne bebechy), to byłem przekonany, że panel służy tylko do wklepywania parametrów i przesyłania ich do "dolnej" płyty która wszystkim sama rządzi. Marzy mi się wygaszenie panelu, ale jeśli faktycznie że to LCD wszystkim rządzi to raczej nie ma szans... A jeszcze pytanie mam o dziwo elektryczny STB bez resetu, czy to aby nie jest "jednorazowy" czujnik termiczny?
Czy na salony zawitał nowy król ?
Jak wygląda sprawa sterowania zaworem, coś już poprawili czy nadal potrafi się zamykać zamiast otwierać jeśli zbyt długo nie zmienia się temperatura? Ostatnio przy rozruchu musiałem ręcznie otworzyć, bo się otwierał i przymykał, dopiero wtedy sterownik ogarnął i zaczął trzymać temperaturę. Czy jest sposób na zblokowanie kierunków zamknij/otwórz? Ewentualnie jest szansa na upgrade softu po usb wewnątrz, czy zostaje tylko wysyłka?
Siema wszytkim
Jestem tu nowy ( ͡° ͜ʖ ͡°), ale czytam już jakiś czas
