Treść opublikowana przez Pawelpieklorz
Problem z ustawieniem kotła Konstal SKAM-P+
Pawelpieklorz odpowiedział(a) na wilqua temat w Kotły z podajnikiem
A więc nie przechodzi może na większej mocy delikatnie dotyka tyci tyci no tu fakt deflektor lepszy byłby wklęsły mój wypukly -
Niby miałem słabszy węgiel jeśli chodzi o RI jak ty to mówisz ogólnie w te cyferki zbytnio nie wierzę bo cyferki cyferkami a węgiel coraz gorszy. Ale mi ten węgiel nie koksuje popiół ładny w miarę się wypala. Rozszesz swoją definicje zakończyć palenie przed rusztem? Przeciez nie pale na ruszcie ani nad nim -
I co z tego mam podobny węgiel wdlg parametrów w miarę się pali może trochę lepszy popiół ok lecz czarno w kociołku praca pid ust fabryczne korekty na plus nic nie pomaga bo ruszt wodny. Musi kombinować a najlepiej kupić z 2 worki porządnego węgla ust fabryczne i regulować wiatr a ta klapkę to bym wywalił -
Jeśli otworzy przysłonę to w sterze raczej będzie musiał zjechać a tak swoją drogą jakby się przypatrzeć na ten płomień to faktycznie za ostry -
Ja pierdykam masakra w popielniku tak jak w zasobniku Gdzie kol. ma spieki? Przeciez to sam węgiel!!! Albo muszę okulary kupić jak źle widzę. Niewiem co to za ster jakiś pół automat według opisu? @bercus pisze mniej wiatru ja powiem więcej i jeszcze raz wiecej -
Defro Defro 12kW spalanie adekwatne do temperatur? kopci
Pawelpieklorz odpowiedział(a) na kubaopatowice temat w Kotły z podajnikiem
Nadal nie wiem czy ryles w ustawieniach fabrycznych algorytmu pid a tak po krotce słuchaj się kol. @HARREGOH -
A te nastawy w pidzie to fabryczne czy ryles tam coś? -
Defro pełno miału pod retortą Defro
Pawelpieklorz odpowiedział(a) na lukaszf temat w Kotły z podajnikiem
Gdyby tuleja się wytarła to retorta by mu się nie obracała wcale prędzej to będzie kolano -
Kocioł Adamkiewicz 10kw z podajnikiem
Pawelpieklorz odpowiedział(a) na Arczichw temat w Kotły z podajnikiem
No właśnie widzę. Główny problem tego rusztu to sadza- 17 odpowiedzi
- 1
- Ekogroszek
- przeróbka
(i 1 więcej)
A dlaczego wymieniłeś na żeliwny?- 17 odpowiedzi
- Ekogroszek
- przeróbka
(i 1 więcej)
A to kol. już przerobił na pewno na plus ja mam wodny niestety.- 17 odpowiedzi
- Ekogroszek
- przeróbka
(i 1 więcej)
Większość kotłów z półkami poziomymi jest tak samo zbudowanych bądź podobnie więc nie wiem o co tu chodzi. Widać tylko że niema tam zawirowaczy i można się przyczepić do rusztu bo wodny- 17 odpowiedzi
- Ekogroszek
- przeróbka
(i 1 więcej)
Konstrukcja jest ok. A byc moze kol. chodziło o to że niema tam zawirowaczy?- 17 odpowiedzi
- Ekogroszek
- przeróbka
(i 1 więcej)
Oprucz tego że więcej spali nic po za tym
To moim zdaniem przez to kociolek ci tak leci w dół pompa ma pracować cały czas
O rany pompa od co chodzi cały czas czy się wylacza
Zgaduję że masz termostat który wyłącza pompe
Czym chłodniejsza woda wraca do kociołka tym temp będzie spadać . Jeśli masz zadana 50 i histerezę 1 to powinien ci się załączać od 49 a tak swoją drogą zbyt niska zadana a tak serio 25kw na niecałe 100m czy to zart
Ustawienie trybu podtrzymania oraz kilka pytań
Pawelpieklorz odpowiedział(a) na roger255 temat w Kotły z podajnikiem
Jak już tak się na tym skupiasz to masz źle obliczone przerwę przy tym podawaniu zakładając że eko jest tej kaloryczności powinnes miec około 44s.Lecz moim zdaniem takie wyniki nigdy nie będą dokładne lecz przybliżone ale mniejsza tam z tym. Możesz wydłużyć przerwę a na pewno zmniejszyć wiatr tylko stopniowo o 2 góra 3 % i obserwowac -
Mówiłeś że masz ogarnięte a jednak nie. Wiatrak ile ma wat? -
Jak tak krótko jest w podtrz to nie koniecznie musi pracować podajnik i wiatrak. Jak chcesz koniecznie to czas musi być krótszy od podtrzymania i tyle na temat i nie 25 s to za duzo -
Podtrz. masz ustawione na 12 min więc nawet tyle nie jest w nim jeśli Ci się nie włącza podajnik i wiatrak -
Mówisz że masz ogarnięte to ok jak długo dochodzi do zadanej i jak długo w podtrz. jest -
Tego to tak ci nikt nie powie odrazu. Jakie wogole masz ustawienia w pracy? Bo o tym nic tzn piszesz ze masz ogarnięte ale jak ustawić wiatr. A podtrzymanie 25 s podawania? Za duzo -
spalanie defro komfort eko lux 20kw
Pawelpieklorz odpowiedział(a) na maly33 temat w Kotły z podajnikiem
Tak tak wiem o tym tylko tak mowie
