Witek-z-Ulicy
14
Treść opublikowana przez Witek-z-Ulicy
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 44
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
Witek-z-Ulicy odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
Dlatego, że przez oba obwody będą przepływały takie same natężenia wody (prądu), pomimo różnych oporów poszczególnych obwodów. Oczywiście taka sytuacja zdarzyć się może tylko sporadycznie, ale powinniśmy poprzez regulacje przepływu poszczególnych obwodów do tego stanu podążać. -
Nie. Jeżeli w pompie ciepła lub hydroboksie jest zainstalowana pompa obiegowa, to nie należy jej powielać. Nie. Ideą tego układu hydraulicznego jest to, że gdy pracuje optymalnie, co zdarza się niezmiernie rzadko jest, "wyeliminowanie" z układu zładu wody w buforze. Wspominałeś coś o swoim wykształceniu elektrycznym. Można to porównać z węzłem obwodu elektrycznego, czyli pierwszym prawem Kirchhoffa. ps. Ja nie jestem hydraulikiem i wszystkie te skomplikowane zagadnienia hydrauliczne w ten sposób sobie tłumacze. -
Rozpoczynam przygodę z foto
Witek-z-Ulicy odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Pod warunkiem równomiernie rozłożonego obciążenia poszczególnych faz. -
Pompa Atlantic Excelia 11kW ustawienia użytkowanie
Po uzupełnieniu gazu chłodniczego problem nie ustąpił ?. -
Kolego @Siliesian nie lubię się wtrącać w prywatne sprawy, ale z ciekawości spytam, czy Ty to wszystko sam będziesz do kupy "spinał" ?. -
Także zdaje sobie sprawę, że niekiedy "parametry uzysków" nie chodzą w parze z wydatkami. Więc najlepszym przykładem niech będzie, przykład z aktualnej sytuacji cenowej na rynku instalacji fotowoltaicznych. 5 670 W - moc instalacji fotowoltaicznej 26 000 zł - całkowity koszt zakupu i instalacji fotowoltaicznej 1 834 zł - to jest całkowity koszt wirtualnych "400W" zakupu i instalacji fotowoltaicznej Porównaj te aktualne ceny i podziel czy też pomnóż przez 40 lub 50. źródło: https://sanko.com.pl/pl/p/Turbina-wiatrowa-S-400-400W-0%2C4kW-24V-z-kontrolerem-wiatrowym-400W-24V/262
Mnie w przybliżeniu wychodzi 40 razy więcej.
Na portalu PVmonitor aktualnie jest tylko jeden podgląd na użytkownika turbiny wiatrowej o małej mocy. Użytkownik PV_Stach, który zużytkowuje turbinę wiatrową S-400, zlokalizowaną w Małopolsce we wsi Żegocina. Uzysk roczny energii elektrycznej: 2020 rok - 6 kW 2021 rok - 12 kW 2022 rok - 11 kW źródło: https://sanko.com.pl/pl/p/Turbina-wiatrowa-S-400-400W-0%2C4kW-24V-z-kontrolerem-wiatrowym-400W-24V/262 https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=10843#/sumapv
@carinus , kurde po to daje wytłuszczenia i w dodatku w kolorze czerwonym by chwilę przystanąć i zastanowić się, a nie głupoty powielać. ps. Jakieś pięć miesięcy temu do znajomego przyjechał serwis fabryczny Viessmann-a by uruchomić pompę ciepła na R290. Nawet nie wchodzili do środka budynku, bo zakwestionowali miejsce montażu pompy ciepła. Była usytuowana pomiędzy dwoma oknami do piwnicy.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Beretta Ciao At 25 kW Komin, długość komina a błąd a 23
Witek-z-Ulicy odpowiedział(a) na tidia78 temat w Kotły gazowe
To była ta drożność sprawdzana czy nie. Jakiś listek wleci pomiędzy rury zacznie się rozkładać na "kolanie" i przekrój jeszcze mniejszy. Nim podejmiesz jakiekolwiek działania to sprawdź te dwa kolanka. Przewód spalinowy jest cały czas omywany przez wykropliny z spalin gazowych. Jeżeli masz w tej chwili taką sytuacje z kotłem, że ten błąd pojawia się notorycznie a jednocześnie masz łatwy dostęp do tego kolanka zewnętrznego to go zdemontuj na czas testu. Kanał spalinowy poziomej rury powietrzno-spalinowej przedłuż (może być rura kanalizacyjna 75mm) by gazy spalinowe nie były zaciągane przez przewód powietrzny. Oczywiście to tylko na czas testowania. Jeżeli w pobliżu są jakieś otwory okienne, to nie uchylaj na ten czas okien -
Tak masz rację. Czynnik chłodniczy R290 pod strzechy wprowadzać.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Przejrzałem w tej chwili tę jego radosną twórczość i nie przesadzę wcale, że określę go pionierem w dziedzinie pomp ciepła z czynnikiem chłodniczym R290.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja wrócę jednak do serwisu. Czy sprawdziliście dokładnie drożność powietrzno-spalinowego systemu kominowego ?. -
Wybór kominka Kominek z płaszczem wodnym czy bez
Witek-z-Ulicy odpowiedział(a) na redo10000 temat w Kominki, kozy i inne piece
Ja bym to tego tematu podszedł bardziej pragmatycznie. Za cenę kominka i kosztów związanych z jego instalacją, ociepliłbym jedną stronę domu lub nieco grosza dołożył i ocieplił cały parter bez tynku zewnętrznego. Można te czynności wykonać samodzielnie i w dodatku bardzo poprawnie. -
Ja to z innej epoki jestem i tych wszystkich literowców nie ogarniam. OP to olej przepracowany.
Kolego @Michal86 ja Tobie jeszcze bardziej zamieszam w głowie. Przeliczałem sobie wydajność swoich grzejników żeliwnych w celu zorientowania się, jaką wydajnością cieplną będą dysponowały owe zestawy grzejników, gdy ciepła będzie dostarczała pompa ciepła. Przeliczenia zostały wykonane na podstawie prostego programu zamieszczonego, na stronach jednego z producentów grzejników panelowych. Kolorem zielonym oznaczone są zakresy temperatur dotyczące pomp ciepła. Delta dla tych temperatur wynosi 5*C, dla delty 10*C moc członu żeliwnego jest nieco wyższa.
Kolego @mackbob przejmujesz się takimi drobnymi "pierdołami" jak czarne plamy na jasnym dachu. Blachę można wymienić, pomalować lub wyczyścić. Płuc nie wymienisz, a zapewne one absorbują dużo więcej drobnego pyłu niewidocznego dla Twoich oczu. Nic Ci nie poradzę w sposobie spalania drewna w kominku, ponieważ wszelakie porady w tym zakresie, to utopia. Zamontuj mechaniczny filtr wodny w wymuszonym obiegiem spalin.
Ale, nim zainstalował ostatecznie pompę ciepła firmy Viessman Vitocal 300 o mocy 13 kW, to sporo swoich poprzednich filmów sam wykasował (pamiętam różne dziwne instalacje). Skąd legalnie będziesz pobierał wodę. Przypomnę, że na cele własne dobowy pobór wody nie może przekroczyć 5 m3.
Już kolegę @Marco36 z forum Murator publikowałem. Dom z roku 1910. Zapraszam do lektury. źródło: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciepła-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi
Jak najbardziej z kolegą @HarryH się zgadzam.
Fabryczne grzałki do CWU i ich jakość.
Witek-z-Ulicy odpowiedział(a) na Przemyslaw85 temat w Instalacje CO i CWU
Impedancja zimnej grzałki ma się nijak do jej mocy znamionowej. -
Takie słowa (nie obrażaj się) może napisać osoba, która tylko użytkuje lub sporadycznie instaluje takie instalacje. Proszę mi wykonać pomiary takiego ogniwa fotowoltaicznego i znaleźć niepoprawnie działający panel fotowoltaiczny. -
Gówno prowda. To co powiesz o liniach energetycznych średniego i wysokiego napięcia. Nie dosyć, że linki są "bardzo liche", to na dodatek jeszcze złącza nie przystają do przenoszonych przez linie energetyczną mocy. -
Mnie nie musisz tłumaczyć, ale wytłumacz to innym forumowiczom. Co ma wspólnego instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kWp (nawet na jednym stringu), z urządzeniem elektrycznym o mocy 10 kW podłączonym do sieci elektrycznej o napięciu 230 V. -
Skoro na filmie pojawił się produkt firmy Fronius, to zapraszam do zapoznania się z ich materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych. źródło: https://www.fronius.com/~/downloads/Solar Energy/Whitepaper/SE_WP_Fire_Safety_of_PV_systems_PL.pdf https://www.fronius.com/~/downloads/Solar Energy/Whitepaper/SE_WP_Reducing_the_risk_of_fires_PL.pdf https://www.fronius.com/~/downloads/Solar Energy/Whitepaper/SE_WP_ Agreeing_PV_projects_PL.pdf
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 44
