KarolBl
    332
    2
Treść opublikowana przez KarolBl
  1. Panowie, prywatne wycieczki załatwiajcie przy piwie nie interesuje mnie elektryka, nie patrze na dotację, liczę tylko na siebie pisałem bezobsługowy - dla mnie znaczy to że czyszcze raz w tygodniu, dosypuje opału raz czy dwa w tygodniu. Raczej chodzi mi o to żebym nie siedział tygodniami przy piecu grzebiąc w sterowniku jak ustawić to ustrojstwo żeby paliło tak jak producent obiecuje ten ferrolli jeżeli macie używacie i jesteście zadowoleni to dla mnie bomba, szczególnie za tą kase. Ci co go poleacją sami go mają i używają? Kordjano - to jaki ty masz piec jak tak chwalisz? nikt nie napisał nawet zdania opinii o tej kostrzewie co podlinkowałem
  2. kwota za kocioł okolice 10 kafli, za jakiś super polecany kocioł moge dorzucić ale nie do 15 za blackstara dla przypomnienia: kompaktowe rozmiary i niska waga, moc 10-12Kw, bezobsługowość, nowoczesne sterowanie (PID, regulator pokojowy, netem nie pogardze) musi dać sobie rade z wkładem kominowym fi 120 czyli dość małym minimalna moc palnika jak najniżej, najlepiej około 3kW żeby się za często nie rozpalał może takie coś z kostrzewy 12Kw? wydaje się spoko opcja https://www.kostrzewa.com.pl/produkty/mini-bio-luxury-b mam czas do września będę męczył dystrybutorów aż kogoś nie wymęczę na lepszą cenę niż katalogowa
  3. panowie elektrykę pomijamy skupmy się na palnikach na pellet
  4. cwu to nie problem i tak mam osobny podgrzewacz przepływowy który pracuje latem bo mi się nie chce palić jak jest ciepło. Rozpalanie w kotle zasypowym przy 35 stopniach na zewnątrz to kara za grzechu w poprzednim wcieleniu klimatyzatory śmiory, jaka jest tego realna sprawność?. Wyliczona przez użytkowników a nie podawana przez producenta. A na wejściu prąd który zapewne niedługo będzie po 1zł/KWh. Nawet jak wyciągnie 200 proc w co wątpię to do włożenia (na oko licząc) jest 1000kWh/mc na początku jesieni/końcu wiosny do jakichś 2500-3000kW/mc podczas zimy No i ten spaniały feature że im zimniej na dworze to gorzej działa ogrzewanie - bomba Naprowadzając rozmowę na meritum: 1. jakie są różnice między rożnymi palnikami w praktyce? SV200 vs Kipi. Są jeszcze jakieś inne konstrukcje? 2. Jaki koiołek sami użytkujecie od chociaż poprzedniego sezonu w małym domku i możecie go z czystym sumieniem polecić BTW ten stempin to teraz nie pamiętam dobrze albo 7,5 albo 8,5 brutto z Vatem 23%
  5. ciekawa opcja ciekawe czy się zmieści bo drzwiczki są dość niskie w sumie jak patrze na ceny samego palnika, to jak dolicze zbiornik, rure ze żmijką i sterownik to wyjdzie prawie cena tego stempina całego :P do tego palnika kipi potrzeba zewnętrznej dmuchawy czy ma wbudowaną? w ogóle jak się sprawują te obrotowe palniki? W teorii wygląda zajedwabiście a w praktyce?
  6. Panowie dziękuje za rady ale dalej jestem w polu Pompa ciepła raczej z całą instalacją i pracami ziemnymi się w 20 tysiącach nie zamknie więc nie wystarczy dołożyć 5 tysięcy. Zresztą realna sprawności to dwieście kilka procent, a wkładamy prąd który pewnie za 2-3 lata dobije do 1zł za KWh Szukałem pod palnik SV200 i kocioł technix-9 - niby w opisie tylko do instalacji otwartych. Pytanie czy w takim przypadku jakbym dał dwa zawory bezpieczeństwa po 1,5 bara będę mógł spać spokojnie(jeden czasem może nie zadziałać, awaria dwóch naraz raczej jest mało prawdopodobna)? jeszcze co do komina to mógłbym zapodać wkład kominowy nierdzewka lub kwasówka np. 120 okrągły - będzie dobry do takiego małego kociołka czy jednak za mały?. Producenci kotłów podają większe przekroje np. fi160, 14x14 ale nie rozróżniają tego od mocy kotła, a jednak wg mnie kociołek 10kW potrzebuje mniejszy przekrój niż 25kW. Chyba że nie mam racji? na co jeszcze zwrócić uwagę? PS mój lokalny producent kotłów, chociaż średnia firemka ale rodzinna i od wielu lat i na prawdę znają się na rzeczy ma ofercie coś takiego: https://www.stempinkotly.pl/index.php/kw-eko-pellet niestety najmniej 15kW.... ale tanio i mam do nich zaufanie, w najgorszym razie co roku wymienię zapalarkę za 150 zeta i spokój... Blackstar wygląda bomba, ale moja mentalność poznaniaka (jednak wielkopolska) nie ogarnia żeby zapłacić 15 tysięcy za sam kocioł....
  7. Panowie, jestem zielony w temacie kotłów z podajnikiem, a jeżeli chodzi o pellet to już wcale Do ogrzania stary dom którego zaczynam remont dom ma jakieś 90m^2 na dole, strych na razie nieużytkowy, tak lekko licząc będe potrzebował 3-4 lata na jego wykończenie, ale powierzchnia będzie dużo mniejsza na dzień dzisiejszy kocioł zasypowy o mocy 10kW (Defro Optima komfort plus, pow wymiennika 1,3m^2, taki dolno-górniak (ja zaślepił górny przelot spalin żeby pracował jako dolniak - przez co większy syf w piecu, ale mniejszy w kominie). Przez 90 proc czasu się nudzi, żeby pracował na okrągło z odpowiednią mocą muszą być przez całą dobę temperatury przynajmniej kilka stopni poniżej zera - inaczej robi się za gorąco musze gasić i po jakimś czasie rozpalać od nowa. Te 10kW to mocy aż nadto. Mieszka na granicy Lubuskiego i Wielkopolski więc klimat u nas łagodny Dom stary z lat '50, nieocieplony od zewnątrz, za to położony 5cm styropian + regips od wewnątrz - najgorszy możliwy szajs. Fakt że łatwiej ugrzać, ale nie ma nic pojemności cieplnej - jak tylko zgaśnie w piecu za godzinę jest już zimno, a po kilku godzinach w domu np. 16 stopni W tym roku planuje zmienić dach i powystawiać go tak żebym mógł poocieplać ściany od zewnątrz, w kolejnych latach już poszczególnymi pomieszczeniami będe wyrzucał ten styropian ze środka i robił izolację posadzki. Czy to się uda zrobić do zimy to już nie wiem bo w moim rejonie wszyscy zawaleni robotą na rok do przodu Instalacja CO sprzed 10 lat w całości na grzejnikach konwekcyjnych, rurki miedź, zamknięty układ Ograniczenia starego domu: 1. Piec musi być możliwie mały i lekki (np. bez podajnika 200-250kg), lub też musi się dać rozmontować na mniejsze i lżejsze elementy, bo musze go zatargać do piwnicy po wąskich i niewygodnych schodach. Z tego co widze te dzisiejsze piece z tym obortowym palnikiem są dużo mniejsze od tego co mam teraz więc nie powinno być problemu 2. komin staroć o przekroju kwadrat 120x120. Obecnie jakoś się da na tym palić, ale sam czyszczę przewód co miesiąc inaczej byłaby bieda. W razie czego moge dać do pieca dwa takie przewody 120x120 i połączyć je na dole i góry komina Życzenia 1. Moc kotła jakieś 10 do 13kW, ale bardziej dla mnie liczy się moc minimalna z jaką może ciągle pracować - przez większość okresu grzewczego (czytaj październik listopad, marzec kwiecień) to szacuje zapotrzebowanie na ciepło jakieś 2-3,5 kW, więc nie chce żeby piec co chwilę się włączał/wyłączał 2. Widzę że są dwa rodzaje konstrukcji tych piecy na pellet - dedykowane z tym obrotowym palnikiem lub też przerobione z tych na ekogroszek. Jakie są między nimi różnice, wady/zalety? nastawiam się na pellet bo nie chce już wąchać palonego węgla na podwórku, ale z drugiej strony jak ceny pelletu odjadą w kosmos dobrze by było mieć alternatywę.... 3. sterowanie jak najnowocześniejsze, pid, czujnik temp spalin, nie pogardze też możliwością sterowania przez net 4. cała instalacja przy piecu będzie do zrobienia od nowa czyli zawór 4-drożny itp, chciałbym się zamknąć w 15 tysiach, na dofinansowanie nie licze I po tym przydługim wstępie zasadnicze pytanie: Jaki kocioł proponujecie i na co zwracać uwagę
