Stempos1980
Treść opublikowana przez Stempos1980
Stempos1980 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Pisał że 40 Wat dmuchawka -
Nawet jak jest zwykły hydrofor bezprzeponowy to też jak jest niskie ciśnienie powietrza to będzie się załączał po upuszczeniu trochę wody
U mnie niby do końca 22rMazowieckie
Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Stempos1980 odpowiedział(a) na Deafnezz temat w Opał
Jak. Cenowo?- 2928 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Tak co 48 g się stabilizuje automatycznie.Narazie działa. Po zdjęciu siłownika z zawory gdy dostawał impuls na otwarcie od sterownika to siłownik nie reagował tylko słychać było delikatne buczenie -
Przewody są dobrze podpięte.Sprzęgiełko jest ok. Po wyłączeniu sterownika i ponownym włączeniu siłownik otworzył zawór. W marcu był instalacja robiona i działał bez żadnych problemów aż do świąt.od świat już miał 2 razy taką sytuację że siłownik łapał zawieche i ignorował polecenia sterownika.pomagalo wyłączenie sterownika i ponowne włączenie. -
Panowieproblem. Siłownik zaworu 4d nie słucha się poleceń sterownika. Zawór ręcznie lekko chodzi a siłownik nie może go otworzyć. Dioda mruga cały czas na zamknięcie zaworu -
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
Stempos1980 odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
@zwalonygrat ty też musisz usiąść i policzyć sobie sam bo dużo lepiej jest jak będzie grzejnik nawet o te 30 % więcej przewymiarowane jak za mało.To jest twoja instalacja i ty musisz też ruszyć głową a nie tylko polegać na hydrauliki bo w ten sposób możesz się obudzić z ręką w nocniku i potem płacz i lament bo zimno w domu a instalacja kosztowała krocie -
Bardzo dużo zastrzeżeń niema co do lwa.U siebie płaciłem 940 zł za tonę tylko musiałem te 7 kilometröw busem pojechać po niego.- 2928 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Zaczynałem od sztygara masa kamieni.W lato kupowałem luzem do grzania CWU ogólnie dobrze się spalał na SV ale ze 100 kilo to trzy brytwany popiołu.od jesieni na lwie zły nie jest chociaż trafiają się kamienie ale sporadycznie i odrazu przy kamieniach spieki są ale mało.2 worki były jak narazie że sama drobnica była wielkości 50 groszy.wilgoc jest ale nie aż tak mokry jak co niektórzy tu piszą na inne groszki. Podejrzewam że lew to mieszanka bo są worki ci nie dymią a trafiały się worki co dymiły- 2928 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Teraz palę lwem i jeszcze 350 kilo i trzeba będzie coś kupić tylko jedno zasadnicze pytanie Co kupić? To jest pierwsza Zima z grochem więc mało mam doświadczenia w groszkach i żeby się nie nadziać na badziew węglowy- 2928 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
@altoro jaki koszt groszku?- 2928 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Bardzo duże koszty będą zanim zaczniesz grzać gazem -
Szwagier złożył podanie w zeszła zimę o przyłacze gazowe tzn od drogi do domu 30 m to cisza jak narazie.Był u nich to powiedzieli mu że musi czekac -
Nareszcie mamy własny polski smog
Stempos1980 odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
Jeżeli są dni bezwietrzne to co by nie robił to będzie smog w alarmach -
Dodatkowe zabezpieczenie kotła przed wzrostem temperatury
Stempos1980 odpowiedział(a) na Meniu temat w Kotły z podajnikiem
Mam agregat do tego celu ze stałym cosinusem -
W podajnikach to chyba jak by pompy wszystkie na raz siadły a palnik by dalej pracowal to wtedy by woda się zagotował ale tak jak w skzp jest ustawiana temperatura max i wtedy ster też odcina podajnik i wentylator -
To nie posiadasz zaworu bezpieczeństwa na kotle co? -
Technix 19 na groszku jest do 190mkw a 15 do 150 mkw @Pieklorz powiedz mi u ciebie 15 kw jest do 150 mkw a w innych firmach np Defro jest 15 do 190 m jak to jest mierzone?
Pakę lwem obecnie to w sobotę zasypywalem zasobnik to w jednym worku był prawie taki jak gruby miał sama drobnica a w pozostałych ok- 2928 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Też mam tą blachę w kotle od sekom
U mnie w instalacji co ale nie w domu IBO wytrzymała 1.5 miesiąca.Teraz tam też chińczyka mam tylko Omis i narazie daje rade ale w domu mam wszystkie pompy Wilo .mają cenę ale są ok.Grundfos też będzie ok
Autor tematu teraz musi sobie na spokojnie przemyśleć wszystko za i przeciw w doborze jaki kocioł założy bo pośpiech jest wskazany ale do łapania Pcheł a puźniej można żałować decyzji pochopnej -
Co będzie za parę lat to tego nikt nie wie -
Jako sam 1kw prądu nie jest drogi tylko te opłaty inne przy nim to mocno podnosi cenę
