Adrian81
    53
O Adrian81
  • Urodziny 12 Grudnia
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom rok 1980 nieocieplony. Pater 112m2, piętro 126m2 , strych 140m2 .
  • Instalacja
    Parter 80m2 podłogówki, 5 grzejników aluminiowych (jak nie ma mrozów to grzeją 2-3 grzejniki, jak mrozy to tylko podłogówka). Piętro 11 grzejników aluminiowych.
  • Źródło ciepła
    Jeszcze zasypowy sas 29kw... Na jesień zmiana.
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wodzisław Śląski
1144 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Adrian81
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Hallo kolego Dozy. Ja spaliłem już ponad tonę wesołej i jest nawet ok. Zwiększyłem skale i powietrze tak jak kiedyś pisałeś i jest ok. Ciężej i dłużej rozpala go zapalarka, czasami przydymi, no i trochę brudzi. Ja czyszczę co tydzień, ale to około 10 minut i tyle.
  2. Koledzy czy jeśli chcę obniżyć temperaturę na grzejniki na noc to wystarczy tylko w obwodzie CO2 ustawić to na programie czasowym? Nie mam pokojówki ani pogodówki.
  3. Dzięki za info. Jutro albo w środę spróbuję z powietrzem. Chociaż u mnie bez bragera no i piec 20kw. Potencjał mam 12.1 a paliwo też -23%.
  4. Dozy czy możesz napisać ile kw masz piec i jak powietrze ustawione? Bo też mam teraz groszek z wesołej i spieki mi się robią żużlowe, nie jakieś duże ale są.
  5. Witam szanowne grono. Czy warto w sterowniku skzp 02 ustawić pozycjonowanie mieszacza ( co ileś godzin) czy lepiej jak jest wyłączona ta opcja?
  6. Drodzy koledzy i koleżanki czy tutaj w motoreduktorze wymienia się oringi (uszczelki). Bo poci mi się od spodu i z góry, z góry akurat przetarłem. W razie czego czym stan uzupełnić?
  7. @Pieklorz Spodziewałem się że trzeba będzie coś wymienić po tylu tonach palenia. Na wczesną wiosnę oraz jesień mieszam ekogroszek z owsem i jest ok. Na takie pory roku ustawiam programy czasowe i grzeję zazwyczaj dwa razy na dobę, rano od godziny 3 do 7 a wieczorem od 17 do 21. Jak trzeba grzać cały czas to juz wtedy sam ekogroszek.
  8. Górna osłona paleniska po 3 sezonach palenia opałem z Pgg. Przepalone 23tony opału. Kocioł Skamp pv 20kw.
  9. Drodzy koledzy a co sądzicie o groszku ze Staszica? Pali ktoś nim? Mam palnik sv 200.
  10. marekd proszę to są moje ustawienia
  11. marekd tak też mam taki sam sterownik. Palę groszkiem z Marcela (nie przebierałem i nic nie kruszyłem) i mieszam z owsem. Wcześniej mieszałem ze zrębką i też było ok.
  12. marekd widzę że masz skzp02 to spróbuj podawanie dać na 4 sekundy i nie szalej z nadmuchem. U mnie pomogło i spala się ok. Mieszam jeszcze trochę z owsem ten groszek.
  13. Tak wygląda u mnie popiół. Opał to groszek z Marcela, pomieszany trochę ze zrębką . Palę dwa razy dziennie. 4-10 rano i potem 17-22.
  14. Ja będę mieszał groszek z Marcela ze zrębką lub ekogroszkiem. Mam nadzieję że jakoś będzie i przeżyjemy zimę bez stresu. 23 września mam mieć groszek przywieziony na plac. Pożyjemy zobaczymy jak będzie. Poniekąd zostaliśmy zmuszeni do zakupu groszku zamiast ekogroszku...
  15. neoitax Spoko dam znać co i jak. Narazie jeszcze groszku nie mam w kotłowni. Tzn mam zamówiony i czekam na transport.
