Denddalf
Treść opublikowana przez Denddalf
Ariston Wybór sterownika do kotła Ariston Clas One B - podłogówka
Denddalf odpowiedział(a) na Bartass89 temat w Kotły gazowe
Dokładnie tak jak napisałeś. -
Masz do kotła podłączony czujnik temperatury zewnętrznej? -
Czujnik temperatury zewnętrznej + dobór odpowiedniej krzywej grzewczej i żadne czujniki w pomieszczeniu nie są potrzebne. Ewentualnie cube s net, który tak jakby sam dobierze temperaturę zasilania, aby kocioł utrzymywał cały czas stałą temperaturę np. 22 stopnie. -
Ariston Genus One System 24 + MGM II EVOc + Cube S Net
Denddalf odpowiedział(a) na skuzmik temat w Kotły gazowe
2.2.3 - ustaw na 1, bo jak sam piszesz, masz termostat pokojowy, a nie termostat podłogowy. 2.2.5 - ustawiasz tutaj po jakim czasie kocioł ma załączyć grzanie po otrzymaniu sygnału żądania grzania że sterownika pokojowego. Raczej nie ma co tu zmieniać. 2.3.7 - jak temperatura w instalacji centralnego ogrzewania osiągnie zadaną temperaturę, to kocioł wyłącza palnik i ciepło w kotle zamiast trafiać do instalacji to ogrzewa dodatkowo zasobnik ciepłej wody (nie wiem jak to wygląda w przypadku kotłów dwufunkcyjnych, na internecie znalazłem tylko info o dodatkowym grzaniu zasobnika) 2.4.4. - czas po jakim kocioł zwiększa temperaturę na granie o 4 stopnie (jakbyś nie miał czujnika zewnętrznego lub Cube S Net, a chciał korzystać z trybu Auto) Przesunięcie krzywej wygląda tak jak piszesz. Zwykły Cube z tego co jest napisane na stronie producenta, to jest to termostat modulowany. Cube S Net oczywiście też takim jest. Jeszcze jeśli chodzi o opóźnienie zapłonu ogrzewania, to jest coś takiego jak opóźnienie zapłonu (2.3.5 i 2.3.6). Ustawiasz tutaj po jakim czasie po przegrzaniu temperatury zasilania kocioł ma włączyć palnik. W 2.3.5 ustawisz czy ma ten czas kocioł sam wyliczać (nie wiem na jakiej podstawie), czy też ma to być czas, który sam ustawisz. Jeśli chcesz sam ustawić ten czas to w parametrze 2.3.5 ustawiasz 0(ręczny), a w parametrze 2.3.6 czas od 0 do 7 minut. PS. Jakbyś miał chwilę, to bardzo proszę o ten filmik. Pozdrawiam -
Jakbyś wymieniał cube s net to chętnie odkupię za nie duże pieniądze Ja bym spróbował dać wpływ czujnika pomieszczenia na 0 a później na 20 i zobaczyć czy zmienia się temperatura na kotle. Piszesz tylko o górze, to znaczy, że podłogówka jest ok? Jeśli chodzi o mnie to chciałbym zobaczyc po prostu cały interfejs. -
Do Mateusz86 Mam kilka pomysłów w głowie. Nie wiem jaki masz sterownik na poddaszu ale wygląda na to, że jest na nim ustawiona duża histereza, bo aż o 1 stopień. Wtedy wypadałoby zmniejszyć ją. Być może w ustawieniach kotła w parametrze 4.2.1 masz ustawiony termostat on/off, zamiast sondy zewnętrznej lub termostatu modulowanego +sonda zewnętrzna. Jelsi masz sterownik modulowalny to może wpływ czujnika pomieszczenia (parametr 4.2.4) masz ustawiony na 0. Najlepiej napisz jaki masz termostat na poddaszu i jak masz ustawione parametry: 4.2.1 i 4.2.4 Moze coś uda się zdziałać. Pytanie do wszystkich: Witam was, mam prośbę do osób, które użytkują sterownik cube s net. Czy byłby w stanie ktoś nagrać filmik jak przechodzi po wszystkich ustawieniach jakie oferuje cube s net? Chciałbym zobaczyc co można w nim poustawiać, bo nie wiem czy jest sens kupować. Pozdrawiam. -
Viessmann co jest bardziej optymalne kosztowo?
Denddalf odpowiedział(a) na pytajnik temat w Kotły gazowe
Vitodens 100 jest kotłem kondensacyjnym, a kotły kondensacyjne mają najlepsza sprawność przy niskich parametrach pracy. Na twoim miejscu ustawiłbym termostaty na grzejnikach na temperaturę, która tobie odpowiada i domowników, a na kotle max. 50 stopni. Nie wiem jaki masz dom, ocieplony czy też nie, jednak jeśli jest to dom ocieplony to na piecu wystarczy nawet 43-45 stopni. -
A jeśli grzałes w trybie auto, to piec grzał cały czas? -
Witajcie. Mam pytanie do osób które korzystają z sterownika cube s net. Czy jest jakaś różnica w zużyciu jeśli sterownik działa w trybie auto, a jeśli bez tego trybu? Z góry dzięki za odpowiedź. -
Z tego co wiem PGNiG pozmieniał teraz taryfy i sam nie mam pojęcia na czym stoję. Aktualnie mam W.2.12T i jest spoko bo co miesiąc mam fakturę za faktyczne zużycie. Teraz jednak jest tylko możliwość wyboru W.2.1_TA lub W.2.2_TA różnią się one chyba tylko, tym że przy tej z jedynką odczyt jest raz w roku, a przy tej z dwiema dwójka odczyt jest dwa razy. W twojej sytuacji nastawiłbym się na taryfę W.2.1 lub jak masz możliwość na taryfę W.2.12T. Najlepsza byłaby ta druga, bo przez pierwszy sezon wiedziałbyś jak u ciebie wygląda zużycie gazu ziemnego, a przy następnym sezonie mógłbyś już zmienić sobie na taryfę z jednym odczytem i mieć prognozy za gaz przez cały rok, dzięki czemu, nie miałbyś sytuacji, że nagle w zimę musisz zapłacić dużo więcej. -
Denddalf odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Witam! Jak wygląda wasze zużycie w Marcu? U mnie 127m3 CO+CWU i gotowanie. Temperatura w domu 23/24° Koszt ok. 260 zł -
Nie wchodźmy w paranoje. 80 startów palnika na dobę to jeszcze żadne taktowanie. Po za tym nie ma szans, żeby na taką powierzchnię kocioł o takiej mocy minimalnej nie wyłączył palnika.
@skuzmik. Jeszcze jedno pytanie, nie wiesz przypadkiem o co chodzi z post cyrkulacją? -
@skuzmik@skuzmik w takim razie nie ruszam tej mocy. -
@skuzmik do kalibracji potrzebny jest serwisant, na czym polega ta kalibracja? -
@skuzmik które parametry kotła w menu masz użyte do ograniczenia jego mocy? -
@skuzmik zgadza się, bo startuje z 14kW, ale to i tak jest za dużo. A termostat Cube nie działa przypadkiem w ten sposób że steruję temperatura zasilania? -
Witam was ponownie. Mam pytanie odnośnie ciągłego grzania na mocy minimalnej. Gdy kocioł szedłby cały czas na Min. mocy zużyłby na ogrzewanie ok. 7m3, jak dla mnie to dużo. Zastanawiam się jak ustawić kocioł, aby robił przerwy ale też po przerwie nie rozpoczynał grzania z mocą maksymalna tylko minimalną. Macie jakieś sposoby? -
To już nie mój problem. Kominiarz był, podbił pieczątkę, czyli wszystko jest ok. -
Mój kocioł ma moc powyżej 20kW i bez problemu mam komin przez ścianę. Instalator jak i kominiarz nie mieli żadnych uwag. Myślę, że bez problemu możesz do tego kotła zrobić komin przez ścianę. -
Junkers Bosch sterownik CW400 krzywa grzewcza
Denddalf odpowiedział(a) na adamek80242 temat w Kotły gazowe
Sorki, ale myślałem, że coś Ci pomogę, ale sam się gubię.. Zdjęć nie usuwaj bo na pewno się przydadzą, a musisz poczekać, aż na forum wejdzie ktoś kto jest bardziej obeznany z tym sterownikiem. -
Jakie masz ustawienia na regulatorze? -
Czyli czujnik temperatury zewnętrznej masz? -
W takim razie zostanę przy tym co mam.. Z tym uczuciem chłodu/ciepła to ciekawa rzecz, gdy ktoś przychodzi to uważa że ciepło, a mi wcale za ciepło nie jest. Temperatura niby 23 stopnie a odczucie jakby było dużo mniej. -
No właśnie, a na jakiej zasadzie działa ten termostat modulowany. Czy grzejniki są cały czas ciepłe i tylko zmieniana jest temperatura zasilania czy w jeszcze inny sposób?
