Jaro7575
    48
Treść opublikowana przez Jaro7575
  1. Pompa zamontowana w domu cieplutko , zużycie prądu 10kwh doba w domu 23 stopnie. A teraz koszty: Pompa 5 kw atw i pilot - 12500zł Bufor ciepła -1000zł Pompa obiegowa, grzałka do bufora zawory antyzamrozeniowe -1500zł Instalacja el. i podlicznik -400zł Zawory,kolanka itp. do zrobienia instalacji w kotłowni ( pięć na eko został)-3000zł Hydraulik -3000zł Pompa działa od środy
  2. Jestem na etapie montażu jak będzie koniec to postaram się podać cały koszt tej instalacji
  3. Witam Jestem szczęśliwym posiadaczem haiera, jutro montaż. W związku z tym chciałbym się poradzić kolegów którzy już użytkują haiery, a mianowicie czy zalewać układ glikolem czy woda i zawory antyzamrozeniowe. Pompa będzie działać w układzie biwaletnym z kotłem na eko albo z kominkiem. Czy ATV może sterować zaworem 3droznym który jest na pomieszaniu podłogi w istniejącej już instalacji
  4. Mam to samo kocioł Sas efekt , kocioł chodzi pierwszy sezon.
  5. Witam Jeszcze niedawno też tak miałem że kocioł spadał z temperatury a potem przebijał oczywiście paliłem w dwustanie. Rozwiązałem to poprzez montaż pompy kotłowej i przejściem na pid. Kocioł ustawić pomógł kolega z tego forum i teraz śmiga aż miło patrzeć, temperatura plus minus dwa stopnie od zadanej. Jaką masz temp. powrotu
  6. Musiałbym skrętke do kotłowni pociągnąć myślałem o tym i wtedy będzie można to jakoś wysterowac
  7. Ja nic w ustawieniach pid nie zmienialem tylko wybieram algorytm z pid i ze dwie doby obserwuje no i na pid to bym musiał mieć kopalnie
  8. Nie palę z pid bo unie się nie sprawdza kocioł nie może osiągnąć temp. zadanej chyba że nie potrafię tego ogarnąć
  9. Niby tak ale co mi to da parę minut bez pracy PK jak ustawie temperatury pracy pompy PK
  10. Mam świadomość
  11. Za ochronę powrotu robi PK niedawno zamontowana w sterowniku ochronę mam wyłączną PK pracuję non stop, zasilana jest z gniazdka elektrycznego z powodu braku wejścia w kotle
  12. Chciałem napisać że wyłączyłem jak zwykle telefon wie lepiej
  13. Kazio jaśniej proszę ochronę powrotu włączyłem
  14. Ok tak zrobię dzięki
  15. Kocioł zaczął w miarę współpracować ale co tak chłodzi zawór 3d, podłoga grzeje teraz tylko dwie pętle reszta odcięta przez regulatory i siłowniki na rozdzielaczu
  16. Na grzejnikach głowice termostatyczne zawór normalnie otwiera się w przedziale 20-30% pompy takie 4szt jak chodzi pompa kotlowa to nie ma takiej stabilnej pracy jak teraz tylko kocioł bardzo goni. Spaliny do 270°C dochodzą
  17. Zawór obsługuje tylko podłogowe na grzejniki osobna pompa i rozdzielacz na piętrze. Ta dołożona pompa spełnia swoje zadanie powrót dogrzany tylko kocioł zaczyna wariować niestabilnie pracuje więcej pali. Pompy ustawione tak: cwo robi za kotlową na pierwszym biegu c.o na pierwszym biegu, podłogowa na symbolu podłogi i ta dołożona na pierwszym biegu. Jak teraz wysterować kocioł aby działał tak jak przy grzaniu powrotu przez cwu. Chodzi o to ze jak pracuje ta pompa dołożona to zawór 3d otwiera się na 50% temp. na zaworze spada o 3 stopnie bardzo długo się grzeje na kotle też spada o 5 stopni (przedtem max o 2) i długo się grzeje
  18. Kocioł na pompie kotłowej pracował od wtorku dzisiaj wieczorem zmieniłem na cwu bo nie mogłem patrzeć jak kocioł się męczy , co do zaworu zz to zmuszę hydraulika do założenia go. Wygląda to tak jak by zawór 3d nie miał skąd pomieszać ciepłej wody
  19. Zgadza się ale ochrona powrotu przez cwu działa bez problemów a z pompą kotłową jest problem i brak zz na powrocie z podłogi robi taki bajzel, nie wydaje mi się. Pompa kotłowa miała być dobrym pomysłem a na razie jest kicha. Jak to usprawnić bo kasa wydana i jest gorzej
  20. Próbowałem tym motylkiem na minimum i nie było poprawy tylko temp na powrocie była mniejsza i kocioł dłużej gonił do zadanej. Zz fachowcy mi nie chcieli zamontować ponieważ twierdzą że nie ma możliwości cofania się wody z powrotu. Trzy dni juz kombinuje z tą pompom i nie mam już nerw. Dzisiaj przeszedłem na ochronę przez cwu jest dużo lepiej stabilnej
  21. Witam Pompa kołowa założona i jest gorzej niż jak ochrona powrotu była przez c.w.u. A mianowicie kocioł dłużej pracuje ciężko jest mu osiągnąć temp. zadaną ,siłownik na 3d otwiera się na 50% i więcej tak jakby pompa kotlowa zbierała cale ciepło. Temperatura na kotle spada o 5 stopni a przedtem tylko o 2, wyraźnie podniosło się zużycie opału. Wylczylem pompę i przeszedłem na ochronę powrotu przez cwu. Co jest nie tak
  22. Panowie jaką pompę do obiegu kotlowego byście polecali, będę montować za kilka dni i musze coś wybrać
  23. Zasobnik 140l biawar, tylko czy spalanie nie będzie większe, koszty nie są najważniejsze ma być w miarę najlepiej
  24. Panowie pompa c.w .u chodzi , kocioł dużo stabilniej pracuje nie przebija i nie spada temp. podczas pracy. Siłownik na 3d zaczął współpracować. Pompa kotłowa jest do założenia, dzięki za pomoc
  25. Zrobiłem tak jak mówisz podnioslem zadaną c.w.u o 2 st więcej niż na kotle dało się bez problemu pompa chodzi cały czas
