Jaro7575
Treść opublikowana przez Jaro7575
  1. W sterowniku mam teraz ustawione na pompy równoległe
  2. Powiedz mi w którym miejscu dokładnie zamontować zz to jest rura powrotu z rozdzielcza podłogi i z tej rury idzie odnoga do zaworu 3d . W sterowniku nie mam opcji włączenia pompy c.w.u na stałe to jak mogę oszukać sterownik. Myślałem o włączeniu pompy c.w.u bezposrednio do gniazdka tylko jak ciąć kabel i zwykłą wtyczkę czy są jakieś przejściówki
  3. Może kolega rozwinąć swoją wypowiedź co trzeba poprawiać bo na razie sens wypowiedź jest taki ze jest źle bo jest bo ja tak ja tak mówię
  4. A 3bar na naczyniu przeponowym jest ok
  5. Po nowym roku dzwonię do producenta o zmianę zaworu
  6. Jak sas takie montuje to chyba wie co robi
  7. Na kotle 2,5 bar na przeponowym 3 bar
  8. Panowie to co zrobić przerobić żeby było poprawnie, montaż pompy kotłowej ma sens czy może pompkę c.o.w na stałe niech chodzi. Co do samej pracy kotła nie mam żadnych zastrzeżeń. Tylko chcę ustabilizować jego pracę. A zauważyłem jeszcze że jak c.o.w się grzeje i chodzi pompka to jak kocioł zaczyna pracować to dogrzewa bardzo szybko i na powrocie jest wtedy 45 st a jak rusza bez pracy pompy c.o.w to goni długo.
  9. To u mnie jaki jest
  10. OK do dołożenia tylko zz na powrocie co on da
  11. Zaworu zwrotnego nie ma to jest rura z powrotu z podłogi co do zaworu to siłownik zająłem bo bardzo kręcił zaworem już robię zdjęcia
  12. MoskiTe co to jest atv i co należy zrobić aby było dobrze krytykę przyjmuje a teraz proszę o rady żeby to było chociaż poprawnie
  13. Panowie a wykonanie kotłowni jest w normie
  14. To u mnie spalanie na poziomie 18 kg doba tylko te skoki temperatura mnie wnerwiają
  15. Wrzuciłem zdjęcia, czy podniesienie zadanej poprawi temp. powrotu i jeszcze jedno pytanie , pompę kotlową wpiąć zasilanie powrót zdj. 3
  16. Witam Tak jak w tytule pierwszy sezon grzejemy na poważnie (zeszła zima tylko podtrzymanie i wykańczanie budynku). Mam prośbę o ocenę poprawności wykonania instalacji. Z tego co wyczytałem już na forum mam brak ochrony powrotu ( temp powrotu ok30stp. przy zadanej temp. 55stp.). Rozmawiałem już z moim wykonawcą będzie dokładana pompa kotłowa ponieważ kocioł bardzo nierówno pracuje tzn. bardzo długo goni do zadanej Instalacja wygląda tak: parter 80m2 podłogówka na rotametrach siłowniki, w pomieszczeniach sterowniki tech st-295v3 i drabinka w łazience. Poddasze: w pokojach grzejniki z głowicami termostatycznymi, podłogówka w łazience i na holu, drabinka, zasilane z rozdzielacza grzejnikowego. Piec sas efekt 17kw, zawór 3D, pompki na grzejniki i podłogę grundfos alfa2 na c.w.o alfa 2 i cyrkulacja grundfos. Zawór 3D womix z siłownikiem womix. Kocioł miarę ogarnięty spala ładnie i akceptowalne ilości opału, jedynie co mnie niepokoi to ten zimny powrót, kociol jest tak jakby zalewany zimną wodą i są bardzo duże skoki temp. nie jest stabilny i tak np. temp. zadana 55st. przebija do ok 65szt. dość długo podtrzymaniu i spada do zadanej rusza i jeszcze spada do ok47st i dopiero zaczyna rosnąć.
  17. Pale na takich ustawieniach Podawanie 13 s Przerwa 41 s Dmuchawa 29% Popiel bez spieków dopala ładnie pale bez pid . Jest to pierwsza zima kiedy mieszkamy i jeszcze kombinuje z ustawieniami. Z tego co doczytałem na forum to nie mam ochrony temperatury powrotu, rozmawiałem juz z moim hydraulikiem i założy pompę kotlową. Myślę że jeszcze spalanie spadnie bo teraz piec bardzo goni jak zejdzie do zadanej i długo grzeje a jak np. trafi z pracą jak chodzi pompa c.o.w. to szybko dogrzewa
  18. Cześć Mam taki sam kocioł i pale drugi sezon , spa lanie aktualnie to ok 18 kg na dobę przy temperaturze w domu 24 stopnie.
