Tomo1985
Treść opublikowana przez Tomo1985
  1. Grzal Cwu i tak zostalo ,od jakiegos czasu tak sie dzieje . Zmieni sie dopiero jak bedzie grzal co
  2. WItam , mam pytanie odnośnie ustawień kotła : w domu mam instalcje : 3 drabinki ktore nie sa uruchomione , i podlogowka na dwoch rozdzielaczach ok 190 m2. Jest zainstalowane sprzeło hydrauliczne, a za sprzeglem pompa do tych drabinek ktora wylaczylem bo nie ma sensu zeby dzialaly. i druga pompa ktora zasila rozdzialcz na gorze i na dole. Sprzeglo bez czujnika. Sterownik CW400. Obecnie od dwóch lat mam ustawione sterowanie wg temp zewnętrznej , charakterystykę wykreślną pompy mam na delta p2 wybieg pompy 3 min . Wplyw pomieszczenia 5 k . W ustawieniu czujnik sprzegla mam tylko opcje : na kotle albo na module więc serwisant wybrał opcję brak , ale wyświetla jako brak sprzęgła wtedy w tym punkcie też nie wiem czy to właściwa opcja ? Jak zadaje teraz 20,5 to w domu mam tak 21,3 na gorze ok 21,0 . ALe widze ze pompa nie pracuje caly czas i ma dosyć dużo startów palnika ( serwisant mówił żeby na to nei patrzeć ) . 1. Zastanawiam się czy podłogówkę ustawić zamiast deltap2 czy p3 sterowanie mocą ( tylko jaka mam ustawić ta moc ) oraz zamiast samej temp zewnetrznej ustawić temperature z punktem poczatkowym i koncowym ( tylko też jakei ustawic) . 2.Mam pytanie też do podgrzania CWU mam ustawione na max moc kotła przy podgrzaniu 19 Kw czy to nie za duzo latem na CWU z zasobnikiem 120 L wychodzi mi ok 30 m3 gazu 4 os w domu czy to nie za duzo? Podgrzaeni od 6 do 9 potem od 15 do 21 . Cyrkulacja ustawiona tylko w czasie godzin grzania cwu co 40 minut wlacza sie na 4 minuty . Czy cos zmieniac czy jendak zostawić tak jak jest?
  3. Nie spala . Bo palnik nie chodzi . Kociol w symie tez nie chodzi . Wyglada na to ze tak jak ktos wyzej pisal to pozostaje wartsc z podgrzewania cwu . Nie ma wplywu na kociol .
  4. Ale pytanie czy kociol wtedy trzyma taka temperature ktora pokazuje czuli 50 stopni i spala gaz . Czy tylko wyswietla sama wartosc . I jak sie tego pozbyc
  5. Kociol grzeje normalnje jak jest potrzeba tylko . Czasami wchodzi w ten dziwny tryb ze pokazuje wlasnie jakasc wartosc 35 albo 40 stopni ale nie ma znaczka na kotle ze to grzejniki albo cwu . Dziwne.
  6. Witam ponownie . Teraz mam taka sytuacje z kotlem ze pokazuje na wyswietlaczu 40-50 stopni alw ani nie grzeje wody cwu ani nie zasila ogrzewania bo termometr na sprzegle pokazuje 23 stopnie . Wiec co to za wartosc i skad sie wziela. Na cw 400 rowniez pokazuje temp zasilania 40 stopni chociaz wcale nie zasila taka temperatura. Ktos sie spotkal z takim problemem?
  7. No tak pisalem wyzej ze umnie wlasnie przy zmianie z 1k na 10 k przestalo przegrzewac pokoje. A jakie wartosci ma kolega ustawione na rotametrach?
  8. Ja wczoraj zmienilem wplyw temperatury pomieszczenia w krzywej grzewczej z 1K na 10 K . Ja to rozumiem ze przy 10 K kociol bardziej uwzglednia tempertature na cw400 w pomieszczeniu. Od tej zmiany temperatura spadla 0.2-0.3 stopnia i zuzycie po 24 h spadlo z 12m3 na 8 m3. A z rymi startami nie wiem. Nie chce zmieniac nic w ustawieniach kotla bo serwisant to wszystko przy mnie ustawial wiec zakladam (moze nieslusznie ) ze te ustawienia sa optymalne. W sumie on mi radzil tez zeby w krzywej ustawic wplyw pomieszczenia 10 k ale takze zeby ustawic typ budynku jako ciezko. ( teraz mam ustawione sredni)
  9. Teraz tak jak pisalem jest cieplej w domu 22 stopnie. Przy ustawieniu 21 stopni na cw400. Starty myslalem ze po prostu zmaleje ich liczba. Wczesniej dzwonilem do kilku serwisantow z junkersa to kazdy mowil zeby nie przejmowac sie tymi startami. Moj gaz jest mniej kaloryczny wiec przeliczajac te 12m3 na GZ50 to bedzie ok 8.7 m3 .
  10. Jednak dzisiaj znowu przez dobe bylo 300 startow palnika. Zuzycie wzroslo od wczoraj od 16 do dnia dzisiejszego do 17 -12 m3 . Ale mam odkrecoe teraz te 3 grzejniki no i wszystkie obwody. W domu jest na pewni cieplej ok 0.5 stopnia. Mam ustawione grzanie na wg tem zew tempe projektowa 47 maks temp zasilania 43 wplyw pomieszczenia 1K
  11. Rozwiazalem swoje problemy . Wiec moze komus to pomoze. Po usunieciu zaworu 3d i wstawieniu sprzegla hydraulicznego. Za sprzeglem trojnik z dwoma odejsciami jedna do pompy wilo ktore teraz zasila gorny i dolny rozdzielacz a drugie odejscie do nowo dolozonej pompy ktora zasila same grzejniki. Starty palnika spadly z 200 na dobe do kilkunastu na dobe. Rotametry zarowno w dolnym jak i gornym rozdzielaczu reaguja super na krecenie pokretlami moge nawet ustawic 2.0 przeplywu gdzie wczesniej mialem problem z ustawieniem wszedzie 1.0 . Temat do zamkniecia
  12. Okazalo sie ze kociol nie byl dobrze dostrojony do mojego gazu. Teraz zostało to poprawione. Zobaczymy jak teraz bedzie. Serwisant doradzał aby usunac calkowicie zawor mieszajacy afriso w jego miejsce dac sprzeglo hydrauliczne do kondensatow o mocy od 24 kw do 30 kw i za sprzeglem dolozyc pompe do drugiego rozdzielacza. Hydraulik ktory ogaldal instalacje nic nie mowil o sprzegle . Wiec sam juz nie wiem czy ktos moze powiedziec ktore rozwiazanie bedzie odpowiednie z czy bez sprzegla. Grzejniki bede zasilal tylko ta temperatura co idzie do podlogowki. I jaka pompe wilo pico czy moze cos innego ? (Jeszcze mam pytanie do rozdzielacza kiedy ustawiac rotametry: jak palnik dziala czy jak jest wylaczony ,bo widze ze ich wartosci sa lekko inne przy pracy palnika i bez pracy . Na dopnym rozdzielaczu w ogole ciezko je ruszyc )
  13. Chodzi raczej o to zeby sprawdzic czy instalator przestawił kociol na gaz starego typu mniej kaloryczny . Stad u mnie mnoznik 8 przy przeliczaniu m3 na kWh. Jutro podjedzie serwis. Przez telefon stwierdzil ze starty moga byc zwiazane z nie przestawieniem kotla na ten "gaz starego typu" jak powiedział chyba chodzi i GZ-35
  14. A czy ktos wie jak sprawdzic na jaki rodzaj gazu jest ustawiony kociol?
  15. Dzien dobry . Czytałem sporo tematow na tym forum , żeby troche lepiej zrozumiec i ustawienia i działanie mojej instalacji i natknąlem sie na starty palnika innego uzytkownika i zauwazylem ze u mnie jest ogromna dysproporcja miedzy czasem pracy palnika a startami palnika co widac na zdjeciach poniżej. Ostatnia doba 11.12 -12.12 nastąpiło rekordowe 200 startów palnika. Mam ogrewanie podlogowe ok 185 m2 rozdzielacze gora i dol oraz 3 grzejniki ktore sa powylaczone i zakrecone bo nie ma potrzeby ich uzywac jak na razie . W kotlowni Zawor mieszajacy Afriso za zaworem nitka z pompa WIlo do gornego rozdzielacza , a oraz nitka do dolnego rozdzielacza zasilana pompa z kotla. Jeśli chodzi o ustawienia to zarówno mój hydraulik i serwisant uruchamiający kocioł w żadne sposób nie potrafili pomóc w ustawieniach tego ogrzewania podłogowego. Dotychczas caly czas grzalem wg temp pomieszczenia stale ustawioną na cw400 w salonie na 21 stopni. Na kotle temp ustawiona na 36 stopni.W pokojach temp miedzy 21-21,5 wiec ok . Zuzycie roznie 10-13 m3 doba. Czas pracy palnika 9-11 h na dobe. Starty nieco ponad 100 na dobę. Teraz zmienilem zeby sprawdzic grzanie z temp zewnetrzna z punktem poczatkowym ustawilem na 21-36-41 . W pokojach temperatury 21-22 stopnie . Ustawilem to o 17 wczoraj , dzisiaj o 10 rano praca palnika az 9 godzin. O godzinei 17 czyli po 24 h grzania 203 starty palnika. Zużycie gazu 10,5 m3. ( u mnie współczynnik konwersji wynosi 8). Wezwalem ostatnio innego hydraulika ktory nie wykonywal tej calej instalacji , żeby ocenił instalację i stwierdzil ze powinienem dolozyc pompe wilo do dolnego rozdzielacza bo ta z kotla na pewno nie daje rady . Co mnie dziwi , bo generalnie w domu jest cieplo wiec nei wiem czy jest taka potrzeba . Hydraulik ktory wykonywa instalacje oczywiscie twierdzi ze wszystko jest ok . Fakt ze w dolnym rozdzielaczy krecenie rotametrami nie reaguja tak dobrze jak w rozdzielaczu na gorze . NIe wiem z czego to wynika. w zalaczniku zdjecia moich ustawien .Zastanawiaja mnie starty palnika tych jest ponad 100 na dobe . Oraz fakt ze jak na kotle zmienial temp np na 34 to wtedy kociol pracuje z maksymalnym podgrzaniem 25-26 stopni i nie dogrzewa. Natomiast przy 36 st jest ok . pozdrawiam i bylbym bardzo wdzieczny za wszelkei uwagi i ewentualne podpowiedzi Tomasz
  16. Witam dom 185 m2 podlogowki pierwszy sezon grzewczy za listopad 240 m3 ale widze ze mam duzo nizszy wsp konwersji bo 8 . Tak wiec 240 m3>> 1937 kWh rachunek 338 zl
  17. Mam podobna sytuacje . Starty palnika ok 120 na dobe z czego to moze wynikac. Mam ogrzewanie podlogowe ustawione ze stala temp pomieszczenia na 21 stopni. Max temp na kotle 36 stopni. (Cerapur smart 24-5c + w salonie CW400)
