        jurek72
                Postów110
Treść opublikowana przez jurek72
	Moja "blaszka do pieczenia " na popiół jest cieniutka ja żyletka, ale używam jej już drugi sezon i jakoś daje radę i się nie przepala .Dlatego tekstu "serwisu " jakoby producent nie dawał do kotła ,za kilkanascie tysiecy ,prostej szuflady na popiół bo "się przepala i lepiej jest wybierać popiół szufelką " ,której zresztą też nie dodali ,uważam za szczyt żenady i bezczelnosci .Wybieranie i kurzenie szufelką całej kotlowni i siebie ,na pewno nie jesti nigdy nie bedzie wygodniejsze ,bo blaszkę wyciagam i wynosze nie kurząc praktycznie wcale .Brak takiej "blachy" na popiół to tylko i wylacznie wygodnictwo i olewanie klienta bo "klient " z dotacji to żaden klient ,zapłacił jakieś grosze ,to niech nie wymyśla jakichś tam fanaberii w postaci blaszki na popiół.I tak wygląda prawda i podejscie producenta do tej kwestii,a nie jakieś tam bajki "nie dajemy bo i tak się przepali " Dobrze że producenci samochodów nie sprzedają aut na samych felgach .W sumie też mogli by powiedzieć "nie dajemy opon bo i tak sie zużyją "
	Ja mam pod palnikiem też tylko "blaszkę do pieczenia " i tylko ją opróżniam .Reszty kotła za bardzo nie czyszczę ,bo nie widzę żeby gdzieś "zarastał " i tego potrzebował .Na koniec sezonu wyciagam zawirowywacze i czyszczę wnetrze wymiennika wyciorem z okrągłej szczotki drucianej .
	sas SAS BIO COMPACT 10 kW wasze ustawieniajurek72 odpowiedział(a) na Superkiel11 temat w Kotły pelletowe Ja również mam instalację z 4 drogowym i nie mam się do czego przyczepić ,działa idealnie utrzymując co do stopnia temp. na inastalację CO .Instalacja co prawda grzejnikowa ,ale z racji przewymiarowania grzejników niskotemperaturowa z czynnikiem 30-35 stopni co zapewnia temp w domu ok 22,5 stopnia .Oczywiscie warunek prawidłowej pracy zaworu czterodrogowego to pompa kotlowa zapewniająca wymaganą temp powrotu .Jak ktoś ma czterodrożny bez pompy kotlowej i potrzebuje wysokiej temperatury czynnika ,to będzie miał problemy ,co jest oczywiste
	Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pelletjurek72 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe Podajnik pelletu w samym palniku jak najbardziej przy alarmie przegrzania może pracować .Za wiele to on tam nie poda ,bo w tym czasie podajnik ze zbiornika nie ma prawa już podawać
	1746 rozpaleń za praktycznie caly sezon grzewczy 2018/19 i 2 -3 miesiące obecnego sezonu 2019/20 , to wrecz rewelacyjny wynik .Pewnie masz podlogowkę i z 5 odpaleń na dobę
	Tylko 1400 rozpaleń ? to jakaś porażka ,bo w opisach niby te "ceramiczne zapalarki " mają wytrzymywać dziesiatki tysiecy cykli
	defro Defro Gamma 20kw. Jak ekonomicznie palić.??jurek72 odpowiedział(a) na Rafałzxx temat w Kotły pelletowe Moim zdaniem ,niższą temp .ale caly czas ,bez wyłaczania pompy ,z ew obniżeniem albo podwyższeniem temp o kilka stopni od termostatu pokojowego .Instalacja i piec pracuje wtedy stabilnie .Studzenie całego układu i "szarpanie " temperaturą nigdy nie bedzie dobre ,jedyna zaleta to że jest trochę oszczędniej ,choc nie zawsze .Ja wolę miec stała temp w domu i "ledwo ciepłe " grzejniki ,niż raz zimne ,raz gorace i wahania temperatury
- 63 odpowiedzi
	- 1
	Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pelletjurek72 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe G69 ,masz oczywiscie rację ,sporadyczne grzanie CWU kotłem o dużej pojemnosci wodnej i bez zabezpieczenia wlasciwej temp powrotu ,to raczej ekstremalne warunki pracy dla kotła .Np mój 25kw "potwór" o pojemnosci wodnej 80 litrów ,kompletnie się do tego nie nadaje . Grzanie nim CWU mozna by porównać z "ekonomią " jazdy ciężarówką typu "tir " do pobliskiego sklepu po bułki . Na szczęscie mam do grzania CWU solary i praktycznie kotła do tego celu nie używam
	Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pelletjurek72 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe O ile za jakiś trudny do przewidzenia czas ,pojawią sie wyniki obserwacji uzytkowników kotłów na pellet ,gdzie jedni użytkowali w taki sposób że " kocioł grzeje do zadanej ,wygasza sie i odpala od histerezy " a drudzy " z wyłaczeniem od termostatu i wystudzaniem kotła " .to bedzie można odpowiedzieć na twoje pytanie co sądzimy o takim czy innym sposobie eksploatacji .Na dzień dzisiejszy panuje opinia ,do której się przychylam ,że lepiej na żywotnosć kotła wpływa eksploatacja gdzie kocioł jest cały czas dobrze wygrzany i nie stygnie do 25 czy 30 stopni ,czyli pracuje w trybie TK zadana70 i histereza 15.Na razie kotly na pelet są zbyt "młode " zeby komus jakiś "zgnił " od nie własciwej eksploatacji,wiec na potwierdzenie ,lub nie ,tezy "który sposób eksploatacji jest lepszy " trzeba bedzie kilka lat poczekać
	Dlaczego przy zadanej kotła 65 stopni, masz ustawioną histerezę tylko 4 stopnie ? Przecież przy tak niskiej histerezie kocioł odpala się co chwila już przy spadku do 61 stopni .Zadana 65 moze zostać ,ale ja bym ustawił histerezę na 10 stopni ,tak zeby kocioł odpalał przy 55 stopniach .Albo zadaną kotła podniósł na 70 stopni a histerezę na 15 stopni .Takie temp ,czyli TK 70 stopni z histerezą 15 stopni ,zalecają praktycznie wszyscy producenci kotłów na pellet
	Pomijam fakt ze ustawienie w tym kotle prawidlowo dzialającego podtrzymania jest praktycznie nie możliwe . Ale "ogólnie" z dzialaniem podtrzymania jest tak ,ze to jak rośnie temp na kotlepo ustawieniu podtrzymania , zależy od tego jaki masz odbiór ciepła przez instalację .To że wczesniej działalo inaczej,nie znaczy ze teraz dziala żle ,tylko masz widocznie mniejszy odbiór ciepła niż miałeś wczesniej.Takze nic tu nie "naprawisz " bo nic się nie "zepsuło "
	Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkownikówjurek72 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe Szczerze mówiąc to przychylam się do opinii kolegów ,którzy tak jak ja ,jakoś nie wróżyli zadowalajacych efektów pracy z kipim w tym kociołku z tak skromnym wymiennikiem .Jedynym "zadowolonym " będzie chyba tylko Twój komin ,gdzie z powodu slabego odbioru ciepła przez wymiennik kotła , będą panowały na pewno wysokie temperatury
	Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkownikówjurek72 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe Do takich małych ''dolniaczków " ,o ile już ktoś koniecznie chce załozyć palnik na pellet , nie znajdzie chyba lepszego palnika niż wspomniany wyżej viper ,który "daje" płomień do góry i podobno bez problemowo potrafi pracować na bardzo niskich mocach w okolicy 2-3 KW .Osobiscie mimo ze posiadam kocioł na pellet ,na którego wybór nie mialem zadnego wplywu ,bo wybierała "gmina na dotację " ,to na prośbę kolegi który zamierza w tym roku zakupić jakiś kocioł na pellet ,zrobiłem małe rozeznanie "jaki kocioł na pellet " a raczej z jakim palnikiem , by tu zakupić zeby pózniej nie żałować . I szczerze mowiąc to wyboru wielkiego nie ma ,bo wyszlo mi ze albo coś z palnikiem viper ,albo z eko palnikiem .A to zawęża zakup do doslownie kilku kotłow ,gdzie te palniki zakladają .Reszta w tym "obrotowe " jakoś mnie nie przekonują bo według mnie są zbyt skomplikowane ,maja za duzo opcji do ustawienia i do "odpalenia " wymagany jest serwis ,co od razu mnie np .zniechęca
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kwjurek72 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Tez bym tak chcial ,ale niestety w promieniu kilkuset metrów ,mam w zasadzie same kopciuchy i to jest taki "beton " ze jakby im nawet za darmo chcieli zakladać kotły na pellet ,to by nie chcieli ,bo "drogo i dużo pali " .Wolą sobie "utylizować" węgiel i drewno
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kwjurek72 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Szczerze to wolał bym zeby wokół mnie wszyscy palili tym "nieekologicznym " i tanim pelletem z domieszkami pomielonych mebli ,niż to co mam w tej chwili ,czyli same kopcące jak lokomotywy kopciuchy zasilane "ekologicznym " i w pełni legalnym opalem ,czyli węglem i drewnem
	Od zaglądania do sterownika , "dotykania " ,a nawet od odłaczania czegokolwiek ,nic takiego jak samoczynne skasowanie licznika serwisowego , nie miało prawa się stać .A na karcie SD jest tylko zapisywana codzienna produkcja energi z wmontowanego na powrocie kotła cieplomierza ,nic wiecej ,Sprawdzalem bo też byłem ciekaw co jest na karcie SD
	No to przydarzyło Ci się coś ,co raczej nie miało prawa się zdarzyć .Nie ma nigdzie opcji żeby te liczniki skasować i samoczynnie też się na pewno skasować nie powinny ,ale to tylko elektronika która potrafi czasem sfiksować .Ja robię sobie zawsze zdjęcie ekranu licznika serwisowego po sezonie grzewczym wiec jak mi się jakimś cudem kiedyś wyzeruje ,to tragedi nie bedzie.Tu po pierwszym sezonie 2018/2019 po spaleniu ok 2,5tony pelletu.Ogrzewam ok 80m2 utrzymując stała temp ok. 22,5 stopnia.Z takiej statystyki łatwo sobie obliczyć ile pelletu zużywa kocioł na jedno opdalenie ,u mnie to ok 1,45 kg .Ustawienia to TK 67 st. histereza 12 st.na grzejniki zwykle od 29 do 33 stopni.W sumie to nie moge narzekać na zużycie ,przez tego 25 kw "potwora " ,bo "darowany " z dotacji kosztowal mnie 3500zł .Ale gdybym mial osobiscie decydować ,to na pewno nie kupił bym takiego kotła
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kwjurek72 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Wedlug mnie to z tego powyżej wynika jednoznacznie że pompy stają ,a kocioł w tym czasie "idzie " do 83 stopni ,co jest normalne przy "stopie " pompy .Ale nie bedę się sprzeczal ,niech autor sam potwierdzi lub zaprzeczy
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kwjurek72 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Ten sposób uzytkowania ,czyli "stop pompy po ociągnieciu temp " to zwykle tylko same problemy ,co własnie dobrze widać na Twoim przykładzie .Ustaw sobie tak : Zadana kotła oczywiscie musi być wieksza niż te 60 stopni ,proponuję 70 stopni z histerezą 15 stopni .Stop pompy oczywiscie do likwidacji ,pompa CO ma chodzić cały czas .Na zawór mieszajacy gdzie ustawiasz temp na grzejniki ustaw sobie na pocżatek powiedzmy 35 stopni .I tak niech chodzi aż się wszystko wygrzeje .Marnujesz kupę energii wyprodukowanej przez kocioł ,który dobija ci do 80 stopni i nic nie idzie wtedy na instalację ,bo masz "stop pomp "
	Czy ja dobrze zrozumialem że na zaworze regulującym temp na instalację nasz zadane 60 stopni ? Pomijam fakt że przy takiej temp zdecydowana wiekszość z nas miała by po krótkim czasie saunę w domu ,ale coś tu jest mocno nie halo skoro 25 kw kociol nie może "wydolić " tych 60 stopni .Zacznij od podstawowej i najwazniejszej rzeczy ,czyli przeważenia pelletu i wpisania wyniku do sterownika .Nie liczył bym na to ze ktoś to zrobił wczesniej ,bo u mnie montujacy "z dotacji " na pewno tego nie zrobili i nawet mi o tym nie wspomnieli że obowiazkowo powinno sie to zrobic przy każdej nowo zakupionej partii pelletu , bo ma to zasadniczy wpływ na moc palnika .Ale ja wyznaję zasadę "nie licz na kogos ,licz na siebie " wiec szybko sie sam "doktoryzowałem " z wszelkich ustawień spędzajac trochę czasu w necie ,przy sterowniku i obserwacjach zachowania kotla .Co do ustawień mocy ,nadmuchów to tu "żonglerka" cyferkami nie wiele ci da i ma praktycznie żaden wplyw na spalanie.Warto jednak uchylić delikatnie drzwiczki z palnikiem jak kocioł pracuje z połową mocy i pełną mocą i zaobserwować jak wyglada plomień ,bo coś tu jest nie halo skoro temp na zaworze nie może ci dojść do zadanych 60 stopni .Widze że masz uklad zamkniety ,wiec być może przyczyną może być też zapowietrzony układ.Warto postać chwilę przy kotle i posluchać czy pompy nie wydają jakiegoś dziwnego szumu czy "terkotania "świadczacego ze mielą powietrze .Powinny chodzić praktycznie bezgłośnie.Na grzejnikach też powinny być jakieś odpowietrzniki ,ręczne albo automatyczne ,wiec warto sprawdzić czy dzialają
	Może nie "jakie kotły " tylko dlaczego akurat te a nie inne.Moze przedstawiciel Heiztechnik uchyli nam "rombka tajemnicy" czym te kotly "urzekły " urzedników w dziesiatkach ,czy setkach gmin i miast .Że montują je praktyczne wszystkim beneficjentom "programów ekologicznych" i to o mocy znacznie wiekszej niż potrzebują
	Trener 40 ,a słyszaleś gdzieś w naszym kraju o urzedniku czy urzędzie ,który popelnił bład i się do tego przyznał ? To samo tyczy się lekarzy ,sędzi i prokuratorów.Oni mogą się mylić , popełniać błedy i w praktyce nic im za to nie grozi .Ale weż się ty pomyl w jakims dokumencie urzedowym ,czy zeznaniu podatkowym ,to zrobia z ciebie wielkiego przestępce i oszusta i zaraz ci "wyliczą " ile cię ta pomylka będzie kosztować .Ale tak zawsze było i jeszcze dlugo będzie
	eliks , na spotkaniu z firmą mającą montować te kotły w mojej miejscowosci ,kiilka osób w tym ja ,też o to pytaliśmy ,czy te 25KW to nie za dużo ,padła mniej wiecej taka odpowiedż : "Ten kocioł może modulować i pracować z mocą od 7 KW i nie ma co się martwić ze ma moc max 25 KW i że to jest za dużo ,bo z taką mocą bedzie pracował bardzo krótko ,po czym się wyłaczy i przejdzie w postój .Poza tym bedzie zamontowany zawór czterodrożny z silownikiem i na instalację bedą państwo mogli ustawić sobie temp dokladnie taką jaka bedzie dla was odpowiednia " Czym szybko uspokoili pytających .W sumie to teraz uzytkuje ten kocioł drugi sezon i zdążyłem poznać wszystkie jego wady i zalety ,oraz jak go użytkować zeby nie palil jak smok ,ale nie bedę pisał o wszystkim tutaj ,bo jak wspomnielem wczesniej jest już temat o dokładnie tym kotle heiztechnik hit peelet ,są tam tez spostrzeżenia i uwagi uzytkowników
	Szkoda zaczynać nowego tematu ,tu masz już temat o tym kotle
	Dokładnie ,dlatego wszelkie pytania "ile wam pali " nawet taki sam kocioł ,nie mają zbytnio sensu ,bo nie ma dwóch jednakowych domów
