piterchmiel1
Treść opublikowana przez piterchmiel1
  1. Zwracam się z prośbą o pomoc. Mam sterownik Tybox do kotła Vaillant Eco tec puree i bardzo dobrze działa. Problem jest taki że po zaniku dostawy prądu nie uruchamia pieca automatycznie tylko trzeba go ręcznie aktywować. Jaki inny sterownik byłby dobry ale żeby miał histerezę 0.2 stopnia. Pozdrawiam wszystkich
  2. Co Ty chcesz oszczędzać. Chciałabym mieć takie zużycie jak Ty
  3. Na tak niskiej temperaturze kocioł będzie mielił i niedogrzeje mieszkania
  4. Zapomniałeś dodać że 54 stopnie ale na powrocie. Więc na zasilaniu może być 64. Pozdrawiam
  5. Potwierdzam. Też mam Vaillanta i pompa się uruchamia co jakiś czas w trybie letnim
  6. Miałem to samo. Pomogło odkręcenie śrub od palnika i posmarowanie ich smarem miedzianym
  7. Ludzie co się nakręcacie kotłami przewymiarowanymi. Mam Vaillanta z minimalną mocą 6 kw. Startuje co 10 minut grzeje 5 minut. Mam komfort termiczny i małe rachunki do zapłaty. A że się zużyje szybko mam to gdzieś. Kupię drugi. Zresztą nikt nie wie kiedy padnie. Pozdrawiam
  8. Ile metrów i jaka temperatura w pomieszczeniu
  9. Miałem to samo. Po odkręceniu nakrętek i nasmarowaniu śrub pastą miedzianą jak ręką odjął.
  10. No jak na 500 m2 to mało. Ludzie jak piszecie jakie zużycie to piszcie jaka temperatura ile metrów ma pomieszczenie czy ocieplone. To wszystko ma znaczenie. Pozdrawiam
  11. zip20 a jaka temperatura w domku?
  12. Ja używam do Vaillanta Tybox 137. Miałem Salusa ale Tybox jest bardziej czuły
  13. Przede wszystkim jaka temperatura na piecu? Bo jak masz niską to piec nie nagrzeje
  14. Też tak miałem. Sąsiad sterował moim piecem a ja jego. Spróbuj zmienić kody
  15. Czy możecie powiedzieć czy odbiornik ten przy piecu z antenką jest ciepły? U mnie jak przyłożę rękę to czuję że jest ciepły. I jeszcze chciałbym zapytać czy macie zasilanie tzn "-"i"+" podłączone do pieca czy osobny przewód do gniazdka.Pozdrawiam
  16. W instrukcji pisze że temperaturę ządaną można ustawiać co 0.5 stopnia. Czy jest możliwość ustawienia co 0.2 np. 22.2 stopni?
  17. Jeśli ustawię 22 stopnie przy histerezę 0.2 to przy jakiej temperaturze się wyłączy i przy jakiej się włączy. Jeszcze jedno pytanie czy po braku zasilania czyli prądu nadajnik traci połączenie z odbiornikiem i trzeba go połączyć? Pozdrawiam
  18. A jaką macie ustawioną histerezę?
  19. Jeszcze poproszę o poradę jak podłączyć Tyboxa 137 do Vaillanta vcw 226/7-2 Eco tec pure
