Listekcr
Treść opublikowana przez Listekcr
  1. Witam. Jak w temacie. Sprzedam palnik Witkowski Aprq 12-25kw. Wszystko sprawne, widoczne ślady użytkowania, na gwarancji do Listopada 2021. W zestawie kosz na opał, dmuchawa 80 oraz strażak. Trzeba dorobić flansze montażowa. Cena 1200pln tylko odbiór osobisty. Dodatkowo sprzedaje sterownik Skzp02 wersja full z panelem pokojowym (nie używany wciąż na gwarancji) oraz kablem do aktualizacji. Sterownik obsługuje podajnik tlokowy Sterownik na gwarancji do października 2021 Cena 1000+ wysylka Razem 2000 https://m.olx.pl/d/oferta/aprq-12-25kw-palnik-z-koszem-witkowski-CID628-IDKN4Ot.html
  2. Mam dziwna przypadlosc... Krater na palniku i pelen popielnik niedopalek.. 3 dzien juz sie mecze.. zobacze czy aktualizacja pomoze.. ale w cholere nie moge wykminic o co chodzi.. potencjal ustawiony powietrze rowniez. Wegiel kupiony lokalnie . Kalorycznosc ok 28-30. I czuc to jak otwiera sie drzwiczki. Taka tez jest ustawiona na sterowniku. Potencjal ustawiony z przesypu 15.4 powietrze ustawione z obserwacji plomienia i zadymienia.. dmuchawa 80w 3-47 otwarta klapka na max, powietrze ustawione na 20-70. Podawanie 5-25 sek moc palnika 25kw.
  3. Witam. Mi 2 hydraulikow doradzilo wstawić trójnik zaraz na zasilaniu i puścić rurke+ pompa prosto do powrotu zeby go grzalo w ten sposob. Czy wystarczy wstawic pompke prosto za zaworem XD? Na razie grzeje na pompie CWU jako kotlowa i trzymam 55 stopni na piecu, wiecej nie dam bo juz trzeba uwazac jak sie wode odkreca w kranie. Aktualnie delta utrzymuje sie na poziome 4-7
  4. Witam Forumowiczow. Jako iz w ciągu ostatnich 2 nocy temperatura spadla w moich rejonach do poziomu "skrobania szyb rano" postanowilem odpalic piecyk. Pytanie jest takie..czy któryś z Was pali moze pelletem na retorcie? Jakie macie ustawienia powietrza przy dmuchawie 80. Moje obecne to 2-27 i 30-100%. nie wiem czy nie przesadzam z nadmuchem... Pozdrawiam
  5. Ten potencjal wychodzi mi z dzialania. Sypie do zbiornika 135kg i przeliczam z tym co pokazuje sterownik. Jak z przesypu liczylem wychodzilo 17.1kg/h
  6. Panowie. Pali ktos moze pelletem na zwyklym ślimaku? Jakie macie ustawienia powietrza i paliwa? Najnowszy soft skzp 02. Robi mi sie taki kopiec ze zaraz siegnie dodatkowego rusztu. Potencjal jest prawidłowy, 12.4 kg. Sprawdzałem chyba z 10 razy. W paliwie jest -30 czyli jakies 32kj. Wentylator 3-30 powietrze 15-100%
  7. Link do zdjec Witam Do sprzedania zestaw automatyki do pieca na ekogroszek. W sklad zestawu wchodzi Sterownik skzp02 w wersji full(czujniki:pogodowy, spalin.powrotu , Cwu, mieszacza, pokojowy oraz stb) dla użytkowników tego sterownika jest ogromne wsparcie na forum o ogrzewaniu. Sterownik intuicyjny prosty w obsludze. Zestaw automatyki Aprq firmy Witkowski w ktorego sklad wchodza Podajnik z przeciwzwojem Palnik aprq 25kw Kosz na ekogroszek Dmuchawa Dm80 Nie sprzedaje osobno Zestaw zakupiony w listopadzie 2019 roku. Dzieki niemu zaoszczedzilismy ok 3 ton opalu w stosunku do roku poprzedniego. Po dokupieniu flanszy mozna zestaw zamontowac w piecu kazdego producenta. Powod sprzedazy..wymiana na palnik pelletowy. Tylko odbiór osobisty.
  8. Witam. Dzieki za odpowiedz. Zle zrobilem potencjal, dla tego wyszlo tyle. faktyczny 8.3kg/h Powietrze mam teraz 4-18 na dmuchawie dm80...ale mam wrazenie ze albo jest komin przytkany albo dmuchawa siada... dam wiecej powietrza to zapada sie az do pierwszych otworow na retorcie a kopci niemilosiernie, nie dopala i robi lekkie spieki. Tak wiem kwestia ustawien :) jutro dalej bede siedzial w kotlowni i ustawial Paleta 800kg 880 pln tona 1100. na szczescie kupilem tylko pare workow na probe. Poprobuje na tym zasypie ustawic piec pod te paliwo. jak nie to powrot na ekogroszek :) chociaz nie ukrywam ze spalanie mimo problemow jest calkiem przyzwoite, 15kg/dobe
  9. Witam Mogę prosić o jakies wskazowki do nastaw poczatkowych przy opale varmo? Obecnie: Potencjal 5kg (na groszku ok 15) Dmuchawa 5-16 ale dosc mocno kopci Moc 25kw modulacja 15-100 Korekta 0 wartosc opalowa 26 Na razie dosc mocno mi sie zapada. Pale tym od ok 4h:) juz zdazylem uslyszec czy mam zamiar spac w kotłowni:)
  10. Nie odstawia sie. Przez ostatni czas testowalem co jest lepsze i ekonomiczniejsze (puszczacie cwu non stop czy zeby sie odstawial) z deflektorem jeszcze kombinuje. Bede przecinal szamot na pol po dlugosci i ustawial na krzyz zeby nie blokowac calej dlugosci rusztu. Dzis wyglada tak Wczesniej zamiast miski byly 2 cegly szamotowe. Jest brudno ale i tak jest niebo a ziemia porównując do wczesniejszego zabrudzenia:)
  11. A mi cholernie brakuje tylko wykresu spalania dobowego w stosunku do srednich temp zewnetrznych;) taka zachcianka. Po czasie walki na rozne sposoby z piecem wkoncu doszedlem do ladu i skladu. Deflektor zrobiłem z szamotu nad rusztem wodnym, zrobiło sie od razu czysciej. Splanie rozne, zalezy jak wieje na zewnatrz, srednio 25kg jakiegos grochu bez nazwy i ok 20-23 kgm golda. Trzeba posluchac po prostu kolegow z forum i wprowadzać zmiany stopniowo i obserwowac. :) pozdrawiam
  12. @cez19 wlasnie z delta mam ogromny problem.. srednia 9 przy wlaczonej pompie cwu non stop. Po sezonie grzewczym planuje zamontowac pompe kotlowa...chociaz to nie moj dom...:) Dzis podnioslem temp za zaworem xd na 35 stopni.. zaraz bede siedzial przy rotametrach i mieszaczu zeby sie nie ugotować na parterze przy takiej temperaturze zasilania.. metoda prob i bledow przez najbliższe dni, bede musial przelknac podwyższone spalanie
  13. Na szybkosci zlepiony schemat... Na calej istalcji przy piecu jest jeden odpowietrznik i to na zasilaniu cwu brak na CO, nie ma zadnego zaworu zwrotnego sa zwykle zawory kulowe. Dodatkowo jest 3 obieg . Sorki za amatorski schemat nie znam profesjonalnych oznaczen
  14. @cez19 najgorsze jest to ze dom.juz jest zamieszkany piec chodzi od 6 sezonow i dopiero od kiedy ja sie tym zająłem to wychodzw babole tego typu...wczesnien tesc spalal po 8ton ekogrochu...teraz bedxie blizej 4..
  15. Witam w nowym roku. Dziekuje za odpowiedz. Dzis dopiero zajrzałem na forum i o dziwo moj eksperyment z podniesieniem minimalnej modulacji zostal tu potwierdzony:) Mam tez dodatkowe pytanie Mam schrzaniona instalacje, albo tak mi sie wydaje, gdyz za zaworem Xd rura idzie jedna do podlogowki i na grzejniki i to dopiero rozdziela sie w garazu na mieszacz podlogowki i skrzyneczke grzejnikow... Pytanie jest takie... Wydaje mi sie czy faktycznie dupa i bedzie musialo byc przerobione?
  16. Panowie czym jeszcze moge walczyc z sadza na wymienniku? Zamontowalem miske reksia i zawirowywacze, pomoglo, jest o polowe mniej sadzy..jednak wciaz.... Obecne ustawienia na Kgm Gold Wiatr 11-21 (dm80) inaczej sadza x10 mimo iz dmuchawa startuje blizej 5/. Moc palnika 25kw czas podawania 3sek Modulacja 10-100 Dynamika 1 Paliwo ustawione na 29 bez korekt. Czas przekroczenia 180 VID_20191226_133610.mp4
  17. Wykresy i reszta doslownien z przed chwili. Na wiosne planuje zamontowac pompe kotlowa...teraz musze sie przemeczyc z cwu...
  18. Kaganiec sciagniety. Powrot oscyluje w granicy 40 stopni przy temp pieca 60.. Delta wysoka, wiem ale inaczej nie chce być..oczywiscie czujnik zamontowany przy wejściu powrotow do kotla.. Potencjal obliczony z przesypu na 14.9kg dzis zasypalem 175kg i policze ze zuzycia. Czas przekroczenia, 45minut Powietrze tak wysoko ze wzgledu na kopcenie i niedopalanie. Przy ustawieniach 4(start)-21(najwyzsze ustawienie bez efektu palnika) jest mnostwo sadzy. Mimo iz palnik jest nowy i przyjechal uszczelniony, ja poprawiłem to uszczelnienie to mam wrazenie ze pali sie dziwnie... Tak jak na zdjeciu...
  19. @adamretro aprq 25kw. Multipal już miał 6lat i byl podgnity, także i tak zestaw byl do wymiany
  20. @adamretro tak. I jestem mega zadowolony z tej decyzji. W piecu znacznie czysciej, spalanie spadlo bo wkoncu idzie to wystroic. Ogolnie wszystko na plus..procz brazowego dymu w podajniku:) no i tego ze witkowski wysłał mi podajnik do montazu lewostronnego a nie prawostronnego. Mam utrudniony dostep do dmuchamy:/
  21. Witam. Mimo stabilizacji pompa cwu jako kotlowa wciąż mam delikatne szlaczki. Wykres z ustawien Moc 25kw lejce na 10-45 dmuchawa dm80 14-21 dynamika 4 eko kgm gold ustawiony na 32mj korekta 0 podawanie 8sek spalanie dobowe ok 20kg. Bez pompy cwu spadalo do 16kg/doba ale piec stal duzo w czuwaniu. Pod koniec widac sciagniecie ograniczenia modulacji bo spadl do temp 46stopni, przy okazji zmniejszylem moc na 20kw Cos moge.tu poprawic? Jakies rady? Pozdrawiam
  22. Dobijac dobija spokojnie. Trzyma rowniez ladnie mimo iz stabilizuje kociol pompa cwu ( po sezonie zaloze kotlowa) Piec 28.5kw ustawione w sterze na 25kw lejce zalozone ma 45 modulacji. Temp pieca obecnie to 60stopni. Tylko mam wrazenie ze pali sie nie ma środku palnika tylko tak jakby pare cm dalej od podajnika.
  23. Witam. Zauwazylem wczoraj przy okazji czyszczenia szuflady ze jest troche niedopalkow odgazowanego wegla. Palnik uszczelnialem przed montazem 3 tygodnie temu.. Jakies porady na ta przypadlosc? Sterownik skzp02 z modulacja 15-45 podawanie 8 sekund Ekogroszek Kgm Gold Dmuchawa Dm80 Wiatr 10-24 przyslona otwarta w 1/3(ok 3cm szczelina)
  24. Odkopie troche temat. Gdyby ktos szukal odpowiedzi na temat tlok vs slimak 3 tygodnie temu wymienilismy podajnik w ekw raps plus 28.5kw z tloka, multipal 15-35kw na aprq. Spalanie spadlo z okolo 35kg na 18-24(zaleznie od nastaw, wciaz kombinuje oraz temperatur zewnetrznych) Paliwo ktore wcześniej stwarzało mnóstwo problemow ze spiekami i niedopalonymi kawalkami, dopala sie teraz bardzo dobrze tylko ze ma duzo popiolu w sobie (juz wymienilem na kgm gold) Jesli ktos sie meczy z tlokiem to polecam wymiane na retorte. :)
