piotrr1984
Treść opublikowana przez piotrr1984
  1. Jakie miałes zuzycie bez regulatora pokojowego? W pomieszczeniu gdzie masz regulator pokojowy głowice termostatyczne odkrec ma max a w innym pomieszczeniach według upodoban.Ja w ubiegłym sezonie po instalacji kotła i ustawieniu temperatury 48 stopni na grzejniki przez instalatora, obserwowałem dobowe zuzycie gazu .przy wyzszej temperaturze bedzie sie czesciej właczał, ja zjechałem na minimum czyli 40 stopni a i tak regulator pokojowy wyłaczał kocioł ( jeszcze nie było takiego mrozu aby pracował ciagle) . Jaka masz ustawiona histereze na regulatorze?
  2. Bierz kocioł z jak najnizsza moca minimalna i łatwym dostepem do serwisu. https://cieplowlasciwie.pl/ tu możesz sobie policzyc maksymalna i przecietna moc grzewcza, oraz dobór mocy grzewczej do pomieszczeń . Ja jestem po pierwszym sezonie grzewczym, kocioł zawsze modulował mi na najnizsza moc 3kW ( temp zasilenia 40stopni) a i tak sie wyłaczał po osiagnieciu zadanej temperatury na sterowniku pokojowym.Najwazniejsza kwestia to przedewszystkim ocieplenie budynku, oraz w miare mozliwosci nawet i przewymiarowane grzejniki.
  3. @piterchmiel sterownik mam bezprzewodowy Auration 3021RT histereza 0,2 Miałem jakis czas właczony tryb Eco ustawiałem od wartosci 0,5 do wartosci 0,1 , nie widziałem zbytnio duzej roznicy moze z racji małej instalacji, lecz najbardziej optymalna wartoscia było 0,3 ., mysle ze Eco dobrze sie sprawdzi jesli masz pogodowke i roznice w temperaturze zasilenie zaleznie od pogody.Natomiast u mnie mam na stałe na zasileniu 40 stopni i jeszcze nie było takiego mrozu zeby chodził non stop;-) i probowałem wtedy parametrem odpowiedzialnym za roznice miedzy powrotem a zasileniem (deltaT) regulowac ta roznice ale tez nie widziałem jakis duzych roznic w spalaniu .Zauwazyłem ze jesli np jest ustawiona mała roznica miedzy powrotem a zasieleniem to pompa z modulacja PWM bardzo nisko schodzi ( tyle ile jest ustawione parametrem), natomiast jesli jest ustawiona duza roznica medzy powrotem a zasileniem kocioł chcac utrzymac ta roznice zaczyna po jakims czasie szybciej pobierac wode i pompka szybciej pracuje, ale tak jak pisałem u mnie przy małej instalacji nie zauwazyłem jakis wielkich roznic.Włacz Eco , zmieniaj parametr i obserwuj ;-) A wiec 30.09.19-29.05.20 902m3 1756,56zł CO+CWU+kuchenka
  4. Podsumowanie pierwszego sezonu grzewczego 30.09-27.10 58m3 653kWh 125,66zł 27.10-28.11 140m3 1574kWh 270,44zł 28.11-29.12 158m3 1772kWh 301,57zł 29.12-28.01 141m3 1582kWh 266,34zł 28.01-27.02 143m3 1606kWh 269,67zł 27.02-29.03 129m3 1448kWh 245,40zł 29.03-29.04 88m3 987kWh 175,94zł jeszcze dojdzie na dniach faktura za maj gdyż okazał sie zimnym miesiacem i sezon sie przedłużył ,wtedy zsumuje wszystko
  5. CO+CWU 27.02-29.03 129m3 1448kWh 245,40 zł
  6. 28.01-27.02 CO+CWU 143m3 1606kWh 269,67zł Mam jeszcze pytanie do was warto ustawic tryb pracy ECO?
  7. 28.01-27.02 CO+CWU 143m3 1606kWh 269,67zł
  8. Witam od poczatku sezonu temp Na kotle ustawiona na minimum 40 stopni, moc maksymalna zmiejszona do 30% a kocioł i tak moduluje do mocy minimalnej i ciagle na niej pracuje.Przy 40 stopniach bez problemu dogrzewa pomieszczenia 30-40min i robi przerwe 50min, roznie bywa zaleznie od temperatury zewnetrznej.Załozona pogodowka ale ustawiona na wartosc 0,0 zeby ciagle te 40 stopni było wiec bezuzyteczna, Dlatego zmieniłem nastawe CO na ogrzewanie podłogowe zeby pogodówka regulowała temperatura wody Co. Ustawiłem krzywa na 2,5 wtedy przy +5 szło 35 stopni,przy 0 - 38 stopni a przy -5 - 40 stopni i kocioł dał rade , dogrzewał i robił sobie przerwy, a po obnizeniu nocnym wpadłał w L3 gdy powrot był ciepły.Niby wszystko działa jak nalezy , lecz jakis czas temu na dworze było +9 stopni woda na Co poszła 33-34 stopnie kocioł pracował długo ale dał rade utrzymac temperature w pomieszczeniu lecz zuzycie gazu wyniosło 5m3 na mocy minimalnej,porownałem to z poprzednim zuzyciem dgy na Co było 40 stopni i wtedy przy +9 na zewnatrz zuzycie wyniosł 2,5-3m3 .Wiec mysle ze kocioł pracujac na mocy minimalnej niezaleznie czy na 34 stopnie czy 40 stopni na CO zuzyje wiecej gazu wtedy gdy bedzie dłuzej pracował , wrociłem spowrotem na te minimum ogrzewania tradycyjnego 40 stopni i bede czekał moze beda mrozy gdzie bedzie pracował bez przerw, Co o tym myslicie?
  9. Jesli pytanie było do mnie o sterownik, a wiec krzywa ustawiam na kotle, sterownik mam bezprzewodowy Auration 3021RT
  10. Histereza 0,2 wiec daje rade ;-) Przy 40 na CO dogrzewało bez problemu ( krzywa ustawiona na 0,0 wiec pogodowka bezuzyteczna) wiec zmieniłem na grzanie podłogowe aby miec zakres regulacji temperatury CO przy roznych temperaturach zewnetrznych wtedy pogodówka ma racje bytu;-) @WojtuNie dzieki za duzo podpowiedzi ;-) Mam krzywa ustawiona na 2,5 przy +5 na Co leci 35 stopni, 0 stopni na Co 38 , a przy -5 na Co 40 stopni.To wszystko dzieki przewymiarowaniu grzejnikow za co niezmiernie jestem wdzieczny @eliks który dzieki oczytaniu w tematach polecił mi takie kupic :-) jest to kamienica ciezko wcisnac cos wiekszego parapety nisko 50 cm od podłogi wiec wziołem 4 grzejniki wys 40cm dł 120 ale 3 płytowe, hydraulik ktory robił mi instalacje podał mi zebym kupił mniejsze 2 płytowe , nie posłuchałem;-) .
  11. PODSUMOWANIE po 4 miesiacach pierwszego sezonu grzewczego , a wiec przypomne na 70m2 były 2 piece - kaflowy oraz zasypowiec + 3 grzejniki.. Poprzednio spalałem 2 tony wegla i niecałe 8mp drewna razem koszt ok 2100 zł nie liczac latania przy tym ( koszty zmiejszałem jedynie robiac w lesie samowyrob gałeziowke ale zwiezienie tego transport , ciecie duzo czasu zajmowało) . Lecz najgorszym mankamentem byłe to iz te piece znadowały sie w kuchniach , nawet przy delikatnym wybieraniu popiołu i tak leciał on w gore , w lato z grzaniem CWU tez był problem nie chciało sie niejednokrotnie rozpalic gdy na dworze był cieplej niz w domu, dym sie cofał. Ale do sedna ;-)Po zmianie na kondensata i nowej instalacji z przewymiarowaniem grzejnikow w miare mozliwosci koszty na ogrzewanie przeszły moje najsmielsze oczekiwania, Przed sezonem z uzyskanych informacji . ze po zmianie na ogrzewanie gazowe koszty wzrosna o 20%, załozyłem ze jesli sezon zamknie w kosztach 2500zl bedzie super , stała temperatura komfort cieplny . Co+CWU+ kuchenka wiec podam wam dane z faktur taryfa W-2.12T : 30.09-27.10 58m3 635 kWh 125,66 zł 27.10-28.11 140m3 1574kWh 270,44zł 28.11- 29.12 158m3 1772kWh 301,57zł 29.12- 28.01 141m3 1582kWh 266,34 zł Wiec razem 964,01 zł
  12. Witam u mnie na 70m2 były 2 piece - kaflowy oraz zasypowiec + 3 grzejniki.. Poprzednio spalałem 2 tony wegla i niecałe 8mp drewna razem koszt ok 2100 zł nie liczac latania przy tym ( koszty zmiejszałem jedynie robiac w lesie samowyrob gałeziowke ale zwiezienie tego transport , ciecie duzo czasu zajmowało) . Lecz najgorszym mankamentem byłe to iz te piece znadowały sie w kuchniach , nawet przy delikatnym wybieraniu popiołu i tak leciał on w gore , w lato z grzaniem CWU tez był problem nie chciało sie niejednokrotnie rozpalic gdy na dworze był cieplej niz w domu, dym sie cofał. Ale do sedna ;-)Po zmianie na kondensata i nowej instalacji z przewymiarowaniem grzejnikow w miare mozliwosci koszty na ogrzewanie przeszły moje najsmielsze oczekiwania, Przed sezonem z uzyskanych informacji . ze po zmianie na ogrzewanie gazowe koszty wzrosna o 20%, załozyłem ze jesli sezon zamknie w kosztach 2500zl bedzie super , stała temperatura komfort cieplny . Co+CWU+ kuchenka wiec podam wam dane z faktur taryfa W-2.12T : 30.09-27.10 58m3 635 kWh 125,66 zł 27.10-28.11 140m3 1574kWh 270,44zł 28.11- 29.12 158m3 1772kWh 301,57zł 29.12- 28.01 141m3 1582kWh 266,34 zł Wiec razem 964,01 zł
  13. @WojtuNie zmienie P01 tylko spisze licznik dla porownania, Fr mam 00 wiec i tak ciagle pracuje na mocy minimalnej , P01 zmienic na 20?
  14. Witajcie mam jeszcze pytanie odnosnie parametrow P01 - moc startowa i P03 -moc max dla CO, jaka jest róznica miedzy nimi? Mam obnizony parametr P03 z wartosci 99 na 30 wiec na 30% obnizylem moc max dla CO i tym samym wydaje mi sie ze moc startowa tez jest obnizona?
  15. @Daimon mam instrukcje z parametrami ale jest tylko do P19, jesli masz reszte opisanych parametrow podeslij jesli mozesz,Przypuszczam ze to co piszesz o parametrze P24 wynoszacym 20 jest to czas schodzenia na moc minimalna? zauwazyłem ze tak po 20 min kocioł schodzi na moc minimalna
  16. CWU ogrzewane przepływowo przez kocioł, Na chwile obecna CO cały czas ma zasilenie 40 stopni i w zupełnosci wystarcza,dogrzewa pomieszczenie i regulator temp pokojowej wyłacza kociol, czekam na mrozy zeby zobaczyc na jaka temperature zewnetrzna wystarczy te 40 stopni na zasileniu.Piszesz po co taki duzy kocioł, nie miałem nigdy stycznosci z innym, wybrałem ze wzgledy na niska moc startowa, modulacje oraz dostepnosc serwisu a takze cene kotła, dopiero po zainstalowaniu zaczałem bardziej dogłebnie interesowac sie praca, zaleznosciami i modyfikacjami ustawien sposobu ogrzewania, zmiejszyłem moc kotła na CO na 30% wiec nie staruje szybko.pozdrawiam
  17. Kamienica 70m2 ( na 30m2 -24 stopnie, na 40 m2 - 21 stopni) pierwszy sezon grzewczy CO+CWU zuzycie gazu : pazdziernik 75 m3 listopad 133 m3 grudzien 160 m3 Poprzednio na 30m2 był piec kaflowy, a na 40m2 piecokuchnia i 3 za małe grzejniki, ;-) Koszty ktore ponosiłem na opał (węgiel+drewno) były duze z racji ogrzewania 70 m2 dwoma piecami, policzyłem żeby wyrownac koszta na sezon musiałbym przez 7 miesiecy codziennie spalic w kotle 5m3 gazu, do dnia dzisiejszego jestem 100m3 gazu na plusie ;-) pozdrawiam
  18. @Jamjestcichy aplikacja wełny rozpoczeta,zerwałem deski na strychu pod nimi jest warstwa gliny ktora lezy na kolejnych deskach a potem jest pusta przestrzen i dopiero deski od sufitu, wywaliłem wszystko do desek od sufitu i niezmiernie ucieszył mnie fakt 20 cm na wełne. Mozolnie to idzie gdyz stryszek jest niski ok 1m , pare łopatek gliny do wiaderka i na kolanach wynosze, same połozenie wełny i przykrecenie desek to czysta przyjemnosc. Z racji tego , ze codziennie po pracy docieplam po kawałku nie bede miał wyrazistego zmiejszenia zuzycia gazu.
  19. Jak narazie jestem bardzo zadowolony z kotła, nie miałem nigdy stycznosci z innym modelem wiec nie mam do czego porównac. Na chwile obecna komfort cieplny jest nieporownywalny do poprzedniego sposobu ogrzewania, ponaddto spalanie gazu na dobe pazdziernik 2-3 m3, listopad 3,5 do 4,5m3, grudzien 4- 5,5 , m3 ( 2 dni chlodniejsze do 6m3 doszlo) co i tak mysle nie jest złym wynikem.Wyniki jeszcze spadna po dociepleniu stropu, Kocioł polecił mi @eliks
  20. a wiec jesli miałbym WYROWNAC poprzednie koszty opalania na 2 piecach weglem i drewnem( nie pisze juz o czasie zwiezienia szuszenia ,wrzucenia wegla itp) to musiałbym przez 7 miesiecy zuzywac dziennie 5m3 gazu, narazie z pazdziernika i listopada robia mi sie zapasy na mrozy ;-)
  21. To samo, po jego wpisie dołaczyłem do forum dopiero ;-)
  22. @Jamjestcichy ponad 100 letnia kamienica parterowa , Grube mury cegła 40cm,okna Pcv dwuszybowe, jedna sciana dolega do drugiej kamienicy, 2 mieszkania oddzielone korytarzem, 30mkw i 40mkw,przy najdłuzszej scianie bez okien pod płyte gk poszlo 5 cm wełny a z zewnatrz styropian 5cm( ciagnie murami z gruntu i tak troche ;-)) strop drewniany nieocieplony ,niski strych zagladalem pod deski jest glina raz wiecej raz mniej bardzo duzo ciepła ucieka( w planach docieplenie stropu wełna) to tyle o budowie.Natomiast na 30 mkw był piec kaflowy, na 40 mkw piecokuchnia i 3 małe grzejniczki,teraz kocioł Termet Ecocondens Glod 2F, 8 grzejnikow panelowych + 1 drabinka, na 30 mkw temperatura 24 stopnie , na 40 mkw 20-21 stopni, zasilenie Co 40 stopni aktualnie dogrzewa w 1g15min i sie wyłacza( chyba ze po obnizeniu nocnym to juz ma co robic pare godzin) komfort cieplny nieporownywalny .Pazdziernik 58m3 listopad 125m3 zuzycie gaz
  23. Moze cos nie tak podałem na cieplowlasciwe ,ze mi tyle wyszlo,chociaz faktem niezaprzeczlnym jest drewniany strop gdzie pomiedzy deskami jesl glina raz wiecej raz mniej, napewno duzo ucieka ciepła;-) W planach jest zastapienie tej gliny wełna ;-)
