piotrr1984
    56
Treść opublikowana przez piotrr1984
  1. Zmiejszyłem P03 na 30, po starcie kotła juz tak szybko nie rusza tylko powoli, swietna sprawa, sprawdziałem przy CO 40 st w ciagu godziny pracy bierze 0,36 m3 gazu. Podniesienie temperatury w pomieszczeniu zajmuje 1g15 min i sie wyłacza. W porownaniu do wczesniejszego ogrzewania po napaleni do np 25 stopni gdy spadlo do 22 wydawalo sie zimno, a teraz przy stalej 20-21 stopni jest taki komfort cieplny ze jest o wiele lepiej
  2. Zrobilo sie chłodniej , tempaeratura w okolicach 0-1 stopnia , wiez i zuzycie wzrosło a taktowanie spadło .Aktualnie krzywa grzewcza mam ustawiona na 0,5 w okolicach zera na zewnatrz kocioł grzeje wode CO na 43 stopnie cichutko pracuje i powoli dogrzewa pomieszczenia ale jeszcze sie wyłacza a zuzycie wzrosło do niecałych 5m3 na dobe, (na 40 mkw 20-21 stopni a ma 30 mkw podnioslem troche na 24 stopnie),.z ciekawosci zwiekszylem krzywa krzewcza na 1,5 woda na CO poszla 50 stopni ,taktowanie wzrolso i zuzycie tez .po obnizeniu nocnym temperatury rano powoli dogrzewa i nawet 4-5 godzin popracowal ,. Mysle ze wynik nie jest az taki zły jak na stara kamienice , moze ma ktos podobny metraz 70 mkw ? zebym mogł porownac sobie zuzycie
  3. Z tego co pamietam serwisant nie zmieniał mi zadnych parametrow, wiec sa fabryczne zapewne. Nie zagłebiałem sie jeszcze w te parametry P , jak w nie wejsc zeby chociaz podejrzec? Mam jeszcze jedno pytanie na pokojowym sterowniku temperatury mam do wyboru histereze 0,4 i 0,2, teraz mam ustawione 0,4 jesli zmiejsze na 0,2 bedzie sie czesciej właczał kocioł? Narazie przy minimum fabrycznym czyli 40 stopni na CO spokojnie w ciagu niecałej godziny dogrzewa mi pomieszczenie z 22,6 na 23,4, Zwiekszenie temperatury na grzejniki spowoduje szybsze dogrzanie pomieszczenia lecz minusem bedzie czestsze właczanie kotła i mniejszy komfort cieplny?
  4. Witam , odnosnie parametrow nic nie zmieniałem, jest to chyba menu serwisowe, nie wiem czy mozna samemu cos zmieniac czy tylko serwisant moze? Z tego co patrzyłem parametr P03 jest to maksymalna moc kotła
  5. Witam kocioł TERMET Ecocondens Gold PLUS 20 (dwufunkcyjny) 8 grzejnikow panelowych + 1 drabinka ,założone głowice termostatyczne,powierzchnia ogrzewana 70 mkw,.Jest to pierwszy sezon grzewczy wiec na wnioski i podsumowania przyjdzie jeszcze czas,lecz podzielę się obserwacjami i spostrzeżeniami z półtora miesięcznego okresu grzewczego. Wiec z wyliczeń na cieplowlasiwe.pl Średnia dobowa temperatura w domu przez cały sezon grzewczy to 23,0°C. 10,7kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej -20°C. 5,5kW – przeciętna moc grzewcza Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 0,9°C. 164W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc Dobór mocy grzewczej do pomieszczeń – z wyliczeń przy temperaturze 23 stopni wyszło 9150 W (przy 20 stopniach 8500W), moc zakupionych grzejnikow 8800 W( temp zasilania55/powrót 45)( więcej się nie dało brak miejsca ) Wiadomo przy kotle kondensacyjnym powinny być nawet przewymiarowane grzejniki. Na 30mkw temperatura 23 stopnie w największym pomieszczeniu zamontowany sterownik temperatury pokojowej ,głowice w tym pomieszczeniu odkręcone na maksimum,natomiast na 40mkw temperatura 20-21 stopni głowice nastawione na wszystkich grzejnikach na 3. Do kotła zamontowany czujnik temperatury zewnętrznej(pogodówka) i na razie ustawiona niska krzywa grzewcza. CWU ogrzewana przepływowo. W miesiącu październiku obserwowałem zużycie gazu , ciepły miesiąc, dobowo wahało się miedzy 2-3m3 , policzyłem ,że srednia temperatura zewnetrzna wyniosła 9 stopni,a zużycie gazu 2,4 m3 Listopad chłodniejszy i już widać roznice w zużyciu do dzisiaj średnio 3,3 m3 na dobe Kolejna sprawa to Moc cieplna kotła (przy temp. 50/30°C) 3,0 - 21,0 kW,, Przy starcie zimnej instalacji jest to około 8-9 kW. A wiec obserwowałe na zużyciu gazu jak moduluje palnik do mocy minimalnej przy nastawienu na CO 40 stopni, patrząc co 10 min---- 0-10 min-170l,, 10-20min-74l,, 20-30min-53l ,,30-40min-- 51l 40-50min- 51l ,,z tego wynika ze po 20 minutach palnik moduluje na moc minimalna i bierze około 50litrow gazu na 10minute, wiec na mocy minimalnej kocioł zużywa ok 0,3m3 gazu na godzine Histereza na sterowniku teperatury ustawiona na 0,4 stopnia, wiec kocioł włacza się przy 22,6 a wyłacza 23,4 , i dotychczas nie pracował dłużej niż 50 min, Tak wiec przy zużyciu 3m3 na dobe jest to około 10 właczen i wyłaczen kotła , na minimalnej mocy i pracy kotła na 40-42 stopni CO , aha i jeszcze jedna sprawa obniżęnie nocne temp na 21 stopni od 23do 6 rano, wtedy jak się właczy rano to dłużej popracuje żeby dogrzać pomieszczenie. Wiec wiadomo ze zuzyje więcej gazu przy właczaniu i wyłaczniu co jakiś czas niż przy ciągłej jednostajnej pracy na minimalnej mocy. Ponado wcześniej na tych 70mkw były az dwa piece, na 30 mkw piec kaflowy, na 40mkw piecokuchnia + 3 malutkie grzejniki , ( dużo ciepła szło bezsensownie w komin ☹)wiec ogrzewanie dwoma piecami przynosiło duże koszty na opał i czas na tak mały metraz ;-/ policzyłem ze przez 7 miesiecy musiałbym zuzyc 5m3 gazu dziennie aby koszty się wyrównały , mysle ze nie będzie tak zle teraz Do sedna jest to pierwszy sezon grzewczy wiec na podsumowanie przyjdzie czas po Lecz mam pytanie jak to wygląda okiem doświadczonych uzytkownikow ? czy jest ok ? lub co powinienem zmienić? Mysle , ze jak przyjdą mrozy nie będzie tak czestego taktowania kotła
