Agni
Treść opublikowana przez Agni
O szczelność kotła chyba nie muszę pytać.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
U mnie tak jest chyba tylko w dwóch przypadkach - mokry opał, wiadomo para wodna - zbyt mała ilość żaru w palniku Sytuacja odwrotna czyli duża temp w palniku a mało tlenu wtedy jest dym czarny w moim palniku ze względu na konstrukcje sytuacja raczej nie spotykana. Można jeszcze dorzucić za słaby ciąg bo ten zawsze miesza, dobry ciąg to podstawa. Odkąd mam palnik dobrze dobrany to w zasadzie nigdy nie kopci nawet przy rozpalaniu ledwo co, dlatego tak mnie wkurza to, że do 5 lat muszę wymienić dobry kocioł klasy 3 na jakąś wydumkę tyle, że z papierami i bawić sie od nowa w przeróbki.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Temperatura optymalna dla człowieka jest ustalona w granicach 20-22 stopnie i nie bez przyczyny, natomiast wszelkie odstępstwa w większości przypadków zależą nie od temp powietrza ale od pomieszczenia mam tutaj na myśli wygrzanie ścian, wilgotność, cyrkulacje powietrza, wentylację itd. itp. To złożone zjawisko. Jeśli ktoś twierdzi, że lubi 24 stopnie w salonie to znaczy, że jest potrzeba kompensacji temp. optymalnej a więc można podejrzewać istnienie jakiegoś problemu z budynkiem lub ze zdrowiem. Można olać problem ale... Nasza fizjologia tak działa a temp ciała jest tutaj istotna, ponieważ także reguluje naszą aktywność w ciągu dnia, jeśli jest zachwiana no to wynikają z tego różne problemy i trzeba być tego świadomym. Wiedzą o tym zwłaszcza ci którzy uprawiają jakiś sport.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No właśnie, wszystko zależy od umiejętnej obsługi niektórzy nawet w M3 będą ostatni na światłach bo im samochód nie działa :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kostką da się palić w MPMie? Ale chyba nie taką 20cmx20cm.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Samodzielna budowa instalacji PV
Agni odpowiedział(a) na Agni temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Działa na taką taryfę jaka jest mu wpisana, jeśli masz G12 to taka jest, można to sprawdzić w menu -
A czy dolne drzwi i środkowe są wymienne w sensie takie same to bym kupił po prostu drzwi dolne z klapką inaczej trzeba będzie rzeźbić.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Właśnie ze względu na modyfikacje chcę tą klapkę domówić, chcę zrobić palnik coś na kształt Viadrusa u32 tylko, że PP będzie na poziomie palnika, ruszt zmniejszony, PW będzie podawane od spodu dolną klapką wtedy zapopielać się nie będzie. Edit: Kotła jeszcze nie mam więc teoretyzuje.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
OK. Ruszt można wymienić a przy zmniejszeniu powierzchni rusztu chyba lepiej wpuszczać powietrze na poziomie palnika niż poniżej nie wypali sie wtedy dziura pod palnikiem
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dlaczego na węglu się nie przydaje? Chciałem używać klapki na tym poziomie jako głównej do PP
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chciałem sobie kupić taki kociołek 10kW, zadałem kilka pytań ale nikt mi nie odpowiedział bo wszyscy zajmują się jakimś internetowym fajterem od akcji i reakcji, znowu muszę się przebijać przez kilka stron trollowania. Czy ktoś używa środkowej klapki powietrza jako PP, zamówić taką?
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Każdy kocioł ma paliwo podstawowe więc to kwestia doboru paliwa, w przypadku podajnikowca też nie spalisz węgla z drewnem lub drewna. Nie mówimy tutaj o śmieciuchu na wszystko tylko o konkretnym rozwiązaniu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam podobne rozwiązanie, po prostu przesuwam sobie blachę, więcej lub mniej mocy do tego ruski węgiel, który sie nie spieka i obsługa kotła nie odbiega od standardu czyli podpałka, zasypanie węgla i w zasadzie to wszystko. Kiedyś się bawiłem sonda lambda i analizatorem, zastanawiam sie czemu na rynku nie ma tak zbudowanych kotłów tylko trzeba przerabiać to co jest.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wczoraj założyli mi licznik dwukierunkowy Iskra am550 i z tego co czytam to w tym liczniku jest bilansowanie międzyfazowe algebraiczne nie wektorowe. Czy coś się zmieniło czy czeka mnie reklamacja w Tauronie? -
Projekt czyli ten schemat jedno kreskowy do zgłoszenia czy mówicie o projekcie całej instalacji czyli ułożenie, obliczenie łańcuchów, zabezpieczeń, dobór falownika itd? -
Ja projekt, zgłoszenie jak i montaż zrobiłem sam jedynie znajomy elektryk z uprawnieniami bodajże E był potrzebny w jednym miejscu. Licznik dwukierunkowy mam Iskrę. -
Dlaczego nie używacie klapki na poziomie ruszt, wiem, że to wyposażenie dodatkowe i trzeba ją zamówić ale czy to nie działało by lepiej?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
DREW-MET UNI DS BW Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
Agni odpowiedział(a) na mikkei temat w Kotły zasypowe
A czy ty rozumiesz o jakim kotle piszesz?- 290 odpowiedzi
- 1
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Da się rozpalać bez kopcenia tylko trzeba dać więcej drewna, po rozpaleniu zatkać opałem palnik, na drewno nasypać kilka łopatek węgla tak żeby przykryć cienką warstwą palące się drewno dopiero jak utworzy się żar to dosypać do pełna węgla wtedy jedyne co zobaczycie to biały dymek gdy utworzy się żar to dymu nie ma wcale. Trzeba przeczytać instrukcję i zrozumieć zasadę działania tego paleniska, resztę sami ogarniecie.- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Mam instalacje fotowoltaiczną to pewnie mniej sumarycznie emituje syfu do atmosfery niż ty. Dla mnie ekologia jest wtedy gdy kocioł plus bufor kosztuje 3000 PLN natomiast gdy "ekologiczne" źródło ciepła kosztuje 12 tysięcy wzwyż w kraju gdzie średnia jest na poziomie 3000 to zwykły terroryzm. Grupa bogatych uznała, że środowisko należy tylko do nich i znaleźli bezmyślnych zombi, którzy powtarzają te niedorzeczności pewnie za pieniądze. Wystarczy spojrzeć na markety, które NIE mają nic ekologicznego i sprzedają sam syf. Niech każdy zajrzy do swojego kosza na śmieci tam ma wszystko z marketu. Kogo skazali w Krakowie? Jakiegoś biedaka, który nie miał nawet 500 na grzywnę, wielki sukces na miarę pijanych rowerzystów, których wsadzali jeszcze kilka lat temu na dołek aż się wszystkie dołki zapełniły i zrezygnowali :) Oddać wolność za czyste powietrze? Trochę za drogo mi sie wydaje. EOT.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dlatego, że żyjesz w społeczeństwie? Zamiast gryźć sąsiada pomyśl czy na ciebie nie szykują już kija i wtedy sąsiad powie to samo o tobie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziwne myślenie to takie, że ktoś może na legitymacje wejść komuś do domu nawet bez uprzedzenia na karte rowerową. Co to za zwyczaje wogóle? A już poza konkursem to może brak smogu nie jest priorytetem dla wielu w tym kraju, przynajmniej aż tak żeby się pozbywać rzeczy bardziej cennych.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To już nie jest walka ze smogiem tylko z ludźmi, bo jeśli odbywa się kosztem utraty kolejnych praw obywatelskich, prywatności i zaczynają wchodzić do prywatnego domu pod byle pretekstem to ja już wole smog. Dotąd smog był duży i mi nie przeszkadzał a jak mają mi wchodzić do domu i to przeciętny urzędnik na "dowód" prosto z chodnika to jednak czyste powietrze nie jest tego warte. W ten sposób ominęli nakaz sądowy. W Krakowie już znaleźli "wroga ludu", kozła ofiarnego i go skazali ale to groźba do nas wszystkich, pogrozili palcem jeśli nie będziemy posłuszni to wszyscy zamarzniemy w swoich domach i to zgodnie z prawem. Po co mi czyste powietrze skoro nie mam podstawowych praw? Zakaz opalania drewnem jest bezprawny, ponieważ drewno to naturalne źródło ciepła używane od początku istnienia człowieka i nie można tego zakazać to tak jakby zakazać jedzenia czy picia. Zrobili sobie poligon i testują jak daleko mogą nas dociskać.
- 17375 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Opis pasuje do pierwszego kontaktu z DSem :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W tym kotle kapitalne znaczenie ma to jak zmniejszasz ruszt. Ruszt fabrycznie jest nie za dobry. Musiał byś mieć taką blachę jak w MPM i zmniejszyć powierzchnię rusztu od strony drzwiczek w kierunku palnika. Nie przykrywaj spodu palnika zostaw jak w oryginale jest. Ten kocioł to i tak mało precyzyjny klon Ekowery zepsuty dodatkowo niedopasowanym rusztem. Odległość od ruszt do przegrody palnika musi być jakieś 12cm na całej szerokości i dół niczym nie przykryty jedynie zmniejsz ruszt od str drzwi wtedy powinno działać prawidłowo bo teraz to masz hybrydę kilku rozwiązań i jest nie za dobrze. Ważna rzecz dolnymi drzwiami podajesz tylko wtórne powietrze w małej ilości, a główne powietrze idzie przez zasyp stąd ruszt musi być krótki ale szeroki...- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
