Treść opublikowana przez konik983
Stalmark Eko Vegas 30kw St-755zPID
Ja mam dyszę palnika z otworami i nacięciami pionowymi. Na eko groszku Chwalowice temperatura podajnika dobija do 42* w zależności od intensywnosci pracy. Podstawa to dobrze wyczyszczone otwory i nacięcia wtedy kociołek w pidzie nie będzie szaleć. Mam palnik 25-35kW w stalmarku 26kw, na oryginalnych nastawach wystarczyło zmniejszyć obroty wentylatora na mniejsze aby żar nie schodzil zbyt nisko. W moim wypadku pomogło również wydluzenie czasu przerwy podawania aby wegiel lepiej sie dopalal. Wyczyść dobrze palnik, wrzuc ustawienia fabryczne i ustaw moc taką jaką miales fabrycznie. Po 24h wstaw zdjęcia i filmik jak się pali, będziemy coś dalej doradzać. Jesli temperaturę palnika masz zbyt wysoka to oznacza ze piec stoi długo w nadzorze lub zbyt mocno dmuchasz przez co zbyt nisko opada żar.
Stalmark Eko Vegas 26KW + CWU 200L Spalanie opalu
Paulik, podawania mam 4-13. Piec pracuje równo, często przebija temperaturę i przechodzi w nadzór. Dopiero przy obecnych mrozach nie przechodził praktycznie w ogóle w nadzór. Od 15 stycznia do dziś czyli w największe mrozy spaliłem 31kg na dobe. Temperatura zadana na zaworze 4 drogowym sięgała 52 stopni (tyle szlo na grzejniki) , w domu 23* utrzymywane cały czas. Wydaje mi się, ze jak na 26kW i duzy palnik ekoenergii spalanie jest przyzwoite. Węgiel ladnie się dopalal z małymi spiekami kruszącymi się w dłoni. Sadzy brak, w całym kotle biały pył. Po 2 tygodniach czyściłem półki, był na nich drobny szary pył i to wszystko więc spalanie przebiega prawidłowo. Podstawą są czyste otwory i nacięcia w koronie, wtedy nadmuch pracuje prawidłowo.
Fabryczne ustawienia dla 26-35kW tylko czas przerwy podawania min 40s, max 52s :) Nawet wentylator działa na fabrycznych nastawach. Duzo pomogło wyczyszczenie otworków w koronie oraz nacięć. Wcześniej palilem na ustawieniach 17-25KW, ale zauważyłem ze moja 26 lepiej pracuje na 26-35 gdzie wcześniej nie mialo to racji bytu. W tym roku doszla pompa przewalowa i ona bardzo ustabilizowala pracę.
Kocioł Ekogroszek 5 Klasa
Kupię kocioł na ekogroszek 5 klasa używany max 20kW. Oferty proszę składać w temacie lub na PW. Potrzebny przejściowo dla znajomego. Może ktoś zmieniał na gaz i chce sprzedać? Pozdrawiam
Ja również mam pierwsza dmuchawę wybraną. Ustawienia pokrywają się z moimi. Tak to aktualnie wygląda u mnie. Jak widac dopala sie przyzwoicie. Wegiel to KWK Chwalowice. Wcześniejszy tak ładnie się nie dopalal bo mial duzo mialu, niby karlik z lokalnego skladu wiec wiadomo ze mogl to być zupełnie inny wegiel.
A Ty jaki masz palnik? Zastanawiaja mnie w twoim przypadku dosc długie przerwy, u siebie nie próbowałem na dłuższych przerwach palić, moze warto spróbować. 1mps - czy moglbys mi podac wszystkie ustawienia z menu nadmuch 5263? Ciekaw jestem jak to u Ciebie wygląda. U mnie troszke tam pomieszalem i nie jestem pewien czy powrot do ustawień fabrycznych rowniez zeruje menu nadmuch. Co do korekt nadmuchu, występują różne wielkości turbinek. Dla stalmarka 14kw jest duzo mniejsza niz od tej mojej ze zdjęcia więc i obroty mogą się różnić wzgledem innych palników. Jak się pid ustabilizuje to wstawię filmik jak to u mnie pracuje.
- Stalmark Eko Vegas 26KW + CWU 200L Spalanie opalu
1mps, u siebie mam turbinke jak wiatrak od komputera, raz się kręci w lewo raz w prawo :) Nie rozumiałem w pewnych momentach zachowania tego ustrojstwa ale kilka wieczorów przy kotle i od razu wiadomo co to ma na celu. Ogólnie zauważyłem, że jak założyłem dmuchawę na nowej uszczelce to zupełnie inaczej to zaczęło działać, wcześniej na tej papierowej moglo ciągnąć powietrze i turbinka caly czas kręciła się w jedną stronę, tak przyuwazylem.
Mam WPA07 od znajomego co się pozbył kotła oraz oryginalna RVT13AR08 z hallotronem. Przełożyłem na próbę WPA07 ponieważ ma ona mniejszy spręż i jest dedykowana do palników ekoenergii. Chciałem zobaczyć czy w wypadku ekoenergii faktycznie ta dmuchawa znacząco wpłynie na spieki. Na oryginalnej dmuchawie działało mi wszystko dobrze tylko zdarzaly się większe spieki. Na WPA07 jest lepiej ale ciężej ustawić PID, w pewnym zakresie mocy brakuje powietrza. Jeśli ktoś pali dwustanowo to WPA07 sprawdza się o wiele lepiej. Przy PID hallotron jednak jest przydatną funkcją. Co do kombinacji - nie obrażam się oczywiście, jednak uważam ze trzeba przetrzeć jakieś szlaki i spróbować coś innego. :) Przy oryginalnej dmuchawie z hallotronem jest jeszcze jeden plus - pali sie na całym palniku, przy WPA07 dopiero przy wiekszej mocy nadmuchu, po lewej stronie palnika byl tylko żar. Kolego MPS, masz taką samą dmuchawę czyli RVT13AR-08? Sterownik mam aktualny. Kombinacje przy kotle traktuje jako doświadczenie aby widzieć pewne róznice i zaleznosci.
Witaj 1mps. Ustawienia są dla dmuchawy RVT13AR-08. Dla dmuchawy WPA07 musiałem dosc mocno podnieść parametry poniewaz nie ma ona hallotronu. Wielkiej różnicy nie ma względem oryginalnej dmuchawy jednak mam wrazenie ze jest wyraźnie mniej spieków. Od tego tygodnia testować bede ekogroszek z chwalowic ponownie więc będę widział czy przy mocniejszym groszku dmuchawa z przysłoną pomaga. :) Tak wyglada palnik po kilku dniach, są spieki ale mozna jeszcze je zminimalizowac. Twarde sie nie robią wiec jest ok
Wymieniłem wentylator na WPA07 z przesłoną na próbę. Jestem pozytywnie zaskoczony procesem spalania. Hallotron wyłączony, przyslona 2cm uchylona. Nadmuch nie jest porywczy, jest duzo mniej spiekow na palniku. Groszek mam karlik ale ze skladu jakis kombinowany bo jest masa podziarna, ciezko go dobrze spalic bez spieków. Bez hallotronu nie robi przedmuchów. Większość czasu piec idzie 4s/40s czyli okolo 11kW mocy. Caly czas leci w PID.
- Stalmark Eko Vegas 18kW
Kolejny sezon w trakcie. Piec na ustawieniach fabrycznych działa aż miło. Delikatnie zmniejszony max wentylator i max obroty w menu serwis. Podawania w menu serwis 4-8 a czas przerwy 30-40s. Obecne ustawienia menu serwisowe 5162 Min praca 4s Maks praca pod 8s Min przerwa pod 30s Maks przerwa pod 40s Min.went. Roboczy 20 Maks went roboczy 29 Min obroty 80 Maks obroty 260 Wybór mocy menu serwis 5164 18-25kW Poprzednio mialem zakres 26-35kW piec był nie do opanowania.
Witam. Dlaczego nie palisz w PID? Wlacz pid, ustawienia fabryczne i obserwuj co się dzieję. Najczęściej wymagana jest redukcja nadmuchu w dół przy Stalmarku. Menu serwis 5164 sprawdź czy masz wybraną prawidłową moc kotła. Moze byc tak, ze na mniejszej mocy w menu serwis bedzie Ci sie dobrze palić. Ja u siebie mam piec 26kW, palnik i dmuchawa taka sama. Mogę Ci podać moje ustawienia w PID. U mnie w PID pali duzo mniej niz dwustan, do tego czysciutko w piecu. W moim temacie masz ustawienia które u mnie sie sprawdzają, masz ten sam osprzęt. Wrazie gdyby mial za mało mocy mozna podnieść podawania.
Sezon grzewczy w pełni, problemy rozwiązane. W przypadku mojego stalmarka problem leżał w wybranej nieprawidłowej mocy kotla. Ustawiłem moc kotła i piec na fabrycznych nastawach pali bez problemów nawet z wlaczonym hallotronem. Popiół jak z papierosa, czasami pojawiają sie spieki ktore da się rozkruszyć ale to już raczej wina węgla, u wielu znajomych chwalowice palą się bardzo podobnie :) Co do spalania - od 16 do 24kg więc jestem bardzo zadowolony, zważając na fakt, że dom jest duży i energochłonny.
Ranking palników - palnik optymalny
Narzekacie na Ekoenergie II, a u mnie w Stalmarku 26kW hula aż milo, popiół jak z papierosa. I co najlepsze na sterowniku Techa przez wszystkich tak nie lubianym :) Ustawienia Fabryczne PID bez jakiego kolwiek grzebania. Wegiel to Chwalowice.
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
Witam serdecznie. Posiadam Eko Vegas 26KW Palnik ekoenergii 25-35kW dmuchawa z hallotronem i turbinka. Borykam sie z problemem duzego spalania w pid. Czesto przebijal piec w nadzor. Poki co fabryczne ustawienia przestawilem w następujący sposób : Podawanie min 4s Podawanie maks 8s Min wentylator 15% maks 27% Przerwa min podawania 20s Przerwa maks podawania 65s Poki co zauważyłem, ze piec rzadko przebija w nadzor. Temperatura zadana 60 stopni, utrzymuje sie okolo 63 stopni. Węgiel to Chwalowice 27. Dam znać za jakis czas czy jest poprawa. Na chwile obecna spalanie wahalo sie od 20 do 35kg, w dwustanie 15kg. Pozdrawiam serdecznie :)
Temperatura powrotu jest zazwyczaj od 40-54 stopni. Jesli musi dogrzewac bojler to powrót spada w dół. Obecnie temperatura zadana jest 63*, spalanie na poziomie 20-27kg. 27kg pale jak długo utrzymuje sie niska temperatura, głównie jak w nocy sa silniejsze mrozy. Z tym ze w domu caly czas 23-24*. Na probe wziąłem 1,5T KWK chwalowice pieklorz, zobacze czy będzie lepiej sie spalać. :)
