Odpowiedzi opublikowane przez Kazio321
Ile Kw ma ten kociołek?
U mnie na przykład zz za pompą kotlową strzelał, dlatego go ściągnęłam i było po problemie. A pompe CWU i kotlową ustawiłem tak samo czyli na 1m (pompa Wilo Yonos Pico 1-4) Dodam ze wszystko pracuje jak należy bez żadnych zakłóceń
Spadek jasności plomienia jest normalny, zbyt mala ilość powietrza powoduje dym, który zasłania plomien i dlatego takie spadki .
Ale jego kociol ma pracowac na dwustanie a nie z nadzorem . Żeby kociol przeszedl w nadzor musisz wyłączyć wygaszanie w menu instalatora.
Przy pracy z wygaszenie to najlepiej aby kociol mial jak największą temperature w czasie startu . Inaczej to wytwarzają się skropliny podczas rozpalania .
Wylacz i wlacz kociol .
Ja mam wszystkie pompy start o 48st
Muszisz wyczyścić kociol oraz palnik a najważniejsze to tunel w którym jest fotokomórka . Następnie mozesz wejść w menu serwis i zmienić jasność w rozpalaniu i opoznieniu
Aktualnie to uklad zamknięty jest tylko na CO .
Odpowietrzacz jest tylko do odpowietrzenia układu a nie wyrzuceniu nadmiaru Cisnienia .
Naczynie wzbiorcze do CWU jest potrzebne aby odbierać nadwyżkę ciśnienia które jest wytwarzane grzaniem CWU . Jak Pani zakupi silownik do zaworu i hydraulik go zamontuje to przy okazji niech zamontuje ten czujnik i podłączy go do kotla . Wtedy zaworem 4d bedzie mozna sterować pogodowo .
Jak na ta chwile to najlepiej by było zakupić silownik do zaworu ( brak ingerencji w instalacje ) założyć go i ustawić dobrze w menu instalatora .
A co do ochrony powrotu to na ta chwile mozna ustawić CWU na 70stopni, zadana CO 61 . Wtedy pompa CWU bedzie pracowac cały czas i dogrzeje powrot . Minus jest taki ze CWU bedzie mial temperature zbliżoną do kotla .
Czy do kotla jest podłączony czujnik temperatury zewnętrznej ?
A dla hydraulika poprawny schemat podaje .
Jeszcze 1 pytanie gdzie jest naczynie wzbiorcze od CWU ?
1 Brak silownika na zaworze 4d
2 Zapewne tez brak pompy na powrocie z 4D do kotla co skutkuje zalewaniem kotla zimna woda z obiegu .
Jaka jest temperatura powrotu ?
Jedyna i rozsadna rzecz to pompa kotlowa, zawor 4d wtedy stabilnie będzie pracowal nawet z funkcją ochrony powrotu .
- 1
Masz mniejsza ilość odpalen z tego względu ze kociol dłużej osiaga zadana temperature .
1 minutę temu, papen76 napisał:
Oczywiście nie mam pompy kotłowej na powrocie do kotła...
Jak nie masz pompy kotłowej to funkcji ochrony powrotu się nie wlacza .
- 1
UPS , HarryH mnie uprzedził. A istotny jest do sterowania zaworem względem temperatury zewnętrznej
Może być i tak @Darekgra ale musi zamontować czujnik zewnętrzny:)
Jak na razie zrob tak jak @Darekgra pisal, zwieksz temperature CWU w menu serwis następnie ustaw zadana CO na 60 a CWU na 65 . Następnie zadana zaworu na 45 z obniżeniem pokojowym 10st. I sprawdź czy nie będzie przegrzewac domu .
@Darekgra chodzi o ster kotla . Ale widać że to APC Adaptiv control
No chyba ze da rade, bo w Sas takiej opcji ni ma :( Ale za to max temperatura jest 70 :P
Dokladnie, raczej trzeba założyć pompe kotlowa .
Za zimno w domu!
w Kotły pelletowe
Opublikowano · Edytowane przez Kazio321
To ja wiem, Tylko ze moj nie ma spadku temperatury :) A tu widać że z kotla troszkę spadło jak zawory się otworzyły.
Tak wygląda w moim kotle. Ten wykres jest z października (start pomp od 45st)
