Odpowiedzi opublikowane przez Kazio321
Jak masz wszystkie wyjścia zajęte to pompa kotlowa jest pewnie do gniazdka wpięta więc jej nie ustawisz . Bedzie pracowac cały czas
Wow, cos nie tak z tym softem
Napisz nam jakie masz ustawienia w menu serwis -parametry pracy
Naczynie przeponowe podlacz jak najbliżej kotla :)
Cos namieszane w tym ster . Ostatnio ustawialem 23kw bioefekt to mini obroty były na 350 .
Ustaw jasność w rozpalaniu i opóźnieniu i bedzie dobrze
Mini obroty na 1130 to ładnie tam dmuchasz. Mini obroty wystarcza 700/800
Pisałem żebyś nie włączał tej funkcji, nie masz pompy kotłowej to nic to ci nie da w dodatku sporo namiesza .
Tego nie włączaj jak nie masz pompy kotłowej
Kolego wszystkie metody zostały już wypróbowane:)
Narysuj schemat instalacji jak potrafisz to coś się podpowie
Co do spalania tez nie wiadomo jak bedzie bo CWU potrzebuje dużo energi .
Napisz jaki jest minus tej operacji, woda cwu bedzie mieć zbliżoną temperature kotla
Temperatura powrotu jest strasznie niska . Kociol jest zalewany zimna woda i dlatego tak dużo pali .
Nie ma znikome znaczenie tylko fundamentalne . Bo jak zalaczy pompe CWU na stale to i tak będzie pokazywać temperature powrotu z obiegu a nie z całości. Tu mozna by było pokusić o nadzor, ale brak silownika wyklucza ta możliwość . W dodatku trzeba by było zamontować pompe kotlowa dla lepszej pracy całej instalacji .
Aby ustawić zeby pompa CWU pracowalo cały czas wystarczy ustawić jej 5stopni więcej od temperatury kotla . W dodatku czujnik powrotu jest w złym miejscu powinien być przy samym kotle a nie na powrocie z 4d . Druga sprawa to brak silownika na zaworze 4d aby sprawnie sterowal temperatura .
Mozesz zwiększyć minimalne obroty wiatraka tak o 100 i moc wiatrak w opoznieniu z 36 na 40%.
Ta delty spalin spisuje się tylko w pracy kotla od regulatora pokojowego . Przy pracy w nadzorze lepiej jest na fotokomórce .
Zrob zdj instalacji, zobaczymy co tam masz wtedy będziemy działać :)
Później się zalacza to wcześniej się wyłącza:) No chyba ze histereze ustawisz wyższą, ale tylko na pompie krótkiego biegu .
Tu chodzi o to aby kociol mial jak najwyższą temperature przy kolejnym starcie . Szybciej osiagnie zadana :)
Wszystko zależy czego oczekuje . Może najpierw napisz jakie masz teraz ustawienia .
Zrob zdj instalacji .
2 minuty temu, sambor napisał:
Masz złą regulację hydrauliczną lub jej brak i to żaden powód do chwalenia się jak miałeś.
Ale ja się nie chwale, poprostu napisałem co u mnie pomogło. W dodatku lekkie korekty ustawien pomp poprawily wszystko :)
W sumie to nie wiem, ale po ściągnięciu zz to nic nie strzela i wszystko pracuje jak należy:)
Przestawał strzelac jak przymykałem kulowy od pompy CO a nie CWU
SAS Bio Efekt 17kw + Termostat pokojowy Tech st292v2
w Kotły pelletowe
UPS, nie zauważyłem tego . @Darekgra
