Odpowiedzi opublikowane przez Kazio321
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 24
Wrzuc zdj instalacji, moze cos na to zaradzimy ?
No to ładnie Cie ten magik urządził. Ja mam odstawiony jakieś 0.5m od ściany ? Jezeli montaz jeszcze na gwarancji to wołaj magika i niech przesunie te 30/40cm jeśli jest możliwość.
To piękne gratisy dają ?
Ale ładnie, ostatnio znajomy mial podobnie tylko ze mu klucze od szafki wpadły. Skończyło się na ściągnięciu zbiornika. Rozkręceniu całego mechanizmu podawania ?
To daj na 1 ?
- 1
Jak masz dobrze zamontowany zawor ATV to pompa kotla moze być na 2 . A ten RCK jest nie poprawnie zamontowany .
- 1
W sumie masz racje Sambor, tylko dziwi mnie to ze ludzie są tak zaślepieni tym instalatorem . Gdzie w kotle 10kw robi nastawy z 15kw . Trochę przesada.
Mi nic nie sciska, jakbyś byl ogarnięty to bys sam poszukał . Wpisz w Google schemat ze sprzegło-rozdzielaczem np BLH 850 to znajdziesz. Albo ogolnie schemat instalacji CO ze sprzęgłem tez Ci wyskoczy . ?
Jak ślepo wierzysz temu facetowi to dzwon do niego niech Ci schemat podeślę ?
Kolego jak ty będziesz ogladal te filmiki to w zimę w sandałach bedziesz biegał. Może i instalacja dobrze robiona, ale ustawienia kotla tak jak i dobru kotla to czysta magia.
Zrob lepsze zdj, gdzie leci ta rura od dołu z 3d .
Co to za kociol w ogóle?
I dlaczego zawor 3d a dokladnie zimna woda na mieszanie jest podłączone prawie przy samym powrocie do kotła?
Kolega @Gonzo19 ma racje, pompa powinna być na powrocie . Tak samo zawor ATV :)
Mini temperatura wymagana przez producenta Sas jest to 50st
Wstaw więcej zdj instalacji zeby zobaczyć co tam masz ogolnie .
Mozesz się jeszcze ratować ustawieniem temperatury CWU powyżej zadanej kotla i będzie to jakoś chronić powrot tylko minus jest taki ze woda w zbiorniku bedzie miała przybliżoną temperature kotla
Czy pompa kotlowa jest zamontowana przed powrotem z CWU czy za powrotem CWU ?
Rozumiem o co Ci chodzi, następnym razem bede pisal na temat autora.
@sambor ja wiem ze masz wiedzę, ale pracuje kilka ładnych lat z Acetonem to wiem co potrafi zrobić z guma :)
W dodatku nie pisałem akurat o tych uszczelkach i nie patrzyłem na diagram odporności chemicznej .
Aceton rozpuszcza gume wiec lepiej uważać na uszczelki ;)
Pewnie ze wołaj. Są od tego jak pupa od sr.... :D
Tu masz schemat od kolegi Sambor bedzie lepszy od ich wyczynu, na dodatek zakup silownik na zawor .
I niech zrobią to w stali bądź miedzi :)
37 minut temu, robinet napisał:
Szwagier robił z teściem? :D
Na pewno sucho nie było:D
- 1
Kolego kto Ci to montował?
Tutaj pierwsze co to trzeba zrobić poprawki w instalacji co były opisywane wcześniej.
A co się stanęło ze Ci potrzebne te parametry ?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 24
Spalanie Sas bio spark 12kw
w Instalacje CO i CWU
Jest to zaworów 4d . Jaka masz temperature powrotu ?
