Kazio321
    1043
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. Ja mam 100% ustawione. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  2. Ciekawe, (06.10 4worki/ 08.10 już 2 worki i starczyło 14.10) raczej nie realne Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  3. Tu już zależy. Może mieć włączona pogodowke, ale jak ma ustawiona pompę zaworu to i tak pompa wyłączy się po osiągnięciu temperatury zadanej przez termostat. A pogodowka już tylko odpowiada za temperaturę która idzie na grzejniki. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  4. Ja strop mam ocieplony 2x10cm wełną i jest dobrze [emoji6] Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  5. U mnie kocioł odpala max 2 razy na dobę a bywa że i raz. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  6. Właśnie wykorzystuje ciepło z kotła. Bo jak kocioł potrafi nie włączać się 12h to te ciepło z kotła gdzie ucieka? Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  7. Jeżeli zawór 4d zamyka się do 5% to kocioł trzyma temperaturę ponad 6/7 godzin na poziomie 35stopni. No chyba że dłużej się nie włącza to max zejdzie do 30stopni tak u mnie jest Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  8. Tak [emoji6] Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  9. U mnie brak skroplen w kotle jak i w kominie więc nie ma czego się bać. U mnie kocioł dobija do 68/69stopni, a potrafi spaść temp na nim jak się wygasi nawet do 30stopni. Różnica między kotlem a powrotem jest 8/10 stopni i jest ok. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  10. Nie, raczej problemu nie będzie z kotlem. Ważne że masz zachowaną temperaturę powrotu. U mnie kociołek tak samo pracuje. I jest ok Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  11. Czy przypadkiem nie zmieniła Pani program z auto na ręczny? Zrob zdj tego sterownika. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  12. Czym sterowane są owe siłowniki? Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  13. Oczywiście histereza nie może być zbyt duża. Najlepiej ustawić taka sama w noc i dzień Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  14. Jak osiągnie temperaturę pomieszczeń to wyłączy się kocioł. Dlatego najlepiej histereze na regulatorze ustawić minimum 1 stopien. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  15. Nie można pobrać tych ustawień [emoji17] Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  16. Estetyka w tym przypadku to najmniejszy problem. Jakbym opisał co tam jest wtedy byś zrozumiał Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  17. Do założenia będzie pompa kotlowa na powrocie z 4d do kotła. Na zdj widać że zawór masz ustawiony na 40stopni. To reszta ciepłej wody powinna wracać do kotła z zaworu 4d. Oczywiście zadaną kotła minimum 65stopni Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  18. Darek, mam blisko do Superkiel11 i widziałem ta instalacje. I jest do przerobienia. Gdybyś widział jak instalator mu to zrobił to byś się za głowę złapał. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  19. Z instrukcji kotła masz napisane jaka minimalna temp. zadana kotła i minimalna temp powrotu.
  20. Nie wiem czy potraficie czytać ze zrozumieniem. Autor tematu pozmieniał ustawienia zaworu. Więc pewnie działało wszystko przed zmianą.
  21. Może koleżanka włączyła ochronę powrotu na tym zaworze. Dlatego się zamyka. Jak dobrze widzę to kocioł gazowy. Czytałem na forum że najlepiej jest dla kotłów gazowych 2funkcyjnych jak najniższa temperatura powrotu. I być może dlatego się zamyka bo "widzi" słaba temperaturę powrotu. Tak w ogóle czym sterujesz te zawory?
  22. Interesujące. Jak masz tą instalacje zrobiona?
  23. A PID koledze nie odpowiada?
  24. Zrób zdj płomienia to ocenią czy jest dobry
  25. W zaleceniach producenta minimalna temperatura powrotu to 60°C Ale też dodali schemat z pompami kotlowymi to dobrze świadczy o producencie. No chyba że instalator zrobił inaczej.
