Dyzio997
Treść opublikowana przez Dyzio997
  1. Ciężko, bo mam kotłownię w piwnicy a mam dwuwarstwowy fundament (miałem problem, żeby wywiercic dziurę a przewód do pogodówki). Na jednej scianie jest taras po całości, więc wywierce się pod podłogą tarasu a na drugiej mam drzwi właśnie i schody do nich, reszta to już inne pomieszczenia piwnicy.
  2. Odkąd wrzuciłem miskę jako deflektor spalanie spadło o 3kg/doba i piec często chodzi na najniższej modulacji. Dodam, że dalej jest czarno, więc obawiam się, że nie zdzialam już nic w tym temacie. Aktualne ustawienia, moc kotła 24kW, modulacja 15-100%, powietrze 20-45. Zwiekszylen moc kotła, żeby bardziej nawęglać rynne.
  3. Drzwi są ok. 180cm pod powierzchnią gruntu, prowadzą do nich schody. Kratkę robić na dole drzwi czy lepiej wyżej? Na dole śnieg w zime może przysypać...
  4. Nie zabierze to zbyt dużo przekroju? No i jak się mysz uprze to przegryzie, chyba, że są wersje metalowe. @Jozefg1 Miałem jednego i po 3 miesiącach zaginął, łowny był, po 2 minutach w piwnicy już jadł pierwszą myszkę. Wbiły się przez otwarte okno do piwnicy po żniwach.
  5. @FAFAŁ wpadła emaliowana miska od teściowej, zobaczymy czy coś pomoże. W przyszłości mam zamiar zrobić coś podobnego do tego Twojego drugiego zdjęcia z blachy kwasówki, ale to raczej plany na przyszły sezon, bo już nie chce mi się targać palnika z pieca i uszczelniać znowu wszystkiego. No i podstawowa sprawa, nie mam jeszcze dopływu świeżego powietrza do kotłowni. Radzili mi zetki robić, ale jak ja wywiercę otwór fi 160 w deuwarstwowym fundamencie? ;-) Zrobię po swojemu, otwór 15x30 w drzwiach wejściowych do kotłowni wytne i zabezpiecze przed myszami metalową siatką. Lepszy rydz niż nic...
  6. Powiesiłem miskę od teściowej (niestety emaliowana), musiałem obciąć z wysokości nieco. Jak sądzicie, jak wysoko ją powiesić? I co będzie sugerowało, że wisi za nisko/ za wysoko? Czy jak dodam pompę kotłową to wpłynie jakoś drastycznie na ekonomię (aktualnie chodzi pompa CWU non stop).
  7. @marekd Kolego tak jakoś od złej strony zaczynasz ustawianie kotła. Ustaw to co wiesz, czyli moc kotła, kaloryczność paliwa i wtedy zacznij ustawiać powietrze. Masz wyliczony potencjał podajnika czy też na oko ustawiłeś?
  8. @Oldek Czy zetka musi być zrobiona tak jak na rysunku czy mogę ją zrobić przy suficie i zejść dopiero przy kotle? Mam kocioł na przeciwnej ścianie od ściany zewnętrznej, mniej więcej na załączonym obrazku. Czy ogólnie sama zetka ma za zadanie doprowadzić świeże powietrze do dmuchawy czy też pełni inne funkcje jak chociażby wyrównanie ciśnienia w pomieszczeniu? Mogę podpiąć spiro pod samą dmuchawe z zewnątrz, ale to chyba nie taki zamysł jest robienia zetki?
  9. @gmaj22 Zgadza się, drzwi do kotłowni są pod poziomem gruntu. Co masz na myśli mówiąc, że lepsza by była zetka?
  10. Wrzuciłem deflektor, zauważyłem niższe spaliny, nieco lepszą modulacje (stabilniej, bez skrajnych wartości modulacji) no i spalanie dobowe nieco w dół. Niestety daaalej czarno w piecu jak w d... u murzyna.
  11. Panowie, jakże ważny dla mnie temat podnieśliście. W kotlowni (kotłownia w piwnicy, narożne pomieszczenie z drzwiami wejściowymi z zewnątrz) mam niestety tylko kratkę wentylacyjną, poza tym szczelnie, chcę zrobić dodatkową wentylację, czy mogę zrobić kratkę w drzwiach i o jakich wymiarach? Byłoby to najprostsze dla mnie rozwiązanie, wyciąć otwór w drzwiach i wstawić tam jakąś metalową siatkę, coby myszy nie wchodziły ;-) Zainteresował mnie temat wentylacji, ponieważ nawet jak dmuchawę ustawię na 35-100% piec w środku jest czarny jak cholera, czyli kopci. Wstawiłem deflektor z tarczy hamulcowej wentylowanej, spadła temp. spalin oraz spalanie o ok. 2kg, zdaje mi się, że też lepiej moduluje (wstawiam foty przed i po). Uszczelnilem wszystko jeszcze raz, od klapy zasobnika po łączenie palnika z piecem... niestety dalej sadze w kotle jak cholera (zdjęcie z dziś, czyszczone wczoraj). Czy wentylacja (którą i tak zrobię) może pomóc, czy po prostu, na tej cholernej rynnie musi kopcic i tyle?
  12. Ciekawie wygląda, jak efekty? Dalej palisz na rynnie?
  13. Myślałem właśnie o zabudowaniu na jakiejś 1/3 długości tego palnika od góry, chociażby szamotówką, ale nie wiem czy wtedy nie będzie mi uciekać temp. w stronę podajnika obudową ślimaka. Najpierw spróbuje chyba z deflektorem, ale to po zaslepieniu kilku dziur na końcu palnika, bo te powietrze dmucha tam na darmo.
  14. Wiem, wiem, ale chciałbym wiedzieć jak działa to wszystko od strony softu? Czy w przypadku, gdy temp. z czujnika osiąga temp. komfortowa to z automatu mieszacz się zamyka dopóki temp. nie spadnie poniżej histerezy, czy może jest jakiś algorytm, który mimo wszystko co jakiś czas puszcza nieco ciepła na kaloryfery?
  15. Panowie a jak z mieszaczem? Min. i max otwarcie jak ustawić? U mnie czujnik pokojowy dużo zawyża i pewnie cały czas bym miał zamknięty, wtedy pewnie dziwne odczucie chłodu po pomieszczeniach, jakby grzejniki cały czas zimne były. Priorytet ma temp. z czujnika a nie temp. zadana za mieszaczem (C.O.)?
  16. Ja mam problem z tym, że kocioł okopcony nawet jak wentylator chodzi na 25-65%, więc praktycznie na maksa, bo powyżej 65% nie słyszę zmiany w pracy wentylatora. Słyszałem, że też dobrym patentem jest stara tarcza hamulcowa, może zawiesze z czasem na próbę ;-) najpierw zaslepie te niepotrzebne otwory na końcu palnika i uszczelnie wszystko od nowa.
  17. Może podbije pytanie. Czy w palniku rynnowym ustawienia czasu podawania w auto powinny być inne niż w przypadku retorty? Czy ta sama zasada, częściej a krócej?
  18. No wiem, że kocioł brudny, ale dopiero się uczę palić i ustawiam wszystko, zdecydowanie za mało powietrza do tej pory dawałem. Dzisiaj wyczyszcze i rozpale na nowo, bo prądu od 10 nie ma, słup na nowy zmieniają u mnie na działce z Energi. Zatkam te dziurki na końcu tak jak mówisz, będzie lepiej dmuchać tam gdzie powinno ;-) A co z deflektorem? Czy nie szkodzi to, że go nie ma?
  19. No i u mnie też na Sobianku gold będzie dużo obrotów, jak trzymałem niskie obroty, to kocioł cały w czarnym mchu.
  20. Masz identyczny palnik? Może mi podasz jakieś namiary co to jest? To jest mój pierwszy sezon niestety, więc Ci na pierwsze pytanie nie odpowiem. Aktualnie spalam 18-19kg/ doba. Do niedawna też palilem w dwustanie ze sterownikiem ST-37, ale modernizowałem trochę instalację, więc zainwestowałem w sterownik również.
  21. @Jozefg1 Hej Kolego, Aktualnie steruje to wszystko SKZP 02. Mam czujnik temp. i regulator, ale regulator jest nieużywany, ponieważ wyłącza mi cały obieg podłogówki, więc bez sensu. Zawór 4D jest sterowany czujnikiem zewnętrznym (pogodówka) i czujnikiem temp. umiejscowionym w korytarzu na poddaszu (mam odczucie, że to optymalne miejsce). Palę w automacie, aktualnie dmuchawa RV12PK chodzi w przedziale 25-60% (modulacja pieca 10-100%). Na niższych nastawach kopci. Załączam zdjęcie wykresu modulacji z ostatnich 12h.
  22. Ja można powiedzieć zacząłem wczoraj od zera. Ustawiłem moc kotła sztywno na 20kW, kaloryczność na 26,3 (mam eko 25-27MJ). Dmuchawa 25-60%. Spadło spalanie dobowe o 2,5kg, nie widzę, żeby kopciło, ale to jeszcze do ustawienia wszystko na poszczególnych % modulacji, według filmu @Jockey. Oceńcie proszę ilość węgla na palniku, nie jest go za mało? Temp. podajnika waha się w granicach 40-48°C a czujka jest dosyć daleko zasobnika, kilka cm dalej rura ślimaka jest ledwo ciepła.
  23. Witam, Kupiłem dom, w którym palę piecem z podajnikiem z palnikiem rynnowym. Niestety, nie mam żadnych danych na temat pieca i palnika, brak tabliczki znamionowej oraz całkowita niewiedza poorzedniego właściciela. Palnik wygląda na spory, nie mam żadnego deflektora, w zasadzie płomień rozbija się dopiero o ruszt awaryjny. Co można by było zrobić, żeby efektywnie spalać w tej rynnie? Będę wdzięczny za porady. VID_20190924_190425.mp4
  24. Idąc tropem, czy można wlać zwykłego silnikowego "setkę" na 100kg?
  25. @AndrzejK Proporcja fabrycznie jest 4. Dziwny czas otwierania, na pewno masz 100 na siłowniku? Przeważnie to 135/140s.
