Treść opublikowana przez Dyzio997
- Pompa kotłowa- umiejscowienie
Zgadza się, jest tak jak mówisz. Tylko teraz kwestia czy pompa CO ma być cały czas włączona czy ma się wyłączać jak temp. pokojowa jest osiągnięta. O to mi w tym wszystkim chodzi, bo pompa przy mieszaczu powinna być włączona cały czas. U mnie jak tak zrobię to spalanie drastycznie rośnie o 7-10kg na dobę.
Dobra, na spokojnie zajrzałem do instrukcji i jest tam opisana zasada działania wzmocnienia. Czyli temp. pokojowa wcale nie ma priorytetu nad mieszaczem i ten nawet mimo, że będzie temp. w domu wyższa niż zadana będzie ślepo się otwierał wedle algorytmu i grzał grzejniki? Głupota moim zdaniem totalna. W takim razie jaka optymalna będzie temp. zadana CO? Aktualnie mam 45*C, ale widzę, że to za dużo, bo nawet przy wzmocnieniu 7 będzie mi dalej szło na grzejniki 38*C.
No u mnie ewidentnie jest coś nie tak. Wiem już skąd mam różnicę temperatur przy włączonej i wyłączonej pompie CO. Nie mam zaworu zwrotnego na powrocie i pompa CWU, która robi u mnie za obieg kotłowy pompuje ciepłą wodę z bojlera na powrót zaworu 4D, stąd te kilka stopni cieplej. Natomiast nie wiem co jest z algorytmem. Mam temp. pokojową ustawioną na 22*C, aktualnie jest 23,1*C, a algorytm mi wylicza, żeby na centralne szło ponad 40*C i grzejniki mam ciepłe, coś chyba ewidentnie jest nie tak...? Dopiero jak wzmocnienie ustawie na 15 to jest OK, a chyba powinno być odwrotnie im większe wzmocnienie tym większą temp. CO powinno wyliczać. Soft 2.28. Czy zna ktoś jakiś darmowy program, żebym mógł rozrysować swoją instalację? @pospisz Kolego, ogrzewam ~230m grzejniki + podłogówka w części domu, który jest średnio ocieplony (pustak 30+15 i w środku 5cm styropian). Palnik 25kW retorta i tyle też wpisane w sterowniku- niestety czekam na nowy talerz, bo ten jest wadliwy, źle odlany i nierówno mi przez to powietrze dmucha na połowie palnika. Aktualnie palę węglem Kazach 25-27Mj, kalorycznością nie grzeszy, ale ma 2% popiołu i naprawdę ładnie mi się dopala.
Kolego, mam czujnik jakieś 50cm za pompką. Problem w tym, że jak zawór jest zamknięty i pompa pracuje to na grzejniki idzie 38-39°C przy wyłączonej pompie temperatura ta spada do 30°C. Jak nie wyłącze pompy to mi pali 28kg groszku przy takich temperaturach co jest nie do przyjęcia. Jak wyłącze opcje pompa CO zawsze włączona gdy mieszacz i pompa załącza się tylko wtedy, gdy temperatura z czujnika temp. wewnętrznej spadnie poniżej zadanej to pali mi 18kg.
Jak masz czarno w kotle to za mało powietrza. Podnoś delikatnie i obserwuj. Nie zmianiaj kilku parametrów na raz. Panowie teraz ja opiszę swój problem. Temperatury na zewnątrz coraz wyższe a u mnie spalanie niewiele mniejsze. Brak pompy kotłowej, więc CWU chodzi non stop. Mieszasz 4D mam, jest zamknięty praktycznie cały czas a mimo to na grzejniki idzie 38-39° woda. Jak macie ustawione pompy CO? Cały czas włączona przy mieszaczu czy jednak jak osiągnie temp. w domu to się wyłącza?
Wymiana rynny na retortę.
Mam już palnik u siebie. Nie wiem jak u Ciebie jest, ale u mnie dodatkowo koronka nie styka się całą powierzchnią z kolanlkiem, tam jest wcześniej powietrze. No i dodatkowo jest otwór w kolanku od góry jeszcze przed tym jak węgiel jest wypychany do góry... W weekend będę wszystko rozbierać, mogę zrobić foto dla porównania...
- Wymiana rynny na retortę.
Witam, Zdecydowałem się na wymianę starej rynny na retorte Defro. Mam dwie opcje, jedna to retorta 4gen. 1100zł, druga opcja retorta w 5. klasie za 1300zł. Z wyglądu bardzo podobne, różnią się tylko rozprowadzeniem powietrza, ta w 5 klasie według sprzedawcy "najnowszy model z rozproszeniem powietrza na tercjalne-wczesnozaplonowe , pierwotne i wtórne . Jeszcze lepsza jakość dopalania i 0 jakiego kolwiek dymu , No i wymiennik czyści się 4-5 razy rzadziej bo jest dopalany kerozyt czyli gazy cieplarniane powstałe w procesie spalania węgla". W porównaniu do rynny i tak będzie niebo a ziemia a co z różnicą między tymi dwoma? Będę odczuwał różnicę w spalaniu? Według sprzedawcy na węglach o RI powyżej 10 to będzie ok. 10%. Ma węglach niespiekalnych będzie to ok. 3%. ale przede wszystkim mniej węgla i pyłu w kotle. Proszę o pomoc, bo jutro będę zamawiał. Pozdrawiam
Palnik z podajnikiem ~25kW
Witam, Chcę zmienić rynnę (no name) na retortę. Rozstaw śrub montażowych płyty to ~325x180mm. Komora spalania dosyć spora, 46x50cm. Interesuje mnie komplet, palnik, ślimak, rura, ew. zasobnik jak inny rozstaw niż u mnie. Motoreduktor mam nowy, nieużywany. Chętnych zapraszam do odpowiedzi lub na PW. Pozdrawiam
Witam, Proszę o utwierdzenie mnie, w którym miejscu w mojej instalacji powinna się znaleźć pompa kotłowa. Aktualnie pompa CWU pracuje non stop, ale na pewno przez to woda w układzie się wychładza. Czy w ogóle opłaci się zakładać pompę w mojej instalacji (zasobnik CWU blisko kotła). No i jaka tam pompa powinna się znaleźć 25/40 czy wystarczy 15/14? Na zdjęciach instalacja, pompa na gorze to pompa CO, ta wjest tle to CWU. Ja uważam, że pompa kotłowa powinna być na rurze, która idzie z zaworu 4D w dół (patrząc na zdj. 1) nitka ta wchodzi w powrót do kotła. Sorry za te wiszące przewody, ale nadal ogarniam kotłownię...
- Modernizacja palnika rynnowego
