Dyzio997
    108
Treść opublikowana przez Dyzio997
  1. Tak też zrobie. @reded tak powinno to wyglądać właśnie.
  2. Nic z tych rzeczy, mierzone we wtyku sterownika, wielokrotnie przełączane. Sterownik nowy, bo to u znajomego.
  3. Nie, nie. Ustawiłem skalę w wentylatorze 10-100%. Wentylator nawet nie buczy. Po podpięciu pod pompę działa.
  4. Panowie, nie działa dmuchawa. Na wyjściu ze sterownika przy ustawieniu dmuchawy na 100% jest 25V. Dmuchawa działa po podpięciu pod inne wyjście. Sterownik oczywiście na gwarancji, ale czy myślicie, że mogę sam zajrzeć? Nie będzie później problemów ze strony ew. serwisu? Na elektronice się znam całkiem nieźle a w przypadku wysyłki sterownika do serwisu co z piecem, zostanę bez sterownika przez kilka dni? Serwis w niedzielę nie odbiera telefonów, co jest normalne, ale nie wiem co teraz robić..
  5. Wyjaśniło się, nie mogłem się połączyć, bo serwer się zmienił, swoją drogą, czemu nie ma przy aktualizacji takich ważnych informacji??
  6. Tak, wszystko resetowałem i jak pisałem, już po update działało
  7. Panowie czy po przejściu na soft 2.42 macie problemy połączyć się ze sterownikiem poprzez apke Timela? Resetowałem moduł internetowy i chwilę działało teraz z pracy znowu połączyć się nie mogę.
  8. Według mnie brak czujnika, bo średnią 320°C pokazuje ;-) także przy takiej średniej to by PT1000 szlag trafił. @Pieklorz u mnie zwykła retorta 5. klasy, potencjał 16,3kg. Ciekawe to co napisał @marcin bo u mnie też że spiekami walczę, może spróbuję z czasem podawania jak już na 100% wyklucze dawkę powietrza.
  9. Panowie, jakie proponujecie nastawy czasu podawania min i czasu podawania max w nowej wersji softu? Na razie mam domyślne 5 i 0,7s ale może ktoś ma już przetestowane lepsze?
  10. Ja to już na ten wykres nie patrzę, tylko informacyjnie, na przykład wczoraj zawirowywacze z blachy kwasoodpornej zrobiłem, więc porównuje wykres przed i po że spalinami. Teraz patrzę tylko na spalanie i czystość w kotle, bo nie zawsze idealna krecha na wykresie jest wyznacznikiem ekonomicznego spalania niestety. Co do żon, to chciałbym, żeby zasada działania była tak prosta jak zasada działania RCK chociażby.
  11. @Jockey Ustawienie najlepsze dla mnie niestety nie jest ustawieniem dobrym dla mojej żony :-D ale masz rację, że trzeba ta temperaturą zjechać niż bawić się w odłączanie podłogówki termostatem, wtedy będzie meksyk na piecu, do tego czasami odpalamy kominek, więc suma summarum termostat nie będzie dobrym rozwiązaniem.
  12. @Jockey Zawór jest niby na zasilaniu, ale kapilara do powrotu przyczepiona i zawór aktualnie jest na jakieś 29° ustawiony, natomiast termometr, który jest na belce zasilania podłogówki pokazuje jakieś 36-38°C. Sugerować się w takim razie temperaturą na termometrze czy na powrocie podłogówki?
  13. Cześć. Panowie dzisiaj robię upgrade softu z 2.36 na 2.42. Jakieś sugestie przed zmianą, poza oczywiście spisaniem parametrów? Licznik paliwa trzeba skasować, żeby prawidłowo działał z tego co czytałem na stronie TIMEL. Druga całkiem odrębna sprawa. Mam dwa oddzielnie obiegi CO. CO1 za zaworem 4D to grzejniki sterowane czujnikiem temperatury (umieszczony na piętrze) oryginalnym od sterownika, na grzejnikach zawory. CO2 to podłogówka (parter) zasilana przed zaworem 4D, rozdzielacz z mieszaczem i zaworem z kapilarą. Aktualnie obydwa obwody są włączone na stałe, ale problem mam taki, że w domu jest za ciepło, ustawione na CO1 mam 22°C a cały czas mam 22,5-23°C, mimo, że 4D się nie otwiera. Problemem jest pewnie pracująca cały czas podłogówka na dole, która grzeje cały dom. Na dole na oko mam jakieś 24,5°C. Czy warto spróbować na CO2 podłączyć termostat pokojowy, żeby odłączał podłogówke? Martwi mnie duża bezwładność podłogówki w tym przypadku. PS czy jest możliwość zastąpić czujnik temperatury, który był w zestawie czymś co wyświetli temperaturę przy okazji?
  14. No ona dmucha porządnie, ale jak jest sprawna i da się ustawić to po co zmieniać. @Oldek a jak to będzie się miało do czyszczenia palnika? Wtedy nie będzie dmuchało 34% zamiast 100?
  15. Panowie, dmuchawa WPA120 80W, startuje od 17% i przyspiesza w pełnym zakresie, czyli do 100%. Jak ja ustawic w karcie WENTYLATOR? Na razie mam ja w pełnym zakresie 1-100 a w karcie powietrze 17-34% i z działania paleniska jestem zadowolony, ale rozumiem, że ustawienie w karcie WENTYLATOR zwiększy płynność regulacji nadmuchu.
  16. Pogodówka pewnie CI wyłączyła obwody CO, pompa CWU też nie rusza jak spadnie temp. w bojlerze?
  17. Witam, Mam na sprzedaż z modułem internetowym
  18. Witam, Sprzedam sterownik z kompletem czujników (CO, kotła, CWU, podajnika) wraz z oryginalnym modułem internetowym. Komplet użytkowany jeden sezon. Cena dla forumowiczów 920zł. Z wliczonymi kosztami przesyłki. Ogłoszenie OLX
  19. Witam, Panowie dzisiaj podłączyłem moduł internetowy, przez chwilę był status na zielono, sterownik normalnie zapisywał zmiany w module, po chwili status czerwona kropka i błąd konf. modułu. Co muszę sprawdzić? Moduł pomarańczowy, soft w sterowniku 2.37.
  20. Witam, Chętnie odkupie moduł internetowy ETH-01C do sterownika SKZP-02. Jak ktoś ma na sprzedaż proszę o wiadomość lub post w tym temacie. Pozdrawiam
  21. @bercus U mnie też żona narzeka, ale na razie mi się udaje ją rozgrzać inaczej :) Przepalam w kominku jak zimniejsze dni, na kotle nie byłem w stanie zejść ze spalaniem poniżej 8kg, więc go wygasiłem... Najlepsze w tym wszystkim, że jak wyjeżdżamy wieczorem na rowery na przykład na 2-3h to otwiera wszystkie okna i "wietrzy" a później jej zimno.
  22. Tak też myślałem. Dzięki wielkie, wydłużone do 300min.
  23. Panowie a co tu się u mnie odpierdziela. Piec mi wygasł już drugi raz. Przy rozpalaniu przy aktualnej temp. załączają się pompy od CWU i CO i dojście do zadanej kotła trwa bardzo długo i w trakcie sterownik łapie alarm od zaniku płomienia, który parametr odpowiada za to, żeby kocioł sobie dochodził nawet i 5h do zadanej?
