Treść opublikowana przez Natben
Natben odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
altoro kurde ty chyba mniej więcej mnie zrozumiałeś o co mi kaman , napisze potem bardziej szczegółowo o co mi chodzi -
A niema czegoś takiego w ustawieniach ze mimo ze jest w granicy histerezy to i tak załączy na np. 30 minut , bo wiadomo jak np histereza mam 5 stopni to jak wpada w tryb histerezy to on będzie pracował aż nie nabije te 5 stopni różnicy -
Możesz mi to jaśniej wytłumaczyć , a i czy jest jakieś zabezpieczenie temperaturowe programu czasowego bo np pompa CW ma się włączyć o 12.30 ale temperatura miedzy zadana a wskazywaną w tym momencie jest np 1,5 stopnia i już program czasowy nie załączył pompy. -
Dokładnie a ja chciałem aby histereza normalnie działa tylko żeby dogrzała troszkę jak spadnie np ze 2 stopnie , to będzie na pewno losowo ile tam będzie temperatury w danym momencie przed użytkowaniem ale chciałbym aby używać wody jak najmniej w granicach histerezy bo potem rozpoczyna się cykl dogrzewania wody do całej histerezy , wiadomo tez ze tego nie utrafisz ale w jakiś sposób na pewno ograniczy dogrzewanie całej histerezy. Może do rozważenia przez załogę TIMEL . Pozdrawiam -
Ja zaznaczyłem mniej więcej 4 punkty po 30 minut ale wydaje mi się ze wtedy nie działa histereza , to ma za zadanie tylko wzmocnić wodę w danym momencie ale ogólnie to na zasadzie histerezy -
mam zadaną 50 przykładowo przez noc spadnie tam jakiś 1-2 stopnie ale nie jest jeszcze w strefie histerezy a wiem ze o 6.30 rano zaczną korzystać z wody i chciałbym aby około 6.00 włączyła się pompa na 30 minut tak aby w momencie jak zaczyna korzystać nie było przykładowo 45 i wtedy dopiero załącza się pompa bo dochodzi do histerezy tylko podbiła może te 2 stopnie przed ta 6.30 . chyba dobrze to tłumacze jeśli zle to sorki . -
Koledzy mam pytanko czy idzie w skzp2 zrobić coś takiego na cwu ? Mam temperaturę zadaną 50 stopni i histerezę 5 stopni ale chciałbym aby bez względu na to jaką mam temperaturę na CWU kociołek o wyznaczonych godzinach dogrzał ja troszkę tak na 30 minut . Oczywiście aby histereza także działała . -
Malutki masz płomyczek fajnie , on ci podaje ile 160 g za jednym zamachem ? -
ja mam pompy w adaptacji i wszytko hula jak należy temperatury utrzymuje zadane na mieszaczach , skoro ma mieć ochronę powrotu włączoną nie zapomnij mu powiedzieć o włączonej pompie cwu na stałe ponieważ nigdy nie uzyska bez pompy kotłowej zadanej na ochronie powrotu zapewne 50 stopni -
a oki , wez w ustawieniach mieszacza ustaw stabilizacje na 60 sek. np bo widziałem 20 i szaleje , i daj mu jakiś czas popracować -
Daj sie temu ustabilizować , jak zadaną na mieszacz ? -
jak wyłączyłeś ochronę powrotu mieszacz puścił na dom , widze ze temp. 21.1 to masz po korekcie ? temperaturę pomieszczenie nadałeś mam rozumieć , możesz też ograniczyć max otwarcie mieszacza na np 70 % bo jak będzie duża różnica miedzy faktyczną a zadaną mieszacz otworzy na maxa -
Riva78 oki , teraz ochrona powrotu wyłącz ją bo ona zamyka mieszacz na 10% -
wczesniejsze 1 nie 2 ustawienie -
Czujnik na pewno OKI , zrób korektę i wyłącz ochronę powrotu , kwestia jeszcze ustawień mieszacza , ile max i min otwarcia -
Menu - Instalator ( uruchom ) - diagnostyka , tam zrób korektę panela zmierz innym termometrem -
wyłącz narazie ochrone powrotu a jesli masz w domu ze 20 stopni sprawdz to dobrze , bo panel pokazuje 26,6 wiec jesli niema tej temperatury przeprowadz korekte temp. pomieszczenia -
pompe kotłową masz ? -
Widzę ze ochrone powrotu masz włączoną pewnie to blokuje bo masz ! na sterowniku zwróć uwagę ,ochrona powrotu bedzie ci blokować przepływ jak masz siłownik widzę 10% otwarcia -
od płyty paleniska do dolnej krawędzi ruszta 22 cm -
Koledzy jak posiadam w moim kotle szufladowym takie ruszto wodne powinienem zastosować jakiś deflektor , dodam ze umnie palenisko jest tak z kraja nie centralnie pod tym rusztem -
Czy takie bazgroły coś im powiedzą dodam jeszcze fotki ale nie chce z siebie głupka robić na kolejnym temacie hhehe -
Jockey może wspomożesz swoją wiedzą coś na ten temat , musiałem wyłączyć ochronę powrotu bo pompy świrowały , teraz mam powrót nawet 32 stopnie , koledzy piszą o sprzęgle i obliczeniach ale ja nie mam pojecie jak to zrobić instalator który by to robił chciałbym aby zrobił tak jak ja chce a nie jak on radzi , nie mam nikogo kompetentnego w moim rejonie wiec chciałbym mu powiedżiec co i jak mam być zrobione z waszą pomocą -
Jedziesz w dwustanie kotła czy w ciągłej pracy , wchodzi ci w czuwanie za te 20 min , ja mam 10 minut w zadanej temp.
