Natben
Treść opublikowana przez Natben
  1. Koledzy regulacji tlok zadnej niewidze ale . Myslalem zeby zmienic odleglosc miedzy dawkami zeby podawał puzniej . Co do samej budowy podajnik jedyna opcja to nowy otwor albo te lagi nowe na probe z otworami w innym miejscu
  2. Koledzy w oryginalnym sterowniku scorpion soft tam robił EkoMiz i tam dawka była podawana na dwa razy co jakąś tam przerwę i znowu pełny ruch do tyłu aby nabrać te 200 gram i znowu na dwa razy do przodu , jest tu jakis czujnik położenia tłoka ale w zaden sposób nie da się nim regulować dawkowania tylko w starym sterowniku tak było ,
  3. Dokładnie tak jest te fale spalin co sie wznoszą i opadaj to jest moment gdy zostanie podane paliwo wchodzi na obroty nawet na niskim napowietrzeniu a i tak temp skacze ponad 100 stopni grubo
  4. Teraz jakies 20 minut temu była jeszcze robiona korekta Kaloryczności paliwa bo wydaje mi się ze dużo tego na tym palenisku i stąd wysokie temperatury na niskich obrotach wiatraka miałem . Było 7.2
  5. Co 180 minut 20 sekund
  6. Czy cos sie poprawiło czy nadal za duzo powietrza , jakie pwoinny byc temperaturu przy wyższej modulacji ?
  7. [emoji106] szacun za wykon Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  8. Tez juz taką propozy je mialem zeby zalozyć sv200 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  9. Przegladnijcie posty do tylu kiedy pisaliscie o zmianach modulacji, powietrza itp i posprawdzajcie moje zrzuty kiedy je wprowadzalem i co potem pisalem . Niestety moj kocioł niebedzie chodzil na.modulacji 15 czy 20 procent i caly czas o tym pisze , temperatury spalin tez niesa normalne w tym kotle bo juz wiem ze ten kocioł ma ten problem ze ma duze straty kominowe i tez to pokazywalem na wykresach . Wy piszecie ze tak niemoze byc i tyle i mowice ze ja sie niestosuje do wytycznych waszych . Myslałem ze ktos doradzi skoro niechodzi tak jak wszyscy mają to znaczy ze niebedzie chodzic ale coś dzwigniesz i cos tam osiagniesz . Tyle chce osiagnąć .Ja spalam 7 ton opalu dlamnie oszczednosc 700 kg to mistrzostwo niewymagam spalania 4.5 tony bo juz od dwuch sezonów wiem ze tyle niespale bo nikt na tym akurat kotle tyle niespala bo jest jak to sie muwi h...y . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  10. Moj kocioł ma najwidoczniej wiele wad konstrukcyjnych bo takie info usłyszalem od jednego z waszych kolegów i niebedzie zachowywał sie jak wasze ekonomiczne kotły i niebedzie jak wasze super kotły i pewnie temu uwazacie ze robie syf swoimi postami . Ale myslalem ze to forum pomocy w ustawieniu kotła ale widze ze tu bardzie wszyscy pisza za tak ma byc nie inaczej bo ja tak mam i koniec inne wskazanie sa złe i zle ustawione . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  11. 8010,deafnezz Powiem wam ze wy dwaj najwiecej macie do powiedzenia na temat tego jak ktos zadaje pytania i jakies podcinki , niewidze nigdzie waszych porad Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  12. No tak racja , wyłączyłem to juz ale reszte staram sie ustawic tak jak radzicie
  13. no ja mam skoki zedy do 150 stopni z powiedzmy 80 mówią ze tak być nie może , ja juz cały głupi z tego jestem
  14. jedyne rady jakie słyszałem to właczyc pompy , obnizyc modulacje , obniżyć powietrze , przedmuchów nie uzywam bo nawet do takich nie dochodzi , jakbys zerknął na wykres to byś zauwarzył ze niemam przedmuchów od dwuch dni , modulacje mam na granicy 20-50 % powietrze juz na 15-30 %
  15. Nie osadzają ci sie nigdzie czarne sadze ?
  16. powiem ci ze troche polecali ale jak sie potem okazało ja zwracam uwaga na to co pale i jak sie pali i okazało sie ze wogule niejest ekonomiczny i ma duze straty , takie tez ma opinie . No ale co teraz zrobie musze jakoś go opanowac , kazdy kto umnie jest mówi kurde ale masz gorącą rure do komina .
  17. jaka powinna byc temp gdy poda opł , maxymalna bo niewiem czy uda sue na tym kotle to opanować
  18. Jest ustawione czyszczenie palnika co 30 min. dmucha na 100% przez 20 sekund moze to tak miesza ?
  19. Koledzy kolejny dzien praccy na tych ustawieniach , na poczatku bbrana korekta paliwa ale po poradach kolegów z forum przywrócona i dołożone powietrza . Jakieś wskazówki ? Spalanie ze zbiornikiem sie pokrywa moze z 30 kg zostaje w zasobniku z 1,2 gdy sygnalizuje 0 kg ale to juz chyba dziesiętne ustawienia ale tego sie chyba nieda ustawic
  20. ja ma tlokowca , wydaje mi sie ze niedopala bo w popiele który przesunął juz za palenisko zdarzają sie kawałeczki niedopalonego węgla
  21. termostaty w sumie mam praktycznie wszędzie , tylko tam gdzie młodzi widziałem ze są na 0 i pyszczą ze za ciepło hehhe ale z drugiej strony mam też małe dziecko 7m i jemu do kompania musi być ciepło i tu są problemy :) jest tam jeszcz jakiś grzejnik z normalnym zaworem . jakoś to poustawiam , czujnik tylko mam w pomieszczeniu w którym niema grzejnika ale jest to otwarte pomieszczenie bez drzwi taka klatka schodowa wiec ciężko mi jest ją dopasować do całości ale bede nadal testowac . Troszke wkurzyłem się bo w nocy nad ranem wyłączyłą sie pompa co i mieszacz sie zamknął odciął cały układ i zamieszało mi to wykres który bede chciał potem wrzucic , byłem kilka razy tez w kotłowni i ubrałem na korekcie wegla miałem na +4 juz mam +1 bo wydaje mi sie ze troszke nie dopalał bede obserwował jeszcze powietrze też reguluje ale tylko w dół , bo dobija temperature do zadanej ale znacząco jeje nie przekracza i stąd cały czas siE kreci wentylator w graniacach 18-20 %
  22. Tak myślałem ze cza lekko oszukać sterownik ale chciałem się upewnić , bo juz powoli boje sie cokolwiek napisac :) . Profil juz uzupełniłem , chyba ze cza coś więcej napisać ?
  23. Koledzy jak zrobic zeby pompa co1 sie niewylanczala gdzy czujnik pokojowy osiagnie zadaną temp. pokojową mieszacz ma ustawiony na minimlne zamknięcie 20 % . Chyba ze musze caly cas miec mniej na mieszaczy niz zadana pokojowa ? Bi kurde caly czas chcialem miec pompe włączona a on dogonił temp zadana na dom i wyłaczył pompe Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
