Treść opublikowana przez Natben
Natben odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie osadzają ci sie nigdzie czarne sadze ? -
powiem ci ze troche polecali ale jak sie potem okazało ja zwracam uwaga na to co pale i jak sie pali i okazało sie ze wogule niejest ekonomiczny i ma duze straty , takie tez ma opinie . No ale co teraz zrobie musze jakoś go opanowac , kazdy kto umnie jest mówi kurde ale masz gorącą rure do komina . -
jaka powinna byc temp gdy poda opł , maxymalna bo niewiem czy uda sue na tym kotle to opanować -
Jest ustawione czyszczenie palnika co 30 min. dmucha na 100% przez 20 sekund moze to tak miesza ? -
Koledzy kolejny dzien praccy na tych ustawieniach , na poczatku bbrana korekta paliwa ale po poradach kolegów z forum przywrócona i dołożone powietrza . Jakieś wskazówki ? Spalanie ze zbiornikiem sie pokrywa moze z 30 kg zostaje w zasobniku z 1,2 gdy sygnalizuje 0 kg ale to juz chyba dziesiętne ustawienia ale tego sie chyba nieda ustawic -
ja ma tlokowca , wydaje mi sie ze niedopala bo w popiele który przesunął juz za palenisko zdarzają sie kawałeczki niedopalonego węgla -
termostaty w sumie mam praktycznie wszędzie , tylko tam gdzie młodzi widziałem ze są na 0 i pyszczą ze za ciepło hehhe ale z drugiej strony mam też małe dziecko 7m i jemu do kompania musi być ciepło i tu są problemy :) jest tam jeszcz jakiś grzejnik z normalnym zaworem . jakoś to poustawiam , czujnik tylko mam w pomieszczeniu w którym niema grzejnika ale jest to otwarte pomieszczenie bez drzwi taka klatka schodowa wiec ciężko mi jest ją dopasować do całości ale bede nadal testowac . Troszke wkurzyłem się bo w nocy nad ranem wyłączyłą sie pompa co i mieszacz sie zamknął odciął cały układ i zamieszało mi to wykres który bede chciał potem wrzucic , byłem kilka razy tez w kotłowni i ubrałem na korekcie wegla miałem na +4 juz mam +1 bo wydaje mi sie ze troszke nie dopalał bede obserwował jeszcze powietrze też reguluje ale tylko w dół , bo dobija temperature do zadanej ale znacząco jeje nie przekracza i stąd cały czas siE kreci wentylator w graniacach 18-20 % -
Tak myślałem ze cza lekko oszukać sterownik ale chciałem się upewnić , bo juz powoli boje sie cokolwiek napisac :) . Profil juz uzupełniłem , chyba ze cza coś więcej napisać ? -
Koledzy jak zrobic zeby pompa co1 sie niewylanczala gdzy czujnik pokojowy osiagnie zadaną temp. pokojową mieszacz ma ustawiony na minimlne zamknięcie 20 % . Chyba ze musze caly cas miec mniej na mieszaczy niz zadana pokojowa ? Bi kurde caly czas chcialem miec pompe włączona a on dogonił temp zadana na dom i wyłaczył pompe Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Mam czujnik tłoka . Tylko na oryginalnym ster. Podchodził kilka razi i cie cofał . Tu widze ze podaje calosc i sie cofa do konca Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Na tej apce tak wyglada normalnie jest cykl tu pokazuje sek. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
No ja tego niemam . Utrzymuje powrót pompą cwu Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Czyli nie używasz całego obiegu , tak jak tu zalecają żeby temperatura na układnie była złamana , tez używam pogodówki ale stale 30 stopni na grzejniki i podłogę , umnie gdy zamkniety układ temp za zaworem około 25 stopni -
Czyli w tym momencie ci układ stoi grzejesz tylko bojler ja na całym domu teraz mam na grzejnikach i podłodze 30 stopni -
Grzejesz cały układ ? -
Martwi mnie tylko jedna zecz ochrona powrotu . Mianowice mam ja na obiegu cwu i mampa tam jest ustawiona na 1.5 podnoszenia i zrobu mi lekkie zamieszanie na podłogówce mianowicoe zeby grzala.musze m8ec zawór otwarty prawie na 9 bo inaczej zimna tak jalby pompa z cwu zbierala calą wode z instalacji . Dodam ze pompa z podlogowki idzie na 3 podnoszenia a od grzejników na 4 . Problem widze dotyczy tylko podlogowki chyba ze musze ja wlaczyc jeszcze na mocniej . Zaś z pompa cwu jak zmniejsze na 1.2 np to odrazu leci powrut na granice 50 stopni i ciezko ma sie podnieśc Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Koledzy tak to teraz wygląda , czekam no opinie i ukierunkowanie jeśli można bo powoli chyba to forum ma mnie już dość :) JEst bez czuwania ale tak ma byc podobno -
Heeeee Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Czyli ma isc stale bez trybu czuwania ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Kolego ja cie rozumie ale przy takim nadmuchu kocioł osiaga zadana temperature i potem ma isc na ustawieniu 60 minut co ma podbic 5 stopni i czuwanie . Niedochodzi do tych 5 stopni przebicia tylko po jakims czasie spada znowu jakis 1 - 1.5 ponizej zadanej i znowu z 1 ponad zadanej i tal wkółko wogule niewchodzi w stan czuwania bo niemoze podbic temperatury 5 stopni wyzszej. Albo ma zamalo powietrza albo opału .Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Zapewne w ustawieniach masz parametr zamkniecia zaworu na 0 . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Powietrze bez zmian ? bo widze ze sie uśredniło i jest jescze wolniej ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Kolego dolny i górny próg o 10-15 % ? -
Witam troche poczytałem , pogladałem , pozmienialem . Czy ktoś nasunie jeszcze jakąś swoją myś co jeszcze zle robie . Głównie chodzi mi który parametr przetestować który ma lub moze być zmieniony -
Modulacja to moc kotła w zależności jaki jest spadek temp. to tak sobie podaje opał kocioł on sobie to oblicza wedle algorytmu i danej modulacji na jakiej pracuje i tak często podaje .( Proszę mnie poprawić jeśli zle to opisuje koledze ) Według mnie sterownik super , ja mam z modułem internetowy ale bez panelu pokojowego ale panel sobie do kupie bo jednak przechodząc koło panelu prędzej zerkniesz co na nim się dzieje niż w telefonie przykładowo zerkniesz chociaż na stan węgla w zasobniku przy kompie fajnie jak chcesz sobie coś po testować i poustawiać nie siedząc na krześle przy panelu . Może ktoś jeszcze się wypowie na ten temat ps. Fajnie by było gdyby sterownik obsługiwał 2 siłowniki bo akurat u mnie jak mieszacz na grzejniki otwiera sie mocniej podbiera temp. z podłogówki i cza lecieć podkręcać podłogówkę .
