Treść opublikowana przez Natben
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Koledzy wspomoże ktoś jakimś info na temat deflektora , Kocioł 37 KW przewymiarowany obecnie za pomocą SKZP2 obcięty na 19 , kocioł tłokowy i posiada ruszt wodny jak na zdjęciu odległość od paleniska do dolnej krawędzi rusztu 20 cm , ktoś doradzi czy cza deflektor kocioł się zawala sadzą podaje jednorazowo 200g węgla i kopci przy podsycaniu ognia
Dokładnie a ja chciałem aby histereza normalnie działa tylko żeby dogrzała troszkę jak spadnie np ze 2 stopnie , to będzie na pewno losowo ile tam będzie temperatury w danym momencie przed użytkowaniem ale chciałbym aby używać wody jak najmniej w granicach histerezy bo potem rozpoczyna się cykl dogrzewania wody do całej histerezy , wiadomo tez ze tego nie utrafisz ale w jakiś sposób na pewno ograniczy dogrzewanie całej histerezy. Może do rozważenia przez załogę TIMEL . Pozdrawiam
mam zadaną 50 przykładowo przez noc spadnie tam jakiś 1-2 stopnie ale nie jest jeszcze w strefie histerezy a wiem ze o 6.30 rano zaczną korzystać z wody i chciałbym aby około 6.00 włączyła się pompa na 30 minut tak aby w momencie jak zaczyna korzystać nie było przykładowo 45 i wtedy dopiero załącza się pompa bo dochodzi do histerezy tylko podbiła może te 2 stopnie przed ta 6.30 . chyba dobrze to tłumacze jeśli zle to sorki .
Koledzy mam pytanko czy idzie w skzp2 zrobić coś takiego na cwu ? Mam temperaturę zadaną 50 stopni i histerezę 5 stopni ale chciałbym aby bez względu na to jaką mam temperaturę na CWU kociołek o wyznaczonych godzinach dogrzał ja troszkę tak na 30 minut . Oczywiście aby histereza także działała .
ja mam pompy w adaptacji i wszytko hula jak należy temperatury utrzymuje zadane na mieszaczach , skoro ma mieć ochronę powrotu włączoną nie zapomnij mu powiedzieć o włączonej pompie cwu na stałe ponieważ nigdy nie uzyska bez pompy kotłowej zadanej na ochronie powrotu zapewne 50 stopni
Montaż sprzęgła hydraulicznego
Kolego mówisz ze zmieniałeś zawory 4d na 3d ja tez mam 4d i za cholerę nie chce ich wywalać bo jakby nie było koszty to generuje , tak to u mnie wygląda za ściana jest kocioł i tam musiało by być sprzegło Dolne zasilanie na kolektory górne z pompą na bojler przechodzą przez ścianę na dole zdjęcia powroty z za ścian z bojlera i kolektorów Tak samo z powrotami wracajż z za ściany Bojler wejście i wyjście przez ścianę zasilanie z za ściany od pieca na kolektory Powrót za ścianę do kotła Kolektory na grzejniki i podłogówkę i tu są zastosowane zawory 4D
