Treść opublikowana przez Natben
Możesz wyeliminować czujnik pojemnościowy wogule ale musi być zaślepiony otwór . Zastanawia mnie tylko jak to się ma do kaloryczności potem . Bo ja miałem niby 40 % podawania górnego w stosunku do dolnego i ślimak był zapełniamy nawet nie w połowie więc automatycznie mniej podawał na palnik . A co za tym idzie trzeba było obniżać kaloryczność opału żeby podawał więcej . Więc nie ma się co sugerować jaką kaloryczność się ma opału bo wtedy to się wogule nie pokrywa a co za tym idzie ile wkoncu ma być opału na ślimaku aby odpowiadał faktycznej kaloryczności opału .
Koledzy podajnik pelletowy w sv200 w nowym sofcie jest ustawienie % drugiego podajnika . Jaki tam ma być parametr . Mam też czujnik pojemnościowy które rozwiązanie lepsze ? Pacjent kocioł 19kw .
Natben odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
U mnie też nie działa . Od wczoraj . -
Sprawdź na prędkości 230400
Ma ktoś 5.58 pod Panel LPC ?
Podgląd temperatur na górnym i dolnym czujniku . I ustawienia temperatur i histereza jak w sterowniku . -
Będzie kiedyś obsługa bufora ? -
Tam dodzwonić się graniczy się z cudem . Ale już kolega mi ogarnął . Podziękował
Koledzy to jakaś tajemnica aby udostępnić najnowszy soft pod skzp 05 ? Pozdrawiam
Skąd można pobrać ?
Zmień port na inny niż 8800 daj jakiś od 8801-2-3-4 -
Hey . Pisałem już dwa e-maile i niestety zero odzewu . Niewiem jak dostać od nich bardziej stabilny soft .
Hey . ja mam bufor i kocioł potrafi iść kilka godzin na 100% mocy i nawet jak miałem analizator na korektę 0 to itak wyłącza podajnik . Jest jakaś wizja na poprawę tego w najbliższym czasie ?
Witam . pytanko jaki soft dajemy do panelu pokojowego ? Ten sam co do panelu od bazy skzp 05 ?
Koledzy opał KARLIK piec technix 19kw + bufory + brager . Mniej więcej doszedłem do powietrza bez bragera więc zacząłem ustawienia z bragerem i tu moje pytanko jakie podawanie ustawić na podajniku . Dodam ze grzeje bufory 95% pracy to 100% mocy . Obecnie mam min 2 - max 6
Kolego co masz na myśli pisząc paliwa na Zero , i jak najprościej wyłączyć bragera żeby był podgląd na sterowniku ? Tak szukam pomocy w ustawieniu Skzp 05 + technix 19kw z sv200 + bufor
Witam posiadam kocioł technix 19 kw z zapalarką + bufor 1600 l + brager i skzp 05 . Wspomoze ktoś we wstepnym ustawieniu . Walcze dłuzszy czas . Mam problem z niedopalaniem wegla i spiekami. Dmuchawa 35w
Problem rozwiązany dzięki koledze wojszym2244 , problem był w jakiś błędnych informacjach do serwera od korekty pogodowej kilka zmian i zapisów przywróciło działanie serwera . Dziękuje też innym za wszelakie wskazówki aby pomóc . Pozdrawiam -
Problem chyba u mnie leży po stronie internetu na sterowniku mam czerwona kropkę co świadczy o braku sieci , restarty nic nie pomagają coś mi się zdaje że moduł odmówił posłuszeństwa . Miał ktoś problemy z modułem czy raczej bezawaryjny . Dodam ze nadal nie robiłem ustawień fabrycznych albo wgrania softa do skzp02f . Nie wiem czy coś może to pomóc . -
Koledzy co może być powodem braku połączenia , z serwerem jak wojszym tak timel nie działa wpisywałem dane kilka razy i nic w obu przypadkach brak podłączonych urządzeń : 0 , resetowałem moduł internetowy cały sterownik nic nie pomaga , czy musze zrobić ustawienia fabryczne na sterowniku , dodam ze wszystko działało normalnie aż o porze koniec. -
U mnie jakaś lipa . resetowałem moduł internetowy ale nic to nie daje . W module urządzeń podłączonych : 0 -
Koledzy macie problem na wykresach , bo u mnie proste linie od wczoraj , działam na wojszym -
8802 działa
