Treść opublikowana przez jolo747
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
jolo747 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Na brak płynnej modulacji i odstawianie się kotła mają wpływ 2 rzeczy: złe ustawienia parametrów sterownika, a w szczególności nieodpowiednia proporcja mieszanki paliwo/powietrze..... i jeszce odnośnie szybra , jak auto ma6 bieg to się go używa ,nie? Oldek ja niebuntownik, "w kałuży warto czasami zamieszać , a nuż coś wypłynie" krychu , ja na tym wykresie nie widzę nic złego poza za wysoką temperaturą na kotle i może ciut za wysoka temperaturą spalin ,ogranicz modulację maksymalną do 60% i zadaną na kotle do 55 dafnezz , ja to dopiero nie wiem , ja tym się dopiero interesuje od kwietnia (wtedy pękł mi stary 23 letni kocioł ) i wtedy wziąłem do ręki ołówek,narysowałem , wypaliłem na samodzielnie zbudowanej plazmie cnc, pospawałem zamontowałem i uruchomiłem 2 tygodnie temu, a teraz testuje i mam pewne spostrzeżeniaktórymi chcialem sie podzielić tutaj oddając część wiedzy którą z tego forum zabrałem, jednak niektórzy nie rozumieją że pięć gwiazdek i opis (doświadczony forumowicz) zobowiązują przynajmniej do nieopowiadania głupot ale luzik jeszcze z tydzień i mnie nie ma tu, kolejny projekt Fotovoltaika na tapecie a jeszcze doświadczenie , modulację ustawiłem na 16-25% ale bede miał ladny wykres ;))) -
oczy to bolą jak jockey pisze koledze który ma SR kotła 24% że podstawową przyczyną tego że mu nie moduluje jest niewłaściwe ustawienie parametrów spalania , oczywistą oczywistością jest że gdyby faktycznie miał złe ustawienia i je poprawił , to jego SR,kotła spadło by jeszcze niżej i jeszcze częściej by się kocioł odstawiał a w ogóle to wy tu jakąś sektę Modulacyjną" macie ; ) trochę mnie też dziwi że przez 700stron tematu nie potraficie zrobić check-listy w punktach jak co i w jakiej kolejności ustawiać ,tylko z każdym nowym użytkownikiem który sterownika nie umie ustawić bijecie pianę na 5stron dafnezz ,pokaz no jeszcze jaki masz kaganiec na modulacji ustawiony ? -
a gdy będzie wszystko dobrze ustawione , palnik 17kW minimalna moc w modulacji 16% a odbiór ciepła przez dom 1,5kW , i czas przekroczenia zadanej temperatury 3 godziny , to się odstawi ? wiesz jockey mam dla ciebie dużo szacunku , wiele się dzięki tobie nauczyłem, ale .. tam już ktoś tam już koledze doradzał żeby grzejniki otwierał na full, cwu przegrzewał, jeszcze mu doradźcie żeby okna pootwierał i mu będzie fajnie kociołek modulował ,markowiD tam fajnie kociołek moduluje ,ma spalanie 27kg/dobę ,...... jaki on musi być szczęśliwy z tej modulacji tu kolega ma wydajny piec,przewymiarowany (jak my prawie wszyscy), ciepły dom,do tego jest ciepło na dworze (czy ''na polu'' jak kto woli),nie ma szans ,kociołek będzie się odstawiał , chyba że kolega go wymieni na taki 8kW ,to będzie modulował, -
Bercus pochwal się swoim wykresem z ostatnich 2godzin Krychu , jak koniecznie chcesz żeby modulował musisz obcinać maxymalną modulacje po 10% i w końcu przejdzie, jednak nie licz na to że będzie jakoś ekonomiczniej czy jakoś "lepiej" ,jak obetniesz moc do 50% to napewno spaliny spadną ,i straty spadną , i po co ci na kotle zadana 60 skoro i tak zbijasz do 33, ja bym obniżył do 55 (no chyba że masz problemy z powrotem) tylko wiesz? oddalisz się od modulacji a przybliżysz do ekonomii i komfortu ; ) -
Krychyu , zmniejsz czas przekroczenia temperatury do 10 min i nie walcz z tym że kocioł nie moduluje , przyjdą mrozy będzie modulował , poza tym wstaw wykres z ostatnich 2 godzin ,pokaz też co masz na palniku , dynamikę daj na 2 , czas podawania na 5 sek , w stopce masz napisane że cześć instalacji masz z PP , wiesz że to problem, -
tak,obrazuje tylko trzeba wykres rozciągnąć do 2 godzin , w perspektywie 6 albo 12H wykres zawsze będzie kanciasty , dla tego dla mnie lepiej by było gdyby wykresy były przewijane niż zacieśniane , zastanawiam sie też dla czego algorytm nie uruchamia (po wyjściu z czuwania )modulacji od najniższej zadanej mocy ,czyżby za to odpowiadał parametr dynamika ? -
każdy wymiennik w kotle ma jakąś powierzchnie odbioru ciepła, każdy kocioł ma jakiś przepływ czynnika i warunki spalania , to że kocioł według obliczeń ma moc teoretyczną np 15kW to nie znaczy że palnik w nim zamontowany ma również taką moc , najczęściej retorty montowane jeszcze kilka lat wstecz do pieców 15 kW miały moc max, 20 a nawet 25 kW , (opis 15-25 np. ekoenergia ) dlatego ograniczenie mocy w takich kotłach ma bardzo duże znaczenie przykład piec o powierzchni wymiennika 1,5m2 (ok 15kW) na retorcie 25kW powinien mieć ,wpisaną moc kotła 25kW i ograniczoną do 15 właśnie tą modulacją , w przeciwnym razie sterownik naliczy opał dla mocy maksymalne 25kW (prawidłowo dla retorty) a kocioł tego nie odbierze) może też być sytuacja odwrotna , czyli wpisana w sterowniku moc kotła 15kW ale wtedy na retorcie 25kW będzie za mało paliwa i niewłaściwe spalanie ,zapadający się kopiec i inne problemy u mnie retorta 15-25kW max moc ograniczona do 50% ,wymiennik 1,4m2, temperatura spalin max 80stC ale jest pewne ale , wegiel najwydajniej spala się w retorcie w okolicach maxymalnej mocy retorty , przyjmijmy retortę 10kW , pracującą z pełną mocą , otrzymana moc 90% czyli około 9kW, kontra retortę 25Kw pracującą na 40% mocy gdzie sprawność wyniesie gdzieś koło 60% ,czyli teoretycznie mamy 10kW ale otrzymujemy tylko 6kW ,resztę mamy w popiele lub w kominie (w cieple i w sadzach) ,dlatego moim zdaniem nie ma co puszczać kotła na 5/10/15% mocy bo to jest złudna oszczędność , i wiele już słyszałem o tym że kocioł pracujący w dwustanie spala mniej , bo pracuje na 100% albo na 0% sterownik SKZP pozwala tak jak u mnie na prace w automacie jednak w amplitudzie podobnej do 2stanu, poprzez modulację nieco wygładzona jest charakterystyka która pozwala na łagodne rozpalenie opału bez niepotrzebnego nadmiaru powietrza i łagodne zejście z pełnej mocy gdzie mocno rozdmuchany wegiel łagodnie sie uspokajaprzez co nie kopci po nagłym odcięciu powietrza (jak by to było w typowym 2stanie) -
marekD , obniżaj po trochu dawkę paliwa, nic nie kombinuj więcej , patrz ile jest paliwa na retorcie nie może być mniej niż 3cm, obserwuj temperaturę spalin czy spada czy wzrasta oraz moc kotła najlepiej na wykresie średniej, pamiętaj o której godzinie dokonywałeś zmian , jak będzie dobre spalanie ,czyste ,wtedy będziesz sobie mógł korygować czym tam będziesz chciał u mnie spalanie dobowe wczoraj 9,5 dziś 11,8 więc są tez wahania związane z pogodą,wiatrem, wilgotnością -
nie zmieniaj, jak za dużo pozmieniasz to będzie bajzel , zmiana mocy kotła na większy spowoduje zwiększenie ilości opału na palniku, a tego mamy za duzo , powietrza za mało jockey , wiem jak działa rck,widziałem ,macałem , i moim zdaniem ma sens w budynkach o mega wysokich kominach lub przy piecach zasypowych z otwartą komorą spalania , kiedyś oglądałem kotłownie ,chłop miał sterownik z przepływomierzem powietrza zrobionym z wentylatorka komputrowego, na podstawie generowanego przez silniczek napiecia, sterownik wiedzaiał jaką masę powietrza dobra u mnie przydał by się wzmacniacz ciągu na razie mam komin zaledwie 12x12cm -
pozwolę sobie z kolegą nie zgodzić , klapka powinna być jeśli chcesz ustawić stosunek paliwo/powietrze w przeciwnym razie ciąg kominowy będzie zasysał (lewe nie mierzalne powietrze ) przez dmuchawę i parametry będą zakłócane, dodatkowo jeśli w ciepłe dni , będziesz palił tylko na wodę cwu to kocioł może tak przeciągnąć temperaturę że zagotujesz wodę mam na myśli klapkę za dmuchawą a nie przesłonę na wentylatorze co do rck to wychładzanie komina zimnym powietrzem może powodować kondensacje w kominie choć w pewnych warunkach to urządzenie może się sprawdzać , nie wiem tez czy można go stosować przy kotłach z nadmuchem ,czy nie będzie nim wydymać przy nieprawidłowym ustawieniu lub uszkodzeniu -
klapkę to miałem na myśli taką klapkę za dmuchawą która podnosi się, gdy dmuchawa dmucha i opada zamykając powietrze gdy dmuchawa się zatrzymuje , ta klapka może być wyposażona w ciężarek z regulacją lub nie , klapka ta może być zatarta , może nie pracować , a robiąc test dmuchawy w sterowniku , można łatwo sprawdzić przy jakiej mocy dmuchawy powietrze jest w stanie tą klapkę otworzyć , bo jeżeli ta klapka uchyla ci się dopiero przy mocy dmuchawy 10% to nie ma sensu jej ustawiać minimum na 7% , a dodatkowo ciężarkiem należy to tak wyregulować żeby ciąg kominowy tej klapki nie podnosił -
michael .najedz kursorem na mój profil , tam jest opisana cała instalacja , temperatura zadana czego ? kocioł mi przebija o ok 2,5stopnia i stygnie o ok 1,5 stopnia, ale na sterowniku nie mam ustawionej maxymalnej temperatury , chyba dziś to pozmieniam przy tych głowicach oszczędności pewnie nie będzie , ale komfort powinien wzrosnąć , jak na razie to kręcę głowicami cały dzień marek , spaliny żeby sie mieściły na wykresie do 100stC , musza być w skali i w zaleznosci od tej skali trzeba je pomnożyć przez 1 2 lub 3 -
dom 3 poziomy 8x10m ,po odliczeniu ścian i pomieszczeń słabiej ogrzewanych , jak składziki ,czy kotłownia zostaje ok 150m2 , wysokość 1 poziom 2,30 drugi 2,70, poddasze od 2,4 do 5m, głowice jak poniżej -
Dyzio , szczerze to się zastanawiam czy i jak doprowadzić powietrze do kotłowni i jak by nie patrzeć to wprowadzenie do domu na godzinę 10 czy 20m3 powietrza z zewnątrz o temperaturze powiedzmy -10 jest bez sensu ,chyba że to powietrze trafiało by bezpośrednio do dmuchawy ,choć i w tym przypadku powietrze to wychładzało by kocioł od środka, jedynym rozsądnym ekonomicznie wyjściem było by tu wykorzystanie ciepłego powietrza z wentylacji i dostarczenie go bezpośrednio do dmuchawy do dmuchawy poza tym uważam że masz sporo za mało paliwa na palniku co do wykresów to mój wygląda tak jak poniżej (11.00 - 17.00) a spalanie ostatnio to ok 9kg/doba , 7 osób, 140m na 3 poziomach,bojler 140L,zmywarka, w domu od 21 do 24 stopni ,wydaje mi się że kluczem są głowice termostatyczne na wszystkich grzejnikach, w paczkomacie czekają juz głowice elektroniczne na testy -
podsumowując, żeby jakieś korzyści z tych kilku postów były ,;) wielkość otworu nawiewnego do kotłowni lub jego brak , może mieć taki wpływ na spalanie i ustawienia sterownika Skzp02 ,że jakiś Jan który ma w kotłowni jakiś otwór nawiewny w porównaniu do innego Janka który ten otwór ma mniejszy , przy tych samych ustawieniach może mieć różne ustawienia tej samej dmuchawy do prawidłowego spalania, spowodowane obciążeniem dmuchawy związanym z łatwiejszym lub trudniejszym pozyskaniem powietrza pokazuje to że pytania typu , jak masz ustawione powietrze ,nie ma w ogóle sensu i trzeba do tych ustawień dość doświadczalnie , nie można obcych ustawień przyjmować dla siebie jako pewniak -
rozumiem że sugerujesz że jak wstawi rurę 160 , zamiast 110 to spadnie spalanie i wzrośnie sprawność kotła, przepis ten mówi o przekroju 200cm2 ponieważ policzona jest ilość powietrza potrzebnego do spalania + drugie tyle do wentylacji + bezpieczny zapas (dla kogoś kto to obliczał) -
"Pole przekroju nawiewu powinno wynosić minimum 5 cm 2 na każde1,2 KW nominalnej mocy palenisk, lecz nie mniej niż 200 cm 2 - dla kotłów o mocy do 30 KW" rozporządzenie , wynika z tego ze do prawidłowego spalania w kotle 22kW powinien wystarczyć otwór o przekroju zaokrąglając 100cm2, i teraz czytaj ze zrozumieniem , zmiana rury wlotowej do kotłowni z fi 110 na fi 160 nic nie zmieni w pracy kotła czy spalaniu kotła kolegi MarekD, co nie znaczy ze jest zgodne z przepisami prawa budowlanego dla nowych budynków ,ale o tym prawie teraz nie dyskutujemy , tylko o tym jak prawidłowo ustawić sterownik kotła KJM -
nic to nie da , rura 110 jest ok , przekrój kanałów w dmuchawie jest i tak o wiele mniejszy, wymiana na fi 160 nic nie da , czekamy co będzie po zmniejszeniu paliwa , ja bym jeszcze dodał powietrza z powietrze maxymalne + 5% co zaskutkuje ok 2,5% zwiększeniem w przedziale 50% mocy kotła co do szybra , to skoro kocioł został w niego wyposażony a producent w instrukcji nie napisał że nie wolno go przymykać ,( a nie napisał ) ani nie napisał że przymykanie jest niebezpieczne , to znaczy że jest on tak przycięty że nawet po całkowitym zamknięciu o kąt 90 st , pozostaje taki przelot że nawet przy pełnej mocy kotła , przelot ten jest wystarczający , no chyba że Marek masz szyber nie w kotle a w rurze kominowej to wtedy do takiego szybra należy mieć ograniczone zaufanie , bo całkowite jego zamkniecie może dosłownie oznaczać całkowite zamknięcie komina to dodatkowe powietrze co 30 minut (to chyba jest nadmuch z pełną mocą dmuchawy, choć w ciągu tych kilku sekund nie rozpędza się na maxa a jedynie o jakiś procent ),podnosi znacząco temperaturę spalin i obniża moc kotła sygnalizując że powietrza w całym zakresie jest za mało i trzeba by je po trochu podnosić , -
czyszczenie masz ustawione co 30 min ? masz jakieś powietrze doprowadzone do kotłowni do spalania , twój kocioł przy takiej mocy potrzebuje jakieś 20m3 na godzinę , -
na ostatnim wykresie masz nagłe skoki temperatury w górę w momencie przejścia pieca z wyższej mocy na niższą, dokładnie co 30 minut, wydaje mi się że jest jakiś problem z powietrzem, może niech ktoś inny to jeszcze zweryfikuje, skąd te skoki mogą się brać, przedmuchy czyszczenia ? to by sugerowało że masz za mało powietrza lub za dużo paliwa , i w momencie przedmuchów czyszczenia temperatura wzrasta a moc kotła spada ja bym tego powietrza dokładał po 5% zamiast ujmować , albo ujmował paliwa korektą paliwa , klapkę na dmuchawie masz? ten szyber był na 70 % czy przestawiłeś na 70 % ? -
marekd , a jaką masz kaloryczność na worku ? , przy tych ustawieniach dał bym korektę paliwa na -3, co z tym szybrem ? -
MarekD ,piłeś nie pal palisz nie pij , napisałeś że podniosłeś kaloryczność podniosłem kaloryczność z 8,2/29,5 na 8,3/29,9 teraz piszesz że obniżyłeś , o co kaman? -
ok, podnosząc kalorycznośc sterownik nieco zmniejszy ilość paliwa (jednak parametr ten powinien być taki jak na worku , a jeszcze lepiej jak w certyfikacie do wegla) , następnym razem koryguj korektą dawki paliwa , czyszczenie podajnika co 10min i na 3 sek nie ma sensu , ma sens co 3 godziny na 60 sekund , przymknąłeś szyber ?co z tą klapa na dmuchawie? przymknąłeś zawory/głowice żeby nie było za gorąco w domu ?nie otwierają okien ? ;) jaki masz przekrój/wymiar komina a jaki czopucha ? tym że spalanie rośnie nie przejmuj się , najpierw musimy poustawiać parametry stałe , potem pomieszamy zmiennymi, u mnie spalanie dziś wzrosło w stosunku do wczoraj o 2kg ,wiec wahnięcia mogą być również związane z pogodą faktycznie jockey ma rację, przymknięcie komina może powodować "wydymanie" do kotłowni tlenku węgla i spalin , zachowaj czujność , w tym momencie tez warto powiedzieć że każda kotłownia wyposażona w piec z dmuchawą , powinna być wyposażona w czujnik dymu , tlenku węgla oraz dobrą wentylację -
ok , a zrób zdjęcie z lampą tej retorty wygląda jak by za dużo towaru/węgla, było, szyber na kominie przymknij na 80% modulacja mimalna 18% maksymalna 70%, masz klapkę na dmuchawie ?jak masz to przed czy za dmuchawą ?(widzisz ile jest otwarta ) dziękuję moderatorowi Ryszard ,za przywołanie do porządku .....(młody nie wychylaj się)...zrozumiałem -
ok, maxymalna ustawiona moc ? minimalna ustawiona moc ? zdjęcie ustawień modulacji , niespalony węgiel w popielniku ? spieki ? masz szyber na kominie
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
