Treść opublikowana przez jolo747
jolo747 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
nisko masz te spaliny, albo dobrze piec odbiera, albo coś z czujnikiem,za daleko od pieca,za płytko w czopuchu dziś przestawiam piec w modulację 25-35% ciekaw jestem efektów -
dla mnie rewelacją była by korekta pogodowa bramek mocy kotła, ciepło bramka 10-30% ,chłodniej 10-50% ,zimno 10-80% ,korekta pogodowa temperatury kotła lub mieszacza jest dla mnie zupełnie zbędna (głowice termostatyczne) dziś znalazłem minimalną dmuchawę po 20 dniach palenia , u mnie przy 15 do 25% mocy to 12 + 5%korerkty, powyżej wzrasta spalanie i kocioł jest cały zapopielony , poniżej wzrasta spalanie i rośnie kopczyki pojawia się minimalna sadza ,różnica w spalaniu to ok 10%, więc łatwo zauważyć -
w jakim samochodzie masz kolego regulację ,palio i powietrze jest dobierane na podstawie czujników i obciążenia w naszym sterowniku jet bardzo dużo regulacji, jednak myślę że należało by iść w kierunku sondy lambda, jakiegoś czujnika wysokości żaru i autoadaptacji, wtedy nikt już więcej nie zapyta jak ustawić dmuchawę -
tak, jak masz czarno, to trzeba obniżyć paliwo albo dodać powietrza , skoro nie można już dodawać powietrza bo płomień się strzępi , to trzeba obniżyć jeszcze paliwo, może się okazać że po dodaniu michy będzie ok ,więc ja bym się wstrzymał jak wstawiasz fotkę z palnika to koniecznie sprawdzaj przy jakiej mocy to jest -
Mazi myślałem ze masz czujnik uszkodzony bo na wykresie temp 350stC, wg moich obliczeń twój dom potrzebuje około 6,3kW x 24H = 151Kwh na dobę ./: 7,5kWh z kilograma węgla daje 20kg na dobę w największe mrozy ,7kg przy +5 /14kg przy -10 i 20kg przy -22 , mogłem się rypnąć o 10% +/- co zaś do samego kotła i palnika , to moim zdaniem powinieneś wpisać moc kotła (w sterowniku to już jest jest moc palnika ) tyle ile ma palnik i ograniczyć do mocy kotła lub mocy przez ciebie preferowanej maksymalna modulacją np 25% mocy palnika(25kW) daje 6,25kW, chodzi o to żeby jak najwięcej ustawień zgadzało się z prawdą , moce kotła,dmuchawy,kaloryczność,potencjał, bo wtedy przy utracie danych/parametrów , będziesz miał łatwiej to wszystko poustawiać ,a jak będziesz oszukiwał korektami,kalorycznością lub czyszczeniem palnika co 5min, to masz bajzel w sterowniku i dramat przy utracie ustawień marekD , miska -
mazi, wykres ładny, czujnik temperatury chyba uszkodzony, albo dopalasz drewnem ,a ta płyta z otworami to z czego ,betonowa ? a ile taki dom ma straty , to wylicz sobie na ciepłowłaściwe.pl, wtedy będziesz wiedział ile potrzebujesz energii na dobę oraz czy twoje spalanie odpowiada zapotrzebowaniu ,(pamiętaj największa wyliczona moc przy ok -22stC) -
Fafał. pożyczyłem kawałek wykresu, wydaje mi się że trzeba dążyć do płaskiej linii, dlatego dwustany palą mniej , zastanawiam się też czy te bojlery nie lepiej było by puścić 24H z jakimś ograniczonym przepływam , niż z zadaną tak szarpać w tą strunę wykresu MarekD. u mnie w pogodny dzień wzrasta spalanie jak okna otworzą a nie zamkną grzejników, miskę załatwiaj -
marekd , płomienie masz postrzępione czy tak wyszły na zdjęciu ? jak masz postrzępione przy mocy 45% to maxymalna dmuchawa 2% w dół -
sławek , ty elektryka weź (może masz w umowie razem z prądem), niech ci zrobi pomiary, podokręca wszystko bo takie spadki mogą sugerować poważny i niebezpieczny problem z instalacją, marekd, masz płaszcz wodny w piecu do samej podłogi ? , masz ustawione czyszczenie podajnika / jak ? dodałeś podmuch gdy podaje ? -
30cm 26cm zeby ci weszła ;) , taka tania ,srebrna , 8zł płaciłem chyba ,głęboka na 5cm -
dalej jest węgiel w popiele , korekta paliwa w dół o 1 ,dmuchawa minimalna +3 maxymalna +5, podmuch gdy podaje + 2, i wykres za 2 godziny z 2 godzin, spalanie , i zobacz co tam jest w korektach powietrza czy wszystko na (0) , na drzwiczkach mam czarno a w piecu siwo , drzwiczki oszukują ,przynajmniej u mnie -
dla peletu czy warmo, albo super suchego ekogroszku te temperatury mogą być ok , to że jest w piecu czysto i sucho a w domu ciepło jest chyba najlepszym wyznacznikiem prawidłowych ustawień , jeszcze jak mało pali , ideał marekD mnie to ciągle wygląda na za mało powietrza w dolnych zakresach , weź tam gdzieś w piecu wyczyść kawałek łopatką , żeby było wiadomo co jest nową sadzą a co starą , i daj więcej powietrza minimalnego, daj jeszcze zdjęcie popiołu i zdjęcie parametrów węgla , tez miałem mało powietrza na dole , dodałem 6% dwa dni temu i mi spalanie spadło z 8,9 na 7,3 (wczoraj ciepło, było 6,8) -
problem jest taki że piec 25kW zasila 2 wulkany 40kW + 25kW i raczej będzie pracował na 100% mocy ,i w takiej mocy jest ok palnik pełny ,sadze szare , ale przy takich temperaturach jak dziś (12stC) , modulacja jest ok 50% i zaczynają się cyrki , jak zaślepię otwory to mi braknie powietrza na pełnej mocy , (może nie powietrza ,braknie mi obszaru palnika ) dafnezz, ciekawe -
marekD, bez znaczenia jaką masz dmuchawę ważne co robi z opałem, możesz mieć wydajna dmuchawę ,słaby kondensator,mocny ciąg, "po owocach ją poznacie", miałeś wstawiać zdjęcia ,kopczyka ,płomienia,parametrów i co ? dałeś fotkę gdzie jest 7% dmuchawa przy 30% modulacji , a nie widać jak się na tych 7% pali, jak mamy ci pomóc ? kręcisz tym wszystkim bez ładu i składu Carlo ,moim zdaniem za niska zadana i pewnie za zimny powrót ,za to wykres ładny ,tylko co z tego ? ByCygano ,zawirowniki to takie hmm, nie wiem jak to wytłumaczyć ,takie coś z takim czymś włożone między półki wymiennika kierujące spaliny w półkę do doświadczonych forumowiczów mam pytanie, jak poradzić sobie z tym że na palniku rynnowym w miarę zmniejszenia modulacji przesuwa się płonący opał w stronę ślimaka przez co częśc powietrza podawanego otworami na końcu palnika idzie w popiół nie biorąc udziału w spalaniu przez co powietrza które w spalaniu udział bierze jest za mało (pierwsza połowa palnika) i kopci ??? i jeszcze czy ktoś tu ma doświadczenie z pustakiem maxem w piecu ? -
masz zawirowniki/deflektory w półkach ? bo masz mega wychłodzone spaliny , powrót też zimny ,chyba bym zaczął mieszacz/ochrona powrotu/aktywna , temperatura na kotle 55stC, dmuchawa minimalna 15%, max 55%, dynamika 4 , i po 2 godzinach zdjęcie palnika , popiołu i wykres z 2 godzin, i jakś cinka miska pod rusztem wodnym żeby ci się o ruszta płomienie nie schładzały ,ewentualnie szy. szy. szyb, albo szyber zostaw na razie otwarty : ) -
marek wydaje mi się że jeszcze za dużo paliwa na palniku . przydała by się sonda lambda w tym sterowniku, kilka spraw by załatwiła -
odstawia się ale jak dam długą zwłokę , to mi do 70 dobije temperatura na kotle, a już przy 60 mi spalanie wzrasta , z kolei jak dam minimalną modulacje 12% ,to też spalanie wzrasta i słabo się pali ,w zasadzie się nie pali w niczym mi to odstawianie nie przeszkadza, mam niskie spalanie, ciepło w domu i czysto w piecu ,co prawda założenie obliczeniowe że piec powinien mi spalać od 6 do 15 kg nie zostało osiągniete , ale mam kilka rzeczy których nie wziąłem pod uwagę przy tych założeniach -
marek dmuchawa 18 przy 44 modulacji, trochę mało mi się wydaje , popatrz na płomienie , powinno się porządnie palić ale niepostrzępionym płomieniem, loko , po co ci 60 na piecu, chyba bym zszedł do 55, masz ekoenergię 35kW ? mam taki sam ale z koroną 20kW , zastanawiam się czy nie wyciąć otworu do czyszczenia palnika z popiołu podmuchem dmuchawy -
zamiast deflektora miskę daj cienką nierdzewną płytką taką na 4-5cm ,wysokość tak żeby delikatnie płomienie ją opływały , im niżej ja zawiesisz tym niżej piec ci będzie się grzał i będziesz miał większą temperaturę podajnika , a napisz masz płaszcz wodny na piecu od samego dołu pieca ? czemu nie wyłączył się piec , widocznie sterownik nie zauważył braku opału, moze jakiś parametr w wygaszaniu za długi jest , nie wiem z wygaszania słaby jestem , jeszcze nie wygaszałem : ) -
bercus , bardzo ładnie , jak na kocioł pracujący z dużą mocą , u mnie przestawiłem kociołek na zakres modulacji 15 do 25% , idzie tak już 13 godzin ,spalanie może ciut mniejsze (-5%), wykresy jak poniżej , kocioł nadal się odstawia ,średnia moc 2000-2500W,w wymienniku szara sadza z popiołem jest jedna korzyść , zauważyłem większy kopiec i odrobinę niespalonego węgla ,co sugeruje zbyt mała ilość powietrza w tym zakresie , i chyba teraz poustawiam takie modulacje 25-35%,40-60% 60-80%, każdą na kilkanaście godzin bo to pomoże zobaczyć czy w poszczególnych zakresach mocy nie brakuje lub jest za dużo powietrza , poważnie się też zastanawiam nad analizatorem spalin -
brakło w zasobniku ,podajniku,na palniku i zgasło ? -
daj no zdjęcie tej retorty -
instrukcja otwarta 24h , ale zdawkowo mówi że .REGULATOR POGODOWY Wbudowany regulator pogodowy umożliwia reagowanie na zmiany temperatury zewnętrznej i korygowanie temperatury obwodu CO za pomocą mieszacza lub temperatury kotła. nic o mocy kotła , a to by koledze Krychu pomogło, bo przy mocy średniej 24 % by mu modulacja nie skakała do 80% niepotrzebnie , zwłaszcza ze ma dynamikę na 1 -
a czy korekta pogodowa może wpływać tylko na max moc kotła, nie podnosząc przy tym temperatury na kotle albo mieszaczu -
zdało by to egzamin gdyby w sterowniku była korekta górnej granicy mocy kotła na podstawie czujnika temperatury zewnętrznej ,lub wyliczonej średniej mocy kotła z ostatnich 6 godzin, na zasadzie że im zimniej na dworze to pozwala sterownik modulować wyżej , lub gdy średnia moc z ostatnich 6 godzin była np 25 % to maksymalna moc kotła przez następne 6 godzin to max 50% oczywiście korekta zależna od użytkownika
