Treść opublikowana przez jolo747
jolo747 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
riva , to jak masz głowice termostatyczne to po co ci zadana na grzejniki, przecież czy dasz na grzejnik 40stC czy 70 to i tak głowica to sobie wyreguluje a różnica będzie taka że przy niższej temp. będzie wolniej reagowała, jeśli masz głowice termostatyczne na wszystkich grzejnikach , to moim zdaniem powinieneś zejść na kotle do 55stC i puścić wszystko na grzejniki + bojler stale włączony, i chyba bym na razie zawór 4D odłaczył od sterownika ,pokręcił nim ręcznie i znalazł jakieś optymalne położenie, żeby w domu było ciepło i powrót przyzwoity, dobrze było by jeśli możesz jakiś jeden grzejnik odkręcić na full , np jakiś na klatce chodowej ,łazience ,jeśli możesz -
Riva 78 daj max moc 40% , masz głowice termostatyczne ? marekD , ależ jestem ciekaw efektów ?, jaka masz pompkę , na jakim biegu ? -
rozrysuj instalacje,pompy zawór,kocioł,cwu -
riva78 , dlaczego zadana na dom to 40stC , nie możesz zejść na piecu do 53 i puścić wszystko na dom ? ,włączyć ochronę powrotu i po temacie ? pompkę masz w adaptacji przekręć na drugą stronę (stały przepływ) jak masz zawór 4D to pompka w adaptacji będzie ci wariowała i jeszcze , zawór otwarty na 10% daje wszystko na powrót a na 100% daje wszystko na grzejniki ,dobrze masz podłączony ? -
masz zawór 4D 3D albo termostatyczny na powrocie ? bojler na osobnej pompie ? -
bercus ,zwróć uwagę że mam w piecu płyty betonowe oraz inne materiały ogniotrwałe łącznie około 100kg które jakiś bezwład powodują, najpierw absorbują temperaturę potem ją oddają maniek .daj spaliny x1 nie x2 , no i spora różnica miedzy wyjściem a powrotem, -
nie wiem o czym piszesz , powietrze w przedziale modulacji 12-35% mam ogarnięte, powyżej tej mocy nie mam na razie potrzeby wychodzić -
nie miałem innego sterownika , kotła z podajnikiem tez nigdy nie miałem, miałem kopciucha po modyfikacji na górne spalanie, timelem zainteresował mnie kolega który produkuje kotły i u którego w zasadzie kocioł miałem kupić , jednak mimo że miał świetne parametry , nie odpowiadał mi z powodu braku rusztu zapasowego(5klasa), no i musiałem mieć wylot spalin w bok, w kotle nie palę w dwu-stanie tylko w modulacji ,nie moja wina że kocioł ma dobre parametry i przechodzi w czuwanie , może jak bedzie -10 może pójdzie w ciągłej modulacji ,na razie nie chce ,a nie mam potrzeby go do tego zmuszać,spalane niskie, sadzy brak, "żyć nie umierać" poniżej wykres przy temp zewnętrznej 3stC i kolor sadzy Listekcr twój wykres to miałem na myśli że jest piękny, artystycznie, taki dizajnerski , mógł bym go powiesić na ścianie, najładniejszy obraz rysowany kotłem , co do parametrów to napisałem co bym zmienił -
Listekcr twój 6 godzinny wykres jest najlepszym wykresem jaki widziałem, modulacja 15- 30% czas przekroczenia 15, dynamika 2 ,czyszczenie palnika 120/5 , zadana kotła 55 ,max temperatura kotła +5 -
u marakaD jest to do ogarniecia tylko trzeba się cofnąć do początku nie walczymy o spalanie ale o czystość kotła która przy okazji może nieco obniżyć spalanie a na pewno ilość czasu włożonego w obsługę kotła , problem jest taki że nawet spora korekta dawki paliwa w dół nie przynosi efektu w postaci mniejszej ilości sadzy, rozwiązaniem może być inny deflektor , jednak okazuje się że w Zabrzu jest wszystko poza miskami nierdzewnymi, poza tym sterowanie kotłem marka przez forum wygląda jak sterowanie samolotem z pourywanymi linkami sterów, niby ciągniesz w górę a ster jest wychylony w dół carlo , pokaż spalanie ? -
u mnie tak , modulacja 30% ,KGM standard, długi płomień ? jest spowodowany dodatkiem carbosmaru (tak mi się wydaje ), jakieś uwagi ? 20191125_184931_2.mp4 -
marekD ,sprawdził bym jeszcze , uszczelnienie retorty, wyjąć , wyczyścić, wkleić od nowa -
Oldek , z uwagi na głowice termostatyczne woda wychodząca z kotła ma sporo większa temperaturę niż powracająca, przeciwnie do sytuacji gdy głowic nie ma, a zawór dziś mogę ustawić w trybie manualnym aby jakoś ochronę powrotu realizował ale w trybie automatycznym(sterowany przez sterownik) mam większą pewność że ochronę powrotu zrealizuję dziś i jutro, z kolei z uwagi na brak pompy na obiegu CO , po otwarciu zaworu powyżej 65% nie pompuje mi na najwyższe piętro,więc roli obniżania temperatury obwodu CO nie realizuje, jednak jako ochrona powrotu spisuje się idealnie napisze tak żebyś zrozumiał - siłownik to nie fszystko ale i bez silownika wszystko hu....la ; ) -
cały problem z regulacją powietrza jest taki że jak masz ustawione bramki modulacji 10- 80% to nie da się jednoznacznie określić w jakich przedziałach powietrza jest za mało a w jakich za dużo, sumarycznie gdy piec pracuje nie w linii prostej a w zygzaku (modulacja),to brak tlenu w mocy 40% moze byc kompensowany z nadmiaru powietrza w zakresie 60% i jedynie gdy piec zatrzyma się na dłużej np w 40% będzie widać sadze i kopcenie , linia powietrza na pewno nie jest prosta ,u mnie wychodzi że powietrze (korekta) powinno być większe na dole niż na górze ,wynika to choćby z nieszczelności ,charakterystyki dmuchawy ,jej stanu, klapki i stanu kondensatora, i mimo że nasz sterownik steruje dmuchawą impulsowo to obroty pompy z impulsami nie idą liniowo, tak samo jak wydajność pompy wniosek taki bez analizatora spalin , będziemy wszyscy z tym walczyć całą zimę a i tak przegramy jak się wk.. ,zdenerwuję to kupie taki analizator i zacznę go wypożyczać albo tomekBrz ogarnie sondę w SKZPo2 może każdy komu się wydaje że ma spalanie ustawione w miarę ok pokaże wykres korekty powietrza -
u mnie z uwagi na głowice termostatyczne woda wychodząca na grzejniki ma 53stC a powracająca ok 30, zawór pełni rolę ochrony powrotu, i w zasadzie jestem w stanie go tak ustawić ręcznie żeby ten powrót był odpowiedni , jednak siłownik daje pewność że ten powrót będzie chroniony zarówno w ciepłe jak i zimne dni, z uwagi na to że mam 1 pompę na powrocie do kotła i ciągnie ona cały układ (łącznie z bojlerem podłączonym do jednego z grzejników) zawór ten jest ograniczony w ruchu od 65 do 100 % , i działa tak że z jednej strony ochrania powrót z drugiej wypuszcza nadmiar ciepła z kotła np po przekroczeniu zadanej , wydaje mi się też że zawór ten możne wypłaszczać histerezę mocy kotła -
dał bym zadaną 53, modulację ograniczył do max 50% (jesli masz wpisana moc kotła 12kw ,twój dom potrzebuje max 5kW) i czas przekroczenia 10 min , dynamika 3 , powinno ci dobowe spaść do 10kg , no i oczywiście miska AZORRA, ewentualnie CWU stale włączona -
MarekP serwer mam z koncówką ...215 trolik , po co ci 63 zadana ,moim zdaniem to ok 20% strata opału, dał bym zadaną 53, modulację ograniczył do max 50% (jesli masz wpisana moc kotła 12kw ,twój dom potrzebuje max 5kW) i czas przekroczenia 10 min , dynamika 3 , powinno ci dobowe spaść do 10kg daj wykres z 2 godzin ,i pokaż co na palniku (napisz przy jakiej modulacji zrobiłeś zdjęcie ) -
czepiasz się ,18kJ z grama , podpowie ktoś ? nie ładują mi się wykresy w aplikacji timela-a , może to być spowodowane za wolnym internetem ? nawet jak odznaczę tylko moc kotła to , pojawia się /czekaj/ i tak czekam w nieskończoność -
u mnie 11,7 kg ale yes łykend i głowice mają nakazane cały dzień 22stC, poza tym spalanie zależne jest od kaloryczności opału, bercus pali węglem 18kJ więc i spalanie ma wyższe, ciekawostka Elektrownia Siersza też pali 18-19 kJ -
dziwna sytuacja , obstawiam coś z powietrzem , jak będzie mało powietrza to kopiec urośnie, zapisałeś ustawienia po zmianie , masz wykres 12h ? -
marekD , tarcza jest do d... , szukaj garnka, durszlaka, nocnika może ,musi być cienka blaszka, natben , to jaką temperaturę dasz na grzejniki ma tylko takie znaczenie jak szybko te grzejniki będą reagowały kiedy głowice puszczą (wydaje misie że przy 30stC będą reagowały bardzo dłuuuugoooo), u mnie 54 jest ok , powinieneś włączyć tez ochronę powrotu i ustawić na ponad 50stC ,wtedy temperatura na CO sama ci się jakaś ustabilizuje, myślę że te 50stC bedzie ok ,narysuj też jak wygląda twoja instalacja , piec,zawór, pompa -
bercus , w tym deflektorze z uwagi na jego głębokość wywiercił bym kilka otworów w górnej bocznej części, swoją drogą widzę że deflektory ceramiczne i żeliwne odchodzą do lamusa, testował ktoś durszlak ? może się okazać strzałem w 10 -
na tym zdjęciu otwór jest maznięty klejem, później go udrożniłem dochodząc do wniosku że jednak bez niego powietrza pod michą może być za mało ,kierunek wiercenia zgodny ze strzałką -
dobrze to wygląda , dołożył bym jeszcze powietrze wtórne , u mnie przewierciłem podajnik pod kątem w stronę retorty ,otwór fi6, miała tam trafić rurka stalowa hamulcowa wygieta i skierowana nad żar , ale chwilowo nie posiadam , wiec dmucha całym otworem pod miskę tymczasem test 24 godzinny w zakresie mocy 25 -35% wykazał, za mało powietrza w tym zakresie ,kopiec urósł, pojawiły się niedopalone drobiny, średnia moc i spalanie na tym samym poziomie co w zakresie 12-25%, choć zostało jescze 12 godzin i wprowadziłem korektę powietrza na + 2 w zakresie 30% mocy
