Treść opublikowana przez jolo747
ile węgla spaliłeś w te 8 dni ?, masz popiołu ok 10L ,u mnie siedem dni po 16kg/doba, 22L popiołu z pieca łącznie z pyłem z całego wymiennika
- 2864 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
żeby to miało sens to proszę piszcie na jakich palnikach macie te doświadczenia z konkretnymi paliwami , i może jeszcze warto by dopisać maksymalną średnią modulację uzyskiwana przez kocioł, zupełnie inaczej opał spala się na retorcie 25kW pracującej na 25%mocy a na 80% mocy
- 2864 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
u mnie palnik ekoenergia 25kW ,palę KGM Standard 26Mj, zapłaciłem 1598zł za 2t z transportem, zakupiony w czerwcu, opał niejednolity ,zdarzają się worki z dużą zawartością miału, jest też sporo kamienia ale nie we wszystkich workach, duże kamienie zawierają w środku trochę niespalonego węgla, kaloryczność ok, wilgotność ok, płomień zależy od worka raz duży innym razem niewielki , popiół w normie jakieś 8%, spieki - zależy od worka czasami spala się na pył ,innym razem daje spieki ale miękkie i wypalone ,spalanie dobowe dziś -2stC ,wiatr, śnieg, 16,7kg, do dziś spalone 1100kg+45kg pelletu opał łatwy do spalenia, w piecu szaro, jest trochę pyłu na półkach, nie wygasa w czuwaniu ,spaliny nie śmierdzą, brak dymu moja ocena przy tej cenie to 4 na 5 od początku roku dodaję do niego ok10% pelletu, jest bardziej dynamiczny,szybciej się rozpala po czuwaniu albo niskiej modulacji, szybciej pojawia się płomień (dopalają się gazy),można sporo zejść w dół powietrzem i modulacją
- 2864 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
jolo747 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
a jakim groszkiem palisz, widzę że 29Mj, nie kopci na ekoenergii ?nie miałeś problemów z ustawieniem odpowiedniego powietrza ? -
kolego , moc kotła ,moc palnika,potencjał,kaloryczność ,znajdziesz w papierach, powietrze właściwe musisz znaleźć samodzielnie ,początkowy zakres bym ustawił 12-40% ale to nie koniecznie właściwe ustawienie -
czekać obserwować , szału nie będzie bo zaczynamy od d..strony, skoro masz opał 26 a wpisane 29 to moim zdanie dalsze ustawianie nie ma sensu, ale może te zmiany na coś nas naprowadzą ,masz jakieś zdjęcie rusztu ?, można by ograniczyć moc i napowietrzanie zaklejając jedną ze szczelin (,jeśli masz takowe ), zaobserwuj też czy te spadki temperatury spalin masz po podaniu czy przed podaniem paliwa -
dynamika 4-5, max modulacja 60%, min modulacja 15% ,czyść palnik co 120min ,kaloryczność faktycznie taka ? zmienił bym też potencjał tłoka , na duuuużo mniejszy, -
chyba sam nie oglądałeś, autor w 47sek filmu wyraźnie mówi " ... nie dotykamy nawęglania ,ustawiamy tylko powietrze..." -
producent palnika wyliczył/sprawdził że jego palnik jest w stanie sprawnie spalić 2kg węgla na godzinę, napisał na palniku 14kW ,jest to wartość zbadana i pewna , producent węgla w certyfikacie napisał po badaniach że kaloryczność wynosi 27mJ, jest to wartość zbadana i pewna , do tego dopasowujesz powietrze żeby prawidłowo się spalało, kopiec miał właściwą wysokość i temat nawęglania i napowietrzania masz załatwiony, bo jeżeli dasz za mało powietrza to kopiec będzie rósł a jak za dużo to będzie się zapadał ,jeżeli kopci to przyczyny szukasz np w parametrze wyjście z czuwania , dynamice, wysokości modulacji ,powietrzu minimalnym ,( przykład ) w piecu jest czarno ale nie wiesz kiedy kopci ,załóżmy że kopci kiedy złoże jest rozpalone na 100% i odcina powietrze przechodząc w czuwanie, to co korygujesz paliwo bo kopci ? czy próbujesz tak ustawić np modulację maxymalną i max czas przekroczenia temp. żeby łagodnie zszedł z mocy i dopiero wtedy odciął powietrze ? kolejny przykład , kopci , czarno znów nie wiemy kiedy, załóżmy że ustawiona min. modulacja 8% ,powietrze 6 i na niskiej mocy nie wypala opału bo powietrze jest za mało i nie dociera do retorty , na niskiej mocy przybywa opału ,przy podniesieniu modulacji kopci ,i duży kopiec , to co znów korygujesz paliwo ? , czy szukasz przyczyny gdzie indziej ? jak ustawicie prawidłowo kaloryczność ,moc palnika i potencjał to paliwa już nie dotykacie bo na 99% przyczyna jakichkolwiek anomalii będzie poza paliwem ,a dotykając jakikolwiek z w/w zapędzacie się w kozi róg ogromne ma znaczenie żeby przed zerknięciem na palnik sprawdzić wykresy i zrozumieć w jakim momencie pracy jest palnik,czy się rozpedza ,czy zwalnia ,czy jest po czuwaniu,wtedy po wysokości i jakości kopczyka będziemy wiedzieć w jakim momencie pracy palnik wymaga korekty, ale nie korekty opału tylko innych parametrów mających wpływ na palnik w tym akurat momencie palnik może kopcić (kopiec rosnąć) przy wzroście mocy abo tylko przy obniżaniu mocy,albo tylko na max modulacji ,albo tylko przy min modulacji , korekta paliwa może pomóc w jednym miejscu ,a pogłębić problem w innym miejscu, -
powinieneś wpisać prawidłową kaloryczność , jeśli inna niż starego opału, i potencjał (choć wątpię że ten będzie inny przy innym groszku), resztę regulujesz powietrzem , również wysokość kopca reguluj ilością powietrza , korekta ilości paliwa moim zdaniem jest myląca i niepotrzebna w naszym sterowniku, powinna być ustawiona na 0 są już 3 parametry którymi możemy korygować nawęglanie ,wg stanów faktycznych , ten czwarty parametr jakim jest korekta paliwa jest chyba tylko po to jak ktoś ma nieprawidłowe napowietrzanie a myśli że ma dobre to wprowadza nieprawidłowe nawęglanie żeby mieć w miarę dobre spalanie -
kociołek stał na niskiej mocy godzinę, sprawdź ile masz opału oraz czy jest rozżarzony po tej godzinie pracy na dolnej granicy mocy, jeśli jest mało opału to dalej wypala ci opał na niskiej mocy, podniósł bym najniższą modulację o 2% i obniżył powietrze minimalne o 1%, natomiast jeśli opału masz dużo ale jest przygaśnięty , to ustaw czyszczenie palnika co 15min na 20sek to wszystko powyżej , jeżeli nie chcesz by kocioł przechodził w czuwanie , jeśli chcesz żeby przechodził wczuwanie a nie pozostawał na najniższej modulacji, musisz ustawić maksymalny czas przekroczenia temperatury na ok 5min ,a ilość opału na palniku i stopień jego rozpalenia ,parametrami /CZUWANIE/ masz zawór 4D z siłownikiem, głowice termostatyczne? -
no tak , tylko ostatnio co ktoś prosi o pomoc w ustawieniach to pisze że ma dynamikę na 1 lub 2 , może jakby zachęcić ,pokazać, może nie do końca wszyscy rozumieją ten parametr , albo się boją, albo nie wiedzą że jest takie cuś ;) , w mojej branży często jest tak , jak dziadek miał krótki styl przy młotku to i syn i wnuk też mieli , a to że sobie tłukli palcami w kowadło to myśleli że tak ma być bo dziadek tak miał i ojciec to musi być dobrze -
a to ja też coś wrzucę , max czas przekroczenia temp. 6min, dynamika 6 zwracam uwagę że parametr dynamika wcale nie musi być na 1 czy na 2 , może być na 6 lub 8, prawidłowo ustawiony wyprostuje linię i zmniejszy spalanie , nawet jak będzie na 8 , niska dynamika to wolna reakcja na spadek/wzrost temperatury kotła ,wysoka dynamika to szybsza reakcja, wyższa dynamika modulacji , ale tylko wtedy gdy jest to potrzebne , po kilku godzinach stabilizacji i równym odbiorze ciepła ,linie wykresu będą proste jak drut, nie bójcie się pokręcić modulacją może akurat u was to będzie ta brakująca kropka nad i -
jest różnica w ilości potrzebnego powietrza dla Varmo i groszku ? -
jak pali mniej niż 25kg /dobę to nie wygaśnie -
moc palnika - maksymalna możliwa do uzyskania moc samego palnika moc kotła - wyliczona na podstawie powierzchni kotła mającej kontakt ze spalinami , maksymalna efektywna moc możliwa do odebrania przez wymiennik kotła, w przybliżeniu 1m2 powierzchni wymiennika to 10kW możliwości odbioru ciepła -
z wykresu widać że wzrasta modulacja a nie wzrastają spaliny , tak jak by w tym czasie nie było w co dmuchać, oznacza to że po czuwaniu albo po niskiej modulacji brakuje ci towaru na palniku (możliwe że za wysokie powietrze w niskiej mocy wypala ci opał ,dokłada za mało węgla ,a potem przy wzroście modulacji nie ma z czego zrobić temperatury), ale pamiętaj regulację musisz rozpocząć od uszczelnienia korony ,ustawienia mocy kotła,mocy palnika,potencjału i kaloryczności -
ten kocioł żeliwny ma zasadniczo dość słaby odbiór i wysokie spaliny , może okazać się że bez wykonania jakiejś , przegrody ,zawirownika ,klapy ,lub dołożenia szamotu , samym sterownikiem nie za dużo zwojujemy -
spalanie ?, wykres? zdjęcie palnika na modulacji 50 %,kocioł wyczyszczony ? masz jakiś deflektor ? swoją drogą ciekawa budowa kotła , jeśli masz takie wysokie spaliny i nie jest to błąd pomiaru to oznacza że masz za szybki przepływ spalin przez kocioł , na tyle szybki że nie zostaje z nich odebrana temperatura na wymienniku -
wygląda na to że Timel powinien wprowadzić falowanie obrotów dmuchawy ,dla powietrza 20% falowanie od 10 do 30% , regularne przedmuchy pomagają na niskiej modulacji , tam gdzie słabo już dmucha ,albo wcale na wysokiej modulacji nie maja już takiego wpływu na ilość powietrza/moc (oczywiście rozsądnie ustawione) -
wysoko masz tą dmuchawę , miałeś próbować obniżyć zadaną na kotle , wyszło coś z tego ?, jakieś spostrzeżenia dla średniej mocy 15kW i pracy ciągłej ,może być ok , -
jak na wakacjach ? ;), testujemy ,kombinujemy , mix grochu z różnymi peletami , nowe ustawienia , nowy deflektor Azora II, jest co robić , a żeby nie było że nie na temat , to pierwsze spostrzeżenia po mixie groch pellet, dodatek pelletu ok 8%, (wydaje się jeszcze za dużo) ładniej się pali ,pali się większa ilość opału, całe złoże z każdej strony, opał jest dużo lepiej napowietrzony, (redukcja powietrza w dół ok 6%),bardzo wysoka temperatura spalania, trudniej odzyskać z niej ciepło, kocioł szybciej reaguje na zmianę modulacji ,wyższa temp.spalin, większe spieki ale miękkie, możliwość zejścia na dużo niższą modulację, u mnie standardowo 12% a na mixie 7%, sadzy brak, popiołu na półkach tyle samo, no i spalanie niestety wyższe -
może prościej będzie zmienić Tytuł ,aby bardziej pasował do poruszanych tematów , niż porządkować tematy aby pasowały do tytułu -
bo jakby gdyż epoka lodowcowa nastąpić , to byś bez kombinacji ustawień kotłowej mocy dodać mógł lub po wygaszeniu kotłowego obiegu szybciej do zadanego celu z pełnom mocom dochodził oraz jeśli upadek temperatury mocny ,to większą mocą szybciej dogonił byś zadaną ciepłotę -
jeśli masz palnik mocniejszy niż moc kotła powinieneś ograniczyć moc palnika do mocy kotła (możliwości odbioru ciepła ) ograniczając max. modulacje, , natomiast jeżeli masz kocioł o takiej samej mocy jak moc max palnika (mało prawdopodobne), to zostaw modulację na 100% ,chyba że masz inne przesłanki do obniżenia mocy maksymalnej palnika na olx od 400zł/t
