plasticfun
Treść opublikowana przez plasticfun
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
Ogrzewanie podlogowe w mieszkaniu 75m2 na parterze
plasticfun odpowiedział(a) na Dawid99 temat w Instalacje CO i CWU
Czy oglądałeś strony do których podałem Ci linki w wiadomości prywatnej? Nie spotkałem się jeszcze z czym takim,ale być może się mylę. Tak jak napisał kolega @sambor i ma rację. Dlatego napisałem, że opcją dla Ciebie żeby nie podnosić poziomu podłogi to skuć beton żeby obniżyć poziom podłogi. Teraz opisze Ci co miałem na myśli że po skuciu betonu, obniżając poziom podłogi musiałbyś zrobić legary drewniane. Ułożyć izolację z wełny mineralnej między legarami i jeśli to możliwe pod legarami (ewentualnie dobrze dopasować styrodur ewentualnie styropian podłogowy ) Na legary zamontować te panele transmisyjne aluminiowe. Ułożyć rury ogrzewania podłogowego w rowkach. Nie robić kolejnej wylewki,tylko ułożyć deskę podłogową np.Barlinecką i koniec , lub zamiast deski Barlineckiej zamontowac do legarów płytę np.MFP lub OSB 3 Zagruntować płytę specjalnym gruntem szczepnym. Na to membrana hydroizolacyjna i układasz płytki podłogowe. Niestety takie przygotowanie podłogi jest kosztowne i z tym musisz się niestety liczyć, jeśli chcesz nadal ogrzewanie podłogowe w domu. ps. to moja koncepcja , ale może ktoś z Kolegów podsunie lepszy pomysł. -
Witaj Nie posiadam takiego ogrzewania podłogowego,lecz byłem świadkiem wykonywania takiej pracy w domu szkieletowym. Ten system nazywany jest : Ogrzewanie podłogowe w systemie suchym. Nie napisałeś co masz na podłodze beton,kafelki,płytki ceramiczne,deski podłogowe. Jaka jest izolacja pod spodem,czy podłoga jest na legarach itd. Jeśli masz podłogę drewniana na legarach to masz ułatwione zadanie, jeśli natomiast masz beton to w twoim przypadku jak nie możesz podnieć poziomu podłogi to niestety pozostaje go skuć,żeby obniżyć podłogę. i zastosować jeden z systemów do który wysłałem Ci linki na priv , żeby nie robić niepotrzebnej reklamy na forum To nazywa się blacha aluminiowa transmisyjna Pozdrawiam plasticfun -
Dzięki za odpowiedź Kolego @pochłaniacz Muszę to sprawdzić Pozdrawiam plasticfun
- 34 odpowiedzi
- Dobór kotła
- wymiana pieca
(i 2 więcej)
To wyjaśnia wszystko. Na stronie Sekom nie ma w ofercie tych kotłów o mocy 9 kW tylko dopiero od 13 kW i dlatego zadałem Ci to pytanie. W tym sklepie z linka który podałeś na zdjęciu widać logo Sekom na podajniku , ale wykonanie frontu jest inne. I Ty masz w tym kociołku również pionowy wymiennik?
- 34 odpowiedzi
- Dobór kotła
- wymiana pieca
(i 2 więcej)
Witaj kolego @pochłaniacz czy mogę wiedzieć dlaczego masz u Ciebie w kotle 9 kw palnik SV200 -15 a nie SV200-10 która widnieje jako standardowe wyposażenie kotła o mocy 9kW ? W Twoim opisie metraż domu 80m2 , ja natomiast mam 100m2 i zaproponowano mi kocioł 9 kW z palnikiem SV200 -10. pozdrawiam plasticfun p.s doczytałem teraz ,że Ty masz kocioł Skamp pv 9 kW czy to pomyłka bo nie ma takiego kociołka na stronie Sekom jest tyko Technix 9 kW Możesz to potwierdzić?
- 34 odpowiedzi
- Dobór kotła
- wymiana pieca
(i 2 więcej)
Życzenia wielkanocne Życzenia na Święta Wielkanocne 2021
plasticfun odpowiedział(a) na Ryszard temat w Rozmowy na dowolny temat
Ode mnie również Zdrowych i spokojnych świąt Wielkanocnych dla zespołu Info-ogrzewanie oraz Wszystkich forumowiczów. -
Film Filadelfia jest poruszający i warty obejrzenia. Piosenka do tego filmu którą udostępnił kolega @Witek-z-Ulicy jest również jedną z moich ulubionych. Tej płyty Bruce Springsteena potrzeba mi do kolekcji. pozdrawiam
Fajne brzmienie Takie uspokajające :-) to dotyczy utworu powyżej od kolegi @emigrant A teraz zapodam wam koledzy coś co moglibyście włączyć waszym kochanym żonkom. Myślę że się spodoba :-) Cover piosenki Toma Waits-a wykonany przez Bruce Springsteena . Pozdrawiam plasticfun
Moja propozycja pozdrawiam kolegów
Witajcie Dawno się nie odzywałem ,ale często zaglądałem ? to propozycja z mojej strony ,
Witaj na początek polecam https://cieplowlasciwie.pl Tu wstępnie poznasz wyniki czym się opłaca grzać taki budynek (gaz tez jest tam wzięty pod uwagę) Musisz posiadać w miarę szczegółowe informacje o domu który planujesz kupić. Informacje które uzyskasz w wyniku na tej stronie są niestety za darmo ? I są w miarę wiarygodne. A jeśli chciałbyś poznać wyniki zapotrzebowania na ciepło twojego przyszłego domu bardziej szczegółowo to polecam zlecić wykonanie OZC a to niestety jest nie za darmo? Pozdrawiam plasticfun
Tak wiem o tym i dlatego myślałem dać 35-40 cm. W sumie to zależy od gęstości nasypowej.Musiałbym skontaktować się z Rockwoolem żeby obliczyli mi warstwę izolacji jaka potrzebuję. Dom mam nowo budowany, paroizolacja już położona.Tylko wchodzić przez schody strychowe w garażu i sypać lub układać. Nie mam zakamarków poddasze nieużytkowe z możliwością adaptacji , ale na razie jako graciarnia zamiast piwnicy będzie. Musze to jeszcze przekalkulować czy mi będzie się to opłacać. Robię w domach szkieletowych , pojęcie mam tylko czasu brakuje ?
Mam wiązary prefabrykowane.Obliczone są przez projektanta na ocieplenie stropu wełną o gr.35 cm ,więc nie będzie problemu. Miałem ocieplać sam układając wełnę na mijankę,ale coraz bardziej kusi mnie to że w tym czasie wdmuchiwania wełny to mogę zrobić coś innego na budowie. Bo układając sam czasowo wyjdzie duuużo dłużej niż 3-4 godz.Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam plasticfun
Kolego @mkwapisz Czy mogę wiedzieć ile taka przyjemność kosztuje tzn.maszynowe wdmuchiwanie. Sam rozważam czy nie zrobić tego u siebie na stropie.
Przeczytaj ten temat. Zagadaj do tego pana myślę że Ci doradzi. Pozdrawiam plasticfun
Ocieplenie Poddasza Nieużytkowego Wełną Czy Trzeba Kłaść Płytu G-K?
plasticfun odpowiedział(a) na Grzesiekz182 temat w Izolacje
Tak zgadzam się z Tobą. Warto obejrzeć jego filmy jak ktoś nie ma doświadczenia. Facet jest bardzo dobry i robi wszystko zgodnie ze sztuką. -
Kolego @mkwapisz Ci panowie dali ciała z montażem folii paroizolacyjnej. Ona została zamontowana stroną reflex do wełny. Niestety nie będzie spełniała swojej roli. Kolega był szybszy ? -
Pompy Ciepła Powietrze-Woda Aquarea Panasonic
plasticfun odpowiedział(a) na jackjj temat w Pompy ciepła
Co do Norwegii to Szwedzi nie biorą bo Norwedzy sami maja niedobory. Norwegia jest krajem z produkcją energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Większość energii elektrycznej pochodzi z elektrowni wodnych i wiatrowych. Jest bardzo dużo wodospadów w górach więc maja warunki. Ilość wytwarzanej energii elektrycznej zmienia się z miesiąca na miesiąc, podobnie jak zużycie energii. W deszczowych miesiącach prąd jest tańszy a w okresie letnim gdy jest mało opadów cena prądu idzie do góry. Ogólnie zużywają więcej energii elektrycznej w zimnych i ciemnych miesiącach, ponieważ Norwegia zużywa ją do ogrzewania w większym stopniu niż większość innych krajów. Patrząc na mapę StokerCloud to w Norwegii 6 osób ma kocioł na pellet a o węglu nawet nie wspomnę. Ogrzewanie domów jednorodzinnych jest na prąd tzn.grzejniki elektryczne,olejowe,promienniki,gruntowe pompy ciepła oraz pompy ciepła powietrze-woda. Bloki i większe budynki użyteczności publicznej maja zewnętrzne kotłownie gazowe. Ostatnie trzy tygodnie dały popalić jeśli chodzi o temperatury. Zauważyłem i czułem że odpalono kominki,kozy w domach,żeby dogrzać mieszkanie. Sam ogrzewam mieszkanie 2 grzejnikami olejowymi i 1 elektrycznym. To wycinek z artykułu z Norweskiej gazety Aftenposten: Gospodarstwa domowe i budynki komercyjne odpowiadają za większość zużycia energii elektrycznej,ale mamy również energochłonne gałęzie przemysłu, które zużywają sporo wyprodukowanej energii elektrycznej. Część wydobycia ropy naftowej jest również zelektryfikowana i zużywa stosunkowo dużą ilość energii elektrycznej. Ogólnie Norwegia ma nadwyżkę produkcji, ale nadal importujemy energię elektryczną w okresach. Większość importowanej energii elektrycznej to nadwyżki energii wiatrowej z Danii i Szwecji. -
Witaj Jeżeli to nie zostanie zrobione poprawnie to będziesz później gorzko żałowała. Bo jednemu pseudo fachowcowi już zapłaciłaś. On niestety Ci tych pieniędzy nie zwróci znając życie. Drugi nie chce się tego podjąć bo wie jakie będą konsekwencje. Nawet gdyby zrobił tak jak chcesz to też mu musisz zapłacić. Szpachle,wkręty,farby to wszystko też kosztuje. Zapłacisz podwójnie a efekt zerowy. Jeżeli nie połączysz szkieletu w narożach wewnętrznych oraz zewnętrznych to na łączeniu płyty będą pęknięcia na całej długości. Nawet jakby malarz dał super taśmę łączeniowa dedykowaną do płyt gipsowych to nic nie da. Musisz wiedzieć,że konstrukcja dachu jest poddawana na parcie z każdej strony przez wiatr lub obciążenie przez śnieg i tym samym cały czas pracuje. Moja rada jest taka zdjąć wszystkie profile i zrobić to jeszcze raz zgodnie ze sztuką. Te profile się nie zmarnują zostaną wykorzystane jeszcze raz. Pozdrawiam plasticfun ps. Jeszcze jedno do montaży profili na poddaszu używamy sztywnych wieszaków tzw.(grzybki) a nie te wieszaki które ty masz to są tzw. (esy) Przy przykręcaniu płyt GK np.automatem do przykręcania płyt to przy docisku wieszaki typu (esy ) się deformują bo są perforowane i tym samym miękkie. Esy montuje się tylko w przypadku jeśli naprawdę gdzieś zachodzi taka potrzeba. -
Dokładnie tak jak napisałeś. A co do tego To jest pracochłonne ale da się zrobić.Tylko że nie ma takiej potrzeby w omawianym przypadku. Tu jeszcze znalazłem artykuł potwierdzający. Szczelina dylatacyjna, czyli wąska przestrzeń wentylacyjna, potrzebna jest zarówno w przypadku zastosowania papy, jak i membrany. Taka szczelina powstaje z ułożenia łat i kontrłat i pozwala na usunięcie pary wodnej na zewnątrz. Membrana dachowa posiada wysoką przepuszczalność wilgoci napływającej z domu. Z tego względu, kiedy dachowa konstrukcja ma osłonę z folii wysokoprzepuszczalnej, warstwa termoizolacyjna z wełny mineralnej może był ułożona na niej bez szczeliny dylatacyjnej. Cała przestrzeń między krokwiami może być wypełniona wełną mineralną. Mało tego, rozpinanie linek przed membraną dachową albo wykonywanie szczeliny powietrznej w inny sposób, jedynie zmniejsza ilość izolacji cieplnej dachu. Jeżeli natomiast pokrycie wstępne dachu wykonano z desek i papy asfaltowej, warstwa wełny mineralnej musi być od niego oddzielona szczeliną powietrzną. Izolacja mineralna przylegająca do desek wchłaniałaby wilgoć napływającą z domu i skraplającą się na chłodnych deskach. Mokra warstwa izolacyjna traci swoje właściwości, a w dalszej perspektywie prowadzi do murszu drewna. Ocieplając dach ze sztywnym poszyciem trzeba koniecznie pozostawić między nim i warstwą wełny mineralnej szczelinę o szerokości 3 do 4 cm, która będzie pełnić funkcję przestrzeni wentylacyjnej – z nawiewem i wywiewem.
Wg.Norweskich norm izolacja ma przylegać do membrany ponieważ membrana jest otwarta na dyfuzję.Nie jest konieczne stosowanie stosowanie oddzielnej warstwy wentylacyjnej,ponieważ cała wentylacja odbywa się między membrana a pokryciem dachowym. Oczywiście role wentylacyjną graja tutaj łaty i kontrłaty. Czy taka odpowiedź kolegę @emigrantzadowala?
To jest pytanie. Zabiłeś mi ćwieka Rocwool podaje że Membrany można kłaść bezpośrednio na ociepleniu, bez szczeliny wentylacyjnej.
Przy membranie nie trzeba robić szczeliny wentylacyjne ona oddycha. Zresztą masz tu potwierdzenie informacji https://www.rockwool.pl/aplikacje/poddasza/izolacja-poddasz-z-membrana/
Tak zgadzam się ale wełnę należy zabezpieczyć chociaż folią paroizolacyjną. Np. jeśli prowadzisz mokre prace np.wylewki,tynki itd. to wełna będzie chłonąć wilgoć.. Folia paroizolacyjna to minimalizuje.
Czytałem tego posta z linka I jest jedno ALE facet napisał że wełna nie jest wykończona od środka. Oznacza to że nie ma paroizolacji a tym samym chłonie wilgoć wewnętrzną i dlatego takie temperatury na kamerze termowizyjnej. To moje zdanie i uważam że najpierw powinny wykończyć prawidłowo poddasze a wtedy robić zdjęcia. A jeszcze jedno napisał też że szczelina między styro a deskowaniem jest 1 cm, ale nie ma konkretnej informacji czy ma szczeliną między deskowaniem a wełną. Zgadzam się ze zdjęciami kolegi @emigrant Pozdrawiam plasticfun
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
