Treść opublikowana przez Remi
- Poprzednia
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - Dalej
					Strona 6 z 7
	DEFRO OPTIMA KOMFORT 12 kW Nowa linia kosztuje 2.200zl
	Witam, mam takie pytanie co do palenia drewnem z własnego lasu. :D Jak to jest jak się wytnie ilosc potrzebnych drzew na zapas na zezon grzewczy, to trzeba potem zasadzić nowe drzewa. Ale drzewo przecież nie urośnie w orku tylko co najmniej z 30-70 lat żeby miało duży obwód. Wiec po 10 latach palenia może nie być całego lasu czy co źle myślę :D :D
	@pluton Nie nie w instalacji CO to nie ma się co martwic bo w sumie po tygodniu tlen w instalacji znika a to korozji jest potrzebny tlen. Wiec w instalacji jest ciagle wymianan wody wiec i tlen tez jest i to prowadzi do korozji. :D
	Dziekuje w sumie masz racje ze PP będzie naj mniej reagować :) Kurcze martwi mnie to teraz ze się mogą te rury rozlecieć :D A miało być tak fajnie z CWU :D Duży rozkuwania będzie na parteze ale chyba ze puszce rury PP przez te żeliwne rury. Tylko sa to tylko 3/8" :D
	Nie wiem czy jeszcze cos tego ocynku jest tej rurze, bo te rury maja juz 30lat i do tej pory nie byly wymieniane :) a po drugie woda strasznie twarda jest i jak rozkręcę to sadze ze będzie powloką biała dookoła rury w srodku :D No CWu bedzie Taurus OG 150 (Zabezpieczenie antykorozyjne (emalia ceramiczna + anoda magnezowa)) :D Problem w tym ze na gorze mogę sobie kuc ile chce bo nikt nie mieszka :) Niestety na parterze jest łazienka na nie dawno co remontowana i kuc teraz nowe rury to by było nie fajnie :D Myślałem jeszcze nad PEX, ale mnie jakoś nie przekonują za bardzo :) Nie wiem czemu mam takie odrazy do plastiku.
	Dziękuje za odpowiedz, czyli lepiej pociągnąć na 1. pietru juz tez rury ocynkowane. A temp. wody chce trzymać miedzy 60°C a 70°C, cyrkulacja nie będzie planowane :D W takim razie zrobię tylko zasilanie od kociła do CWU w miedzi a dla wody użytkowej do kranu pójdzie metal :D
	Nikt nic nie wie na ten temat :D
	Witam, mam pewien dylemat :D Ponieważ chciałem rury z CWU do kranów zrobić z miedzi, ale ze nie chce wykuwać starych żeliwnych rur z parteru myślałem ze podłącze od CWU na żeliwnych i potem na 1. piętro już dalej pójdą rury miedziane. Mozna tak zrobic? Wiem ze Cu i Fe jak się razem połączy przy dodatku tlenu to będzie Fe rdzewiało, ale wczytałem tez z książki chemicznej ze jak się w kierunku wody najpierw rury stalowe a potem miedzianie połączy to się nic nie stanie, ale nie wolno no odwrót, najpierw mieć miedziane a potem żeliwne bo powstanie korazja rur. :D Jak to wygląda w praktyce będę mógł tak zrobić czy nie bardzo? :D
	A gdzie jest jakas różnica miedzy tymi zdjęciami? Wygląda tak samo wszystko. na1.zdjęciu i na 2. zdjęciu. :D
	Ahh no zapomniałem dodać ze o placowy bojler mi chodziło :D Wiec jak tak działa to tak u siebie zrobię :D A z pewnością pompa na cyrkulacji zasobnika daje szybsze nagrzanie siw wody użytkowej w zasobniku? :D No podłączenie CWU kocioł planuje na 1/2" CU
	@guitar Musi być koniecznie cyrkulacja za pomocy pompy kocił - zasobnik ? Nie wystarczy na grawitacji tego zostawić ? Mam u mnie taki problem z konceptem ze chciałem zrobić obieg kocił - zasobnik bez pompy, żeby to działało na grawitacji, a z zasobnika do kranów pociagnac tylko jedna rurkę i tyle bez cyrkulacji. Z zasobnika na parter do kranów jest może max 4m a na 1. pietro ok 8m w czym 4m pionowo. Wiec jedyny minus tego co ja opisałem teraz będzie tylko ze jak odkręcę kran na 1. pietrze to będę musiał chwile czekać aż mi ciepła woda popłynie i tyle ?
				Gigantyczne Rachunki Za Gaz -> Wymiana Kotła
Remi odpowiedział(a) na Remi temat w Instalacje CO i CWU
Wiec sobie jeszcze raz rozpisałem wszystkie kotły i wyeliminowałem co nie co i jednak jako lepsza alternatywa jest Defro Optima Komfort 15kW albo 20kW :) -
Mi się coś widzę w ogolę pomieszało z tymi cenami juz :) Przeciesz jest jeszcze Taurus Tur 17kw bez nadmuchu za 2.700zl dolne spalanie i Defro optima bez tych gadzetow mozna kupic do 3.000zl Chyba sobie muszę jeszcze raz przemyśleć to wszystko i pare dni dac sobie spokoju z czytaniem bo tylko mętlik robi w głowie <_< -
No z Pleszewa to znam tylko z allegro te piece. Mnie interesuje piec z Dolnym spalaniem na węgiel. Jak piec pochodzi z 5-8 lat ot juz dla mnie bylo warto. Niestety nie dam rady wydać więcej niż 3.200zl na kocioł , bo jeszcze muszę zrobić sobie instalacje kupic zasobnik sterowniki itd. Oproc tego mam jeszcze inne rzeczy do roboty w domu :) -
Gdzie to mozna przeczytac lub opis mi w skrocie po jz tyle na forum czytalem i sobie nie moge przypomniec historie twojej :) No jeden z handlarzy miejscowych jest moj kolega wiec jakis rabat sie zawsze dostanie dlatego tak wolal bym kupic u niego. :) Dziwy mnie to ze parę osób na forum chwali sobie zębca <_< -
	OMG :) :) :) :) Lekko chora cena za trochę zawora <_< To jednak zainwestuje sobie w ten przekaznik i sterownik. To ten moj sterownik oraz przekaznik by musial chodzic kupe lat zanim by sie rachunek za prad wyrowna z cenna zakupu tego zawora Danfoss :)
	Bardzo ładna instalacja :) oraz foto realizacja :) Przecież to jest kotłownia a nie pomieszczenie mieszkalne wiec wygląd jest nie ważny. Cały urok to są rury pinka itd. <_< Wiejec takich zdjęć waszych polocen CO :)
	Ładny wynalazek :) Przynajmniej znika pobór prądu już bonie ma sterowników.
	Wita, ja będę również CWU miał i u mnie woda ze studni jest bardzo bardzo twarda czyli przy takich temp kamienia sporo. Wiec mnie to tez ciekawi. Nie chciał bym zasobnika bo 2 latach wywalić ze względu an kamień. Ale tak jak napisal lucjans1 to rozwiazne to ten problem u mnie :)
Znam :) Ale nawet te 2.800 za Zębca to dla mnie nie tanio :) Jak bym kupował jakiegoś no-name z allegro to bym mógł tak powiedzieć. Jakos nie lubię kupować takiego pieca przez internet wole u handlarza na miejscu. A ja będę i tak montował sobie piec chyba raczej sam bo jak słyszę cenny zęby trochę rur podłączyć to mi się śmiać i płakać chce. :) Jeszcze zobaczę bo chodzi mi o to ze ja się będę z tym bawił pewno z tydzień a firma mi to zrobi w dzień :) Ale będę miał jeszcze zasobnik CWU i dlatego mi trzeba trochę elektroniki oraz zawór 4D. <_< Do Zębca tez nie trzeba osprzętu o proc miarkownika ciągu i tyle. -
Wiem Viadrus tez fajny i naj-solidniej wygląda ale nie mam tyle pieniędzy jak na razie. Jeszcze muszę dokupić osprzęt do C.O. i mnie czeka renowacja łazienki wiec niestety. :) A Zębiec dla początkującego będzie dobry w miarę ok <_< A drugi problem to ze Viadrusa nigdzie w okolicy nie widziałem żeby można było kupić :) -
	A nie była by tańsza oraz tak samo dobra możliwość sterowania zaworem 4D oraz no pompa obiegowa takim sterownikiem?
Dziękuje ale już kocioł wybrany jest :) Mam teraz takie pytanie bo będzie jeszcze jednak dokupiony zawór 4d :) I teraz tak: @SanitSystem, fajna stronka dużo pomysłów mam teraz :) Mianowicie mam takie pytanie bo czytam i czytam teraz tematy na forum związane z tematem zaworów 4d i jednak widzę to tylko z sensem takiego: Zawór 4d + siłownik + Pogodowy sterownik + Termostat do pokoju <_< Będzie mi Pogodowy sterownik od razu sterował pompa obiegowa oraz zaworem 4d :) Bo nie warto kupować jak na początku myślałem tylko sterownik do pompy C.O. Przekroczy to mój budżet ale lepiej już zainwestować w resztę osprzętu i być zadowolonym niż potem przerabiać i dokładać. :) -
No czytałem i większość ludzi na forum pisze ze do Zębiec KWKD i palenie węglem jest najlepszy mechaniczny miarkownik ciągu. Ma się w tedy optymalne osiagi w spalaniu. I ta opinia się zasugerowałem. :) W sumie już postanowiłem i za 3 tygodnie będzie zakup Zębca KWKD-15kW + miarkownik ciągu Honeywell + sterownik do pompy -
Mam jeszcze takie pytanie, czy warto domontować zawór 4D ? :)
- Poprzednia
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - Dalej
					Strona 6 z 7
