Daćko
Treść opublikowana przez Daćko
@Trx9Z mojego doświadczenia sosnę oszczędzaj na domieszkę z olchą bo sama olcha słabo się pali i nie daje dużo ciepła ogólnie dobrze jest liściaste przekładać sosną zdrowiej na kocioł mniej smoli a dobrze się wypala.
Podobną zjeżdżalnię tylko żeliwną zastosowano w defro optima komfort eko bardzo dobrze się sprawuje może dlatego że ma spore prześwity i ładnie się wypala ,Może jakiś użytkownik coś napisze sam myślałem nad 10 kw do garażu.
@syriusz24Kolega ma około miesiąc zamienił za ogniwo biecz i jest bardzo zadowolony.
nie ma opcji na układ otwarty Z jakiego powodu układ musi być zamknięty ,w moim przypadku pierwsza wersja była w układzie zamkniętym bo przy podłogówce tak lepiej jednak po przeróbce bo się uparłem mam całość w układzie otwartym rury prowadzone przez wolny kanał dymny na strych a tam wydzieliłem mini pomieszczenie na zbiornik przelewowy na 140 litr i działa super .
Myślę ze sensownym zamiennikiem MPM może być Konstal Pleszew KDS+15 ma poziomy wymiennik może trochę mały ,niestety nikt z producentów nie pomyślał żeby wyeliminować zawirowacze dokładając kolejny poziom półek .Ten kocioł nie jest dostępny w sklepach w mojej okolicy aby go zobaczyć, z opisu i przekroju dla mnie ma potencjał .Kolega zamontował Defro optima komfort eko pali miesiąc i jest bardzo zadowolony .
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Moim patentem na dotlenienie komory zasypowej jest wmontowanie w górna część drzwiczek załadowczych rury w moim przypadku profil 40*20 który ma początek poniżej rusztu co zapobiega fukaniu czy też dymieniu ,tego nie było od początku projektu niestety smołowanie komory z zaklejaniem drzwiczek zmusiło mnie do wymyślenia czegoś co poprawi palenie i rzeczywiście z daje egzamin w drzwiczki nie mogłem ingerować bo mam tam beton żaroodporny ,jak widać nie jest to w MPM
- 5122 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
W kwestii smrodu w kotłach DS to pomaga położenie blaszki lub płytki szamotowej na ruszcie w mpm lepsza będzie blaszka rozmiar trzeba indywidualnie dopasować ,bez tej blaszki główny przepływ powietrza pierwotnego odbywa się w okolicy palnika a na początku rusztu następuje kiszenie opału co skutkuje właśnie nie pożądanym smrodem ,proponuję przysłonić środkową część rusztu a zostawić otwartą przy palniku i z przodu rusztu ,w moim przypadku takie przysłonięcie pomaga ładnie wypalać całość a drzwiczki są bielutkie bez przykrych zapachów .
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wybór kotła co Kocioł chyba przerdzewiał... Czym go zastąpić?
Daćko odpowiedział(a) na ZimneGrzejniki temat w Inne tematy o kotłach i piecach
W wyborze kotła to trudno doradzić ostatnio widziałem zamontowany defro optima komfort eko 17 kw po tygodniu palenia na razie nie ma się do czego przyczepić ,ostatnio jest wysyp nowości w piątej klasie najbardziej z podobał mi się KDS+ Konstal Pleszew . Montaż bufora to duży komfort i oszczędność opału który jest bardzo drogi ,dołożenie bufora powiedzmy za dwa lata wiąże się jeszcze z większym kosztem bo trzeba na nowo robić kolejną instalację burząc wcześniejszą a każda złączka ,kolanko kosztują i trzeba wrzucić. Ja nie wyobrażam sobie palenia bez bufora nawet w lipcu kiedy temperatura w dzień nie dochodziła do 17 stopni to włączałem na chwilę ogrzewanie. Montując nowy kocioł z buforem zrób tak żeby było też na grawitacji bo żaden minister nie zagwarantuje że nie będzie włączeń prądu właśnie w zimie. -
Wybór agregatu prądotwórczego Agregat prądotwórczy + zasilanie awaryjne
Daćko odpowiedział(a) na daromega temat w Rozmowy na dowolny temat
Panowie czy UPS można zasilić zwykłym agregatem ,sterowanie CO mam podłączone do UPS-a z aku 40 AH zastanawiam się czy zainwestować agregat czy większy aku? -
Musisz wyeliminować przyczynę która tkwi w kotle ,działaj szybko bo to poważny problem.
Wybór kotła Propozycja kotła
Daćko odpowiedział(a) na Antoni2 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dzisiaj widziałem nowość Konstal Pleszew KDS+15 kw oczywiście jak jest skonstruowany w środku nie jest pokazane jednak wygląd a raczej kształt przykuł moją uwagę. -
Panowie sezon na koszenie się zaczął a mój stary traktorek dzondir nie może się uciągnąć według licznika ma ponad 1000 godzin pracy ,czy zacząć od wymiany oleju czy szukać nowej przekładni hydrostatycznej ?
@carinus Z rozładowaniem kotła z resztek ciepła za pomocą pompki podłączonej do sterownika to raczej lipa chyba ze włączysz ręcznie ,u mnie start ustawiony na 45 stopni i pompka miesza do czasu aż w buforze wystudzi do zadanej temperatury , z kolei nie podwyższam startu na wyższą temperaturę bo jak uderzy wyższa temp do bufora a później na podłogówkę to nie zdąży zareagować siłownik i z kolei wyłączy pompki podłogowe bo przekroczy 40 stopni , sterownik tech i 3 ogólnie z automatyki jestem zadowolony chociaż myślałem czy nie szukać sterownika żeby brał pod uwagę temp kotła i spalin bo w lecie muszę wyłączać pompkę ręcznie żeby nie mieszała bez potrzeby jak bufor załadowany .Moim zdaniem jak ci hula bez pompki to tak zostaw tyle mniej prądu .
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@GrunerParę lat temu w hydraulice byłem słaby ,skoro hydraulik powiedział że podłogówka musi być w układzie zamkniętym bo się będzie zapowietrzać to w to uwierzyłem ,dzisiaj dzięki forum mogę poszerzać tajniki hydrauliki ,a tak czy dużo osób ma podłogówkę u otwartym układzie? @Melwinek1Dzisiaj nie pamiętam dokładnie prawdopodobnie dolna wężownica miała mieć moc 24 KW czyli dużo większa niż moc kotła teoretycznie miało działać niestety kocioł wrzał obieg pompką na ful powrót do kotła gorący cztery godziny palenia a 400 l bufora nie osiągnęło 55 stopni ,z początku jak różnica temperatur duża to odzysk jest większy później maleje. Prawidłowa wężownica jest syfonowana czyli ma taką przegiętkę żeby grawitacyjnie nie uciekało ciepło z bufora działa to w drugą stronę bez pompki nie nagrzejesz bufora bynajmniej tak u mnie było.
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ładowanie bufora przez wężownicę to totalna porażka ,tak miałem na początku kocioł w układzie otwartym spięty z wężownicą reszta czyli podłogówka i grzanie wu układ zamknięty ,po miesiącu mordęgi zostało wszystko przerobione w układ otwarty pomimo że podłogówka nie powinna tak być ,trzy zimy hula jak należy niestety wężownice w buforze są bez użyteczne które sporo kosztowały i zajmują objętościowo przestrzeń ,co do gazu wcześniej myślałem o piecu firmy ACV który może pracować w układzie otwartym ,na dzisiaj gazu nie będzie.
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja proponuję wymiennik poziomy który ma bardzo dobry ciąg i bez zawirowaczy tylko główny kanał powinien rozchodzić się na dwa kanały gdzie prędkość przepływu spalin zmniejsza się powodując lepsze oddanie ciepła a tym samym cząsteczki pyłu osiadają naturalnie co z kolei powinno przebić parametry wszystkich drewniaków z zastosowaniem wentylatora wyciągowego. Tego typu sugestie MPM na pewno nie weźmie pod uwagę bo każdy producent trzyma się kurczowo swoich patentów dowodem tego jest konieczność dopłaty jak zamawiamy z wajchą krótkiego obiegu z lewej strony, jednak mam nadzieje że na rynku powstanie mała firma która stworzy produkt który nas zadowoli ,mówię tu o zasypowym na drewno bo na takie właśnie teraz przyszedł czas żeby były proste w obsłudze i nie zależne od prądu.
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Paleniem trocinami zajmuję się ponad trzydzieści lat i nie jeden kocioł poszedł na złom, żeby trociny dobrze wykorzystać a nie tylko spalić palenisko musi być wyłożone szamotem żeby powstała bryła żaru bez płomienia a trociny zmieszane z wiórami po strugarce oraz pył po szlifowaniu który teoretycznie zamula i ciężko się pali wsypuję do wiadra 30 litr i to ubijam kołkiem po czym zostaje 2\3 objętości taki mini pelet i zasypuję kosz. Kocioł bez nadmuchu na klapce uchylonej 0,5 cm i szyber zamknięty na maxa ,temperatura oscyluje 60 stopni gdzie w instalacji około 800 litrów wody .Tak wygląda palenie trocin w zwykłym zasypowcu który ma niezłe osiągi niestety bezklasowy i musi iść na złom tylko czym go zamienić żeby był bezproblemowy ,może MPM wood tylko żeby miał górny zasyp.
- 5122 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Daćko odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Zawirowacze w nowoczesnych kotłach według mnie to porażka i największa zmora palacza ,wystarczy odpowiednio dłuższy wymiennik ale szeroki ,czysty bez hamulców (zawirowaczy) a palenie było by łatwiejsze nawet bez wentylatora .Kotły z ochroną powrotu nie mają takiej absorbcji ciepła stąd takie moje przekonanie. -
@szkubaTen bajpas z wentylatorem prawdopodobnie zaburza ci ciąg a jak włączysz wentylator robi się krótki obieg coś w rodzaju pętli ciągnie gdzie ma naj lżej czyli z rury a nie z pieca ,takie jest moje zdanie .Z podawaniem pp to koledzy ci dobrze podpowiadają ,ja mam podobny kocioł tylko z drugie tyle większym wymiennikiem bez krótkiego obiegu rura do komina fi 160 podczas rozpalania muszę mieć dobrą zapalniczkę bo tak ciągnie że gasi płomień ,wymiennik czyszczę co dwa lub trzy tygodnie na dole lotny pył wyciągam odkurzaczem a resztę czyszczę miękką szczotką która powinna myć balony do wina ,pp podaję jednocześnie pod ruszt nad ruszt i w górną część komory zasypowej. Musicie trochę poeksperymentować z pp aż ogarniecie ten wynalazek. -
Z odchodzeniem od drewna to się na pewno zmieni a ogrzewanie drewnem w zielonym ładzie to powinno być doceniane jako energia odnawialna, oczywiście stosując odpowiednie kotły ,załóżmy że cała Europa ogrzewa się PC i przychodzą mrozy minus 20 stopni przez ponad dwa tygodnie czy energetyka to wytrzyma, taki scenariusz z mrozem to nie utopia bo wystarczy że dwa lub więcej wulkanów w jednym czasie wyrzuci trochę więcej pyłu i przysłoni słońce .Nie jestem naukowcem ale tak na chłopski rozum to energetyka cieplna powinna być zrównoważona czyli podzielona na różne paliwa takie jak są dostępne w danym regionie i używanie ich odpowiednio możliwe ,dla przykładu listopad 2021 rok przejeżdżam wieczorem przez miejscowość Ochotnica Górna zadymienie węglem bardzo duże sądząc po kominach to robota kopciuchów okolica co stoi drewnem sam słyszałem od miejscowych że drewno leży po ostatnim huraganie i gnije bo się nie opłaca ściągać z gór bo metrówka tania a robocizna droga ,gdyby tam promować kotły HG zainstalować jakąś pokazową instalację do tego program na dofinansowanie i powietrze w tym regionie czystsze.
- 5122 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@PawełK2811 Mój brat pali mieszanką drewna grubego z trociną i zrębką w osiemnastce z górnym załadunkiem działa super warstwa trocin pomaga dołożyć opał bo nie zadymia komory ,dołożony jest kosz co podwoiło pojemność komory załadowczej, takie rozwiązanie jest dzięki zaniżonej kotłowni .
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Był taki pomysł żeby kocioł był górno-dolny ,moim zdaniem to nie najlepszy pomysł ,zatkaj górny wlot blachą lub cegłą dociętą na wymiar ,w ten sposób ukierunkujesz kierunek spalania na dolny, nadmuch w tym przypadku może się nie sprawdzić bo on jest skierowany tylko pod ruszt ale musisz sprawdzić i ważna rzecz ruszt od końca wyłóż blaszką na całą szerokość na głębokość zrównaj z tylną przegroda .Takie zmiany robiłem koledze w kotle sas bez dmuchawy ,w razie potrzeby pisz na priv.
@Marek91Co do bufora kombinowanego to mam obawy jak się to sprawdza gdy CO zabiera resztę ciepła z bufora i też ze zbiornika WU chyba że zasilanie CO poniżej WU a to zmniejsza objętość bufora. Ja mam wiszący zbiornik z płaszczem podłączony do bufora i pomimo że podłogówka wyciągnie resztę ciepła zbiornik WU zachowuje temperaturę bardzo długo ,oczywiście mam osobną pompkę sterowaną Tech i3 który steruje całym ogrzewaniem.
@kinCzy próbowałeś przysłonić ruszt przed palnikiem tak jak się to robi w zwykłej osiemnastce u mnie ta blaszka robi wielką robotę przy paleniu drewnem ,WOOD niby powinien być gotowy do palenia drewna bez modyfikacji.
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
MPM Kocioł na drewno, który wybrać MPM Wood czy Atmos
Daćko odpowiedział(a) na CV6 temat w Kotły zasypowe
Ja po bufor jechałem do Podwilka kawałek za Rabką chłopaki robią na każdy wymiar dennice profilują na obtaczarce ,wysokość która mi odpowiadała to 270 cm i taki mi zrobili. Z doświadczenia mojego brata bufor na grawitacji trudno dobić do pełna chodzi o dolną część bo kocioł i bufor stoją na jednym poziomie ,rozwiązaniem tego problemu jest ustawienie startu pompki o dwa stopnie niżej od max zadanej na miarkowniku , takie ustawienie jest od niedawna na razie przynosi efekt.- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
