Treść opublikowana przez jurkus7
No niezle to wyglada, a jakimi rurkami masz podprowadzone, raczej nie karbowanymi do solarów typowe ?
AAA to takie buty, jest to już sprawdzone zapewne prze kolegę @romano78 ??
Jak się ma a propos ten stosunek ile powinien wynosić?
Hmm a mógłbyś mi to mniej więcej przedstawić jak to trzeba zrobić bo tak za bardzo w temacie tym nie kumam, dlatego chce się tu poradzić też. Tak wstępnie to czyli na wodę kolektory które by też w zimie działały bez obawy na rozsadzenie instalacji przez mróz?
400 litrów ma caly zbiornik ale pewnie ok 350L bedzie do grzania
A no to inna bajka w takim razie ?
@romano78 nie lecą ci smugi rdzy z tej konstrukcji nośnej ? Czy to tylko tymczasowa była do montażu ? Nieźle to wygląda ale to nie dla mnie za dużo solarow nie mam gdzie tego zmieścić. Ale projekt spoko ?
O widzisz @dorecho a jednak u kogoś działa taki układ, a masz do tego sterownik na 12V czy tylko pompka ? Właśnie w tym sek że nie chce przewymiarować solarów tylko na styk żeby były albo nawet niedobór żeby miały. Pytanie od razu lepiej nowe czy pchać się w używki? Jakiej firmy się rozglądać panowie na solary?
@Ryni grupa pompowa na 12v jest o 100zł droższa niż na 220V koszt nie wielki. A czemu bez akumulatora nie bedzie?
Witam. Chciałbym zaczerpnąć opinii na temat solarów napędzanych grupa pompowa 12V. Grupa ta zasilana miałaby być panelem fotowoltaicznym. Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem gdyż chciałem zrobić układ powiedzmy bezobsługowy. Do tego oczywiście sterownik na 12V tez zasilany z panela fotowoltaicznego. Solary miały by być wykorzystywane do podgrzewania CWU. Prosiłbym o opinie czy jest to wybór trafny, a może ktoś posiada takowe rozwiązanie, jak tak prosiłbym o opinie jak się sprawuje, ewentualne wady, zalety. Pozdrawiam
@Gregoryy nie wiem dokładnie o jakie palenia na środkowych ci chodzi, ale ja mam klapkę na popielniku na miarkowniku i na środkowych otwarta ta klapeczkę na full, ktora zasłania ten mały otworek i nie dymi nic przy tych wiatrach co teraz akurat u nas wieja na podkarpaciu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Szukałem ale nie ma takich zaworów z przekrojem takim jak u mnie jest w rzeczywistości. Z tych przekroi budowa wygląda ze są inne niż ten co mam. Wydaje mi się że ze zawory widoczne na dtr z internetu w przypadku afriso maja identyczny rysunek.
Witam Jak w dziale nie typowych pytań mam takowe. Mianowicie zakupiłem jakiś czas temu używany zawór jak w temacie ATM 881. Miał że sobą pozakręcane złączki. Przy probie rozkręcenia tych złączek rozkręciłem zawór. Uwagę moja przykuł element termostatyczny który "latał" w środku luźno. Zastanawiam się czy to poprawnie tak jest. Miałby może ktoś schemat rzeczywisty takiego zaworu, chodzi nawet raczej o budowę jego z jakich elementów się składa, gdyż wydaje mi się ze w moim brakuję jakieś sprężyny która by dociskała ten element termostatyczny. Lub może ktoś ma taki zawór i mógłby go rozkręcić i porównałbym czy mam to samo?
Hmm ok , w porzadku, to jutro zrobie i napisze na priv?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Ryni Pytanko co do CWU jak mam wezownice wejscie gorne dokladnie na poziomie rury wyjsciowej z kotla to myslisz ze pojdzie grawitacyjnie?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ciesze się @maronka ze mogłem w jakiś sposób się udzielić dla dobra forumowiczów :)
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak dokładnie @maronka będzie wciągał dym pod ruszt. Miałem założoną już kiedyś blachę oryginalna i była odsunięta górą tak ze była szczelina ok 1cm. Gdy otwierałem nie raz zobaczyć jak się pali właśnie było widać jak dym zasysany jest ta szczelina pod ruszt coś pięknego mówię Ci, no i oczywiście przy takim paleniu zero dymy z komina :). Przymierzałem się zrobić typu "blachę" z szamotki ale chyba wykorzystam która mam i właśnie obetnę aby odsadzenie było polowe mniejsze niż w oryginale, czy będzie coś podobnego do Twojego projektu, z tym że planuję dosunąć do ścianki ale wyciąć szczelinę na ok 1cm szerokości żeby sobie dym swobodnie pomykał pod ruszt.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podzielam opinie , rżneła jak żyleta :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Piecuch19 a propos twojej szczeliny testuje teraz palenie ze szczelina na płaskowniku z blachy ze starej kuchni kaflowej, z blachą się nic nie dzieje ale różnica w paleniu jest kolosalna ze szczelina w szamotce. W szamotce paliło się super z blachą nie jest już tak super. Nie wiem od czego to zależy, szczelinę zrobiłem taka samą, było gorzej - powiększyłem jest ciut lepiej lecz nie tak jak z szamotką. Wniosek szczelina musi być zrobiona w szamotce wtedy zdaje egzamin w moim przypadku tak jest przynajmniej.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Piecuch19 tez o to mi chodzi o wymieszanie gazu i kształtowanie płomienia widać to gołym okiem we wzierniku jak się pali.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Powiem szczerze że miałem dołożyć ta szczelinę po przeczytaniu postów ale trochę nie dowierzałem do momentu, gdzie w którejś wypowiedzi wspomniałeś o tym iż powietrze wtórne podawane przez szczelinę jest podgrzewane wstępnie przez żar w ruszcie i to mnie bardziej przekonało do tego żeby wypróbować ten trick :). W oryginale powietrze wtórne podawane jest za palnik pochodzi więc z zewnątrz kotła. Po pierwsze właśnie jest zimne po drugie niepodgrzane :D czyli zimne. Efekt Twojej szczeliny nie do opisania, cud miód i orzeszki :), po prostu szacun :) Jeżeli chodzi o szamotki to mam 3cm także powinno być ok, zobaczę co będzie się działo jak zrobię szczelinę tak jak powinno być.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Piecuch19 Przed wczoraj dorzuciłem Twoja szamotkę ze szczeliną, muszę przyznać efekt piorunujący tak jak wspominałeś nie jednokrotnie na forum, kocioł sam sobie reguluje dopływ powietrza wtórnego poprzez tą szczelinę, szczególnie widać to gdy opał opada, po prostu coś pięknego. Niestety nie mam szamotki dość długiej na tyle ab się opierała na płaskownikach bocznych i po ok godzinie moja szamotka się obróciła i niestety efekt samoregulacji zanikł. Zmniejszyłem ruszt z dwóch szamotek gr. 3cm gdyż takowe na tą chwile posiadam i dlatego też chyba dymek jeszcze było widać. Z tego co widać na zdjęciach ty masz die 6cm szamotki po bokach tak?
- 17375 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja sobie dorzuciłem właśnie tam sznur 10x10 bodajże aby uszczelnić, nie wiem na ile pomogło ale nie uciekają tedy spaliny teraz.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zgadza się u mnie jak tylko otworze dziurke w zaladowawczej odrazu dymi jak sie rozpali mniej ale i tak czuc. . Z przegroda nie wypowiem sie gdyz na orginalnej jak mi zlapie ciag pali sie jak zloto.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hmm u mnie jak tak się działo to mi przytkało wlot palnika nie było ciągu i dlatego zadymiło mi trochę kotłownie. Masz jak to sprawdzić ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
