Treść opublikowana przez CV6
Wiesz ze mną akurat długa historia bo trafiłem na bardzo ale to bardzo złego serwisanta. Dzwoniłem do kipi żeby dowiadywać się co i jak dzieje się z kotłem i kipi pytało kto mi instalował palnik i po wymienieniu nazwiska serwisanta była odpowiedź typu "ahaaa to już wszystko wiemy... dobra musimy to jakoś dograć" Instalator zamontował 5 palników i tyle po nim na rynku pozostało bo zwinął interes. Dlatego orientuje się czy mam szansę dostać sterownik firmy tech najlepiej żeby był kompatybilny z moimi sterownikami bo nie długo będę chyba musiał zmienić 350
Raz że mam sterowanie zaworem mieszającym i pokojówkę techa a dwa dla mnie 350 to po prostu żenada. W czasie gwarancji wymieniony z powodu guzików po prostu przestały działać i teraz znowu to samo zaczyna się dziac. Poza tym interesuje mnie to do palnika peletowego samoróbki czy wykryje mi go sterownik. W każdym bądź razie zadzwonię i dopytam producenta jak to by wyglądało.
Czy te sterowniki są dostępne w sprzedaży czy tylko w zestawie? Wtyczka to najmniejszy problem tylko kwestia podłączenia kabla z palnika do sterownika w odpowiednie wejścia. Elektrycznie to najmniejszy kłopot bardziej chodzi mi o to czy sterownik wykryje palnik czy są jakieś blokady systemowe?
Panowie pytanie jeszcze trochę dziwne ale czy palnik kipi może współpracować z jakimś innym sterownikiem kotła niż plum? Jest możliwość podpięcia palnika pod inny sterownik pelletowy? Pytanie kieruję dalej do osób które mają palnik 26kw jak fabrycznie jest ustawiona przesłona nadmuchu? Ja mam od początku otwarta na max.
Taka moc jak wcześniej i na razie zapowiada się obiecująco. Kocioł ma w granicach 35l Od kiedy go mam to nie wiem co to spieki kiełbasy czy inne jakieś nieprzyjemne i zle spalania. Kocioł w środku ma biały nalot i troszkę sadzy ale to pewnie z mocy minimalnej, spala się wszystko w mąkę. Czyszcze go raz na tydzień i trwa to niecałe 10 minut z odkręceniem śrub przednich drzwi z jednej strony. Pale peletem tanim o dobrej kaloryczności 17,8MJ mam to potwierdzone po przez prywatne zbadanie kaloryczności. Nie widzę sensu palenia peletem za 1000zl bo jest to nieekonomiczne choćby nie wiem jak się starać i co kombinować w ustawieniach.
Panowie czy dobór histerezy H1 i H2 powinno się zmieniać w zależności od sezonu? Jak to ogarnąć w standardzie żeby nie wygaszało przed dobiciem zasobnika i domu do zadanej temperatury? Czy wystarczy raz dobrać H1 i H2 na cały sezon i to wystarczy? Jak ustawić palnik mocowo bo w tej chwili to biedny się męczy na 5/7/10KW z nadmuchami 27/28/29% W kotle biały nalot głównie i gdzieś tam trochę sadzy się znajdzie. Znalazłem parę wątków na ten temat i jakoś różnie piszą że lepiej zostawić na fl. Czy użytkownicy palnika 26kw macie przesłony otwarte na 100% na ile powinna byc otwarta?
Zasobnik odpowietrzony jak uruchomie kocioł ręcznie to grzeje wszystko okej tylko problem pojawia się z tą histereza zalaczenia kotla bo osobne sterowanie zaworem 4d mam i pokojówką z poziomu techa. Wygasza się. Nigdy nie miałem tak żeby palnik był uruchomiony aż do momentu nabicia temperatury w zasobniku chyba że ustawiłem mu zadana temperaturę 45-48 stopni z tym, że nie wystarcza wody na kąpiel w wannie bo zasobnik mały niestety i gdy nagrzeje wodę powiedzmy około 14 to przy kąpieli o 20 to czasem połowy wanny nie napuszcze bo do tego czasu też się zmywa i korzysta z ciepłej wody. Sterowanie kotłem to prymitywny ecomax 350
Moc ustawiona mam na 5/7/10kw a palnik ma 26kw nawet nie pytaj czemu taki duży palnik jestem tego teraz świadomy, że zbyt mocno przewymiarowany niestety taki instalator się trafił Podłączenie bojlera i kotła prawidłowe. Mam ustawioną w priorytecie cwu natomiast pompa grzejnikowa podpięta jest do sterownika sterującego zaworem 4d
Rozumiem z tym że ja mam moc maksymalna ustawiona poniżej 50% mocy znamionowej palnika i może się okazać, że teraz będzie okej a jak przyjdą mrozy to palnik zatrzyma się na jakiejś tam mocy i nie będzie w stanie podbić mi temperatury na kotle żeby za zaworem 4d płynęła zadana temperatura czy się mylę? Kociol ma wymiennik plomieniowkowy temp spalin nigdy nie była wyższa niż 160* generalnie trzymam powyżej 100* bo nie mam wkładu.
Panowie ogrzewam kotłem cwu latem/zimą i zauważyłem, że od pewnego czasu grzejąc wodę w bojlerze do 55 stopni (tak wysoko bo mam malutki 100l ) kocioł osiąga żądaną temperaturę 68* przebija o 5 i wygasza się. Temperatura w bojlerze nie jest osiągnięta i kocioł stoi w postoju a pompa cwu wyciąga ciepło z kotła nagrzewając zasobnik do momentu aż wyrówna się temperatura w kotle i zasobniku po czym pompa potrafi kręcić kilka godzin nim spadnie o histerezę kotła żeby się znowu rozpalił. Efekt taki , że bojler nie jest dobity do zadanej 55* a pompa kręci kilka godzin. Jak temu zaradzić? Jest sens grzania cwu peletem czy lepiej czymś innym?
Ja kupuje za 600zł z transportem i spala się na pył. Cena też mnie mocno ciekawi jak to wychodzi na gazie. Wiem, że do kondensatu musiałbym dołożyć parę żeberek do grzejników dla pewności i obniżenia trochę temperatury zasilania. Maksymalna moc kotła jaką obliczono to 11,7KW, a z kolei przeciętna to 5,8KW także wiem już, że instalator mocno mnie naciągnął na palnik mocy 26KW do kotła olejowego mocy 20KW tłumacząc, że może być za mało na taki dom i zyskuje tym, że kiepski pelet będę mógł spalać bo większa rura palnika jest i spieki nie będą się robiły a koszt między 20Kw był niewielki.
Rozumiem z tym, że ja za tonę płacę 200-300zł mniej od cen które podałeś. Mam ciepło z sieci pod domem i gaz ale nikt tutaj z sąsiadów nie ogrzewa tymi źródłami bo mówią, że drogie a sąsiad który ma ciepło z sieci to ma 20,5 stopnia w domu i nie wiem ile płaci ale mówił, że dużo także coś w tym jest.
Matko znowu musiałbym obliczać od nowa bo nie zapisałem sobie tego. Dach mam skośny ocieplony 15cm styropianem i między strop dzielący poddasze a piętro mam kupioną wełnę 18cm z bardzo niskim współczynnikiem 0,031 jak dobrze pamiętam. Robiłem to na telefonie i nie widziałem takiej opcji w każdym bądź razie chyba nici z gazu. Gdybym wiedział czy te 87GJ to dużo czy mało i jak to przeliczyć na spalanie gazu i kosztu to byłoby łatwiej.
