Treść opublikowana przez CV6
Panowie poszukuje informacji na temat porównania paliw. Kiedyś w tym temacie poruszaliśmy kwestie wyższego spalania od węgla o ileś % Jak to się ma do rzeczywistości załóżmy roczne zużycie pelletu 6t z letnim podgrzewem cwu. Załóżmy kaloryczność na poziomie 17MJ Jak to porównać do ilości spalonego węgla albo gazu?
- Kotły kondensacyjne Termet Opinie
Tyle się czyta na forum o ustawieniach kotłów na pellet/palnikach itp. Mi się rodzi jedno pytanie. Ile jest osób palących tylko paliwem typu pellet przez cały sezon czyli zima i lato cwu? Bo to że ktoś potrafi napisać że spalił 3 tony w domu 250m2 a w piwnicy sterta drzewa i węgla albo kominek w domu do wspomagania to już inna bajka...Potem właściciele nowo wybudowanych domów 150m2 spać nie mogą z powodu tego bo spalają 4 tony peletu ale rocznie z zapotrzebowaniem cwu/co i kombinują jak zejść ze spalaniem bo na forum albo w internecie się czyta o niższych wartościach
- Zmiana kotła węglowego na gazowy kondensacyjny
Czyli jednak jest ważne żeby powrót przy pellecie był powyżej 50 stopni? Jak częściowo załatwić ten problem w sezonie? Gdy włączę pompę cwu to powrót mam 57 stopni przy temperaturze wyjściowej z kotła 63' czyli powiedzmy że sprawa załatwiona tak? Druga sprawa co zrobić by pompa CWU stanęła razem z pompą CO gdy w pokoju osiągnie zadana temperaturę i pokojówka zamknie zawór 4D?
Panowie czy wyższa temperatura podana na kaloryfery spowoduje prace ciągła kotła w trybie standard o histerezy H1 i H2 co za tym idzie będzie kocioł chodził w trybie ciągłym? Ktoś testował czy ma to sens? Przymierzam się do tego po zasypaniu kolejnego zasobnika. Tryb prowadzenia instalacji bez głowic na kaloryferach tylko zdławienie delikatne pokoi zbyt goracych i termostat w najchłodniejszym pokoju.
Jeżeli chcesz palnik to zainwestuje w dobry sterownik. Wiem co mówię. Ja mam od początku problemy z 350 już nie wspomnę że ten sterownik nic nie ma, a przecież instalator mówił że niczym się nie różni... Swoją drogą moim zdaniem kipi z plum ma bardzo niedopracowane oprogramowanie i odnoszę wrażenie, że można było zrobić krok do przodu wprowadzając to na rynek a nie zatracić się w tym co po prostu jest.
Też mi się tak wydaje z tego co widzę jak udziela się na forum i po filmach na yt. U mnie była kwestia spalania węgla w kotle zasypowym ciągle problemy szybkie spalanie i jeden wielki kłopot co robić i czym palić bo spalanie wychodziło 1,5t/msc węgla. Stąd też wywalenie zasypowca kupno za grosze olejaka i problem rozwiązany, w domu ciepło, brak problemów, kwestia korekty ustawień czasem z innym peletem ale już drugi sezon jadę tym samym powtarzalnym paliwem także z nudów wymyślam co jak by było lepiej.
Panowie zastanawiam się czy dobrze rozumiem zasadę działania palnika. Dostaje sygnał o grzaniu z termostatu, palnik się uruchamia grzeje kociołek i po wygrzaniu siebie zaczyna puszczać na instalację. Grzeje dom i podczas grzania kocioł ma chodzić aż do momentu osiągnięcia na termostacie pokojowym temperatury zadanej i wyłączyć się mimo, że trwałoby to w mroźne dni powiedzmy 6h? Głupie pytanie ale spotkałem się z różnymi opiniami na ten temat.
Panowie jak wygląda kwestia prowadzenia palnika z termostatem pokojowym chodzi mi o to czy przy stałej zadanej na kaloryfery powiedzmy 45* a na termostacie pokojowym 23* prowadzić kocioł tak żeby raz się rozpalił powoli dobijał temperature w domu/cwu po czym się wygasił i stał czy ma działać na zasadzie takiej żeby dążyć jak najszybciej do zadanej temperatury na kotle i wyłączyć mimo niedogrzanych pomieszczeń ponownie się rozpalić po spadku histerezy na kotle? Chyba zrozumiale opisałem czy raz rozpalić nagrzać co potrzebuje, wygasić i czekać czy żeby powiedzmy taktował załącz/wyłącz nim osiągnie temperaturę w domu? Temperatura na kaloryfery też lepiej te 45 żeby dłużej dogrzewał czy lepiej 50-55 szybko nagrzać? Może to nie ma znaczenia i suma wyjdzie na zero?
Słuchaj to są plany i jeżeli całe sterowanie mam na tachu to warto by było żeby kocioł się z tym komunikował. Druga sprawa 350 padnie w końcu całkiem i wtedy będę myślał o tym a trzecia sprawa to plany zrobienia samoróbki i do tego też będę potrzebował sterowanie. Sterownik jak sterownik moim zdaniem lepsza możliwość sterowalności niż plum którego mam poza tym te kotły chodzą na tych sterownikach techa i nie widzę problemu żeby poustawiać wszystko prawidłowo. Ja przez serwisanta zęby zjadłem na palniku codziennie około 6 godzin spędzałem w kotłowni po zamontowaniu palnika żeby go ustawić bo serwisant odmawiał pomocy ewentualnie chciał kasę za przyjazd i nic nie zrobienie z tym bo go to przerastało...
Tech stwierdził że nie mają uniwersalnego sterownika a te które działają w kotła na pellet różnych marek to mają tak dobrane parametry rozpalania pracy oraz wygaszania żeby praca była jak najbardziej ekonomiczna i nie ma możliwości zakupienia u nich samego sterownika. Normalnie kpina. Zobaczymy co reszta odpowie.
Panowie dzięki wielkie za odzew w tej sprawie. Nie spodziewałem się że użytkownicy tak mogą się wspierać podczas problemów i rozważań na temat palnika. Postaram się ustalić czy da się ten sterownik zmienić na inny tylko obawiam się że może byc Kwestia tego że po telefonie do kipi może się okazać że tylko plum i koniec bo mogą mieć jakieś % ze sprzedaży pluma także muszę odezwać do techa, kipi koltona i zebca
