CV6
Treść opublikowana przez CV6
  1. Sprzedam tech st2801 z pastylką zewnętrzną WiFi, sterownik zamontowany i użytkowany w sumie jakieś 2-3 tygodnie od końca listopada. Całkowicie sprawny z opinią serwisu. Niestety nie działa prawidłowo z moim kotłem. Cena 700zł +kw
  2. Sprzedam kocioł wolf cnk przygotowany z flanszą pod palnik kipi 26kw. Kocioł sprawny, szczelny w dobrym stanie. Cena 800zł
  3. Witam, sprzedam kompletny, sprawny, używany palnik 26kw ze sterownikiem ecomax 350 ( z czujnikiem temp. kotła oraz cwu) podajnik z rurą spiro. Palnik był smarowany po sezonie zimowym oraz przed sezonem zimowym ponieważ latem służył również do przygotowania cwu. Zainteresowanych proszę o wiadomość prywatną. Cena jaka mnie interesuje to 2500zl
  4. Witam, czy ktoś jest chętny na kocioł Mpm ds 10kw 5 klasa rok produkcji 2022 nowy, zapakowany na palecie, z kompletem dokumentów. Trochę koncepcja budynku się zmieniła i niestety miałbym go na sprzedaż. Sprzedam za cenę za jaką go kupiłem od producenta czyli 5380 zł
  5. CV6 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja nie bo wszystko jest szczelne a nigdy niewiadomo
  6. CV6 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na taką odpowiedź liczyłem. Dzięki. Nie myślę tutaj tylko o samej kondensacji ale również o jakiejś nieszczelności itp.
  7. CV6 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Okej jedyna sprawa, która mnie męczy to właśnie wprowadzanie przez rck chłodnego powietrza do nagrzanych spalin. W tej chwili pale peletem i rurę ze spalin można trzymać, a komin suchy także myślę, że spaliny na węglu cieplejsze od tych jakie ma teraz nie spowodują nagle kondensatu. Rusztowanie można dorobić automatyczne to akurat najmniejszy problem. Tutaj chodzi o sytuację całkowitego zablokowania/zatkania palnika i duszenia opału żeby się nie zatruć i nie zrobiła się cofka na piwnice. Smartflow nie ma oznaczeń jaki masz ciąg w kominie także zastanów się nad tym bo regulujesz na wyczucie. W tej chwili mam nieocieplone i kompletnie nic się nie dzieje. Jeżeli ocieple i będzie się coś lało z komina zobaczę to dopiero w części mieszkalnej więc jaki jest tego sens? Żeby szkód sobie narobić większych? Zmarnować kasę na wełnę, która potem będzie zniszczona i remontować dom w części mieszkalnej? Nie rozumiem czemu tak sobie życie utrudniać? Lepiej zostawić nieocieplone i szybko reagować niż potem płakać, że pół domu trza remontować i śmierdzi.
  8. CV6 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeżeli ocieple komin na poddaszu to nie będę widział czy leje się kondensat czy nie oraz czy cokolwiek dzieje się z kominem. Okej czyli zestaw startowy to miarkownik, termometr i rck.
  9. CV6 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam zamówiony kocioł 10kw i nasunęło mi się kilka pytań. Czy wkładać do komina z cegły wkład z kwasowki? Czy dokładać od razu przed montażem kotła rck? Jak wygląda sprawa czyszczenia kotła mianowicie po ilu godzinach pracy trzeba przerusztować żeby w kotle się paliło albo wygasić kocioł i wybrać wszystko z przed palnika żeby nie zgasło?
  10. Mam na sprzedaż sterownik: Tech st431n (kupiony w maju 2018) cena to 330 zł komplet czujników z okablowaniem. Tech st-280 (kupiony październik 2019) cena to 500 zł komplet z okablowaniem Siłownik Herz (kupiony w maju 2018) cena to 200 zł komplet z okablowaniem oraz śruba do montażu. Urządzenia są w pełni sprawne, bez żadnych ukrytych wad. Dla zainteresowanych mogę podesłać zdjecia na priv.
  11. Nie rozumiem o co konkretnie chodzi. Przecież nie mogą narzucać jaki kocioł mogę zamontować. Na jakiej podstawie? Mój dom moja sprawa. Certyfikat jest więc niech spieprz... Nie będę korzystal z dofinansowania w przypadku wymiany kotła. Co innego docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej itp
  12. Czy ktoś się orientuje może jak wygląda sprawa z mpm 14kw a 18kw? Mianowicie chodzi o paliwo ponieważ 14kw ma niby certyfikat na drewno, a 18 kw na węgiel. Czy to na kotle jest gdzieś napisane widać to? Jak to rozpoznać jakie paliwo podstawowe jest dla danego kotła? Co w przypadku jakiejś kontroli, że kocioł zakupiony uzyskał certyfikat na drewno a pali się węglem?
  13. @sambor jak byś rozwiązał układ między kotłem a buforem? Co w takim przypadku z bojlerem cwu? Nie chcę wężownicy bo to dodatkowy element do uszkodzenia
  14. Panowie dzięki za tak mocne rozwinięcie tematu. Dało mi to pogląd na te dwa kotły i Decyzja zapadła na mpm 18kw Wood i baniaku żeby było względnie ekonomicznie na opale oraz względnie wygodnie w użytkowaniu. Można by wziąć 10kw ale zależy mi tutaj na tym żeby nie chodzić co 3h do kotłowni i dokładać tylko co 2 dzień nabić bufor albo codziennie nawet i mieć spokój w reszcie dnia i nocy.
  15. Na pewno wiem, że będzie to bufor bez wężownicy. Obawiam się zwykłego wymieszania wody ponieważ w pionowym zasobniku 300l dochodzi do takiego zjawiska doświadczenie po prostu to weryfikuje🤷🏻‍♂️ nie wiem jak prawidłowo powinno się grzać w sensie do ilu górę do ilu dół. Albo kiedy powinien ruszać taki bufor żeby nie było dużych anomalii
  16. Panowie jak u was ze sterowalnością instalacji? Interesuje mnie czy stosujecie pracę kotła ciągłą, mianowicie rozpalanie o histerezę kotła czy stosujecie wyłączanie palnika od termostat od pokojówki? Może ktoś stosuje prace ciągła palnika z niską mocą 24/7 i stała temperaturę na obieg grzejnikowy i steruje termostatami przy kaloryferach?
  17. Boje się tylko tego wymieszania wody w buforze, że na krócej starczy dlatego pomyśl o dwóch. Wiem, że uzasadnienia jakieś podesłalisie wyżej na schematach. Czyli kocioł z buforem najlepiej na grawitacji 2" i zz na powrocie? Czy wstawienie pompki na powrocie między kotłem, a buforem nie będzie bardziej efektywne? Nie miałem doczynienia z instalacjami z buforem nigdy więc stąd się rodzą pytania... Dwa bufory stanowią jakieś zabezpieczenie przed przegrzaniem samego kotła bo co w przypadku gdy naładuje opału do komory a bufor będzie już nagrzany?
  18. Pytanie mam tylko takie czy od jakiej temperatury ruszy to ładowanie bufora grawitacyjnie? Obawiam się że gdy beda dwa bufory wpiete w szereg to może to tak nie działać. Chce mieć dwa z powodu tego , że jeden będzie ładowany,a drugi będzie oddawał ciepło na dom. Chyba, że mam złe myślenie i powinien być jeden duży baniak? Brak prądu rozwiąże tak, że będę miał jakiś UPS zabezpieczający to wszystko bo co mi po tym, że kocioł będzie chodził jak ciepło na dom nie będzie rozprowadzane... Z drugiej strony jest to zabezpieczenie kotła bo nie zagotuje się w nim woda i wtedy okej.
  19. Decyzja zapadła, że postawie na mpm Wood z dwoma buforami w sumie 1200l. Trudno będę 2 razy częściej w kotlowni względem atmosa ale cena to rekompensuje. Jak byście rozwiązali zabezpieczenie kotła? Widziałem jakiś zestaw antykondensacyjny do mpm, który trochę kosztuje z tym, że może ktoś ma lepsze rozwiązanie?
  20. Byłem zdecydowany na atmosa ale cena za wersje wood 18kw mnie przyciąga i to bardzo mocno…
  21. Mój palnik przepalił ponad 30ton paliwa. Komora ma być jasno-szara to świadczy o odpowiednim składzie mieszanki paliwo-powietrze.
