CV6
Treść opublikowana przez CV6
CV6 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Panowie poszukuje informacji na temat porównania paliw. Kiedyś w tym temacie poruszaliśmy kwestie wyższego spalania od węgla o ileś % Jak to się ma do rzeczywistości załóżmy roczne zużycie pelletu 6t z letnim podgrzewem cwu. Załóżmy kaloryczność na poziomie 17MJ Jak to porównać do ilości spalonego węgla albo gazu? -
Panowie chodzi o to że jest nas garstka. Są tutaj ludzi co mówią jedno podczas rozmów ze kocioł powinien być w postoju tyle albo tyle a sami nie mogą tak długich postoi osiągnąć. Nie będę mówił tutaj kto co ile i jak nie o to chodzi kompletnie... -
Tyle się czyta na forum o ustawieniach kotłów na pellet/palnikach itp. Mi się rodzi jedno pytanie. Ile jest osób palących tylko paliwem typu pellet przez cały sezon czyli zima i lato cwu? Bo to że ktoś potrafi napisać że spalił 3 tony w domu 250m2 a w piwnicy sterta drzewa i węgla albo kominek w domu do wspomagania to już inna bajka...Potem właściciele nowo wybudowanych domów 150m2 spać nie mogą z powodu tego bo spalają 4 tony peletu ale rocznie z zapotrzebowaniem cwu/co i kombinują jak zejść ze spalaniem bo na forum albo w internecie się czyta o niższych wartościach -
Co daje ustawiony tak wysoko start pomp? -
Dokładnie jest tak jak napisał kolega dalasek
Moim zdaniem zależy czego oczekujesz od instalacji ja akurat 4d założyłem do sterowania pogodowego i dla mnie super się sprawdza poza tym że pompa chodzi cały czas nie da się jej wyłączyć po osiągnięciu temperatury w pokoju. -
Tak tylko co w przypadku gdy w pokoju będzie osiągnięta temperatura a zasobnik będzie wychłodzony i będzie potrzeba zagrzania wody w nim? Raczej to rozwiązanie odpada. Przypomnę że mam 350 i osobny sterownik pod zawor 4D -
Czyli jednak jest ważne żeby powrót przy pellecie był powyżej 50 stopni? Jak częściowo załatwić ten problem w sezonie? Gdy włączę pompę cwu to powrót mam 57 stopni przy temperaturze wyjściowej z kotła 63' czyli powiedzmy że sprawa załatwiona tak? Druga sprawa co zrobić by pompa CWU stanęła razem z pompą CO gdy w pokoju osiągnie zadana temperaturę i pokojówka zamknie zawór 4D? -
Panowie czy wyższa temperatura podana na kaloryfery spowoduje prace ciągła kotła w trybie standard o histerezy H1 i H2 co za tym idzie będzie kocioł chodził w trybie ciągłym? Ktoś testował czy ma to sens? Przymierzam się do tego po zasypaniu kolejnego zasobnika. Tryb prowadzenia instalacji bez głowic na kaloryferach tylko zdławienie delikatne pokoi zbyt goracych i termostat w najchłodniejszym pokoju. -
Jeżeli chcesz palnik to zainwestuje w dobry sterownik. Wiem co mówię. Ja mam od początku problemy z 350 już nie wspomnę że ten sterownik nic nie ma, a przecież instalator mówił że niczym się nie różni... Swoją drogą moim zdaniem kipi z plum ma bardzo niedopracowane oprogramowanie i odnoszę wrażenie, że można było zrobić krok do przodu wprowadzając to na rynek a nie zatracić się w tym co po prostu jest. -
Panowie ma ktoś ze Śląska namiary na dobry pellet bo mój dotychczasowy dostawca dał ciała i nie będę już od niego brał. Wiem że nie ten wątek ale w sumie chodzi o nasze spalanie i palniki. -
Panie tosz to dla zdrowia jest. Nikt nie jest chory bo w domu zahartowani i górne drogi oddechowe nie cierpią. 19-21 to jeszcze okej ale znam takich co przy 16 biegają w koszulkach i krótkich spodenkach po domu i twierdzą że im ciepło a rachunki płacą, że nie chcecie wiedzieć. -
Też mi się tak wydaje z tego co widzę jak udziela się na forum i po filmach na yt. U mnie była kwestia spalania węgla w kotle zasypowym ciągle problemy szybkie spalanie i jeden wielki kłopot co robić i czym palić bo spalanie wychodziło 1,5t/msc węgla. Stąd też wywalenie zasypowca kupno za grosze olejaka i problem rozwiązany, w domu ciepło, brak problemów, kwestia korekty ustawień czasem z innym peletem ale już drugi sezon jadę tym samym powtarzalnym paliwem także z nudów wymyślam co jak by było lepiej. -
Z tym się zgodzę jednak każdy zawsze patrzy żeby spalić jak najmniej peletu nie ma co się oszukiwać dlatego każdy z nas grzebie w ustawieniach i co chwilę coś przestawia. -
Rozumiem czyli wniosek z tego taki każdy ustawia pod siebie i swoją instalacje a dwa to brak uniwersalnych ustawień. Jakiej mocy masz palnik i jak mocno zduszony w ustawieniach? Jak to jest z tą temperatura spalin jaka powinna być przy konkretnych mocach? -
Rozumiem praca ciągła z niską mocą i temperatura na kotle? -
Panowie zastanawiam się czy dobrze rozumiem zasadę działania palnika. Dostaje sygnał o grzaniu z termostatu, palnik się uruchamia grzeje kociołek i po wygrzaniu siebie zaczyna puszczać na instalację. Grzeje dom i podczas grzania kocioł ma chodzić aż do momentu osiągnięcia na termostacie pokojowym temperatury zadanej i wyłączyć się mimo, że trwałoby to w mroźne dni powiedzmy 6h? Głupie pytanie ale spotkałem się z różnymi opiniami na ten temat. -
Panowie jak wygląda kwestia prowadzenia palnika z termostatem pokojowym chodzi mi o to czy przy stałej zadanej na kaloryfery powiedzmy 45* a na termostacie pokojowym 23* prowadzić kocioł tak żeby raz się rozpalił powoli dobijał temperature w domu/cwu po czym się wygasił i stał czy ma działać na zasadzie takiej żeby dążyć jak najszybciej do zadanej temperatury na kotle i wyłączyć mimo niedogrzanych pomieszczeń ponownie się rozpalić po spadku histerezy na kotle? Chyba zrozumiale opisałem czy raz rozpalić nagrzać co potrzebuje, wygasić i czekać czy żeby powiedzmy taktował załącz/wyłącz nim osiągnie temperaturę w domu? Temperatura na kaloryfery też lepiej te 45 żeby dłużej dogrzewał czy lepiej 50-55 szybko nagrzać? Może to nie ma znaczenia i suma wyjdzie na zero? -
Słuchaj to są plany i jeżeli całe sterowanie mam na tachu to warto by było żeby kocioł się z tym komunikował. Druga sprawa 350 padnie w końcu całkiem i wtedy będę myślał o tym a trzecia sprawa to plany zrobienia samoróbki i do tego też będę potrzebował sterowanie. Sterownik jak sterownik moim zdaniem lepsza możliwość sterowalności niż plum którego mam poza tym te kotły chodzą na tych sterownikach techa i nie widzę problemu żeby poustawiać wszystko prawidłowo. Ja przez serwisanta zęby zjadłem na palniku codziennie około 6 godzin spędzałem w kotłowni po zamontowaniu palnika żeby go ustawić bo serwisant odmawiał pomocy ewentualnie chciał kasę za przyjazd i nic nie zrobienie z tym bo go to przerastało... -
Kolton jak najbardziej ma w sprzedaży jeden za 1350 a drugi za 1950zl zebiec nie prowadzi sprzedaży tak samo jak tech. -
Tech stwierdził że nie mają uniwersalnego sterownika a te które działają w kotła na pellet różnych marek to mają tak dobrane parametry rozpalania pracy oraz wygaszania żeby praca była jak najbardziej ekonomiczna i nie ma możliwości zakupienia u nich samego sterownika. Normalnie kpina. Zobaczymy co reszta odpowie. -
Panowie dzięki wielkie za odzew w tej sprawie. Nie spodziewałem się że użytkownicy tak mogą się wspierać podczas problemów i rozważań na temat palnika. Postaram się ustalić czy da się ten sterownik zmienić na inny tylko obawiam się że może byc Kwestia tego że po telefonie do kipi może się okazać że tylko plum i koniec bo mogą mieć jakieś % ze sprzedaży pluma także muszę odezwać do techa, kipi koltona i zebca -
Wiesz ze mną akurat długa historia bo trafiłem na bardzo ale to bardzo złego serwisanta. Dzwoniłem do kipi żeby dowiadywać się co i jak dzieje się z kotłem i kipi pytało kto mi instalował palnik i po wymienieniu nazwiska serwisanta była odpowiedź typu "ahaaa to już wszystko wiemy... dobra musimy to jakoś dograć" Instalator zamontował 5 palników i tyle po nim na rynku pozostało bo zwinął interes. Dlatego orientuje się czy mam szansę dostać sterownik firmy tech najlepiej żeby był kompatybilny z moimi sterownikami bo nie długo będę chyba musiał zmienić 350 -
Raz że mam sterowanie zaworem mieszającym i pokojówkę techa a dwa dla mnie 350 to po prostu żenada. W czasie gwarancji wymieniony z powodu guzików po prostu przestały działać i teraz znowu to samo zaczyna się dziac. Poza tym interesuje mnie to do palnika peletowego samoróbki czy wykryje mi go sterownik. W każdym bądź razie zadzwonię i dopytam producenta jak to by wyglądało. -
Czy te sterowniki są dostępne w sprzedaży czy tylko w zestawie? Wtyczka to najmniejszy problem tylko kwestia podłączenia kabla z palnika do sterownika w odpowiednie wejścia. Elektrycznie to najmniejszy kłopot bardziej chodzi mi o to czy sterownik wykryje palnik czy są jakieś blokady systemowe?
