Sopell
    16
Treść opublikowana przez Sopell
  1. Serio? To aż tako proste i oczywiste? Dzięki. Hebel zawsze dobry na wszystko.
  2. Kazio321 to rozumiem. Mam nawet specjalny wycior do tego kanału zrobiony. Ale błąd na wyświetlaczu zostaje i miga co jakiś czas nawet jak już wszystko jest ok. Jak mam ten komunikat usunąć bo on jest w pamięci.
  3. Witam. Dużo piszecie na temat błędu czujnika ognia. U mnie też taki występuje. Po wymianie na nowy przez miesiąc było ok ale teraz znów pojawia się komunikat o tym błędzie. Jak się usuwa ten komunikat? Jak dokonać kalibracji? Proszę o instrukcję krok po kroku. Dzięki
  4. Dlaczego pracujecie na takich wysokich temperaturach? Po co temperatura wody do mycia 55 stopni? Ja mam 45 i jest gorąca. Zabezpieczenie powrotu mam na 35 stopni. To wystarczy. A temperaturę zadaną pieca mam 55 stopni. Dużo mniej spalicie a teraz to on ma co robić żeby dobić to takich temperatur.
  5. Ok. Dzięki. Ale wtedy jak wyłączę to na jakiej podstawie przejdzie w tryb pracy?
  6. Jak się wyłącza czujnik ognia? U mnie to zmora. Ciągle wyskakuje komunikat o błędzie czujnika ognia. Zdarza się, że piec rozpala się na 2 razy a czasami rozłącza i piec wyje bo nie udało mu się osiągnąć lumenów. Właśnie przez zasłanianie go przez podsyp. A przy okazji ten komunikat o błędzie może jest w pamięci. Jak się go usuwa aby ciągle nie wyświetlał się?
  7. Mi instalator jak i SAS polecili aby te drzwiczki były rozszczelnione na ok 1cm
  8. Ja drzwiczki mam uchylone na 0,5 cm. Zgodnie z zaleceniem mojego instalatora
  9. Ja też mam cały czas powyżej 30 stopni i nie przekracza 40 stopni
  10. Nieraz się zawiesza. Zresetuj piec. Wyłącz na 10 sekund piec. Jak nie pomoże to dodatkowo wyłącz i wlącz moduł internetowy w opcjach pieca. Mi też czasami tak się dzieje.
  11. Jak to P miga to znaczy, że pomieszczenie jest niedogrzane. Jak miga to piec będzie próbował dobić do temperatury zadanej.
  12. Witam. Gdzie znajdę informację na temat połączenia pieca sas bio efekt z regulatorem pokojowym st 292 v2. Wyskakuje mi komunikat - "brak transmisji z reg. pokoj." Czy ktoś może mi pomóc co jest nie tak? Kanały sa te same fabrycznie ustawione na 35.
